Laser Engravers/Cutters & CNC
Υπαρχει αραγε χαρτονι απο το "καλο"?
Εαν ναι, να δουμε που το πουλανε, ειδικα για κατασκευη μικρων κουτιων οπως τα παραπανω.
Εχω πετυχει συσκευασιες αλλα και διαχωριστικα συσκευασιων των οποιων το χαρτονι ειναι λεπτο και σκληρο.
Δυστυχως εχω κρατησει ελαχιστα δειγματα καθως δεν σκεφτηκα οτι πιθανως να ειναι χρησιμα στο λεϊζερ.
Υπάρχουν άπειρα, αρκεί να ξέρεις πως να τα ψάξεις.
Αυτό που δείχνει ο Μπάμπης είναι χαρτόνι οντουλέ. Αν έχεις κρατήσει κάποιο κομμάτι συσκευασίας που σου αρέσει, ζυγίζεις ένα μικρό κομμάτι και υπολογίζεις gr/τ.μ. - μετά ψάχνεις στο ίντερνετ για κάποιο με ίδια gr/τμ.
Μετά την ερώτηση που είχα κάνει στο φόρουμ σχετικά με χαρτόνι για αμπαζούρ, βρήκα αυτό το μαγαζί με άπειρα είδη χαρτιού (δεν ξέρω τι έχει από χαρτόνια) και θα περάσω μια βόλτα την άλλη εβδομάδα. Γενικά βρήκα στο ίντερνετ πολλή ποικιλία ειδών χαρτιού καλλιτεχνίας που δεν ήξερα ότι υπήρχαν -για όσους έχετε laser αξίζει να το ψάξετε.
Εχω κοψει χαρτονι συσκευασιας αρκετες φορες και μαλιστα προσφατα για να κανω ενα πλαισιο στο laser, κατι σαν οδηγο/jig για επαναλαμβανομενες κοπες, για να μην μετραω καθε φορα.
Ομως ειναι πολυ ευκολο να υπαρξει αστοχια, ειτε απο το ιδιο το υλικο οταν δεν εχει ομοιομορφη πυκνοτητα ειτε απο τις δικες μας ρυθμισεις ειτε και απο τα δυο. Θελει μεγαλη προσοχη.
Σε καθε περιπτωση θα ειναι ενδιαφερον να δουμε την συμπεριφορα του χαρτονιου μακετας 2 η 3μμ κατα την κοπη.
Για τα κουτιά συγκεκριμένα που θέλω εγώ μιλάμε για χαρτόνι πάχους τουλάχιστον 4-5mm, αν είναι πιο λεπτό δεν θα κουμπώνει.
Nα τα δοκιμασουμε!
Μονο επειδη ειναι για να φτιαξουμε κουτακια, φερε το δειγμα που εναι μεγαλυτερο απο 3μμ παχος, αν εχεις, αλλιως το κουτακι δεν θα ειναι κουτακι, αλλα ζελεδακι :)
Σήμερα έβαλα την πλακέτα της Monport για να μπορεί το Lightburn να «βλέπει» το Κ40.
Η εγκατάσταση ήταν υπερ-απλή… εντελώς plung & play, απλά ξεκουμπώνεις και κουμπώνεις βύσματα.
Το Lightburn είδε το Κ40 σαν GRBL controler κι εκεί ξεκινάνε οι ρυθμίσεις.
Ξεκινώντας είδα οτι, με τις ίδιες ρυθμίσεις, αντιδρά διαφορετικά από το Sculpfun που είναι διόδου.
Στο preview πχ ακόμα και με την ένταση στο 0,25% καίει το ξύλο.
Στο 0% δουλεύει μια χαρά ενώ στο Sculpfun δεν ανάβει καν το laser.
Για να μετρήσω την ακρίβεια του σχεδίασα ένα παραλληλόγραμμο 290Χ190mm και το έκαψα.
Αυτό που έκαψε όμως ήταν 294,4mm Χ 193mm.
Θυμάμαι οτι το ίδιο πρόβλημα είχε κι ο Δημήτρης (Songless) αλλά δε θυμάμαι πως το έλυσε, που είναι οι ρυθμίσεις του.
Δημήτρη ας ξεκινήσουμε απ’αυτό και προχωράμε… ;):D
Έχω να φτιάξω κάποια κουτάκια για αποθήκευση των εύθραυστων Χριστουγεννιάτικων στολιδιών του δένδρου.
Επειδή όμως το κάθε κουτί χρειάζεται πολύ υλικό, και η σημίδα των 3mm που έχω είναι πανάκριβη, δοκίμασα να φτιάξω και κάποια κουτιά από χαρτόνι κιβωτίων πάχους 6mm.
Καλά βγαίνουν, και αρκετά γερά.
Θέλει πολύ προσοχή όμως γιατί ο κίνδυνος φωτιάς καραδοκεί… :(
Μπάμπη εντυπωσιακά τα κουτιά από χαρτόνι, δεν είχα σκεφτεί κάτι τέτοιο.
Τα έκοψες με το sculpfun ή με το Κ40 και με τι ρυθμίσεις;
Με το Κ40 τα έκοψα.
Παραδόξως χρειάστηκε ένταση μεγαλύτερη απ’αυτή που χρησιμοποιώ για τη σημίδα των 3mm, το έκοψα με ένταση 25% αυξάνοντας λίγο την ταχύτητα, στο 12 mm/sec.
Η χάραξη των γραμμάτων έγινε με δύναμη 8% και ταχύτητα 200 mm/sec.
Reactions: anastasg
Καλησπερα. Η λυση ειναι μονο για το Lightburn . Δηλαδη αν βαλεις LaserGRBL δεν θα εχεις την διορθωση...
Στο lightburn
Θα βαλεις να κοψει ενα τετραγωνο. πχ 10x10 εκατοστα.Μην μπερδεψεις τους αξονες. σημειωσε τον Χ και Υ πανω του.
Edit->Machine settings-> calibrate Axis.
Στο παραθυρο που θα βγει επιλεγεις τον αξονα που θες να κανεις calibration . Θα μετρησεις τι εκοψε το laser και θα βαλεις τις τιμες Requested distance 100.0000, Actual distance αυτο που εκοψε . και θα κανεις save. Κανε μερικες δοκιμες ακομη αν δεν βγαινει σωστα. Στην ουσια αλλαζει τα steps του μοτερ.
Reactions: nikfor and Babis K.
Άψογο!!! Tks Δημήτρη. 🤙
Έκανα και μια δοκιμή… περισσότερες αύριο.
Οι πρώτες ενδείξεις πολύ ενθαρρυντικές σχετικά με το κόψιμο που φοβόμουν.
Τη σημύδα που χρησιμοποιώ των 3mm, 3,2 για την ακρίβεια, την έκοψε, οριακά όμως, με ταχύτητα 800 και ένταση 15%.
Πάντα σε ένα πέρασμα αναφέρομαι.
Όλα πάνε μια χαρά με την καινούρια πλακέτα της Monport και το Lightburn στο Κ40.
Δύο προβληματάκια αντιμετωπίζω τώρα που μάλλον θα λυθούν με λίγο ψάξιμο.
Το πρώτο είναι το οτι όταν πήγα στα devises και συνέδεσα το Sculpfun δεν είχε κρατήσει καμία απ’τις ρυθμίσεις του κι έκανε διάφορα τρελά.
Πιστεύω θα υπάρχει κάποιος τρόπος να κάνει save τις ρυθμίσεις του κάθε μηχανήματος.
Το δεύτερο πρόβλημα είναι το κουμπί fire. 🔥
Στο Κ40 υπάρχει κουμπί πάνω στην κονσόλα που όταν το πατάς αναπβει στιγμιαία το laser στην ένταση που του ορίζεις.
Τώρα που καταργήθηκε η κονσόλα αυτό γίνεται απ’το Lightburn αλλά με μια δθαφορά.
Όταν πατάς το fire ανάβει το laser αλλά όχι στιγμιαία, για να σβήσει θα πρέπει να το ξαναπατήσεις.
Αυτό δεν είναι καλό, ειδικά αν θες να κεντράρεις την ακτίνα που στα CO2 μηχανήματα ειπναι το Α και το Ω της σωστής λειτουργίας και θέλει τρομερή ακρίβεια στη ρύθμιση.
Υπάρχει κάποια ρύθμιση που να το διορθώνει αυτό;
Δεν υπαρχει στιγμιαιο on/off στο lightburn, πρεπει να το ξαναπατησεις για να σβησει. Δεν εχω δει αλλη ρυθμιση εκτος αυτης της εντασης.
Νομιζω επισης οτι σβηνει και μετα απο καποια δευτερολεπτα αν δεν το σβησεις ο ιδιος.
Για το σωσιμο των ρυθμισεων πρεπει να επιλεξεις το laser, στο δεξι μερος της σειρας οπου βρισκεται το κουμπι devices.
Αν με την επιλογη του sculpun δεν σου βγαζει πχ. το μεγεθος του τραπεζιου που εχεις ορισει στην αρχικη εγκατασταση ισως πρεπει να το επανα επιλεξεις.
Αν μείνει μείνει το fire μερικά δευτερόλεπτα αναμμένο… στο ιπδιο σημείο…
Πήρε φωτιά το Κορδελιό! :rolleyes:
Δεν το εχεις ρυθμισει στο μηδεν κομμα κατι της ισχυος? Διπλα στο fire button υπαρχει ρυθμιση ισχυος!
Το sculpfun 10 το εχω βαλει στο 1.25% καθως πιο κατω δεν αναβει.
Στο καινουριο sculpfun iCube-5 το εχω ρυθμισει στο 0.25%.
Αναλογα τις θες να κανεις
Στο ligtburn έχεις μόνο το fire button . Θα δω αν μπορείς να βάλεις keyboard shortcut .
Αν θες να ενεργοποιεί το laser όταν κάνει frame κρατάς πατημένο το shift και πατας να κάνει frame .
Υπάρχει και επιλογή στο tools-> device settings στα διακοπτακια κάθε φορά που κάνεις frame να ανάβει και το laser μονο του.
Όχι, το έχω κλειστό το διακοπτάκι αυτό γιατί, όσο κι αν χαμηλώσω την ένταση, μου κάνει γραμμή στο preview.
Δεν με ενδιαφέρει να ανάβει στο preview αλλά όταν πατάω το fire να ανάβει στιγμιαία και να σβήνει. Αλλιώς θα πρέπει να το πατάω να ανάψει κι αμέσως να το ξαναπατάω για να σβήσει, κι αυτό δεν βολεύει.
