Αγαπητοί φίλοι και φίλες,
Ιδού:
MPC+LAV Video+MadVR
PotPlayer με τους δικούς του decoders. Εδω το δεύτερο και το τρίτο νούμερο στο Output fps ανεβοκατεβαίνουν σαν τρελά.
Τα συμπεράσματα σας;
Για την δευτερη δεν μπορώ να πω εντελώς τιποτα δεν εχω καν εγκατάσταση PotPlayer...
τωρα στο πρώτο έχεις 1080i60 , με λίγα λόγια ότι πιο βαρύ υπάρχει ...
οπως το βλέπω εχεις lav video με yadif @ 60Hz (διαφορετικά θα έλεγε de-interlacing on).
Το προβλημα είναι ότι εχεις πολύ μεγάλο rendering time στα avg stats.
Υπολόγισε ότι εχεις 60 καρέ το δεπτερόλεπτο δηλαδή 1/59.940 Hz = 16.683ms και εσύ έχεις avg 23.16ms
Πρέπει να βρεις ένα τρόπο να ρίξεις αυτό το χρόνο.
Με τη σειρά όπως θα το δοκίμαζα.
Πρώτα θα παιζα με scaling όλα στο bilinear.
Mετα θα ανέβαζα CPU queue στο 24 και θα ριχνα το GPU queue στο 4.
Μπορείς ακόμα να ξετικάρεις τα mpeg2 από τον lav video και να ενεργοποιήσεις τον decoder του Madvr
μην γίνεται κάνα μπέρδεμα με τον lav video και δεν ειναι θεμα MadVR.
Αν δεις οτι η κάρτα σου δεν την παλευει αναγκαστικά θα βάλεις στο lav video την ρυθμιση 25p/30p για να ρίξεις
τo rendering time στο μισό.
Τέλος επειδή κι εγώ είχα *θεματα* με τα 1080i50/60 (παλιότερα)
πριν ο MAdVr δουλέψει DXVA2 μπορείς να δοκιμάσεις
cyberlink [sw ή ham] + madvr , ArcoSoft [dxva] + EVR CP.
The madVR renderer settings were fixed as below for testing purposes:
- Decoding features disabled
- Deinterlacing set to:
- automatically activated when needed (activate when in doubt)
- automatic source type detection (i.e, disable automatic source type detection is left unchecked)
- only look at pixels in the frame center
- be performed in a separate thread
- Scaling algorithms were set as below:
- Chroma upscaling set to default (SoftCubic with softness of 100)
- Luma upscaling set to default (Lanczos with 4 taps)
- Luma downscaling set to default (Lanczos with 4 taps)
- Rendering parameters were set as below:
- Start of playback was delayed till the render queue filled up
- A separate device was used presentation, and D3D11 was used
- CPU and GPU queue sizes were set to 32 and 24 respectively
- Under windowed mode, the number of backbuffers was set to 8, and the GPU was set to be flushed after intermediate render steps as well as the last render step. In addition, the GPU was set to wait (sleep) after the last render step.
Exclusive mode settings were not applicable to our testbed, because we found the full screen exclusive mode to be generally bad in performance compared to the full screen windowed mode. Also, none of the options to trade quality for performance were checked.
:SFGSFGSF: :SFGSFGSF: :SFGSFGSF: :SFGSFGSF: :SFGSFGSF:
Έτσι μου 'ρχεται να τον ξηλώσω τον mpc και να τον εγκαταστήσω από την αρχή...![]()
Έχετε δοκιμάσει τον AV Splitter; Διαβάζω οτι ειναι καλύτερος απο Haali και LAV.
Ρώσικος είναι, δεν μπορεί κάτι παραπάνω θα έχει :smile:
Δεν βρέθηκε κανείς να του απαντήσει του ανθρώπου; Τον πιάσατε το Μάη για τα καλά βλέπω!![]()
Στο CCC είναι στο Video>Colour>Advanced Video Colour.
0-255 ειναι και στον MPC. Δεν το εβαλα εγω , ετσι ηταν.
