Moode Audio Player - μια MPD based διανομή για Raspberry Pi
το έχω κάνει και αυτό αλλά τίποτα. ίσως να δοκίμαζα μετονομασία του folder γιατί ξεκινάει με παύλες
Δεν είναι σίγουρο ότι έχει πρόβλημα με παύλες. Εγώ χρησιμοποιώ πχ φακέλους με ονόματα 1_BLABLA_2 χωρίς κανένα πρόβλημα. Βέβαια μια δοκιμή θα σε πείσει.
Ο πιο σίγουρος τρόπος για να βρούμε τι φταίει είναι να διαβάσουμε το log. Συνήθως αυτό βρίσκεται στο path /var/log/mpd.log, αλλά μπορεί να οριστεί και οπουδήποτε αλλού μέσα από το mpd.conf. Υποθέτοντας ότι είναι στην παραπάνω τοποθεσία δίνουμε σε μια κονσόλα:
Code:
tail -f /var/log/mpd.log
η εντολή αυτή θα δώσει real time output του αρχείου mpd.log. Πάμε στο interface, πατάμε update καΙ βλέπουμε από την κονσόλα τι error βγάζει. Για να δούμε τι παίζει με τα συγκεκριμένα αρχεία. Καλό θα είναι να κάνουμε κάποια αλλαγή. Πχ τα βάζουμε σε ένα νέο directory με ένα νέο όνομα ώστε ο MPD να βρει την αλλαγή και να ξεράσει στο log του τι μπόρεσε και τι δεν μπόρεσε να κάνει.
αν ειμαι συνδεμενος με το putty απο το PC, δεν μπορω να μπω απο το MPDdroid απο το κηνητο μου, ειναι νορμαλ αυτο?
μηπως καπως μπορω να το φτιαξω?
Δοκίμασα τη νέα δοκιμαστική έκδοση 2.6 TR5 και μέχρις στιγμής δεν υπάρχουν σοβαρά θέματα (issues)
Εννοείται ότι ακούω πλέον μουσική σχεδόν αποκλειστικά με τη διανομή Moode η οποία συνεχώς βελτιώνεται ...
Moode 2.6 Test Release 5 (TR5)
2.6 Release 2016-05-DD
New features
- NEW: Support for Raspberry Pi 3
- NEW: moodeOS 1.0 J-Lite factored for Moode Audio Player
- NEW: WiFi automatic Access Point (AP) mode for direct connection
- NEW: True random play for a continuous stream of music
- NEW: Audio scrobbler service (Last.FM)
- NEW: Airplay metadata and cover art displayed on UI
- NEW: USB storage devices auto-mounted by disk label
- NEW: Network configuration system
- NEW: Auto-configuration system for run-once name change at boot
- NEW: Vol.php CLI for setting volume via command line
- NEW: Support for BBC 320K HLS streams
Radio stations
- NEW: 6forty Radio
- NEW: Ambient Sleeping Pill
- NEW: BBC 320K Radio 1
- NEW: BBC 320K Radio 2
- NEW: BBC 320K Radio 3
- NEW: BBC 320K Radio 4 FM
- NEW: BBC 320K Radio 5 live
- NEW: BBC 320K Radio 6 music
- NEW: BBC Radio 5 live
- NEW: CDNX 1 - Classic & New Indie Alt
- NEW: CDNX 2 - New & Upfront Indie Alt
- NEW: DR P6 Beat
- NEW: DR P7 Mix
- NEW: DR P8 Jazz
- NEW: FARPASTPOST - Post Rock Radio
- NEW: Maschinengeist Radio
- NEW: NPO Radio 1
- NEW: NPO Radio 2
- NEW: NPO Radio 4
- NEW: Omroep Zeeland
- NEW: Radio Swiss Classic
- NEW: Radio Swiss Pop
- NEW: Radio X London
- NEW: Rinse FM
- NEW: Rock FM
- NEW: The Jazz Groove - East
- NEW: The Jazz Groove - West
- NEW: WBJC Baltimore 91.5 - Classical
- NEW: WCLV Cleveland 104.9 - Classical
- NEW: WCRB Boston 99.5 - Classical
- NEW: WFMT Chicago 98.7 - Classical
- NEW: WFMU 91.1 FM
- NEW: WQED Pittsburgh 89.3 - Classical
- NEW: WRPI 91.5 FM Troy
- NEW: WRTI Philadelphia 90.1 - Classical
- NEW: WRTI Philadelphia 90.1 - Jazz
- NEW: Zen FM
- UPD: ABC Country stream link updated
- UPD: ABC Jazz stream link updated
- UPD: Folk Radio UK stream link updated
- UPD: Radio Caroline stream link updated
- UPD: Radio Monte Carlo FM - RMC 1 stream link updated
- UPD: Radio Swiss Jazz change to aac+ stream link
- UPD: Resonance Radio stream link updated
- UPD: Sub.FM stream link update to 192 kbps
- UPD: Triple J stream link updated
- UPD: Triple J Unearthed stream link updated
Audio device descriptions
- USB: DSPeaker DAC
- USB: FiiO X5 gen II
- USB: iFi Audio IDAC2
- USB: MARANTZ Network Player NA 7004
- USB: Nubert Active Speaker System A 200
- USB: SMSL M8 DAC
- USB: SMSL Sanskrit Pro-B
- USB: Wyred4sound DAC-2 DSD SE
Updates
- UPD: Code base updates and rewrites for moodeOS 1.0
- UPD: Components updated to latest Jessie releases
- UPD: Bump to Linux kernel 4.4.10
- UPD: MPD custom compiled version 0.19.15
- UPD: WiringPi compiled version 2.32
- UPD: PHP5 configured for Zend OPcache
- UPD: Shairport-sync 2.8.3 compiled for systemd
- UPD: Upmpdcli custom compiled with upexplore
- UPD: DLNA database rebuild added to sys config
- UPD: Clockradio method for finding plitem
- UPD: Improved logging /var/log/moode.log
- UPD: Display sample rate and bit rate on Playback panel
- UPD: Replaygain setting added to MPD config
- UPD: Improved error checking in vol.sh
- UPD: Library artists sort ignores articles "a, and, the"
- UPD: Deprecate Audio device 'other' column
- UPD: Deprecate WEP as security protocol for WiFi
- UPD: Contribs on About screen
Bug fixes
- FIX: Null in PCM5122 settings col causing Customize to fail
- FIX: Rare CPU hog condition due to bad socket handling
- FIX: Timeknob layout issue on some Android devices
- FIX: Single quotes in ssid, pwd not being escaped for sql
- FIX: Redundant mediainfo calls during extmeta gen
- FIX: EncodedAt not checking for empty string returned
- FIX: Description for IQaudIO Pi-AMP+
- FIX: Clock radio sometimes not triggering UI update
- FIX: Various js error handling bugs
Έχει κανείς περάσει Ελληνικούς ραδιοφωνικούς σταθμούς που να δουλεύουν τα url γιατί με έχει παιδέψει να βρω λινκ που να δουλεύουν. Αν ναι μπορεί να μου ανεβάσει κάπου τα αρχεία .pls για να μην τραβιεμαι άδικα. Thanks
Στάλθηκε από το SM-J320FN μου χρησιμοποιώντας Tapatalk
Απάντηση: Re: Moode Audio Player - μια MPD based διανομή για Raspberry Pi
http://www.listenlive.eu/greece.html
Και δεν τα προσθέτεις χειροκίνητα;
>δεξί κλικ επάνω στην δειγματοληψία>copy link location και paste στον όποιον player.
Μόλις δοκίμασα ένα και παίζει μια χαρά.
Αυτό κάνω έχει τέτοια λειτουργία το moode αλλά δεν. ..Αντίθετα στο foobar κάνα δυο που δοκίμασα δούλεψαν. Ίσως το moode δεν υποστηρίζει κάποια, από άλλη πηγή που βρήκα url έπαιζε μόνο του alpha (δεν τα δοκίμασα όλα, κάποια ενδεικτικά ).Γιαυτό ζήτησα μήπως έχει περάσει κάποιος ήδη στο moode κάποια.
Αν έχει κάποιος πάντως κάντε το καλό και ότι βρω και εγώ και δουλεύει να το ανεβάσουμε σε ένα cloud για να εξυπηρετούνται όλοι με ένα copy paste στο φάκελο των ραδιοφώνων.
Καλησπέρα,
Προσπαθώ να εγκαταστήσω μερικά πρόσθετα (lcd & infrared) στην τελευταία version, χωρίς όμως επιτυχία καθότι ψιλοάσχετος.
Υπάρχει μήπως κάποιος που έχει τον χρόνο και την διάθεση να με βοηθήσει ?
Φιλικά
Σταύρος
Καλησπέρα και από εμένα.
Πριν μερικές μέρες αποφάσισα να αξιοποιήσω ένα Raspi2 που είχα και καθότανε να φτειάξω ένα media player φορητό όσο γίνεται πιο αυτόνομο. Εννοείται με ένα σκληρό δίσκο
και δική του οθόνη, ώστε να μην χρησιμοποιώ το κινητό για χειρισμό. Πήρα λοιπόν την δική του οθόνη αφής και το DAC της IQAudio (Dac+).´
Έστησα το σύστημα και του έβαλα την τελευταία διανομή του Moode Audio Player. Το δοκίμασα με ακουστικά, μέχρι τώρα, και έμεινα κατάπληκτος από το αποτέλεσμα, αν και πρόχειρα στημένο.
Βέβαια όχι αυτόνομα αλλά μέσω ρουτερ.
Αυτό που παρετήρησα είναι ότι ο σέρβερ του σχετίζεται με το ρουτερ και αν αποσυνδεθεί από το δίκτυο δεν παίζει. Όμως η διανομή αν ξεκινήσει χωρίς δίκτυο αλλά με τοποθετημένη ασύρματη κάρτα δικτύου (USB) τότε σηκώνει hot-spot και μπορεί κανείς να συνδεθεί με κινητό και να το χειρίζεται.
Και αυτό γιατί στην αρχή το είχα συνδέσει στο δίκτυο για να βάλω παραθυρικό περιβάλλον και όταν αποσυνέδεα το δίκτυο δεν δούλευε.
Έτσι σκέφτηκα να το λειτουργήσω πρώτα με το δικό του ασύρματο δίκτυο και στην συνέχεια να κατεβάσω μέσω ενσύρματου δικτύου τις απαιτούμενες αναβαθμίσεις.
Δυστυχώς λόγω βλάβης του card-reader και μέχρι να τελειώσουν οι αργίες το λειτουργώ όπως περιέγραψα.
Να προσθέσω ότι είναι συνδεδεμένο με usb σκληρό 2Τ σε NTFS και δουλεύει άψογα με περίπου 1Τ αρχεία.
Αυτά προς το παρόν και θα επανέλθω με νεότερα μόλις έχω.
Καλό βράδυ
Πέτρος
Αν αποσυνέσεις το RPi2 από το τοπικό δίκτυο LAN (Ethernet) τότε προφανώς χάνεται η επικοινωνία με το τοπικό δίκτυο στο οποίο βρίσκεται και ο router σου , ωστόσο δεν ενεργοποιείται αυτόματα η ασύρματη (Wi-Fi) σύνδεση ως εναλλακτική.
Παρά το γεγονός του πολύ χαμηλού κόστους, το Raspberry πλέον θεωρείται ένα από τα καλύτερα transports του κόσμου για αναπαραγωγή μουσικής υψηλής ποιότητας σε οποιαδήποτε γνωστή δειγματοληψία έως 384ΚΗz.
Ωστόσο, δεν έχω δει ακόμα κάποιο RPi2 ή RPi3, να παίζει το ρόλο της βασικής ψηφιακής πηγής σε high-end εκθέσεις.
Κυκλοφόρησε η έκδοση 2.7:
2.7 Release 2016-08-28
New features
- NEW: In-place software updater
- NEW: Crossfeed DSP for headphone listening
- NEW: Support Meridian Explorer 2 and MQA
- NEW: Cache PHP session data using memcache
- NEW: Restart.sh script for reboot/poweroff
- NEW: Setting to turn off Pi-3 WiFi/BT adapter
- NEW: Sys config settings for kbd and layout
- NEW: Universal rotary encoder driver
Media
- NEW: AddictedToRadio - Quiet Storm
- NEW: Buddah Radio
- NEW: Positivly Baroque
- NEW: Radio FM4
- NEW: Audiophile Lounge
- NEW: Audiophile Rock-Blues
- UPD: Zen FM stream link to mp3
- UPD: Audiophile Baroque stream link
- UPD: Audiophile Classical stream link
- UPD: Audiophile Jazz stream link
- UPD: The Jazz Groove stream link
Audio devices (i2s)
- NEW: Dion Audio LOCO
- NEW: IQaudIO Digi+
- NEW: JustBoom DAC HAT(Zero)
- NEW: JustBoom AMP HAT(Zero)
- NEW: JustBoom Digi HAT(Zero)
- NEW: Mamboberry LS DAC+
- NEW: Red Rocks Audio DigiDAC1
Updates
- UPD: Bump to MPD version 0.19.19
- UPD: Bump to Linux kernel 4.4.19
- UPD: Improved watchdog monitoring
- UPD: Change MPD socket connection to use debugLog()
- UPD: Clean up wording on Net config and Restart screens
- UPD: Add 32/176.4, 32/352.8 sample rates to SoX list
- UPD: Bump NGINX fastcgi_read_timeout
- UPD: Use UNIX socket for PHP/NGINX interprocess comms
- UPD: Add update package date to Moode log and About
- UPD: Clean up wording on MPD config screen
- UPD: Add capability to install test updates
- UPD: Add MPD outputs to Moode startup log
- UPD: Add "no setup" to resp check in parseHwParams
- UPD: Breakout airplay volume array for debug log
- UPD: Bump PHP FPM max_execution_time to 180 secs
- UPD: Get ALSA mixer name dynamically
- UPD: Add vol.php to command/index.php
- UPD: Add hover help to coverart links
- UPD: Bump wait time for eth0 check during startup
- UPD: Add mpd state to currentsong.txt
- UPD: Add ext3 file system to udisks-glue config
- UPD: Leave volume knob enabled when rotary encoder
- UPD: Clean up some syntax
- UPD: Add Generic-1 I2S (hifiberry-dac)
- UPD: Add Generic-2 I2S (rpi-dac)
- UPD: Contribs
Bug fixes
- FIX: Remove circular symlinks for SDCARD and NAS
- FIX: Playback panel toolbar not visible on iPad Mini
- FIX: DHCP addr being assigned when eth0 set to static addr
- FIX: Fail to get cover art embedded in AIFF format
- FIX: Wrong encodedAT rate displayed for UPnP files
- FIX: Null printed in Moode log for USB sources
- FIX: Wrong indextpl.html cp file in 2016-07-10 update
- FIX: Audioinfo volume "disabled" not being displayed
- FIX: ALSA mixer names with embedded spaces not parsed
- FIX: Airplay not working over AP mode
Θα εννοεί μαλλον το στριμαρισμα,οχι την αποκωδικοποίηση.
Υπόθεση κάνω,έτσι;
Οκ γράφαμε μαζι το ιδιο.
Πάντως και το ότι χρειάζονται αλλαγές στον κώδικα για να υποστηριχθεί το στριμάρισμα μου ακούγεται περίεργο.. Θα περίμενα να μην χρειάζεται καμία αλλαγή στο audio path..
Ίσως απλά έβαλαν λίγο κώδικα για να καταλαβαίνουν πότε παίζει αρχείο MQA ώστε να δίνουν την σχετική ένδειξη στις πληροφορίες αρχείου.
