Όταν η CPU αγγίζει τα όρια της στην αναπαραγωγή HD
Πολύ δύσκολα τα βλέπω τα πράγματα.
Καταρχήν το MPC-HC στο οποίο αναφερόμαστε εδώ, είναι χρήσιμο μόνο σε περιπτώσεις που υπάρχει GPU συμβατή με Dxva στο σύστημα.
Απο εκεί και πέρα έχουμε πει ότι ελαφρύτερος συνδιασμός είναι MPC + CoreAVC με απενεργοποιημένο Deblocking και στα settings ξεκινάμε απο Overlay.
Δυστηχώς όμως για το σύστημα σου μου φαίνεται λίγο δύσκολο να ανταπεξέλθει και ο ασυγχρονισμός στον ήχο που βλέπεις στα αρχεία (τα 720p είναι απείρως πιο ελαφριά απο τα 1080p που συζητάμε σε αυτό το thread φαντάσου) οφείλεται στο ότι η CPU αδυνατεί να ανταπεξέλθει.
Φίλε Innersense, σ' ευχαριστώ για την απάντηση και σου ζητώ συγγνώμη αν γίνομαι κουραστικός.
Ήθελα, αν σου είναι εύκολο, κάποιο δείγμα σε 1080p με RefFrames πάνω από 5, που να έχεις HA. Σε 720p δεν έχω πρόβλημα.
Έχω κατεβάσει κάποια δείγματα 1080p με RefFrames 4 και έχω HA ενώ σε όσα έχουν πάνω από 5 RefFrames δεν έχω HA.
Και πάλι σ' ευχαριστώ.
Κοίταξε απο ότι έχω δει δεν είναι μόνο η ανάλυση το πρόβλημα αλλά το Bitrate και το συγκεκριμένο sample έχει 10Mbps+!!!
RefFrames 9 το είδες;
Anyway πρόβλημα δεν έχω απλά sample δεν έχω πολλά γιατί όταν τα γράφω σε DVD ή αρχειοθετώ στο σκληρώ τα σβήνω και αφήνω μόνο την ταινία.
Πολύ περίεργο να μη σου παίζει το Matrix (με τα specs που έχει το αρχείο στο pdf)!
Το έχεις κατεβάσει απο private tracker η freeware; Ρωτάω γιατί μιας και είναι 1080i δηλαδή reencoded έκδοση απο 720p έγινε καμία πατέντα με remux και δείχνει ότι είναι 4.1 ενώ δεν είναι.
Τέσπα... άβυσσος η ψυχή των mkv...
george15511 ψάχνωντας κάτι σχετικό με Hybrid Crossfire στο 780G διάβασα το εξής στο site της Asus:
**Due to AMD Hyvrid CFX driver is not ready, you can't use this funtion right now. When the driver is OK , we will put it on www.asus.com as soon as possible. You can enjoy this function by update the new driver and bios.
άμεσα δεν λέει κάτι αφού υποτίθεται ότι αφορά μόνο το Hybrid Crossfire, αλλά προσωπικά μου αφήνει υπόνοιες ότι οι Drivers της ATI δεν αξιοποιούνε πλήρως την τεχνολογία των νέων Chipset της AMD. Ο χρόνος θα δείξει και μακάρι να περπατήσει το Hybrid Crossfire προσωπικά μου ακούγεται πολλά υποσχόμενο.
Στο site της Gigabyte λένε ότι δουλεύει κανονικά; Να σου πω την αλήθεια μου φαίνεται τόσο ενδιαφέρον που άνετα πεταγόμουνα με την 2400pro να τσεκάρουμε αν δουλεύει το σύστημα, μιας και δεν έχω διαβάσει εμπειρία κανενός με πραγματική χρήση!
Πρόβλημα προσπαθώντας να φορτώσω PC Levels 0-255 με Hardware Acceleration Enabled.
Innersense said:
A question occurred:
Internal codec PC (0-255) Setting:
x264 mkv + CoreAVC Output Levels PC (0-255) + Output Overlay or WMR9 (renderless) = works fine
External “Shaders/12-235 -> 0-255” MPC-HC Setting:
x264 mkv + Cyberlink x264 or MPC-HC x264/AVC (DXVA) internal + Overlay = “Shaders/12-235 -> 0-255” works fine
x264 mkv + Cyberlink x264 or MPC-HC x264/AVC (DXVA) internal + WMR9 (renderless) (Windows XP SP3) = “Shaders/12-235 -> 0-255” I have error: “Could not load shader: 12-235 -> 0-255"
x264 mkv + Cyberlink x264 or MPC-HC x264/AVC (DXVA) internal + EVR Custom Pres. (Windows Vista SP1) = “Shaders/12-235 -> 0-255” I have error: “Could not load shader: 12-235 -> 0-255"
So that means I cant have PC (0-255) levels with Hardware Acceleration Enabled?
It sucks!!!
Do you have any solution please?
Μπορεί να βοηθήσει κανείς;
Για να το τελειωσω εδω σας αναφερω οτι για ολα φταιει η τηλεοραση μου, προχτες παρελαβα και το popcorn hour απο κινα και εκανε τα ιδια οποτε φορτωσα παραμασχαλα το media tank και πηγα στον αδερφο μου που ειχε μια samsung 46f86 με 100hz οπου στην πρωτη δοκιμη ειχε τρεμοπαιγμα αλλα σε αναλυση 1080p 50hz λεω φταιει κατι αλλο βαζω μετα 1080p 60hz και δια μαγειας ειδα να παιζουν ολα νερακι χωρις σπασιματα και τα συναφη και ερχομε και λεω προς τι τοσος κοπος και ταλεπωρια για εναν ελεεινο scaler μεσα στην τηλεοραση που τα κανει ολα χαλια? και εγω να εχω χασει απειρες ωρες δοκιμων φορματ και τα συναφη, στα υποψην το htpc παιζει λιγο καλυτερα απο το media tank αλλα εχουμε και μια διαφορα τιμης,ενταξι δεν λεω η τηλεοραση του αδερφου μου κανει 1800 ενω η δικια μου 980 αλλα ρε παιδια τι κανεις αν δεν μπορεις να δεις ? εχει αθλια κηνηση η 37lg5000 και με πιανει το κεφαλι μου ειμαι σε σκεψη του τι να κανω.
καλορίζικο το popcorn hour έχω ακούσει τα καλύτερα
αν ανοίξει η αγορά για το τσιπάκι του θα δούμε ωραία πράγματα και φτηνά.
Αν δε κάνω λάθος φοράς Sigma τσιπάκι ε; Αν έσκαγε μύτη κανένα Mediatek τσιπάκι ανοιχτό για modifications στο firmware θα ερχόντουσαν τα πάνω κάτω στην αγορά.
media tank ποιό εννοείς;
άστα να πάνε με τις τηλεοράσεις πίκρα. Νομίζουμε ότι φτηνένουνε και όσο το ψάχνουμε οι ψαγμένοι πάντα κάτι λείπει...
φιλε μου αξιζει τα λευτα του μεχρι μιας 147 ευρω επιασε και παιζει σχεδον τα παντα ασε που ειναι εντελως αθορυβο του βαζεις ενα σκληρο πανω και τελειωσες του πετας το καλωδιο δυκτιου ρυθμιζεις την εξοδο να βγαζει απο HDMI και απλα υπαρχει για να παιζει σχεδον τα παντα , πληρη υποστηριξη firmware , το HDMI δεν ειναι 1,3 επισης για dts πρεπει να εχεις εξωτερικο αποκωδικοποιητη ή να προσθεσεις μετατρεψεις το stream σε AC3 εφικτο με καποια προγραμματα με μονο ενα κλικ ,επιση ς σε καποια δυσκολα κομματια οπως το planet earth 2007 1080p περιπου στα 2,30 λεπτα που γεμιζει ο πλανητης με πουλια κανει κανα δυο σπασιματα αλλα εκει πρεπει να εχεις και γρηγορο σκληρο και μπορει ο 250αρης ide wd μπορει να μην την παλεβει , για οσους δεν εχουν htpc και σκευτωντε να φτιαξουν τους προτινω αυτην την λυση μια και εχω και τα δυο.
Δεν φταίει ο δίσκος. Είναι καθαρά θέμα CPU. Αλλά και πάλι, σχετικά μικρό το κακό..
επισης νεοτερα εχω απο την LG μου ειπαν οτι το μοντελο μου ειναι φρεσκο και οτι το λειτουργικο που τρεχει ειναι linux και ισως με ενα Firmware update να στρωσει αν εχουν βγαλει βεβεα κατι επισης μου ειπε να περιμενω και μου φανηκε ψαγμενος αυτος που μου απαντησε απο το τμημα εξυπηρετησης, επισης δεν ξερω τι να κανω να περιμενω η να ψαχτω για αλαγη?Δεν ξερω ρι να κανω.....
ναι το ξερω και δεν δηνω σημασια σε αυτο γιατι ξερω οτι το σημειο αυτο ειναι παρα μα παρα πολι δυσκολο και σε ταινια σπανια θα βρεις κατι αντιστοιχο αλλα σε ολα τα αλλα τα παει μια χαρα και το συνηστω ανεπιφυλακτα.
a) firmware update που βρίσκουμε για τις τηλεοράσεις μας; Έχω φάει το net και δεν έχω βρεί τίποτα. Ρωτάω μιας και έχω LG και εγώ.
b)
Hardware Acceleration λέγεται η λύση και... μακάρι να ήταν απλό!
Αλήθεια το popcorn δουλεύει εξίσου καλά σε 4.1 και 5.1 profile σε 1080p των 10000kbps+?
Με το χέρι στην καρδιά οι απαντήσεις παρακαλώ...
Α) Δεν δινουν τιποτα μεσω νετ απο την LG το εχουν τα σερβις της και το περνανε αυτοι (πιθανον και η δικια σου τηλεοραση να εχει linux kernel ) αν σε ενδιαφερει θα πρεπει να την πας εσυ μαλον και να το ζητησεις, εγω το ζητησα και μου ειπε οτι πιθανον να μου λυσει τα προβληματα μου.
β) Με μια επιφιλαξη ναι παιζει μια χαρα και τα 5,1 profile το popcorn hour θα το τσεκαρω μολις παω σπιτι να δω τι ειναι τα βιντεο που εχω στον σκληρο μου, αλλα μονο ενα βιντεο που λεγοταν 300 spartan ντοκιμοντερ για τους 300 (οχι την ταινια) δεν επεζε. Στα υποψιν δεν εχω δει τεχνουργιματα ουτε για αστειο στο popcorn ενω στον mpc-hc συχνα βλεπω. Αυτα απο εμενα με το χερι στην καρδια παντα.
Σου επιβεβεωνω οτι το casino.royale.2006.1080p.blueray.x264-hv με profile 5.1 με bitrate max πανω απο 24000 και average > 13000 επαιζε νερακι στην τηλεοραση του αδερφου μου και μονο στο σημειο με τους σωληνες (που εκανε δεξια εκει που τον κυνηγουσε με την μπουλντοζα) δεν μου αρεσε το τεχνουργημα, αλλα σπασιμο ή να χασει frame πουθενα, τουλαχιστον στην καταδιωξη γιατι δεν το ειδα και ολο το εργο απλα τεστ τα δυσκολα κομματια εκανα.
ok, ζάχαρη το εργαλείο, καλορίζικο! Αφού έχει υποστήριξη σε firmware δεν έχουν να φοβούνται τίποτα οι ιδιοκτήτες! Άντε να μπει νερόστο αυλάκι των standalone!!
Αυτό με το service για τις LG με προβλημάτισε. Πόσο να χρεώνουν άραγε το μαλί; θα το ψάξω να ρωτήσω...
Σε ευχαριστω , τωρα για το firmware της τηλεορασης σου παρε τηλ. στο 801 11 200 900 να δεις τι και πως και πες μου και εγω περιμενω να δω μηπως βγαλω ακρη με την δικια μου ή στο τελος θα παω για κατι αλλο. Ενα θα σου πω ομως εχει απιστευτα χρωματα αλλα στην κηνιση τα χαλαει τωρα αν με ενα update firmware φτιαξει θα ειμουν χαρουμενος για να μην μπω σε διαδικασια αλαγης επισης το μενου της ειναι πανευκολο ποτε δεν εψαξα οδηγιες αλλα τα βρηκα ολα μονος μου, ασε που ειναι και πολι γρηγορη στην αποκριση των εντολων σε σχεση με την 46αρα του αδερφου μου που ειναι πολυ μα πολυ αργη.
Να ξαναθυμήσω την ερώτηση μου λίγο πιο πάνω για τα PC Levels.
Έχει δοκιμάσει κανείς να κάνει Hardware Acceleration φορτώνοντας 12-235 -> 0-255 στους Shaders;
Μου βγάζει error και επειδή σε άλλο forum μου είπαν ότι τους δουλεύει κανονικά έχω φαγωθεί να ψάχνομαι...
