Laser Engravers/Cutters & CNC
Καλησπέρα στην παρέα.
Για όσους δοκιμάσουν (κι όχι αυτά τα θεωρητικά που λένε τα χαρτιά) ένα laser μπορεί όταν δουλεύει και έχει να δουλέψει συνεχώς για 4-5 ώρες ας πούμε,ή θα το κλαίμε;;
Επίσης είναι κάποιο μέλος της παρέας απο Ηράκλειο Κρήτης;
Εγω έβαζα πολλαπλά αρχεία με συνολικό χρόνο 4 ώρες. δεν είδα πτώση στην απόδοση μετά από 15 τέτοιες κοπες .
Reactions: Thanos crete
Νομίζω οτι κατέληξα στο Neje E80 fixed focus.Θεωριτικά απ'τη μικρή έρευνα που έκανα πρέπει να είναι το πιο δυνατό σε "αξιόπιστη" μάρκα.Αν έχει κάποιος άποψη καλοδεχούμενη.
Reactions: Χιωτης
Πραγματι φαινεται το πιο δυνατο -και πρωτοποριακο- laser διοδου στην αγορα και η Neje ειναι μια αξιοπιστη μαρκα.
Eχω δυο Neje εκτυπωτες και οι επιδοσεις που αναφερει ο κατασκευαστης αναφορικα με την ικανοτητα κοπης, ισχυουν.
Ωστοσο το N80 δεν εχει δοκιμαστει στην πραξη, για την ακριβεια δεν εχει κυκλοφορησει ακομα, οποτε δεν μπορει να πει κανεις εαν αυτη η 4πλη συγκεντρωση ακτινων σε μια ειναι μια οντως μια μεθοδος λειτουργιας διαχρονικα αξιοπιστη και που κατα την Νeje δινει 50% μεγαλυτερη διαρκεια ζωης απο τα κοινα laser!
Για την ισχυ της, δεν αμφιβαλλω.
Απο την αλλη, η presale τιμη της διοδου στα 399 δολλαρια ειναι πολυ ελκυστικη για αυτα που προσφερει η νεα τεχνολογια laser της Neje.
Πάντα υπάρχει η πρώτη φορά.Ή θα βγει προβληματικό και θα κλαίω τα λεφτά μου ή θα βγει καλό και θα ανέβει η τιμή και θα νιώσω τυχερός που το πρόλαβα.Οπως και να έχει η παραγγελία έγινε και θα τοποθετηθεί σε βάση 50×50.Προς το παρών θα ξεκινήσω τη μελέτη του inkskape να το μάθω στα βασικά γιατί το κακό αυτού του εργαλείου είναι οτι όσο και να πιάνουν τα χέρια σου θέλει την τεχνολογία για να το δουλέψεις.
Reactions: Χιωτης
@Χιωτης με πολλές διόδους ειναι και τα scalpfun . το 10watt είναι διπλή και το 20watt τετραπλή. Οποτε είναι κάτι δοκιμασμένο. εκτός αν η neje κάνει κάτι άλλο.
Γραφει η Νeje για την νεα τεχνολογια της διοδου, υβριδικη οπως την αποκαλει
The new laser system adopts external FAC and lens compression composite technology. The complexity is more than 3 times higher than that of ordinary 20W modules, so it has better optical characteristics than ordinary 20W lasers. X and Y have good symmetry in each focal length, and the focal energy density is 400% higher than ordinary 20W modules. , the divergence angle is reduced by 50%; and these can bring about cleaner cutting edges, faster cutting efficiency, not easy to catch fire, smaller smoke, more durable and reliable service life, and more comfortable experience.
Reactions: songless_bird
Καλή χρονιά! Τα προστατευτικά γυαλιά που δίνουν οι εταιρείες μαζί με τα μηχανήματα είναι αρκετά; ή καλύτερα να πάρουμε κάποιο άλλο να έχουμε το κεφάλι μας ήσυχο;
Τα γυαλια που ερχονται με το καθε μηχανημα ειναι νομιζω ικανοποιητικα. Δεν μου εχει χρειαστει να αγορασω αλλα/καλυτερα.
Μερικές ερωτήσεις σχετικά με το air assist θέλω να κάνω.
Στα μοντέλα που έχουν εργοστασιακό air assist η παροχή διακόπτεται και ξαναξεκινάει όταν δουλεύει το laser ή το κάνουμε εμείς χειροκίνητα;;
Και δεύτερον τι μοτέρ χρειάζεται; Έχω στο εργαστήριο ενα κοπρεσερ αέρα,αν βάλω ένα ρυθμιστή πίεσης και μια υδατοπαγίδα θα κάνω δουλειά ή δεν αξίζει;
Δεν ξέρω τι συμβαίνει με το εργοστασιακό air-assist.
Το κομπρεσέρ θα κάνει μια χαρά δουλειά αλλά επειδή χρειάζεσαι πολύ λίγο αέρα θα πρέπει να υπάρχει μια βάνα που θα την ανοίγεις ελάχιστα, όσο χρειάζεσαι δηλαδή.
Και να μην υπάρχει υδατοπαγίδα δεν πειράζει.
Αυτό το μαύρο βανάκι έχω εγώ και το ανοίγω ελάχιστα.
Μονο σε 32Bit μητρικες το αυτοματο air assist υποστηριζεται απο το Lightburn . Μπορεις να βαλεις σε ποια layer θες να λειτουργει και σε ποια οχι. Πχ ανοικτο για κοπη , κλειστο για χαραξη. Εργοστασιακο δεν σημαινει απαραιτητα και αυτοματο. Πρεπει να το λεει στα χαρακτηριστικα.
Παντως οι εργοστασιακες αντλιες δινουν 30L/min αν θες να εχεις μια ιδεα για την ροη που θες.
Το δικό μου ανοίγει όταν ανοίγεις το διακόπτη στο laser. Όχι όταν κόβει. Όταν είναι ανοιχτός ο διακόπτης. Δουλεύει συνέχεια δηλαδή ακόμα και αν δεν κάνεις τίποτα.
Μονο σε 32Bit μητρικες το αυτοματο air assist υποστηριζεται απο το Lightburn . Μπορεις να βαλεις σε ποια layer θες να λειτουργει και σε ποια οχι. Πχ ανοιχτο για κοπη , κλειστο για χαραξη. Εργοστασιακο δεν σημαινει απαραιτητα και αυτοματο. Πρεπει να το λεει στα χαρακτηριστικα.
Επειδή είμαι νέος στο χώρο (τόσο νέος που ακόμη περιμένω να έρθει στο μηχάνημα,Neje Ε80). Απλά θέλω να είμαι έτοιμος, έχω φτιάξει ένα κουτί να το βάλω μέσα και θέλω να έχω μια πρώτη γνώση πριν ξεκινήσω και να έχω ετοιμάσει όσο πιο καλά μπορώ να την κατάσταση.
ΤΑ 32bit σε τι αναφέρεσαι σε υπολογιστή;
Επίσης το Lightburn είναι σχεδιαστικό σαν το inkskape ας πούμε ή είναι το πρόγραμμα του laser???
32bit η μητρική του laser . τα παλιά και τα φτηνά έχουν 8bit . πλέον βάζουν 32bit ή προσφέρουν αναβάθμιση. όπως η sculpfun https://www.amazon.com/SCULPFUN-Automatic-Mainboard-12V-Version/dp/B0BNBD6G4Z
το lightburn είναι το πρόγραμμα χειρισμού του laser έχει και σχεδιαστικές ικανότητες. είναι επι πληρωμή.
το lightburn είναι το πρόγραμμα χειρισμού του laser έχει και σχεδιαστικές ικανότητες. είναι επί πληρωμή.
Άρα να υποθέσω το neje E80 θα έχει 32bit, οπότε και αυτόματο air assist.
Εμένα μου είχε πει για ένα δωρεάν πρόγραμμα χειρισμού αλλά η αλήθεια είναι οτι όταν μπήκα να το δω απογοητευτικα,πιο απλό πεθαίνεις 😂.
Δηλαδή αν έχεις το Lightburn τα δουλεύεις όλα εκεί; Γιατί εγώ ας πούμε τώρα, προσπαθώ να μάθω το inkskape και να κάνω μεταφορά μετά.
Πόσο είναι η συνδρομή στο άλλο ξέρετε;
καλά κάνεις και μαθαίνεις το Inkscape . το lightburn ειναι καλό αλλά δεν είναι σχεδιαστικό. απλά προσφέρει δυνατότητες να δημιουργήσεις και να επεξεργαστεις.
το άλλο δωρεάν προγραμμα ειναι το lasergrbl αλλά δεν νομίζω να υποστηρίζει auto air assist .
το ότι έχει ενσωματωμένο air assist η κεφαλή ειναι άσχετο με το αν ειναι αυτόματο. αυτό είναι καθαρά μητρικής και αντλίας. Οποτε θα πρέπει να ρωτήσεις από εκεί που το αγορασες .
