Focal Dome 5.1 Ηχεία Home cinema (Εντυπώσεις - Ερωτήσεις - Reviews...)
Re: FOCAL DOME 5.1 k 2.1
Επειδή ψάχνω και εγώ για ηχεία και θέλω να δω και τα συγκεκριμένα, θα παίζουν καλά με έναν ενισχυτή σαν τον LX-50 ή LX-51?
γιατί στα spec λένε "Dome 5.1 can be connected to the audio video amplifier like any other 5.1 system. In that case, we recommend that you use these loudspeakers in 'Small' mode in the amplifier configuration menu" ?
Mε αυτόν LX 50 του κουνιαδου μου τα δοκιμάσαμε στην έκθεση του αντιπροσώπου και ζωγραφίζανε τα ηχεία. Απο ώρα σε ώρα περιμένω τους τεχνικούς για να τα εγκαταστήσω τα δικά μου :)
Μπορείς να μου στείλεις με pm όνομα,τηλ αντιπροσώπου για να πάω να δω ?
Εναλλακτικά μπορείς να μου πεις την διεύθυνσή σου και τι τούρτα προτιμάς να φέρω ;)
Αλήθεια ποια η διαφορά από τα sib&co ?
γεια χαρα παιδια
το πσκ που μας περασα εστησα τα dome με εναν lx60!!δεν προλαβα βεβαια να κανω τοσες πολλες ακροασεις ωστε να βγαλω ενα γενικο ρεζουμε αλλα καποια πραματα μπορω να σας τα πω!!
καταρχην η τα dome φτανουν στα ορια τους σχετικα ευκολα η ο lx60 εχει πολυ ρευμα!!αυτο το λεω γιατι οταν ρυθμισα τα crosover των ηχειων στα 80 Hz σε δυνατες εντασεις (οχι τρελες)ο κωνος του dome εφτανε στα ορια του και εκανε το χαρακτηριστικο παφ οτι δεν εχει αλλη διαδρομη!!αργοτερα εβαλα το crosover στα 150 το ηχεια δεν καταπονουνταν και μπορουσα ν παιξω αρκετα δυνατα χωρις να παρατηρησω συμπιεση το φαινομενο που σας ειπα πριν!!
επισης να πω οτι ο ηχος τους ειναι πολυ μελωδικος και γλυκος για ηχεια τετοιας κατηγοριας
3)η συσκευασια τους ειναι καταπληκτικη με τα ηχεια να ειναι σε ξεχωριστα κουτια το καθενα και μεσα σε ενα μεγαλο υφασματινο πουγκι ωστε να μην παθουν το παραμικρο κατα την μεταφορα!
4)δεν εμεινα ιδιαιτερα ικανοποιημενος με το αυτοματο ρυθμισμα του lx καιγια αυτο στην συνεχεια τις ρυθμισεις της εκανα με το χερι!!
5)το σαμπ ειναι ΚΑΤΑΠΛΗΚΤΙΚΟ αποδιδει εξαιρετικα χωρις να επιβαλλεται στο χωρο συνοδευει τα ηχεια πολυ αρμονικα!!το εχω σε ενα χωρο που ξεπερναει τα 50 τ.μ.!!
6)προσεχως και οταν ασχοληθω παραπανω θα σας ενημερωσω
οτι απορια εχετε στειλτε την αφοβα
Πρόσεχε λίγο με τις εντάσεις για να μην τους μείνει κανένα κουσούρι. Ακόμα είναι άστρωτα.
Επίσης, κατά την γνώμη μου έτσι και αλλιώς, καλύτερα να κόψεις από τα 150Hz και κάτω για τους δορυφόρους, γιατί εκείνες τις συχνότητες τις αναλαμβάνει το sub. Αν βρεις κάπου ποιές συχνότητες μπορεί να αναπαραγάγει το sub (ποιά είναι η υψηλότερη συχνότητα βασικά), τότε κόψε από τους δορυφόρους από εκείνη την συχνότητα και κάτω. Να βγάζει όμως την υψηλότερη συχνότητα στην ίδια ένταση με τις υπόλοιπες.
δικιο εχεις αλλα το πηγα βαση των προδιαγραφων τους στην αρχη τουλαχιστον!!
το συχνοτικο τους ευρος ειναι απο τα 80 και για αυτο τα ξεκινησα εκει!!
ομως ειδα οτι τελικα δεν την παλευουν να παιξουν τοσο χαμηλα και το ανεβασα στο 150 οπου και επαιζαν πολυ καλα!!
να ρωτησω και κατι αλλο??
το σαμπ στις ρυθμισεις του κροσ εχει τις συχνοτητες και εχει και ενα σημειο πανω σε αυτες που γραφει dome!!θεωρω οτι εκει εχει μελετησει ο κατασκευαστης οτι παιζει καλυτερα με τα ηχεια!!να το βαλω εκει η να το βαλω στο max οποτε να παιρνει ολες τις χαμηλες το σαμπ??
Τι λέει στο manual? Δεν ξέρω τι θα μπορούσε να είναι αυτό. Θα σου έλεγα να το βάλεις εκεί που αρέσει περισσότερο στα αυτιά σου. Δεν υπάρχει σωστό και λάθος. Εγω αυτό θα έκανα τουλάχιστον.
εννοεις οτι οι χαμηλες συνηθως δεν πανε μονο σε sub?
σορρυ εαν οι ερωτησεις μου εινα ενδεχωμενως χαζες αλλα δεν πολυκατεχω τα του ηχου...καμια προταση για ενισχυτη με αυτα τα ηχεια?
Όταν δεν έχεις sub τότε όλες οι συχνότητες πάνε στα ηχεία και όταν επιλέγεις επίσης να μην κόψεις τις χαμηλές συχνότητες από τους δορυφόρους. Αλλά πάντα είναι καλύτερα όταν υπάρχει sub να κόβουμε τις χαμηλές από τα ηχεία.
Απάντηση: Re: FOCAL DOME 5.1 k 2.1
Οχι πάντα...αντίθετα μάλιστα.....
Τις χαμηλές τις κόβουμε απο τα ηχεία,MONO όταν αυτά αδυνατούν να τις μεταφέρουν σωστά στα αυτιά μας...δηλαδή τις περισσότερες φορές!!!
η λογικη λεει και μαλλον ετσι ειναι σωστο ν κοιταξεις τα specs του ηχειου σου !!στο συχνοτικο ευρος που δηλωνει ο κατασκευαστης προσθετεις καμια 10 Hz ακομα και ρυθμιζεις το σαμπ απο εκει και κατω
πχ στο bw 683 που ρωτας τα σπεκσ του λενε
Frequency response 38Hz - 22kHz ±3dB on reference axis
αρα βαζεις το σαμπ να αναλαμβανει συχνοτητες απο το 48 και κατω (38+10)
Το κεντρικό είναι πλακέ ή ίδιο με τα άλλα 4 ?
Γιατί πρέπει να το βάλω μπροστά στην TV και θα μου κρύβει οθόνη.
Καλησπέρα,
Τα παρήγγειλα σήμερα 1340e μετρητοίς από κοσμά. Παράδοση τετάρτη. Τσίμπησα και τα μπροστινά stands,ελπίζω να ταιριάξουν στον χώρο μου..
