Laser Printer ή Inkjet τι συμφέρει ;
Απάντηση: Re: Απάντηση: Re: Απάντηση: Re: Απάντηση: Laser Printer ή Inkjet τι συμφέρε
εσυ ποιον εχεις δεν καταλάβα...
Δεν μπορω να καταλαβω μεγάλες διαφορές μεταξύ του MF421dw & MF428X (εκτος τις τιμης)
Εγω εχω τον MF426DW που εχει FAX. Μαλιστα μεσα ειχε και το extra τηλεφωνο που το βαζεις επανω του και λειτουργει και σαν τηλεφωνικη συσκευη...
Οι 421dw και 428x ειναι ιδιοι. Κανενας δεν εχει FAX απλα ο 428Χ εχει επιπλεον λειτουργιες που μπορει να μην σου χρειαστουν ποτε γιατι θελουν και εξτρα εξαρτημα. Ηταν πιο ακριβο μηχανημα και τωρα στο skroutz ειναι φτηνοτερος απο τον 421 για αυτο στον προτεινα.
421dw και 428x ιδιοι (δεν εχουν fax)
426dw και 429x ιδιοι (εχουν FAX)
Η σειρα x εχει επιπλεον λειτουργιες ασφαλειας. Για χωρους που εκτυπωνουν πολλα ατομα απο τον ιδιο εκτυπωτη.
Re: Απάντηση: Re: Απάντηση: Re: Απάντηση: Re: Απάντηση: Laser Printer ή Inkjet τι συμ
Νομίζω με έπεισες. Δεν χρειάζομαι τις Χ λειτουργίες. Για το fax ειναι 100Ευρω παραπάνω οποτε πρέπει να τα ζυγισω. Τα συμβατα μελάνια που τα βρίσκεις ?
Απάντηση: Re: Απάντηση: Re: Απάντηση: Re: Απάντηση: Re: Απάντηση: Laser Printer ή Ink
Σου εβαλα Link πιο πανω. Απο το skroutz εχει πολλα. https://www.skroutz.gr/search?keyphrase=canon+052h&from=latest_keyphrases
Ο 421 για καποιο λογο ειναι ακριβοτερος απο τον 428x . Και να μην χρειαζεσαι τις X λειτουργιες , δεν βρισκω λογο να δοσεις 100 παραπανω για το ιδιο μηχανημα. Αν ειναι να δωσεις 380 παιρνεις τον δικο μου MF426dw που ειναι ο 421 με επιπλεον το FAX.
Γενικα σαν τιμη οταν βγηκαν ηταν ετσι 421<426<428<429
Θα καταλαβεις οτι ειναι αλλης ποιοτητας μηχανημα απο τον hp μολις τον βγαλεις απο το κουτι. Μεχρι και το δοκιμαστικο Toner ειναι made in japan...
Re: Απάντηση: Re: Απάντηση: Re: Απάντηση: Re: Απάντηση: Re: Απάντηση: Laser Printer ή
Η αληθεία ο υφιστάμενος εκτυπωτης υποστήριζει ΦΑΞ το οποιο δουλευει. μπορει να τον κρατησω μονο και μονο γιαυτο.
Με νεο lockdown και κλειστα σχολεια ηρθε η ωρα να δω κι εγω για οικιακο εκτυπωτή (αν εχει και scanner ειναι καλο αλλα οχι απαραιτητο). Οικιακη χρηση, πιθανο μεγάλα διαστηματα αχρηστιας, απαραιτητο wifi και σχετικα μαζεμένος. Οτι πιο οικονομικο και αξιοπιστο. Αν μπορω να βαζω after market αναλωσιμα ακομα καλυτερα.
Ποιον λετε; καταρχας ecotank ή φτηνο laser?
Έχω το προηγούμενο μοντέλο το 6000 εδώ και 5 χρόνια.
Όλα μου τα έγγραφα και κάποια δοκίμια τα τυπώνω με αυτόν.
Φθηνά συμβατά αναλώσιμα, τον ανάβεις μετά από μήνες και τυπώνει κανονικά.
Μην περιμένεις την ποιότητα ενός καλού inkjet στη φωτογραφία, όμως για απλή και οικονομική χρήση είναι μια χαρά.
Ειλικρινά ο μόνος εκτυπωτής που δεν μετάνιωσα για την αγορά του....και έχω πολλούς, μέχρι διάσταση Α1!
Ο παρακάτω που θα σου υποδείξω έχει κάποια συμπαντικά χαρακτηριστικά .
Έχει ανεξάρτητες κεφαλές που τις τοποθετείς εσύ και όχι ενσωματωμένες .
Τα μελάνια είναι φτηνά made japan .
Έχει πολύ καλή εφαρμογή για κινητό και πολλά προγράμματα αν θέλεις να εκτυπώσεις φωτογραφίες .
Στην δουλειά αλλά και στο σπίτι μου που έμεινε σε ακινησία πάνω από μήνα το καλοκαίρι δεν στέγνωσαν τα μελάνια .
Το μόνο που θα σε απασχολεί είναι να έχεις χαρτί A4 https://www.kotsovolos.gr/computing/printing-consumables/all-in-one/161911-canon-pixma-g3400
Στο σπίτι έχω τον 3415.
Tο θέμα πλέον με τους inkjet κ μη είναι οι αυτόματες αναβαθμίσεις. Μετά από λίγο αρνούνται να τυπώσουν αν δεν βρουν αυθεντικό μελάνι της εταιρίας.
Κ τα πολλαπλά Μελάνια δεν είναι απαραίτητα καλό, πολλές φορές αρνούνται να τυπώσουν αν κάποιο από τα μελάνια είναι κάτω από το όριο που έχει προγραμματίσει η εταιρία...
Οι παλιοί τύπωναν μέχρι τέλους.
Μια αυθεντική μελάνι ecotank βγαζει κυριολεκτικά χιλιαδες εκτυπώσεις και κοστίζει 10ευρώ. Δεν υπάρχει πλέον λόγος ούτε για μαϊμού μελάνια ουτε για εκτυπωτες που το κάθε μελάνι στοιχίζει 20-30 ευρώ και βγάζει με το ζόρι ένα πακέτο Α4.
Έχω κι εγώ τον παραπάνω canon, έχει κι αυτός όμως τα ίδια θέματα.... αν δεν τυπώνεις συχνά, βουλώνουν τα μελάνια και είναι πρόβλημα.
Γιάννη στην δουλειά τότε που είμασταν στην πρώην καραντίνα κάποιους από αυτούς ήταν σε ακινησία δυο μήνες .
Ευτυχώς δεν παρουσίασαν πρόβλημα .
Η λογική λέει να εκτυπώνεις ένα φύλο κάθε μια εβδομάδα αλλά γιατί να μην το κανείς ;
Τα μελάνια εκτός που είναι φτηνά ...Δεν τα λυπάσαι ,μπορείς να εκτυπώσεις χιλιάδες αντίγραφα .
Στον προηγούμενο εκτυπωτή που είχα με κασέτα είχα θέμα ...άσε που ήταν πανάκριβα τα μελάνια γιατί πλήρωνες και την κεφαλή .(με λιγότερες εκτυπώσεις )
Εξάλλου υπάρχει ειδικό πρόγραμμα που δίνει η cannon που εκτελείς σε περίπτωση που υπάρχει πρόβλημα .
Καλησπέρα,
Έχω τον Canon Pixma mx925 ο οποίος έβγαλε ερρορ οτι "Error 1403 | the type of print head is incorrect | install the correct print head".
Το οποίο απο οτι διαβαζω δεν ειναι και πολυ καλο. Έκανα ενα reset χωρις αποτελεσμα και θα του δωσω και μια στο service αν είναι αλλαγή κεφαλής με λογικό κόστος.
Αν δεν τι παίρνω; Θα ήθελα MegaTank αλλα ο συγκεκριμένος εχει καλουδια που μου αρεσουν, τα θέλω και δεν τα βρισκω. Όπως:
1. Εκτύπωση διπλής όψης (αυτόματο) (ADF)
2. Σκανάρισμα διπλής όψης (αυτόματο) (ADF)
3. Εκτύπωση φωτογραφιών σε πολύ καλή ποιότητα (5 μελάνια)
4. WIFI (& LAN)
Έχει και fax που δεν με νοιάζει καθόλου.
MegaTank με αυτά πάνω βλέπω τιμές 600+.
πχ CANON L8160 που ομως δεν εχει το (2) ειναι στα 560€ που ειναι πολλά
Οπότε την βοηθειά σας αν εχετε υποψη καποιον που να συγκεντρωνει τα παραπάνω
Bλεπω τους Pixma G4411 (240€) και G4511 (310€), αλλα εχουν την μιση αναλυση εκτυπωσης και σαρωσης απο τον MX925
Δεν ξερω αν υπάρχει άλλο κατι πιο κοντινό.
Άσε που τον MX925 πριν 6 χρόνια (05/2015) τον ειχα πάρει 160€.
Βλέπω και τον PIXMA TS9550 καπου στα 250+€
όλοι οι νεοι στην εκτυπωση ειναι 4800x2400.
δεν βλεπω καπου την αναλυση αυτου που εχω τωρα.
Τελικά τι λες να πάρεις;
Εχω κι εγώ χρόνια τον Pixma MX870 , ευτυχώς κανένα πρόβλημα, αλλά πολύύυυυυυυυυ μελάνι ρε παιδί μου......με αυτα τα μπρελόκ μελάνια που παίρνει, μιλάμε τον έχω πληρώσει δέκα φορές και λίγες λέω.
Σκέφτομαι κι εγώ τον επόμενο για δοχείο μελανιού (αν και αυτοί έχουν θέμα, αν έχεις να τον χρησιμοποιήσεις καιρό μπουκώνουν τα σωληνάκια, κάτι σαν τις αρτηρίες ένα πράμα :) αλλά θέλω κι εγώ διπλή όψη στον ADF και δεν έχουν όλοι.
Δεν μπορώ να τα βρω όλα σε ένα. Όσοι έχουν διπλή όψη ADF δεν ειναι καλοί στις φωτο κτλ.
Εδω ειδα ότι ακόμα και οι κάλοι στις φωτο δεν εχουν θήκη φωτογραφιών και πρέπει να εναλλάσσεις Α4 και 10χ15. Ο mx925 είχε 2 διαφορετικά δισκάκια χαρτιού και έπαιρνε αυτοματα.
Θα ψάξω να δω ποια υποχώρηση θα κάνω σε αυτα που ψάχνω μπας και βρω κατι, γιατι ειμαι χωρίς εκτυπωτή.
Πραγματικά αν ειχαν ακομα τον ιδιο θα τον ξαναέπαιρνα.
Ναι ακριβα τα μελάνια, αλλα για ποιοτικές φωτογραφίες δεν νομιζω να κανουν τα δοχεία μελανιου τελικα. Βλέπω οτι οι καλοι φωτογραφικοι (όχι αποκλειστικά φωτογραφικοί έχουν 5-6 μελάνια παλιού τύπου)
προς το παρον βλέπω τους
Pixma TS9550 (με Α3 εκτυπωση)
Pixma TS8350
Pixma G650
Pixma TR7550
Μονο ο G650 είναι με δεξαμενες
