komninos i
- 14 July 2006
- 960
Αγαπητοί φίλοι και φίλες,
Φίλε Δημήτρη δε σε ξέχασα,αλλά έχουμε και το μάστερ που γράφω αυτό τον καιρό...απότε καταλαβαίνεις....Θα επανέλθω σύντομα όμως!Απλά να σου αναφέρω πως στο νέο τεύχος του Hitech λένε κα´ποια πράγματα για DOlby TrueHD DTS HD Master Audio από ματρόσκες από τον mpchc με ffdshow και κάρτες ΑΤΙ 5xxx
Τώρα με εμάς και το core avc pro 2.0 δεν γίνεται τίποτα;
Επίσης με κάρτες nvidia ξέρεις τι παίζει;Κάτι είχα δει πως πρέπει έει να συνδέσει κανείς ένα μικρό καλωδιάκι (το έχω στη συσκευασία) ώστε να μπορέσεις να βγάλεις ήχο από την SPDIF...Ξέρεις να μας δώσεις τα φώτα σου;Aπό HDMI στις nvidia δεν μπορεί κανείς να βγάλει ήχο;(και ειδικότερα DTS HD Master Audio ή Dolby True HD )
Έχω πολύ δυνατή κάρτα nvidia,την Asus Mars ,αν έχεις ακουστά,4GB αυτόνομη μνήμη...Κρίμα δεν είναι να μην μπορώ να βγάλω HD ήχο;
Κάτι τελευταίο ποια έκδοση του media player classic home cinema να κατεβάσω;;Στείλε αν μπορείς κάποια σχετική διεύθυνση...
Στο Hitech αυτού του μήνα,στο σχετικό άρθρο για HD ήχο από ματρόσκες κάτι είδα να λέει πως για να τρέξει σωστά το media player classic home cinema πρέπει να κατεβάσουμε και να τρέξουμε το DirectX End-User Runtime Web Installer από την Microsoft...Τι λες εσύ Δημήτρη;
Νομίζω πως άναψα φωτιές,αλλά κι εγώ σε αναμένα κάρβουνα κάθομαι...αφού η κάρτα ακόμα δεν κάνει τη δουλεια της...
Ευχαριστώ και πάλι και αναμένω....
Φιλικά
Μάνος.
Δηλαδή αν είναι να περάσω ήχο από το HDMI της κάρτας γραφικών (nvidia) δεν χρειάζεται να κάνω κάτι;
Οι ρυθμίσεις που έχεις στην αρχή Δημήτρη είναι για να βγάλεις ήχο με SPDIF ή αναλογικά όπως μου είπες σε προηγούμενα μηνύματα.
Για να βγάλω από HDMI κάνω πάλι άλλες ρυθμίσεις ή είναι αυτόματο και δε θέλει τίποτα;
Ρίξε μια ματιά κι αυτό εδώ το σχετικό forum που είδα:
http://www.thelab.gr/showthread.php?t=65250
Ευχαριστώ και πάλι,και μόλις βρω περισσότερο χρόνο θα "εισέλθω" και στο thread που μοθ έστειλες!!'Ακρως ενδιαφέρον!
Και πάλι σε ευχαριστώ και θα επανέλθω σύντομα,αφού ρίξω το διάβασμα μου!
Μάνος.
Το θέμα που δεν έχω καταλάβει εγώ φίλε Δημήτρη είναι το εξής: Το ac3 φιλτερ που λέμε να εγκαταστήσουμε,από τις ρυθμίσεις που έχει,μπορεί να βγάλει είτε αναλογικό ήχο είτε ψηφιακό από την SPDIF.
Όμως μπορεί να βγάλει High definition ήχο;(εννοείται αν στη συνέχεια συνδεθεί με ενισχυτή που υποστηρίζει τα καινούργια formats Dolby True HD και DTS HD Master Audio)Στις καρτέλες με τις ρυθμίσεις που λες έχει (και λες να το επιλέξουμε αν είναι να βγάλουμε ψηφιακό ήχο) DTS αλλά δεν είδα πουθενά dts hd ή dolby true hd.
Ρωτάω δηλάδη,μπορεί να βγάλει σε μορφή bitstream ,χωρίς επεξεργασία δηλαδή,ώστε να το πάρει ο ενισχυτής στη συνέχεια και να έχω HD ήχο.
Το ρωτάω αυτό Δημήτρη γιατί,στο σχετικό άρθρο στο Hitech αυτού του μήνα,
για να βγει bitstream από νέα κάρτα ATI 5000,λένε ανάμεσα στις άλλες ρυθμίσεις,να εγκαταστήσουμε τον ffdshow.Μήπως με τον ffdshow μπορεί να βγεί HD ήχος,ενώ με το ac3 filter δεν μπορεί;; Ή μήπως δεν έχει να κάνει με το φίλτρο,απλά αρκεί να έχς μια νέα ATI;;
Επίσης θέλω να σε ρωτήσω σχετικά με το ASUS Xonar HDAV,είναι αυτά τα δυο;;
http://www.plaisio.gr/Computers/Har...s-Xonar-Hdav-1-3-Pci-Ex-90-YAA086-0UAN00Z.htm
http://www.plaisio.gr/Computers/Har...nar-HDAV1-3-Deluxe-Sound-Card-PCI-Express.htm
Επίσης αν πάρω μια ATI μπορεί αυτή να συνηπάρχειμ μάζι με την Νωιδια που ήδη έχω;
Και κάτι τελευταίο:Σχετικά με την αγορά ενός ενισχυτή,επειδή είμαι άσχετος,εκτός από το να υποστηρίζει τα νέα format τι άλλο γενικά θα πρέπει να προσέξω;Αρκεί ένας ενισχυτή και μια νέα κάρτα ATI ή το Asus HDAV ώστε να έχω HD ήχο;Ακούω κάτι για προενισχυτές ή τελικούς ενισχυτές ,αλλά δεν έχωω ιδέα τι είναι και αν μου χρειάζονται...Θα μπορούσες να μου πρότεινες ενδεικτικά κάποια μοντέλα;Από τα 2 γνωστά καταστήματα για παράδειγμα...
Οσον αφορά τα χρήματα αν μου πεις τις δυνατότητες και δω και ππόσον χρόνον επένδυση μιλάμε θα σου πω περίπου το budget!!Ενδεικτικά ποιά είναι η συνδεσμολογία που πρέπει να γίνει με τον ενισχυτή;;Ποιο καλώδιο από που θα πάει που;;Ρωτάω απλά για να αποκτήσω μια γενική εικόνα πως γίνεται το bitstreaming...
Με προβληματίζουν και τα blu ray 3D που ιθα έρθουν σε λίγο...Τότε θα θέλουμε καινούργια πάλι?!
Όπως βλέπεις Δημήτρη,νέος και γεμάτος από απορίες...τι να κάνουμε...!
Ειλικρινά ευχαριστώ για το χρόνο που αφιερώνεις!!
Φιλικά,
Μάνος.
INSTALLATION
Easy Method
1. Go to Start
Computer [Right-click]
Properties [Select]
2. Device Manager [Select]
Monitors[Expand]
Monitor ID [Righ-Click] (usually "Generic PnP Monitor")
Properties [Select]
Driver tab [Select]
Update Driver button [Select].
3. Make sure that the .inf driver is the ONLY one in its dir
Browse my computer for driver software [Select]
Let me pick from a list of device drivers on my computer [Select]
Have Disk [Select]
Browse to the directory where .inf driver is located.
Click on .inf file and then on the Open button
OK [Select]
Next [ Select]
Confirm installation if necessary ([Windows Security] Install this driver software anyway)
Close [Select]
REBOOT
Alternate method
If you have more than 1 monitor setup you most probably will have more than one "Generic PnP Monitor" device in the Monitors tab. Use this alternate procedure for these cases.
1. Mouse on Desktop [Right-click]
Personalize [Select]
2. Display [Select]
Change display settings [Select]
Screen of the display device to override [Select]
Advanced settings [Select]
Monitor Tab [Select]
Properties button [Select]
Driver tab [Select]
3. Follow step 3 from Easy Method above
3. EDID CAPTURE with MONINFO
The EDID Override mod for solving the bitstreaming and/or video handshake issues on the 5xxxs is usually made up by a combination
of the display device video data stored in its corresponding EDID + the audio descriptors of Onkyo TX-NR906 EDID that solves
the bitstreaming issues + rest of information stored in the AVR/AVP EDID.
So, the 2 EDIDs (display device & AVR/AVP) are required to do the mod. Also the full REAL-TIME (no registry entries) 256-byte EDIDs are required. But NOTE that, so far, Moninfo cannot capture the full REAL-TIME EDIDs on the 5xxxs, and I know of no other method to do it.
Display Device EDID Capture
1. Connect the graphic card HDMI-in to your display device HDMI-out.
2. Launch Moninfo.
"[Real time ...]" entry on top left "Display IDs" window [Select]
File [Select]
Create INF [Select]
SAVE TO [Your display device name].inf. (e.g. Samsung LN-S4095D)
AVR/AVP EDID Capture
1. Connect the graphic card HDMI-in to your AVR/AVP HDMI port.
[Optionally] Connect the AVR HDMI port to the display device HDMI-out.
2. Launch Moninfo.
File [Select]
Create INF [Select]
SAVE TO [Your display AVR/AVP name].inf. (e.g. DENON AVR988)
http://rapidshare.com/files/34833729...rides.zip.html
Μου το κάνει κι εμένα πολλές φορές και είμαι σε XP 32bit με FFD και driver για το HDMI τις ATI...
Αν κάνω restart όλα φτιάχνουν...Μάλλον ειναι θέμα handshake μεταξύ τις ATI και του receiver...
Μήπως ο ενισχυτής σου είναι Denon ή Onkyo??
Στο λέω αυτό γιατί έχω και Win7 για HD ήχο και εκεί δεν μου το κάνει ΠΟΤΕ αφού έχω αλλάξει τους drivers (.inf) για τον Denon μου και έτσι δεν έχω ΠΟΤΕ πρόβλημα handshake.
EDID overide λεγεται και αν θές κάντο όπως λέει εδώ:
Καλά τα κατάλαβες όλα αλλά, απο την στιγμή που σου δουλευουν ΟΛΑ ΜΗΝ πειραξεις τιποτα...
Προς το παρον άλλη πρόταση δεν έχω δυστυχώς...
