MPC Home Cinema : Βασικός Oδηγός Αναπαραγωγής, Ρυθμίσεις, Προβλήματα, κτλ
Απάντηση: Re: Απάντηση: MPC Home Cinema : Βασικός Oδηγός Αναπαραγωγής, Ρυθμίσεις, Προ
[TABLE="class: outer_border, width: 500, align: left"]
[TR]
[TD]Ctrl+Alt+Shift+Break
[/TD]
[TD]manual freeze report functionality
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Ctrl+Alt+Shift+T
[/TD]
[TD]switches between video (DXVA) and film (IVTC) content type
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Ctrl+Alt+Shift+D
[/TD]
[TD]turns deinterlacing on/off
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Ctrl+Alt+Shift+F
[/TD]
[TD]switches deinterlacing field order (auto, top, bottom first)
[/TD]
[/TR]
[TR]
[/TD]
[TD]displays and decreases the Gamma value
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Ctrl+Alt+Shift+G
[/TD]
[TD]displays and increases the Gamma value
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Ctrl+Alt+Shift+I
[/TD]
[TD]toggles input levels
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Ctrl+Alt+Shift+C
[/TD]
[TD]toggles gamma curve type
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Ctrl+Alt+Shift+M
[/TD]
[TD]toggles decoding matrix
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Ctrl+Alt+Shift+P
[/TD]
[TD]toggles source primaries
[/TD]
[/TR]
[TR]
[/TD]
[TD]displays & toggles color format (BT.709 -> BT.601 -> PAL)
[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
Καλησπέρα σε όλους.
@Μπελλος
κατα αρχάς με τους υπότιτλους δεν ξέρω τι μπορεί να φταίει ,
μου κάνει φοβερή εντύπωση μιας και με τον τελευταίο τον mpc-hc (που βγηκε πρωτη του μηνός)
σε μενα παίζουν ολα μια χαρά.
Στην χειρότερη αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα, βαλτε το ffdshow raw video filter και βάλτε από εκεί τους υπότιτλους
τα καταφερα δεν ξερω πως αλλα τα καταφερα και τους δειχνει ...
το παιδεψα ομως ...
βεβαια σε συγκριση με το ΚΜΡ τα χρωματα ειναι αισχος ..... και μου φαινεται και η ευκρινεια μαλον δεν ειμαι σιγουρος αλλα για τα χρωματα δεν μου αρεσουν καθολου !
το ανθρωπινο δερμα φαινεται υπερκορεσμενο και κιτρινωπο
δεν ειχα τεται θεματα με το ΚΜΡ που παρεπιπτωντος επαιζε αρκετα καλα ...
σιγουρα διορυωνονται τα χρωματα αλλα γιατι ; θα μπορουσε να ειναι οκ
Εκανα εγκατάσταση τον καινουριο mphc και βάζω ταινια και γράφει PCM στον ενισχυτη.δεν αναγνωρίζει τιποτα.εχω ήχο ομως.καμια ιδέα;
Re: Απάντηση: MPC Home Cinema : Βασικός Oδηγός Αναπαραγωγής, Ρυθμίσεις, Προβλήματα, κ
δεν το ξερω καθολου το προγραμα γιατι παιζω τοσο καιρο με τον ΚΜΡ
Και γιατί να αλλάξεις τώρα; Και με PotPlayer (ΚΜPlayer revamped, δηλαδή) μια χαρά κάνεις τη δουλειά σου. Όσα γράφει ο Αλέξανδρος εφαρμόζονται κατα 98% στον Pot και θα αισθάνεσαι σαν στο σπίτι σου :smile:
απλα ειπα να παιξω τα καινουργια φορμα HD γιατι θα παρω νεο ενισχιτη και ειπα μπας και ειναι καλυτερα !
Παιζει ο ΚΜΡ HD ηχο;;; με ποιες αλλαγες ;;;
Re: Απάντηση: Re: Απάντηση: MPC Home Cinema : Βασικός Oδηγός Αναπαραγωγής, Ρυθμίσεις,
Αν βάλεις τα κατάλληλα εξωτερικά φίλτρα (LAV ή FFdshow) παίζει τα πάντα. Υπήρχε ένα link με λεπτομερή οδηγό αλλα δεν μπορώ να το βρω.
Re: Απάντηση: Re: MPC Home Cinema : Βασικός Oδηγός Αναπαραγωγής, Ρυθμίσεις, Προβλήματ
Πάτα ζούμουρ (καρδιά μου στα αρβανίτικα...:D) ctrl+j την ώρα που παίζει το αρχείο να δεις το αληθινό framerate....και μετά βλέπεις ποιο από τα παραπάνω λέει αλήθεια και ποιο ψέμματα.
Αν είναι, πάντως, 24άρι, όχι δεν μπορεί να παίξει στα 30 χωρίς F.I.
Ιδού:
MPC+LAV Video+MadVR
PotPlayer με τους δικούς του decoders. Εδω το δεύτερο και το τρίτο νούμερο στο Output fps ανεβοκατεβαίνουν σαν τρελά.
Τα συμπεράσματα σας;
Για την δευτερη δεν μπορώ να πω εντελώς τιποτα δεν εχω καν εγκατάσταση PotPlayer...
τωρα στο πρώτο έχεις 1080i60 , με λίγα λόγια ότι πιο βαρύ υπάρχει ...
οπως το βλέπω εχεις lav video με yadif @ 60Hz (διαφορετικά θα έλεγε de-interlacing on).
Το προβλημα είναι ότι εχεις πολύ μεγάλο rendering time στα avg stats.
Υπολόγισε ότι εχεις 60 καρέ το δεπτερόλεπτο δηλαδή 1/59.940 Hz = 16.683ms και εσύ έχεις avg 23.16ms
Πρέπει να βρεις ένα τρόπο να ρίξεις αυτό το χρόνο.
Με τη σειρά όπως θα το δοκίμαζα.
Πρώτα θα παιζα με scaling όλα στο bilinear.
Mετα θα ανέβαζα CPU queue στο 24 και θα ριχνα το GPU queue στο 4.
Μπορείς ακόμα να ξετικάρεις τα mpeg2 από τον lav video και να ενεργοποιήσεις τον decoder του Madvr
μην γίνεται κάνα μπέρδεμα με τον lav video και δεν ειναι θεμα MadVR.
Αν δεις οτι η κάρτα σου δεν την παλευει αναγκαστικά θα βάλεις στο lav video την ρυθμιση 25p/30p για να ρίξεις
τo rendering time στο μισό.
Τέλος επειδή κι εγώ είχα *θεματα* με τα 1080i50/60 (παλιότερα)
πριν ο MAdVr δουλέψει DXVA2 μπορείς να δοκιμάσεις
cyberlink [sw ή ham] + madvr , ArcoSoft [dxva] + EVR CP.
Ειναι δυνατόν αν μπορείς να μου στείλεις το προφίλ της registry τησ δικη σου τισ ρυθμισεισ να το προσθέσω να τελειωνω;δεν μπορω να το πετύχω με τιποτα...
Δεν έχω κάνει καμμιά παρέμβαση στη registry. Απλά εγκατέστησα τα φίλτρα και τα όρισα ως external απενεργοποιώντας τα internal. Όλα δούλεψαν κανονικά χωρίς προβλήματα.
Κώστα, ctrl+j με evr custom στον mpc. Ο mad δεν βοηθάει και πολύ με τα στοιχεία που δίνει...
Τώρα, αν ο τύπος έχει φτιάξει αρχείο με variable framerate είναι τελείως κουκουρούκος.
Ενταξει θα το παλέψω παλι να δώ.απλα δεν μου δείχνει στον ενισχυτη ποια ηχεία δουλεύουν και ποια οχι.γραφει μόνο PCM.ουτε DTS ουτε τιποτα.τελις παντων θα το παλέψω παλι...
Φαντάζομαι έχεις ακολουθήσει κανονικά τον οδηγό (ειδικά στα ποστ που αφορούν τον audio decoder).
Ναι κάποια πατάτα είχα κανει και έχει μπερδέψει και άλλους που είχα όπως k-lite codecs και παλευα.ξεκιναω απο αρχη παλι και βλεπουμε... :)
Απεγκατάστησε κάθε άλλο πακέτο. Υπάρχει μεγάλη πιθανότητα κάποιας ασυμβατότητας (ειδικά το k-lite). Δοκίμασε καθαρή εγκατάσταση από την αρχή. Καλή επιτυχία!!
Ενταξει σε ευχαριστω πολυ :)
Ευχαριστω για τις συμβουλές.
Yadif κατα 99% δεν είχα ενεργοποιημένο όταν πήρα το screenshot. Φοβάμαι οτι η 5450 δεν τα καταφέρνει στα 60fps. Το πρόβλημα ειναι οτι δεν έχει ΗΑ για Mpeg2, όλη η δουλειά γίνεται με software. Το δοκίμασα και στο XBMC και εκει βλέπω 59.97fps stream αλλα δεν μπορεί να ανεβάσει πάνω απο 50fps.
Θα το δω το βράδυ, όταν ανοίξω το server. Γενικά το αρχείο είναι κουκουρκούκου. Ξεκινάει με ήχο 2.0 και μετά τους τίτλος γυρνάει σε 5.1. Δεν ξέρω αν το εκπέμπει έτσι το ΗΒΟ. Tο βιντεο ειναι transport stream, υποθέτω όπως γράφτηκε απο το δέκτη.
Το κατάφερα επιτέλους.σε ευχαριστω πολυ..!!!
LAVvideo+EVR χωρίς ενεργούς χωρίς ενεργούς deinterlacers.
