Opticum Dekoder STB (HD N1) [γνωστός και ως 9w1 ή T90 Eco]
Re: Opticum STB HD N1 (9W1) (T90 ECO)
Φιλε δεν σηκώνει το τροφοδοτικό του εξωτερικο σκληρο. Μονο φλασάκια δυστυχως ή εξωτερικο σκληρο με δική του τροφοδοσία.
Ευχαριστώ για την απάντηση και επιβεβαιώνω ότι με USB sticks (δούλεψε έως και με 16GB) και εξωτερικούς δίσκους που τροφοδοτούνται απο δικό τους τροφοδοτικό δεν υπάρχει πρόβλημα.
Ολα δείχνουν ότι η θύρα USB δεν μπορεί να δώσει το voltage που χρειάζονται οι εξωτερικοί 2,5" και προφανώς εδώ προκύπτει κατασκευαστικό λάθος στη βαθμίδα και όχι πρόβλημα firmware. Μάλλον με αυτό θα ζήσουμε.
Δοκίμασες και στικ πάνω από 16 GB και δεν δούλεψε ή δεν δοκίμασες πάνω από 16 GB; Απλά θέλω να βλέπω τα όρια σε χωρητικότητα των στικ που παίζουν οι δέκτες.
Το προβλημα με τα artifacts που παρουσιαζεται οπου υπαρχει γρηγορη κινηση σε εικονα που υπαρχει διαβαθμιση χρωματος ειναι αυτο:
Αυτη ειναι παγωμενη εικονα απο την ΕΤ1. Παρουσιαζεται βεβαια στην θεαση.
Συν το προβλημα με το judder οπου υπαρχει γρηγορη κινηση.
Υπαρχει καποιο αλλο firmware ?
Και αν ξερει κανεις τι ρυθμιση ειναι η "ισχυς δεκτη" που προστεθηκε στο 1.0.10 & 1.0.11 firmware ? Στο 1.0.09 δεν υπηρχε.
Σε τι ανάλυση έχεις εδώ τον δέκτη;
Δοκίμασε να θέσεις ως χώρα την Ισπανία μήπως υπάρξει βελτίωση, όπως παρατήρησε ο tolias στον δικό του δέκτη με ALi 3601 (Lifeview BOXHD-A)
Επεξεργασία: Αυτή η εικόνα ίσως πρέπει να σταλεί στον εισαγωγέα μαζί με το επίπεδο σήματος του καναλιού και τις ρυθμίσεις εικόνας.
http://www.axsat.gr/index.php?option=com_qcontacts&view=contact&id=1&Itemid=73&lang=el
Συνδεση μεσω SCART. Αλλά το ιδιο παρουσιαζει και με HDMI σε ολες τις αναλυσεις (πλην της 1080p που δεν βγαζει καν σωστη εξοδο)
Επιπεδο 99%, ποιοτητα σηματος 99%.
Απάντηση: Opticum STB HD N1 (9W1) (T90 ECO)
Τα πραγματα γινονται πολυπλοκα...
Παρακολουθησα ξανα την ΕΤ1 και παλι τα ιδια χαλια. Οποτε ειπα να δοκιμασω και τον DTR2205.
Τα ιδια χαλια...
Αν και ο DTR2205 δεν παρουσιαζει προβλημα εικονας με artifacts και δεν εχει προβλημα στην κινηση, στην ΕΤ1 το αποτελεσμα ηταν ιδιο.
Με βαση το οτι ο STB HD N1 παρουσιαζει προβλημα artifacts πολυ συχνα μαλλον κατι εχει αλλαξει στην αναμεταδοση απο τα καναλια γενικοτερα και επηρεαζεται πολυ πιο πολυ ο STB HD N1.
Εγραψα ενα αποσπασμα και η εικονα τα λεει απο μονη της. Μεσω του DTR2205.
http://www.sendspace.com/file/bgo1ca
Ενα ειναι σιγουρο, ή μαλλον δυο.
Μεχρι τωρα δεν ειχα προβλημα στον DTR2205.
Στον STB HD N1 τα δυο προβληματα (artifacts & judder) εμφανιζονται σε ολα σχεδον τα καναλια και παρα μα παρα πολυ συχνα.
Οποτε με βαση και το οτι στην ERT HD ο STB HD N1 δεν εχει κανενα απο τα δυο προβληματα μαλλον το προβλημα εστιαζεται σε δυο σημεια:
α) ο STB HD N1 επηρεαζεται πολυ ευκολα και δεν τα καταφερνει καλα στα SD καναλια.
β) απο digea & ΕΡΤ μαλλον εχουν κανει αλλαγες οι οποιες ειναι προς το χειροτερο.
Αναρτηθηκε σχετικο μηνυμα περι προβληματος στο http://www.avclub.gr/forum/showthre...εόραση?p=1056566106&viewfull=1#post1056566106
Φίλε μην ψάχνεις φαντάσματα. Το πρόβλημα είναι το τηλεοπτικό πρόγραμμα. Είναι βίντεο πάρα πολύ χαμηλού bitrate και γι' αυτό κάνει τεχνουργήματα. Στην ορολογία όσων ασχολούνται με video encoding θα τα ακούσεις ως "blocking", από τα τετραγωνάκια που φαίνονται στην εικόνα.
Επίσης να αναφέρω ότι το πρότυπο mpeg-4 part 10 avc που χρησιμοποιούν τα κανάλια έχει πολύ αυστηρά καθορισμένες προδιαγραφές όσο αφορά στην αποκωδικοποίησή του. Κάθε decoder είναι υποχρεωμένος να βγάζει ακριβώς το ίδιο output, επομένως όλοι οι δέκτες την κατηγορίας αυτής έχουν και την ίδια ποιότητα εικόνας, αφού άλλωστε από όλους τους δέκτες απουσιάζει το οποιοδήποτε λογισμικό επεξεργασίας εικόνας (post proccesing). Οι όποιες ελάχιστες διαφορές παρατηρούνται από μοντέλο σε μοντέλο αφορούν καθαρά και μόνο τις αναλογικές εξόδους εικόνας και το κατά πόσο σωστά υλοποιημένες είναι αυτές. Άρα αν ο σχεδιαστής δεν έχει κάνει κάτι τραγικό, θα πάρεις από όλους τους δέκτες της αγοράς την ίδια εικόνα.
Αυτό περί ανεπαρκούς bitrate μάλλον είναι το πιο πιθανό.
Για την 2η παράγραφο έχω αντιρρήσεις, αλλά θα ξεκινούσε συζήτηση εκτός του παρόντος θέματος αν ανέπτυσα το σκεπτικό μου.
Στο πρωτο κοματι συμφωνω. Ετυχε να βρω μια προβληματικη μεταδοση.
Και το αποτελεσμα ηταν το ιδιο και στους τρεις δεκτες.
Που και παλι. Διαφοροποιησεις ειχαν, αλλά το προβλημα ηταν υπαρκτο.
Στο δευτερο κοματι.
Μαλλον δεν ειναι ακριβως ετσι.
Εχω τεσσερις δεκτες.
HTPC + MobiDTV Pro + HD4350 + WMC -> Samsung LE40F86BD "just scan"
F&U DTR2205HDPVR -> Samsung LE40F86BD "16:9" δοκιμασμενο και σε "just scan"
Opticum STB HD N1 -> Samsung LE40F86BD "16:9" δοκιμασμενο και σε "just scan" και σε SCART
PC + MobiDTV DUAL tuner + HD3450 + TotalMedia 3.5 -> 19" Diamondtron CRT
Ολοι οι δεκτες εχουν διαφορετικη εικονα αλλά πολυ καλη σε γενικες γραμμες.
Το MobiDTV Pro με το MobiDTV DUAL εχουν και διαφορετικο tuner και διαφορετικο demodulator. Συν την διαφορά σε decoders του προγραμματος.
Και παλι, η εικονα ειναι αψογη. Ειτε σε upscaling, κινηση, bit χρωματος, κοκ.
ΟΚ, αυτοι πατανε πανω σε Η/Υ.
Ο F&U DTR2205HDPVR ειναι πολυ κοντα σε εικονα. Χωρις προβληματα στην κινηση ή σε τεχνουργηματα.
Ο Opticum STB HD N1 παρουσιαζει προβληματα στην κινηση ή/και σε τεχνουργηματα οταν οι αλλοι δεν παρουσιαζουν προβλημα. Που σημαινει πως δεν ευθυνεται η μεταδοση του προγραμματος αλλά ο ιδιος ο δεκτης.
Το θεμα δεν ειναι αν ετυχε η ΕΤ1 να εχει μαπα μεταδοση. Το θεμα ειναι οτι με τον Opticum STB HD N1 δεν εχω σωστη εικονα εκει που οι αλλοι εχουν. Και που θα επρεπε να εχει οποιοσδηποτε δεκτης.
Βεβαια επειδη ακριβως εκανα συγκριση και αφου ειδα βεβαιωθηκα οτι ευθυνεται το καναλι εκανα και την αναλογη παρατηρηση στο θεμα της ΕΤ1.
Αν για παραδειγμα θεωρησουμε πως το STAR δεν εκπεμπει συμφωνα με τις προδιαγραφες και παλι εμενα μου ειναι αδιαφορο. Μιας και οι αλλοι δεκτες δειχνουν χωρις τεχνουργηματα και χωρις προβλημα σε κινηση.
Το θεμα ειναι τι κανει ο Opticum STB HD N1 που τον αγορασα μιας και το κομματι PVR του DTR2205HDPVR ειναι προβληματικο.
Τωρα εχω δυο κουτσους δεκτες.
Θα δοκιμασω ξανα τον δεκτη με HDMI και την εισοδο της τηλεορασης σε "just scan" (pixel to pixel).
Μιας και ετσι τον ειχα στην αρχη, βασικα ενα αλλο κομματι, και τουλαχιστον στην αρχη δεν ειχα τοσο δυσαρεστη εντυπωση.
Μπας και ο συγκεκριμενος δεκτης δεν "βολευεται" με την εισοδο της τηλεορασης σε 16:9 και τελικα εκει ειναι το προβλημα τοσο στην κινηση οσο και στα τεχνουργηματα που εμφανιζει μονο αυτος οταν οι αλλοι δειχνουν τελεια.
Επειδή έχω το ίδιο πρόβλημα σε έναν 7828 μήπως δεν φταίει απλα ο δεκτής αλλά η μετάδοσή της ερτ? Παρατηρώ ότι αυξάνονται τα προβλήματά με τα κρατικά και πιθανόν αν τα έβλεπε και περισσότερος κόσμος να είχαμε περισσότερες αναφορές. Το σήμα σου είναι καλό? Αν μπορεισ προσπάθησε να παρατηρήσεις τι γίνεται όταν εκπέμπει και το erthd. Σε εμένα όταν παίζει και αυτό ρημάδι διαλύεται το σύμπαν. Προφανώς η συχνότητα και η τεχνολογία που χρησιμοποιεί δεν τα σηκώνει και τα τέσσερά κανάλια. Δεν το στέλνουν και αυτοί οι μερακλήδες σε άλλο μπουκέτο να βλέπουμε τουλάχιστον ετ1,νετ,ετ3 οκ?
Έντιτ: περίπου τα του audiov επανελαβα.
Τελικα παρακολουθωντας το STAR και εκει που οι αλλοι δεκτες δειχνουν σωστα ο συγκεκριμενος εμφανιζε τεχνουργηματα οπου υπηρχε γρηγορη κινηση.
Και να θεωρησω πως εν μερη ευθυνεται το καναλι λογω χαμηλου bitrate, αν ισχυει αυτο, και παλι το προβλημα ειναι ο συγκεκριμενος δεκτης μιας και μονο αυτος το εμφανιζει.
ΥΓ. Καλυτερο σημα δεν θα μπορουσα να ειχα. Εχω οπτικη επαφη με Υμηττο, καινουρια κεραια & καλωδιο χωρις διακλαδωσεις, τα αναλογικα τα επιανα τζαμι και σε ολους τους δεκτες το σημα και το επιπεδο ειναι πολυ καλο.
Το Star έχει την καλύτερη εικόνα μετά τον Σκάι, δεν νομίζω να φταίει το σήμα που παίρνει ο δέκτης. Κάτι άλλο γίνεται και χαλάει η εικόνα.
Αλλαξα δεκτη, πηρα το πρωτο κομματι που ειχα αγορασει και το ειχα δωσει σε συγγενικο προσωπο.
Η εικονα τουλαχιστον με αυτην την λιγη ωρα που παρακολουθησα δεν εχει κανενα ψεγαδι. Ουτε σε κινηση ουτε σε τεχνουργηματα.
Η διαφορά επισης ειναι οτι αυτος ο δεκτης φοραει το εργοστασιακο firmware.
Σε αυτον με την προβληματικη εικονα ειχα κανει αναβαθμιση(σεις). Ειχα περασει την 1.10, μετα την 1.11, μετα την εργοστασιακη μεσω της αποθηκευσης που ειχα κανει, και μετα την 1.09 απο το site. Τιποτα, σε ολες τις εκδοσεις εκανε το προβλημα.
Σημειωνω πως το εργοστασιακο firmware ειναι το 1.09 αλλά εχει διαφορετικη ημερομηνια απο αυτη του 1.09 που εχει το site.
Ειναι δυνατον ο δευτερος δεκτης να εκανε προβλημα λογω αναβαθμισεων;
Καλου κακου σε αυτον δεν θα κανω καμια αναβαθμιση μιας και δεν υπαρχει λογος αλλωστε, λειτουργει τελεια.
Μιας και τα τιναξε ο εξωτερικος 2.5" δισκος, επεσε κατω ενω ηταν συνδεμενος, και μιας και λεφτα ΔΕΝ υπαρχουν τον αντικατεστησα με αλλη μια μνημη 32GB Class 10 επανω σε ανταπτορα USB.
Και αυτη η μνημη γραφει με 14.5 MB/s
Αντε να δουμε αν μπορει να κανει timeshift στην ERT HD, αν και ψιλοαδιαφορο...
ΥΓ. Για τον δεκτη μια χαρα ειναι η μνημη. Μεγαλη χωρητικοτητα, φθηνη τιμη, χαμηλη καταναλωση (μιας και θα ειναι μονιμα εκει καλο ειναι αυτο δεν ζεσταινει και τον δεκτη).
Τωρα λιγακι αργη για μεταφορα αρχειων απο τον ενα Η/Υ στον αλλο... αλλά... η φθηνια αυτα εχει !
Νεα εκδοση λογισμικου -> 1.0.13 με ημερομηνια 8/10/2012
Και... ακομη πιο νεα εκδοση... -> 1.0.14 με σημερινη ημερομηνια (12/10/2012)
Δεν την εχω δοκιμασει.
Βασικα σε αυτον τον δεκτη δεν εχω κανει καμια αναβαθμιση. Στον αλλο που ειχα πριν ειχα δοκιμασει την 1.0.10 και την 1.0.11
ΥΓ. δεν εχει λιστα αλλαγων (changelog) αλλά μαλλον κατι μου βρωμαει... νεο λογισμικο μετα απο δυο μερες... κατι μαλλον δεν εκαναν σωστα στην 1.0.13... το πιο πιθανο...
ΥΓ2. Ο δεκτης με το αρχικο λογισμικο δουλευει τελεια. Πλην του bug στο EPG.
Εχω ξεχασει να αναφερω ενα μεγαλο πλεονεκτημα του Opticum.
Οτι βγαζει αναβαθμισεις ακομα και για παλαιοτερα μοντελα, που δεν κυκλοφορουν.
Οχι σαν καποιες αλλες εταιριες που σου δινουν ενα μηχανημα με κουσουρια και δεν μπαινουν στον κοπο να τα διορθωσουν. Και απλα βγαζουν "νεο" μοντελο...
Ενα αλλο μεγαλο πλεονεκτημα ειναι οτι δουλευει αριστα με το αρχικο λογισμικο. Οποτε και της τεχνολογιας να μην εισαι θα εχεις στα χερια σου ενα μηχανημα που θα δουλευει σωστα.
Σύμφωνα με αναφορά σε πολωνικό φόρουμ για την έκδοση 1.0.13:
"Version 13 contains only the kernel modifications, use of such software in production."
Η αναβάθμιση έχει τον ίδιο αριθμό έκδοσης για πέντε μοντέλα δεκτών εκ των οποίων τα τρία είναι παλαιότερα μοντέλα.
Και το change log της έκδοσης 1.0.14
1.0.14
*google translate*
-added a marker on newspaper EPG view
-added display in the EPG age classification if the former
-Fixed the error LEDs extinguishing the USB receiver when switched off to standby
-added to the list of transmitters
-Added option to select priority LCN sorting if LCN number is repeated
-added option to sort channels by LCN, without assigning channels permanently numbers (when sorting by transmitters off)
-Added support for closed captioning in ANSI (applicable. srt and. txt (TMPlayer format))
-Fixed crash issue volume bar in accordance with a specified time OSD
-Corrected media player (bar disappear when you press)
-Corrected timers (cancel timer when you press stop)
*bing translator*
-added tag day in the newspaper view EPG
-added display of age classification in EPG if long
-fixed error not diminishing the LEDs from USB, at shutdown the receiver to standby
-added list of transmitters
-added option to choose the sort priority for the LCN if number LCN repeats
-added option to sort channels according to LCN, without assigning the channels numbers on a permanent basis (when sorting by transmitters on the disabled)
-added support for subtitles encoded in ANSI (. srt and txt (format TMPLAYER))
-fixed volume bar disappear misuse your time OSD
-improved action MediaPlayer (disappearing toolbar after pressing the keys)
-improved action Timers (cancel the timer by pressing stop)
Μιας και απο θεμα δεκτη και PVR δεν εχω παραπονο ειπα να ψαχουλεψω λιγακι παραπανω τον δεκτη.
Απο περιεργεια δοκιμασα ενα αρχειο 1080p και επαιξε νερακι.
Εχει δυο τυπους ηχου, DTS & AC3.
Αλλαζοντας το stream μεσω της αλλαγης γλωσσας ηχου απο τον δεκτη και γυρνωντας σε AC3 εφτανε μια χαρα ο ηχος στην τηλεοραση.
Οι ενσωματωμενοι υποτιτλοι δεν επαιζαν μιας και ειναι κωδικοποιημενοι σε UTF-8 και ο δεκτης εμφανιζει μονο Unicode.
Τους εξωτερικους τους εδειχνε αλλά δυστυχως με μικρο μεγεθος, με μαυρο πλαισιο φοντου, στοιχιση αριστερα και με κυλιομενη εμφανιση ανα λεξη μεχρι να εμφανιστει ολοκληρη η προταση (σαν το powerpoint).
Απο υποτιτλους χαλια δηλαδη.
Αυτα με το αρχικο firmware.
Εκανα και μια δοκιμη ενσωματωντας τους υποτιτλους στο βιντεο (hardcoded).
Οι υποτιτλοι φαινονται τελειοι.
Σωστο μεγεθος, περιγραμμα, κτλ. Αψογοι. Οπως θα ηταν και με το HTPC.
Αλλά... χρειαζεται επανακωδικοποιηση του βιντεο... δηλαδη χρονος για να γινει.
Φυσικό είναι να παίζουν άψογα, οι υπότιτλοι πλέον είναι μέρος της εικόνας. Δεν χρειάζεται να κάνει κάτι ο δέκτης για να προβληθούν. Όπου και να παίξει το αρχείο το ίδιο αποτέλεσμα θα πάρεις.
Το κακό είναι ο χρόνος όπως λες και η πτώση στην ποιότητα του βιντεο λόγω της νέας, απωλεστικής κωδικοποίησης.
Πτωση ποιοτητας δεν παρατηρησα.
Χρησιμοποοιησα το AVS Video Converter.
Το κακο οντως ειναι ο χρονος ολοκληρωσης. Πηρε δυο ωρες και ενα τεταρτο για το πιο πανω αρχειο σε εναν Q6600.
Παρα πολυ.
Δεν βρηκα καποιο προγραμμα που να υποστηριζει CUDA και να ενσωματωνει στο βιντεο τους υποτιτλους. Σιγουρα θα εκανε πολυ λιγοτερη ωρα, ισως και μονο ενα μισαωρο. Ισως το PowerDirector 11 υποστηριζει ενσωματωση υποτιτλων, καποια στιγμη θα το δοκιμασω.
Και παλι, τετοια διαδικασια ειναι χρησιμη μονο για παιχνιδι.
Το θεμα ειναι μηπως καποιο νεοτερο λογισμικο δειχνει σωστα τους υποτιτλους...
