Laser Printer ή Inkjet τι συμφέρει ;
2 Epson Inktank έχω πάρει για το σπίτι χαλάσανε και οι 2 μετά από 1 χρόνο ο ένας, στον ενάμισι χρόνο ο άλλος. Και στους 2 οι ζημιές ήταν σοβαρές και το κόστος κατασκευής υψηλό και δεν συνέφερε να φτιαχτούν. Τώρα έχω μείνει χωρίς εκτυπωτή και σκέφτομαι και εγώ να πάρω έναν laser ασπρόμαυρο και αν θέλω κάτι έγχρωμο απλά θα πηγαίνω έξω να το τυπώσω ή στην δουλειά.
Έχω έναν Xerox 6000 έγχρωμο και οικονομικό laser από το 2016.
Τυπώνει καλά και οικονομικά.
Ότι πρέπει για πάσης λογής έγγραφα και προσχέδια.
Εχω δει , ενα hp πολυμηχανημα lazer εχρωμο καπου 600 ευρω ολα μαζι ... ειναι δυνατο κοματι .... θα το σκεφτω
Πήρα 2 ασπρόμαυρους laser εκτυπωτές Brother πριν 2 χρόνια και δεν ασχολήθηκα ξανά. Πάμφθηνα αναλώσιμα και κυρίως τους ΞΕΧΝΑΣ.
Ούτε στην πεθερά μου δε θα αγόραζα εκτυπωτή με μελάνι 😂😂😂
  • Haha
Reactions: Panoramix
οι καινούργιοι ecotank εκτυπώνουν μαύρο τουλάχιστον οικονομικότερα απο laser των <€150 ευρώ (που έχω συγκρίνει) ακόμα και σε σύγκριση με ανταλλακτικό toner των €10
απλά έχουν τα κλασικά προβλήματα
ταχύτητα και ότι θέλουν καθάρισμα αν δεν τυπώνεις καθημερινά
Προσυπογράφω για τον Brother.
Βρε παιδιά,είχα προσπαθήσει στο παρελθόν να συνδέσω τον Canon PIXMA 6600D στο laptop με Windows 10 αλλά δεν τον έβλεπε καν γιατί η Canon δεν δίνει drivers.Κάποιος από εδώ μέσα μου είχε πει ένα τρικ και τελικά μπόρεσα να τον συνδέσω.Μπας και ξέρει κανείς τον τρόπο γιατί εκείνο το laptop έχει χαλάσει και προσπαθώ σε νέο;
Δοκίκμασες να βάλεις drivers για 7, 8, Vista ?
Αν δοκίμασες και δεν, μάλλον πας για άλλο εκτυπωτή.
Πάντως το έχουν/είχαν και άλλοι το πρόβλημα.
Τελικά ότι δεν βρίσκεις στο Google,το βρίσκεις στο youtube.Tον σύνδεσα πολύ πιο εύκολα απ'ότι νόμιζα.
Reactions: ika
Ποιό;
Τα βήματα για να τον συνδέσεις στα W10:
steps that I used are:
1. devices and printers
2. add a printer or scanner
3. the printer that I want isn't listed
4. add a local printer or network printer with manual settings
5. next
6. selected the USB001 (Virtual printer port for USB)
7. next
8. click on windows update
this part may take a few minutes, I even had to refresh because of a timeout
9. scroll down. till you find ip6600d and select it.
HP: Σταματάει τη λειτουργία εκτυπωτών με μη γνήσια μελάνια!
Η HP έχει αρχίσει να διαθέτει ένα firmware update στους εκτυπωτές της, που προκαλεί το μπρικάρισμα
αν χρησιμοποιούνται μελάνια τρίτων. Η δικαιολογία της ότι προσπαθεί να σε προστατέψει από ιούς που
βρίσκονται εντός των μελανιών, σύμφωνα με την ίδια. Η HP έχει ακολουθήσει και στο παρελθόν τέτοιες
άθλιες πρακτικές σε μια προσπάθεια να κάνει τους χρήστες να μεταβούν στη συνδρομητική της υπηρεσία.
Αν ακυρώσεις μια συνδρομή για παράδειγμα, η εταιρεία θα σταματήσει αμέσως τη δυνατότητα χρήσης του
εκτυπωτή με μελάνι το οποίο μάλιστα το έχεις πληρώσει. ο ίδιος ο CEO της εταιρείας, Enrique Lores ανέφερε
σε συνέντευξή του ότι η εταιρεία το μόνο που προσπαθεί είναι να προστατέψει τους χρήστες από ιούς που
βρίσκονται εντός των aftermarket μελανιών.
Πάντως το ArsTechnica ρώτησε πλήθος ερευνητών ασφαλείας αν μπορεί αυτό να συμβεί, με τους ίδιους να
σημειώνουν ότι θα αποτελούσε επίθεση σε επίπεδο χώρας σε έναν συγκεκριμένο χρήστη, πρακτικά αδύνατο.
Ψέματα εν ολίγοις μπροστά στα μάτια μας γιατί η HP δεν χορταίνει χρήματα.
  • Angry
Reactions: Billy the Kid
Οι Epson ecotank αν και ευαίσθητοι είναι απλοικές κατασκευές και εύκολα επισκευάσιμοι. Πρίν δύο μήνες χάλασε το scanner από τον δικό μου και τον επισκεύασα σχετικά εύκολα με οδηγίες από youtube. Βλέποντας διάφορα βιντεάκια κατάλαβα πως δεν υπάρχει μηχανικό θέμα που δεν ξεπερνιέται. Να σημειωθεί πως ήταν η πρώτη φορα που "άνοιγα" πολυμηχάνημα.
Reactions: teodor_ch
Σ
Γι αυτό Epson και Canon είναι πρώτες με διαφορά.
Σου θυμίζω την παλιά περίπτωση της Epson που κλειδώνε ο inkjet μετά από ορισμένες σελίδες και έπρεπε να τον πας για επισκευή -η οποία ήταν απλά reset στον counter.
Επειδή περνάνε πολλοι εκτυπωτές από τη δουλειά, άστα, η ποιότητα όσο πάει και χαλάει...
Kατεβάζεις τους drivers για windows 7. Tρέχεις το setup.exe στα windows 10 με συμβατότητα για windows 7 πας στις ρυθμίσεις run
How do I run a program in compatibility mode in Windows 10?
1) Right-click the specific application and click Properties. 2) Go to Compatibility tab, then check the box next to Run this program in compatibility mode for: 3) Select the version of Windows to use for your application in the drop-down box. 4) Click Apply and OK to save the change.
Λίγο πιο πάνω είχα γράψει για τον τρόπο που μπορεί να δουν τα Windows 10 και 11 έναν παλιό εκτυπωτή έχοντας πει ότι κάπου σε αυτό το thread είχε γραφτεί.
με αφορμή ότι ξέμεινα από μελάνια στον νέο εκτυπωτή-για την ακρίβεια αγόρασα επαναγεμισμένα από την EuroJet αλλά ο HP3700 δεν τα βλέπει-είπα να χρησιμοποιήσω με το παραπάνω τρικ τον παλιό μου Canon iP6700d.
Δυστυχώς ενώ τρέχει το πρόγραμμα,στο τέλος μου γράφει ότι δεν βρίσκει τον εκτυπωτή (Windows 11).
Παρήγγειλα από το eshop αυτόν μπας και ησυχάσω από το κάθε 3 και λίγο μελάνια.
