Φακοί ΟΜ και λοιποί χειροκίνητοι σε m4/3 και άλλες mirrorless, τους έχετε δοκιμάσει?
cacau
7 June 2008
21,635
Χαζεύοντας στο διαδίκτυο, είδα πολλά κομμάτια ΟΜ σε τιμές που μου φαίνονται χαμηλές. Π.χ. 50/1,8 στα 80$ σε άριστη κατάσταση με εγγύηση 90 ημερών, 135/2,8 στα 120$ κ.λ.π. Τα πράγματα αλλάζουν βέβαια όταν πάμε στον 21/2 ας πούμε - ~400$ ή σε άλλα δύσκολα κομμάτια. Οι προσαρμογείς που βλέπω στο ebay έχουν γύρω στα 20$ ή και λιγότερο, δεν έχουν βέβαια καμία ηλεκτρική επαφή, αλλά αφού το διάφραγμα το ρυθμίζεις έτσι κι αλλιώς στον φακό υποθέτω ότι η φωτομέτρηση ( με προτεραιότητα διαφράγματος ) θα είναι σχετικά αξιόπιστη. Στην μαμά Olympus βέβαια, ο MF-2 προσαρμογέας τιμάται 199 , και από ότι καταλαβαίνω δεν διαφέρουν σε κάτι - stop down metering θέλεις και με αυτόν όπως με τους φτηνιάρηδες κινέζους. Συνεχίζοντας όμως υπάρχει πίνακας συμβατότητας, στον οποίο τα συνιστώμενα διφράγματα είναι σαφώς πιο "σκοτεινά" από τα μέγιστα. Εντάξει αυτό είναι ίσως γενικός κανόνας, αλλά εδώ έχουμε να κάνουμε με πάντρεμα συστημάτων που διαφέρουν κάποιες δεκαετίες, οπότε αναρωτιέμαι αν συντρέχει κάτι το περίεργο... Εμπειρίες χρήσης κανείς?
Ιδού και ο πίνακας:
[TD="colspan: 2"] Limit of use
AF not available
Only pre-set aperture metering available
Only A mode (Aperture priority mode) is available, but AE may not be accurate. No f indication on the body.
Distance indicator on the lens may not be accurate. Focus should be done with the LCD only.[/TD]
[TD="class: table1"] Wide [/TD]
[TD="class: table1"] Recommended F-Stop Range [/TD]
[TD="class: table1"]Zuiko Fisheye 8mm F2.8[/TD]
[TD="class: table2"]F4-F8[/TD]
[TD="class: table2"]Zuiko Fisheye 16mm F3.5[/TD]
[TD="class: table2"]Zuiko 18mm F3.5[/TD]
[TD="class: table2"]F5.6-F8[/TD]
[TD="class: table2"]Zuiko 21mm F2[/TD]
[TD="class: table2"]F2.8-F8[/TD]
[TD="class: table2"]Zuiko 21mm F3.5[/TD]
[TD="class: table2"]Zuiko 24mm F2[/TD]
[TD="class: table2"]Zuiko 24mm F2.8[/TD]
[TD="class: table2"]Zuiko 28mm F2[/TD]
[TD="class: table2"]Zuiko 28mm F2.8[/TD]
[TD="class: table2"]Zuiko 28mm F3.5[/TD]
[TD="class: table2"]Zuiko 35mm F2[/TD]
[TD="class: table2"]Zuiko 35mm F2.8[/TD]
[TD="class: table2"]Zuiko Shift 24mm F3.5[/TD]
[TD="class: table2"]Zuiko Shift 35mm F2.8[/TD]
[TD="colspan: 5"] Standard [/TD]
[TD="class: table1"]Zuiko 40mm F2[/TD]
[TD="class: table2"][/TD]
[TD="class: table2"]Zuiko 50mm F1.2[/TD]
[TD="class: table2"]Zuiko 50mm F1.4[/TD]
[TD="class: table2"]Zuiko 50mm F1.8[/TD]
[TD="class: table2"]Zuiko 55mm F1.2[/TD]
[TD="colspan: 5"] Telephoto [/TD]
[TD="class: table1"]Zuiko 85mm F2[/TD]
[TD="class: table2"]Zuiko 100mm F2[/TD]
[TD="class: table2"]Zuiko 100mm F2.8[/TD]
[TD="class: table2"]Zuiko 135mm F2.8[/TD]
[TD="class: table2"]Zuiko 135mm F3.5[/TD]
[TD="class: table2"]Zuiko 180mm F2[/TD]
[TD="class: table2"]F2-F11[/TD]
[TD="class: table2"]Zuiko 180mm F2.8[/TD]
[TD="class: table2"]Zuiko 200mm F4[/TD]
[TD="class: table2"]F8-F11[/TD]
[TD="class: table2"]Zuiko 200mm F5[/TD]
[TD="class: table2"]F5-F5.6[/TD]
[TD="class: table2"]Zuiko 250mm F2[/TD]
[TD="class: table2"]Zuiko 350mm F2.8[/TD]
[TD="class: table2"]F2.8-F11[/TD]
[TD="class: table2"]Zuiko Reflex 500mm F8[/TD]
[TD="class: table2"]F8[/TD]
[TD="colspan: 5"] Macro [/TD]
[TD="class: table1"]Zuiko Macro 50mm F2[/TD]
[TD="class: table2"]Zuiko Macro 50mm F3.5[/TD]
[TD="class: table2"]F3.5-F8[/TD]
[TD="class: table2"]Zuiko Macro 80mm F4[/TD]
[TD="class: table2"]F5.6-F11[/TD]
[TD="class: table2"]Zuiko Macro 90mm F2[/TD]
[TD="class: table2"]Zuiko Macro 135mm F4.5[/TD]
[TD="class: table2"]F4.5-F11[/TD]
Re: Φακοί ΟΜ και λοιποί χειροκίνητοι σε m4/3, τους έχει δοκιμάσει κανείς?
Στο σύστημα της nex πάντως ο Zuiko ΟΜ 100 f2.8 είναι εξαιρετικός και εστιάζεις χειροκίνητα πολύ γρήγορα!
(sorry για το Off-Topic)
και ένα δείγμα:
Δεν νομίζω ότι είναι off-topic, αφού μιλάμε για OM και άλλους χειροκίνητους φακούς σε mirrorless - αλλάζω και τον τίτλο του νήματος :a0210:
Επίσης να συμπληρώσω ότι στην nex δεν αντιμετώπισα πρόβλημα με το metering , είχα πολύ σωστή μέτρηση σε όλα τα διαφράγματα:2thumb22sup:
Εάν θυμάμαι καλά, ήταν αρκετά κλειστό , στο f8
Αυτή ήταν στο f2.8:
Πολύ ωραίο το νήμα που άνοιξες φίλε Δημήτρη, θέλω να εκφράσω κι εγώ την εμπειρία μου με τους ΟΜ πάνω στις m4/3 και θα το κάνω μέσα από δω με δείγματα
Τώρα πρέπει να ξεκινήσω ...μελέτη για το πως ανεβάζω φωτογραφίες...
Και επειδή δεν έχω πολύ χρόνο -κοινώς είμαι ασύστολος τεμπέλης- παρακαλώ κάποιον σε πμ να μου ανοίξει τα μάτια
Τώρα που είναι πρωϊ (και τα μάτια μου ξεκούραστα), βλέπω την πρώτη να ξυρίζει στο f8 ενώ η δεύτερη με f2.8 μου φαίνεται πολύ soft. Μπορεί να συντρέχουν κι άλλοι παράγοντες βέβαια. Νίκο είχες pm οπότε περιμένουμε - και ευχαριστούμε προκαταβολικά :ears:
και στο 2,8 ο φακός είναι πολύ οξύς , απλά μάλλον στην δεύτερη μου έφυγε λίγο η εστίαση..
Θα ανεβάσω άλλη.
Αχχχχ
Τι ξενύχτι έχω ρίξει διαβάζοντας το biofos αλλά και το wrotniak...
Παραθέτω δύο λνκς σχετικά-άσχετα με το νήμα. Καλό διάβασμα!
http://wrotniak.net/photo/43/any-lens.html
http://wrotniak.net/photo/43/omz.html
ΥΓ.
Συνειδητοποίησα ότι στο αρχείο μου με φακούς ΟΜ πάνω σε ψηφιακά σώματα έχω πολλές φωτο μεν, αλλά δεν έχω κρατήσει ινφο για τα διαφράγματα δε.....
Θα ανεβάσω μεν 2-3 πρόσφατες που θυμάμαι τι διάφραγμα χρησιμοποίησα αλλά για τη συνέχεια ..φτου κι απ' την αρχή!
Δυστυχώς πάνε οι εποχές που έβρισκες χειροκίνητους σε τιμές πραγματικά χώμα. Κάπου είχα ανοίξει ένα νήμα, το 2006, για βιδωτούς. Τώρα όλοι οι πωλητές έπιασαν ψηλά τον αμανέ. Παλιά έβρισκες τους 50ρηδες 1.4 για 40 και 50 ευρώ. Τους 1.8 ούτε καν τους κοιτούσα, από τσόντα πήρα όσους έχω, πακέτο με κάτι άλλο. Έβρισκες εξαίρετους φακούς, όπως πχ ο μικρούλης SMC Takumar 28/3.5 με 30 ευρώ. Πού τέτοια πράματα τώρα.
Ειναι μοδα λογω ζητησης φακως για βιντεο.
Θα περασει μιας και οι νεες καμερες (red) πλεον συνεργαζονται αψογα με af φωτογραφικους φακους (αλλαζεις την μοντουρα της καμερες σε ελαχιστο χρονο και χωρις εξειδικευμενα εργαλεια και γνωσεις) οποτε αυτη η αγορα σιγα σιγα θα στραφει ξανα σε af φακους και κυρια σε φακους με καλη σταθεροποιηση.
Το κοριτσάκι είναι με τον ΟΜ 85/2 στο f:2.8
Το τοπίο είναι με τον ΟΜ 35/2 στο f:5.6
Η γάτα είναι με τον ΟΜ 24/2.8 στο f:4
Νίκο τους δουλεύεις συχνά? Βλέπω καλά αποτελέσματα, από θέμα πρακτικότητας - βολέματος πως είναι?
Όχι όσο συχνά θα ήθελα, αλλά τους δουλεύω. Ταλαιπωριόμουν αφάνταστα όσο είχα entry level σώματα Olympus E-xxx αλλά η συχνότητα χρήσης αυξήθηκε όταν πήρα την Ε-3 και τη G2 (όλα αυτά ξεκάθαρα λόγω μεγάλου και φωτεινού σκόπευτρου)
Τώρα από πλευράς πρακτικότητας οι απόψεις διίστανται. Άλλοτε δεν έχω θέμα, άλλοτε έχω, εξαρτάται από το χρόνο και τη διάθεση. Το τελικό αποτέλεσμα δεν με ικανοποιεί πάντα, περισσότερες από το 20-25% των φωτο που βγάζω είναι ανεστίαστες, ειδικά στους τηλεφακούς. Όταν όμως "κάτσει", η δικαίωση είναι όμορφο συναίσθημα!
