PANASONIC DMP-BD35 Blue Ray Player (Εντυπώσεις - Ερωτήσεις - Reviews...)
Re: Panasonic DMP-BD35
Μπάπη προβολέα δεν έχουμε (ακόμα)....
If u get what I mean....
:p
Απάντηση: Re: Panasonic DMP-BD35
:p
Σε "πιάνω" πάρα πολύ καλά... Όταν όμως θα γίνει αυτό (δηλαδή άμμεσα...:grinning-smiley-043) εμένα μην με υπολογίζεις....
Δεν έχω λεφτά τώρα καρντιά μου....
Re: Απάντηση: Re: Panasonic DMP-BD35
Και αυτό το άμεσα μπορεί να είναι και πιο άμεσα απ’ όσο νομίζεις…
Ποιος σε υπολογίζει πάντως εσένα και τις μπαλκονόπορτές σου ρε Μπίκο;
Πλέον μας είσαι χρήσιμος μόνο για να μας δίνεις (και όχι να μας βάζεις) τα γυαλιά και να μας λες ιστορίες εποχής Καποδίστρια.
:p
ΥΓ 1 Είδες πόσο κακός μπορώ να γίνω όταν βάζω κουρτίνες και αποκτώ καλύτερη εικόνα και ήχο από εσένα; :p
ΥΓ 2 Still loving you TM
Απάντηση: Panasonic DMP-BD35
Καταλαβες κυριε... Σηκωθηκαν τα ποδια να χτυπησουν το κεφαλι! :p
O tempora, O mores! :p
Εεετσι Τακη (και σηκώθηκαν και 2 μέτρα μάλιστα - είναι και ψηλός ο άτιμος ο Μπίκος) :p
Απάντηση: Re: Απάντηση: Re: Panasonic DMP-BD35
:p
:flipout: :flipout: :flipout:
Ρε, μη μι κάνεις κι γιλώ μεσημεριάτικα....
Αν με τις κουρτίνες έφτιαχνες καλύτερη εικόνα και ήχο από μένα ο "Χυτήρογλου" θα είχε θησαυρίσει... :aetsch:
Θα ήθελα τα φώτα σας στο εξής θέμα:
Πρόσφατα αγόρασα την 46PZ80EA και τώρα θέλω να προχωρήσω στην αγορά του BD35. Από πλευράς A/V Receiver έχω τον Pioneer VSX-AX2AS με HDMI 1.2.
Η ερώτηση μου έχει δύο σκέλη:
1. αν από την HDMI έξοδο του BD35 στείλω το σήμα στην HDMI είσοδο του Pioneer τότε θα έχω ήχο DTS-HD MA και Dolby TrueHD αφού μεταφέρονται αυτούσια με bitstream στον ενισχυτή? (λόγο του HDMI 1.2 στον Pioneer)
Εδώ βρήκα το εξής: (http://www.avsforum.com/avs-vb/showthread.php?t=827490)
If the disc player can decode these streams into uncompressed audio, then HDMI 1.3 is not necessary, as all versions of HDMI can transport uncompressed audio.
2. αν έπειτα από την HDMI έξοδο του ενισχυτή πάει το σήμα στην 46PZ80EA θα εξακολουθεί να έχει τα χαρακτηριστικα του HDMI 1.3 όπως x.v.Colour, Deep Colour, 1080/24p Playback ή επείδη ο Pioneer έχει HDMI 1.2 θα έχω "απώλειες"?
Εδώ να πω ότι υπάρχει ρύθμιση στον Pioneer ώστε:
HDMI - set to AMP (instead of THROUGH - αλλιώς ο ήχος θα ακούγεται από τα ηχεία της TV)
Specifies the routing of the HDMI
audio signal out of this receiver(amp)
or throughto a TV or plasma display.
Digital Video Conversion - set to OFF
Converts video signals for output
from the MONITOR OUT jacks for all
video types.
Resolution - set to PURE
Specifies the output resolution of the
video signal (select this according to
the resolution of your monitor and
the disc you wish to watch).
Aspect - set to THROUGH(none)
Specifies the aspect ratio of an
analog video signal (if the image
doesn’t match your monitor type,
cropping occurs as indicated in
parentheses at left).
Ευχαριστώ!
Ο Pioneer δεν υποστηρίζει DTS-HD MA και Dolby TrueHD decoding, οπότε το bitstream το ξεχνάμε.
Αν το BD35 κάνει decoding σε LPCM, και αν το υποστηρίζει ο Pioneer (πιθανότατο..) θα το δεχτεί.
Δεν υπάρχει υλικό σε BluRay που να υποστηρίζει x.v.Colour, Deep Colour (και δεν πρόκειται να υπάρξει τα επόμενα χρόνια), οπότε δεν σε πειράζει.
Το 1080/24p Playback υποστηριζόταν ανέκαθεν από το HDMI, οπότε δεν υπάρχει πρόβλημα.
Σε ευχαριστώ πολύ, με κάλυψες απόλυτα. Να'σαι καλά.
Ο Pioneer πρέπει να το υποστηρίζει. Το αποτέλεσμα θα δείξει.
Τον ενισχυτή τον αγόρασα πριν δύο χρόνια 1200 και με τίποτα δεν μου περνάει από το μυαλό να τον αντικαταστήσω λόγω των νέων format ήχου. Τα ενισχυτικά του είναι πολύ καλά και δεν έχουν διαφορές στις νέες σειρές της Pioneer. Έτσι και αλλιώς σε 2~3 χρόνια όλο και κάποιο νέο format θα βγει!!! οπότε σε αγορές να βρισκόμαστε :-)
Και βασικά το όλο θέμα γίνεται λόγω του ότι το BD35 έχει μια HDMI έξοδο. Αλλιώς, με δύο, η μία θα έδινε στον ενισχυτή και η άλλη στην TV.
Οι ψηφιακές εξόδοι ήχου coaxial & optical δεν υποστηρίζουν τα DTS-HD MA, Dolby TrueHD, από ότι κατάλαβα, οπότε "αχρηστεύονται", ή κάνω λάθος? ή αν κάνει το decoding ο ενισχυτής τότε είναι ΟΚ?
Και εγω πλαισίωσα την 42PZ85 μου με το 35. (Παρέα με το 5990 της Philips για τα downloads μου).
Νομίζω ότι έκανα έξοχη επιλογή. Έχουν πονέσει τα μάτια μου από την πολύ τηλεόραση. Φαντάζομαι ξέρετε το συναίσθημα.
Για κάποιον φίλο που ρώτησε παραπάνω
Η SD παίζει AVCHD αλλά πρέπει να είναι με το φορμάτ της κάμερας : όλο το σχετικό tree δηλαδή. Δεν πετάμε απλά μέσα το .mts και περιμένουμε να παίξει. (Όπως έκανα εγώ... :shot: )
Το καλό είναι ότι παίζει κάρτα απο κάμερα και άλλης εταιρίας και όχι μόνο Pan. (Sony OK πχ)
Panasonic DMP-BD35 και έξοδος HDMI
1) Πρόβλημα μίας εξόδου HDMI.
Το πρόβλημα λύνεται με ένα HDMI switcher που να διαθέτει 2 τουλάχιστον εξόδους ή με ένα HDMI splitter.
Το πρώτο προσφέρει την δυνατότητα στον κάτοχο να συνδέσει πιθανόν κι άλλες πηγές που έχουν έξοδο HDMI και να μπορεί να διοχετεύσει το σήμα παράλληλα και ταυτόχρονα σε δύο διαφορετικούς αποδέκτες, π.χ. έναν ενισχυτή και μια TV ή προβολέα, ενώ διατηρούνται αναλλοίωτα τα χαρακτηριστικά του σήματος.
Το δεύτερο κάνει ότι και το πρώτο, αλλά δεν μπορείς να συνδέσεις παρά μόνο μία πηγή.
Παραδείγματα:
Switcher 4:2 (4 είσοδοι, 2 έξοδοι) στα 99 Ευρώ:
http://www.plaisio.gr/product.aspx?catalog=19&product=1089161
(Είναι προδιαγραφής 1.3. Το έχω ήδη και μάλιστα τότε που το αγόρασα είχε 149 Ευρώ. Αξιόπιστο περνάει το σήμα χωρίς προβλήματα, δοκιμασμένο μέχρι 10 μέτρα ΤΕΛΙΚΟ καλώδιο, συνδεδεμένο στην έξοδό του. Συν άλλα δύο καλώδια του 1.8m από δύο διαφορετικές πηγές συνδεδεμένα στις εισόδους 1 και 2)
Splitter 1:4 (1 ε'ισοδος, 4 έξοδοι) στα 69 Ευρώ:
http://www.plaisio.gr/product.aspx?catalog=19&product=1089153
(Του ίδιου - Κινέζου - κατασκευαστή. Δεν το έχω δοκιμάσει, αλλά φαντάζομαι πως τη δουλειά του θα την κάνει).
Μπορείς, βέβαια να ψάξεις στο Διαδίκτυο και σίγουρα θα βρεις κι άλλα.
2) Περί εξόδων coaxial, optical & HDMI.
Οι έξοδοι coaxial & optical υπακούουν στο πρωτόκολλο S/PDIF (Sony/Philips Digital InterFace), το οποίο επιτρέπει την διέλευση ασυμπίεστου ψηφιακού σήματος μέχρι 192 kHz-24 bit ΔΥΟ καναλιών μόνο, ή συμπιεσμένου σήματος πολλών καναλιών, όπως είναι τα συμβατικά Dolby Digital 5.1 ή Dolby Digital-EX (6.1) ή Dolby Prologic II/IIx (7.1), ή DTS (5.1) ή DTS-ES (6.1) ή DTS-Neo (7.1) ή MPEG (5.1-6.1-7.1).
Περισσότερα ΑΣΥΜΠΙΕΣΤΑ κανάλια ήχου μπορούν να περάσουν μόνο από το πρωτόκολλο HDMI. Οι προηγούμενες προδιαγραφές HDMI 1.0, 1.1, 1.2 επέτρεπαν την διέλευση ασυμπίεστου ήχου πολλών καναλιών. Ο μόνος περιορισμός ήταν η αδυναμία διέλευσης κωδικοποιημένου σήματος των νέων φορμά Dolby TrueHD και DTS-HD Master Audio, ενώ επέτρεπαν την διέλευση κωδικοποιημένων Dolby Digital Plus και DTS High Resolution, καθώς βέβαια και των παλαιότερων συμπιεσμένων Dolby Digital και DTS. Η τελευταία προδιαγραφή 1.3 επιτρέπει επί πλέον και την διέλευση των νέων αυτών φορμά σε κωδικοποιημένη μορφή, ώστε να μπορεί να αναλάβει την αποκωδικοποίηση ο ενισχυτής.
Παρ' όλα αυτά, ΟΛΕΣ οι εκδόσεις HDMI επιτρέπουν την διέλευση πολυκάναλου ασυμπίεστου σήματος, αρκεί αυτό να είναι αποκωδικοποιημένο και σε μορφή LPCM.
Η προδιαγραφή 1.3 έχει εκδόσεις 1.3a, 1.3b και τελευταία 1.3c. Για τον καταναλωτή, αυτές οι εκδόσεις έχουν λίγη έως καθόλου σημασία, μιας και αφορούν κυρίως σε κατασκευαστικές τεχνικές και σε ζητήματα ελέγχου των συσκευών κατά την κατασκευή, τυποποίηση και έγκριση τους απο τον οργανισμό HDMI.
(Περισσότερα στο επίσημο site του οργανισμού HDMI. Το link είναι:
http://www.hdmi.org/learningcenter/kb.aspx#112)
Το DMP-BD35 έχει HDMI προδιαγραφής 1.3, άρα από αυτό περνούν όλα τα μέχρι σήμερα γνωστά φορμά ήχου, συμπιεσμένου ή ασυμπίεστου, συμπεριλαμβανόμενων και των τελευταίων ως άνω, κωδικοποιημένων ή αποκωδικοποιημένων.
Ακόμα, το 35 διαθέτει και εσωτερικό αποκωδικοποιητή όλων των φορμά, άρα το σήμα μπορεί να σταλεί στην έξοδο ήδη αποκωδικοποιημένο, πράγμα που απαλάσσει τους κατόχους παλαιότερων ενισχυτών από την ανάγκη αποκωδικοποίησης, εάν αυτοί δεν διαθέτουν εσωτερικό αποκωδικοποιητή. Σε αυτή την περίπτωση, ο χρήστης πρέπει να επιλέξει στο μενού η έξοδος του HDMI να είναι LPCM, ώστε το σήμα να περάσει στον ενισχυτή ήδη αποκωδικοποιημένο.
Εάν, λοιπόν, ο ενισχυτής σου δεν έχει αποκωδικοποιητή Dolby True HD και DTS Master Audio, άσε το player να κάνει τη δουλειά και στείλε το σήμα σε αυτόν σαν LPCM.
Το αποτέλεσμα θα είναι ηχητικά το ίδιο.
ΟΥΑΟΥ :a0210: Ευχαριστώ.
Κάπως έτσι το είχα σκεφτεί, ότι σε LPCM λογικά θα δούλευε. Εφόσον στο BD35 υπάρχει επίλογή HDMI σε LPCM τότε είναι ΟΚ.
Το Switcher είναι καλή λύση και εφόσον είναι και δοκιμασμένο τότε ΟΚ και σε αυτόν τον τομέα. Οπότε...
Τυλίξτε μου ένα, θα το πάρω (BD35)
