Φακοί Canon RF mount
Απάντηση: Φακοί Canon
Ανακοινώθηκε ο RF 24-240mm f4-6.3 IS USM, εδώ φορεμένος στην R:
Δυο σημαντικά στοιχεία, το μήκος μόνο 12cm "διπλωμένος" και βάρος 750gr - πολύ καλά για FF με τέτοιο εύρος, και αυτό: "Further, the RF 24-240mm is equipped with image stabilization and is the first Canon lens designed for full-frame cameras to feature dynamic IS. The lens is rated for up to five stops of image stabilization." όπως αναφέρει το imaging resource https://www.imaging-resource.com/ne...try-level-zoom-for-the-rf-system-the-24-240mm
Τα bold δικά μου, και προφανώς είναι αναφορά στο επερχόμενο τρία-σε-ένα σύστημα σταθεροποίησης: σώμα+φακός+ηλεκτρονικό...
Φοβαμαι ότι με την νέα σχεδίαση φακών RF που λόγω της νέας μοντουρας θα μπορούν θεωρητικά να έχουν καλυτερο IQ (ειδικά στα άκρα) και φορώντας ibis στην επερχόμενη RF θα δούμε στα μτχ. του χρόνου αρκετες FF DSLR. Για να δούμε φυσικά πως τα παει ο νέος φακός σε απόδοση.
Re: Φακοί Canon
Σχετικά μαζεμένος για τέτοιο φακό, 5 stop σταθεροποίησης, σχετικά καλή αρχική τιμή 900$, αν είναι και καλός οπτικά μάλλον ήρθε η ώρα αρκετός κόσμος να αφήνει σιγά σιγά τις FF dslr του. Αν μπει και ibis στις επόμενες Canon FF θα έρθει σύντομα το τέλος των FF Canon.
Re: Φακοί Canon
3000$ ο νεος RF 85mm f1,2 με επιστρωση defocus smoothing
Αν δουλευει τοσο καλα αυτη η επιστρωση ευκολα θα γινει αυτος ο φακος ο βασιλιας των πορτρετων.
Re: Φακοί Canon
Kαταιγισμος νεων πατεντων για φακους Μ και RF
https://www.canonwatch.com/latest-c...ns-fast-ef-lenses-rf-lenses-wide-angle-zooms/
https://www.canonrumors.com/patent-multiple-small-rf-prime-lens-optical-formulas/
Περα απο αυτο που πιστευουμε εμεις δειχνει να στηριζει πολυ η εταιρεια την μοντουρα Μ και να συνεχιζει να ετοιμαζει πυρετωδως καθε πιθανο φακο για την μοντουρα RF !!
Re: Φακοί Canon
Απο 25 νοεμβριου βλεπω οτι τιθεται σε ισχυ 5ετης εγγυηση για τους RF φακους ?
Re: Φακοί Canon
Ωραίο post. Σε κάνει να μελαγχολείς λίγο για το τι κατασκευάζεται σε κάποιες χώρες...
Re: Φακοί Canon
Διαφορά βάρους -370 γρ από τον FE 70-200mm GM της Sony με λιγότερα όμως στοιχεία ο Canon. Μια σύγκριση είναι απαραίτητη για να δούμε το μέλλον των εταιριών.
Απάντηση: Re: Φακοί Canon
Πολλές φορές δεν παίζουν ρόλο τα περισσότερα στοιχεία αλλά τα ποιοτικότερα στοιχεία...
Επίσης η Sony απ'οσα έχω διαβάσει έχει αντιγράψει τους φακούς Nikon χωρίς να είναι κακό αυτό...
Εδώ εξηγεί της διαφορές και γιατί...
There’s a lot of ‛how did they do that’ in this lens. Obviously, some of how they did that was going to an extending barrel design, but that doesn’t explain the weight difference. Another is that they were able to reduce the amount of glass; the RF has 17 elements in 13 groups, compared to 23 elements in 19 groups for the EF version. Canon claims that the shorter back focus distance with a wider opening allows them to place larger elements closer to the sensor to achieve this. The fact that the rear element is a large aspheric with subwavelength coating, and that the other rear elements are large, supports this.
Όσο πιο καλές σχεδιάσεις έχουμε σε θέμα βάρους και νέων υλικών λόγω της τηλεκεντρικης σχεδίασης με την αφαίρεση του καθρέπτη και την υιοθέτηση μεγαλύτερης μοντουρας θα υπάρχουν πάντα και αρνητικά , εδώ μάλλον το αρνητικό είναι το κόστος όταν χρειαστει επέμβαση : The downside is, like many lenses with linear focusing systems, that focusing assembly is probably a ‛replace not repair’ part, and that will be an expensive, albeit rare, repair.
Ένα θεματάκι front focus που προέκυψε σε κοπιες του νέου 70-200/2.8 RF στα κοντινά στα 200mm ας ελπίσουμε οτι θα λυθεί σύντομα με κάποιο firmware, Περισσότερα εδώ και στη σχετική συζήτηση στο dpreview
Βγαίνει firmware που διορθώνει τα προβλήματα : https://my.canon/en/support/future-firmware-plan-rf70-200mm-f2-8-l-is-usm-lens/notice
