Laser Engravers/Cutters & CNC
Απάντηση: Re: Τι παραγγείλαμε σήμερα
Στειλε και απο εδω κανενα!!!
Μπαμπη φερε και εσυ το λειζερ να το φιλοξενησω!!!
Στην ταρατσα θα το φαει η υγρασια...
Όταν με το καλό ανέβω Αθήνα κ έχει παραλάβει το μηχανάκι του ο κ. Babis θα πάμε για κάνα ταχύρρυθμο μάθημα κ ότι μας χρεώσει (& ότι καταλάβουμε).
Απάντηση: Τι παραγγείλαμε σήμερα
Αργότερα μ´ αυτό και το Dremel-άκι πάνω θα φτιάχνω ρολόγια σαν του Εσκομπάρ... -bye-
Μάλλον αυτό θα χρειάζεται και 3Axis πλακέτα... Πω πω... Μπλέξαμε, σε μεγάλο τριπάκι μπαίνουμε.
Μπαμπη κρατα σημειωσεις ... γραψε και τα Mica powders στο λεξικο :flipout:
αα μη κανεις ονειρα απο τωρα, (δηλαδη μη ξεκινησεις να αγοραζεις απο τωρα) για CNC, κατσε να ερθει πρωτα ο καυτης και μετα βλεπεις τι θα κανεις με τον κοφτη. Το γραφω γιατι δεν σε προλαβαινω ... με τιποτα όμως !!!!
:a0210: Παυλε, πρωτη φορα ειδα UK delivery, μου εβαλες σκεψεις θα το ψαξω γιατι εψαχνα ενα laser με πανω απο 25W
Έχει mica μπρε ο Μπάμπης!
Τι τον πέρασες; Κανέναν παρακατιανό; :flipout:
Πές τα ρε Μιχάλη.. Γιατί αυτός είναι στην κοσμάρα του... Έτη φωτός πίσω.
Και μετά λέει δεν με προλαβαίνει.
Re: Απάντηση: Re: Τι παραγγείλαμε σήμερα
Έλα ρε Γιώργη... Που χάθηκες; Μαύρα μάτια κάναμε να σε δούμε. -bye-
Για πες, το δικό σου ποιό είναι; Κάνεις καθόλου κοπές;
Δυστυχώς την ομάδα στο facebook δεν μπορώ να την παρακολουθήσω, δεν έχω facebook.
Δες κι αυτό... Πιστεύω οτι ταιριάζει στο δικό μου.
Δουλειές ανοίξαμε μου φαίνεται...
Σας παρακολουθώ καθημερινά αλλά δεν γράφω συχνά γιατί σε κάθε θέμα μετά από κάθε ανάρτηση είναι πάρα πολλά τα σχόλια - απορίες - συμβουλές (είναι πάρα πολυ καλο αυτο )και τις περισσότερες (λόγο δουλειάς - χρόνου ) μένω πολύ πίσω στο να απαντήσω άμεσα και έχει προχωρήσει ήδη 2--3 σελίδες με αποτέλεσμα να το χάνω λίγο και να μην είμαι συνεπής.
Στα του laser το ίδιο αλλά λίγο παλιότερο μοντέλο έχω 2,5 W , το εξάρτημα για το ρουτερ σίγουρα δεν μπαίνει γιατί το κάνει αυτόματα 3 αξόνων ενώ το δικό μας είναι 2 και για να γίνει 3 χρειάζεται αλλαγή μητρικής αλλά μετά ξεφεύγουμε σε πολλά και δεν νομίζω ότι αξίζει.
Κοπές έχω κάνει σε μπαλσα 3μμ με 4 περάσματα αλλά για να γίνει σωστά χρειάζεται αέρα με σωληνάκι (για να μην καίγεται το ξύλο ) και ένα πιο "εξελιγμένο - περίπλοκο " πρόγραμμα για ορίζεις εσύ αυτοματα πόσα περάσματα θα κάνει Για αυτό το λόγο μου είναι πιο εύκολο να κάνω μονο το περίγραμμα με το laser και μετά να το κόβω έχω με την proxxon.
Κοίταξε το αντίστοιχο θέμα στο φόρουμ που έχω ανεβάσει κάποια πραγματάκια.
Ότι θέλεις μου λες.
Re: Απάντηση: Τι παραγγείλαμε σήμερα
Έχει και από Γερμανία το aliexpress. Για να μην παιδεύεσαι, κάνεις ψάξιμο στην σελίδα αυτό που ζητάς, π.χ. Laser co2, και μετά στις επιλογές βάζεις αποστολή από Αγγλία ή Γερμανία. Έχει και μικρά cnc επίσης.
Στάλθηκε από το Redmi Note 4 μου χρησιμοποιώντας Tapatalk
Οπότε τι? Σιγά σιγά το ξεχνάμε το Hand made & πάμε στο Lazer made......... :huh2: :chinscratch::hmmmm::hmmmm::hmmmm:
Συνδυασμός και των δύο.
Νόμιζα οτι μ´ αυτό κι αυτό είσαι ΟΚ. Δηλαδή σύνολο λιγότερο απο 100 .
Για το laser και όσον αφορά το λογισμικό υπάρχουν αρκετές επιλογές , αυτό που εχει είναι το ELEKSCAM το οποίο ποτέ δεν κατάφερα να το δουλέψω , με κάτι άλλα πιο περίπλοκα κόντεψα να σπάσω την οθόνη του υπολογιστή , και κατέληξα στο πιο "βατό " που είναι μια χαρά για τα δικά μου δεδομένα , ρυθμίζεις μόνο 3 παραμέτρους το " BENBOX " , υπάρχει και μια ομάδα στο Facebook "το όνομα είναι το όνομα του μηχανήματος " στο οποίο χρησιμοποιουν διαφορετικά πρόγραμματα για να δεις.
Houston, we have a problem
Γιώργη, κοίτα τι βρήκα... Το κέρατό μου μέσα... Καλά κάνω εγώ και δεν διαβάζω ποτέ manual. :rifle:
Τι κάνουμε τώρα;
3. Please use the OFFICIAL software: EleksCAM. And DO NOT use Benbox to control EleksMaker A3, which may possibly cause the hardware damage in controller board. Thanks for your understanding.
Νομίζω ότι δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας , όπως βλέπω αναφέρει μόνο το δικό του πρόγραμμα και όχι το " Τ2 " για παράδειγμα όπως έκανε παλιότερα , άρα ίσως το αναφέρει για να σου προωθήσει μόνο το δικό του. Αυτό που έχω καταλάβει είναι ότι δεν μπορείς να χρησιμοποιησεις 2 προγράμματα , δηλαδή να έχεις 2 εγκατεστημενα στονα υπολογιστή και να δουλεύεις ένα κάθε φορά αυτό που θέλεις.
Σχεδόν κανένας στο εξωτερικό δεν χρησιμοποιεί το ELEKSCAM Άρα αυτό από μόνο του κάτι λέει. ..
Πάντως για να μην αγχώνεσαι άδικα , όταν με το καλό έρθει (πληρώσεις και ένα 60αρι τελωνείο ) δοκίμασε το δικό του πρόγραμμα και αν δεν σου αρέσει - δεν μπορεις να το δουλεψεις , βάζεις το Benbox , σε αυτή την περίπτωση δεν έχεις να χάσεις τίποτα.
Μήπως να μεταφέρει κάποιος την κουβέντα στο κατάλληλο νήμα ???
Νομίζω ότι δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας , όπως βλέπω αναφέρει μόνο το δικό του πρόγραμμα και όχι το " Τ2 " για παράδειγμα όπως έκανε παλιότερα...
Το αναφέρει.
Μόνο για το Benbox υπάρχει απαγορευτικό. Και μάλιστα με έντονα κόκκινα γράμματα.
Δες εδώ στο Product detail
Can I use other software like Candle, T2-Laser, LiteFire, Laser GRBL, etc?
This control board can support other software. But since some software may affect the chip, when you change the software to control the machine, there will be no response, and you can only use the original software. So if you want to use other software, please keep using it. When you change to other software, they may affect each other. Among these software, EleksCam is developed by official EleksMaker with the best compatibility and it's also easy to fix when something goes wrong.
Δίκαιο έχεις , αλλά δεν μπορώ να το καταλάβω.....
Η πλακέτα πάντως είναι η ίδια " mana SE " με το δικό μου
Γειά σας. Ειναι το 2 post που κάνω σήμερα. Πήρα φόρα...:operator:
Ενα θέλω μόνο να σας πώ. Όποιος κάνει το "λάθος" και ασχοληθεί με cnc οποιασδήποτε μορφής, είναι ειναι mill ειτε lazer είτε lathe είτε ρούτερ η οτιδήποτε άλλο, να ξέρει ότι δεν υπάρχει επιστροφή.
Ειναι μονόδρομος.........
Reactions: sifis papadoc
Για πες την εμπειρια σου.
Οντως οι δυνατοτητες που σου δινουν αυτα τα εργαλεια ειναι μοναδικες.
Βεβαια δεν εχει να κανει και πολυ με μαστορεματα και παραδοσιακες κατασκευες καθως αυτο που χρειαζεσαι κυριως ειναι γνωσεις...προγραμματισμου!
Απάντηση: Re: 3D Printers, CNC & Laser Engravers.
Ασχολούμαι με τις κατασκευές είτε σαν hobby είτε "λίγο" πιο σοβαρά, περίπου 40 χρόνια.
Η εμπειρία μου φίλε Χιώτη τα τελευταία 3 χρόνια περίπου με τα cnc, και πάντα ερασιτεχνικά, είναι αυτό που είπα παραπάνω. Δεν έχει επιστροφή. Απλά κολλάς. Πάς σε άλλα επίπεδα, και πλέον κάνεις ότι θες.
Δεν ξέρω πως το εννοεις το παραδοσιακές κατασκευές. Aλλά.........
Τα πάντα κάνεις. Χώρος χρειάζεται αφενός, και χρήμα για να φτιάξεις μηχανήματα. Αυτο είναι ενα μεγάλο μειονέκτημα.
Γιαννη κανεις παπαδες να το πω ετσι απλα δεν τα φτιαχνεις εσυ τα φτιαχνει μηχανη.
Αυτο θελει να πει ο Χιωτης με τον ορό παραδοσιακη κατασκευη. Το χειροποιητο.
Απόλυτα κατανοητό. Κατάλαβα τι θέλει να πεί ο φίλος Χιώτης. Απλά είπα να κουτσομπολέψουμε λιγο..:operator:
Ναι εννοειται!
Ισως μπορεις με την εμπειρια σου να βοηθησεις τον Μπαμπη σε ενα θεμα που εχει με ενα Elsmaker laser engraver και ενα σχεδιαστικο module που αγορασε το οποιο δυστυχως απο σημειο σε σημειο δεν σηκώνει το στυλο αλλα μουτζουρωνει το σχεδιο.
Μπαινει στην θεση και στην φυσα του laser module.
