Panasonic Plasma PX80 / ΡΧ8 : Reviews - Εντυπώσεις - Σχόλια
Απάντηση: Re: Panasonic TH-42PX80E: Ξανατριπλάρει και ξανασκοράρει!!!
Υπάρχει κάποιος μετρητής για να δω αν και πόσες ώρες έχει δουλέψει η τηλεόραση? Ευχαριστώ!
Πατας πανω στην TV σε οποια εξοδο η καναλι θελεις,-v και μετα στο χειριστηριο 000,κατω δεξια εχει τις ωρες,βγαινεις απο το μενου με EXIT.Mην πατησεις τιποτα αλλο.
Re: Απάντηση: Re: Panasonic TH-42PX80E: Ξανατριπλάρει και ξανασκοράρει!!!
Εννοούσα το ... "μυρμηγκιασμα" που έχει αναφερθεί σε κάποιο άλλο thread....
Το παρατηρεί κανείς? Την περιμένω από ώρα σε ώρα και μυρμήγκια στ'αυτιά μου μπήκανε όταν κάποιος αναφέρθηκε σ'αυτό, μιας και δεν έτυχε να το παρατηρήσω όταν την είδα στα μαγαζιά......:eek:
Δε ξέρω αν εννοεί αυτό ο φίλος αλλά όταν η εικόνα είναι μαύρη έτσι και πλησιάσεις κοντά δεν είναι απόλυτο μαύρο αλλά φαίνεται σα να κάνει χιόνια μαύρου-σκούρου γκρι χρώματος. Βέβαια στα 2 μέτρα που κάθομαι εγώ αυτό δεν φαίνεται. Το χει παρατηρήσει κανένας άλλος αυτό?
Καλώς ήρθες Νικόλαε (υποθέτω).....για πες τύπο τηλεόρασης, ημερ/νία παραλαβής, αν υπάρχει κανένα πρόβλημα... κ.λ.π...κ.λ.π....:operator:....για να φακελωθείς κι εσύ...-bye-
Απάντηση: Re: Απάντηση: Re: Panasonic TH-42PX80E: Ξανατριπλάρει και ξανασκοράρει!!!
Αυτό είναι το pwm noise που ανέφερε άλλος φίλος σε προηγούμενο μήνυμα, αλλά όπως είπες κι εσύ είναι ορατό μόνο όταν είσαι πολύ στην τηλεόραση, άσε που προσωπικά δεν με ενοχλεί γιατί δίνει και μία αίσθηση "αναλογικότητας" και "υφής" στην εικόνα (βίτσια κι αυτά!). Επίσης σημασία έχει και η πηγή απ' ό,τι έχω καταλάβει, δεν φαίνεται το ίδιο - ας πούμε - έντονα σε όλες τις περιπτώσεις...
Απάντηση: Panasonic TH-42PX80E: Ξανατριπλάρει και ξανασκοράρει!!!
PWM Noise: sit close enough to any plasma screen and you'll see shimmering pixels caused by pulse-width modulation (the way plasmas are powered). Certain settings on the PDP4280XD had been found to increase PWM noise, for example [Energy Save] "Mode2" under all circumstances; and the combination of [Drive Mode] "2" and all the [PureCinema] modes (except "Smooth") when fed with a 50Hz (PAL) signal.
Common to these settings was an overall reduction in the power supplied to the plasma panel. How did I know? Plasma buzzing (another power-driven phenomenon) decreased considerably when these settings were selected... the increase in PWM noise probably stemmed from insufficient sub-field drive voltage.
[Energy Save] "Mode2" is not an issue... just don't use it. As far as I can see, the only real problem comes when you are watching PAL video content such as sports – [Drive Mode] "2" is pretty much necessary to avoid judder. Here you have to make a choice: either put up with some judder by using [Drive Mode] "1", or accept a judder-free but noiser picture with [Drive Mode] "2". Nothing's perfect in life.
http://www.hdtvtest.co.uk/Pioneer-PDP4280XD/Benchmark.php
Αυτό εννοεί......εγώ για να το δω πρέπει να πάω σε κάποιο δορυφορικό κανάλι με κάκιστη μετάδοση και χάλια εικόνα (π.χ.κάποια κανάλια με διαφημίσεις της πλάκας)...να είναι σκοτεινό πλάνο και να κοιτάζω σε λιγότερο από ένα μέτρο....-bye-
Υ.Γ.: Απ' ότι θυμάμαι και είχα πει στην αρχή (πριν κάνα 6μηνο και πριν φτιάξω τη κεραία) ..ήταν σαν πράσινα flashes και έδινε μια πράσινη χροιά σε σκοτεινά πλάνα η οποία γινόταν αντιληπτή όταν πλησίαζες κοντά στην οθόνη...συνήθως στα μαλλιά και ειδικότερα όπως είπε ο Κώστας (akren) πριν, στο STAR σε ταινίες τύπου 'Μπάτσος του Μπεβερλι Χιλ' , 'Τάγκο & Κας' ....:flipout:...κ.λ.π. αριστουργήματα του Παγκόσμιου Κινηματογράφου!!!!
Καλώς σας βρήκα!-bye-
Η αρίθμηση αυτή μπορεί να πειραχτεί (μήπως μου δώσουν εκθεσιακό κομμάτι)???
Σε λίγο πάω να την αγοράσω θα επανέλθω σύντομα με περισσότερες πληροφορίες. Πάντως το forum με βοήθησε αρκετά να πάρω την απόφασή μου! :grinning-smiley-043
Μισό λεπτό ρε παιδιά, τι 400 λέτε. Για αλλαγή του προστατευτικού πλαστικού? ή όλου του πάνελ? 1000 την αγόρασα, τα μισά λεφτά κάνει ένα πλαστικό? δηλαδή που φτάσαμε? γιαυτό γεμίσαμε σκουπίδια. Δεν αξίζει να φτιάξεις τίποτα...την πετάς σκουπίδια και αγοράζεις καινούργια?
Στη συζήτηση που είχα με την ASTRA SERVICE Βόλου για την αντικατάσταση της τηλεόρασης τον ρώτησα για την τιμή του panel λόγω του προβλήματος που είχαμε με την τηλεόραση του θείου μου παλιότερα που αντικαταστάθηκε. Θες να ακούσεις;
1200 παρακαλώ. Ορίστε; Μάλιστα 1200 . Μου φαίνεται θα αγοράσω 2-3 και θα τις κάνω ανταλακτικά να τις πουλάω. Ήδη έχω βρει 3 αγοραστές για τα πλαστικά :flipout: . Ε κάπου θα σπρώξω και τα υπόλοιπα. Να δουλειά ρε.
Καθόμαστε και ασχολούμαστε με χαζά. Θα σας τα δώσω από 300 τα πλαστικά παιδιά μην ανυσηχείτε.
Δεν παίρνετε σβάρνα τα service εσείς που τις έχετε χαραγμένες μπας και χρειάζονται κανά πανελάκι; Θα είναι και στρωμμένο. Που ξέρεις; μπορεί να βρεθείτε με κανούργια TV από το πουθενά.
Ά ρε ξύλο που θέλουνε οι εταιρίες μερικές φορές (μάλλον τις περισσότερες).
Αυτό το -ν ποιό κουμπί είναι? Γιατί ενώ σύνδεσα DVD σε component δεν δείχνει τίποτα? Πήρα την 37ΡΧ8Ε.
Κατω απο την οθονη της τηλεορασης εχει ενα πορτακι, το ανοιγης και εκει θα
βρεις το -v.:a0210:Ειναι τα κουμπια που χρησιμοποιεις σε περιπτωση βλαβης του τηλεχειριστηριου.Μηπως δινεις σημα 1080p;Αν ναι, δεν το υποστηριζει η εισοδος της tv.
Παιδιά η 42PX80 τι καλώδια δίνει μαζί και πόσα μέτρα είναι?
Οχι δεν είναι 1080 σίγουρα. Ενα φθηνό DVD Hyundai είναι. Οταν παίζει η ταινία δεν δείχνει τίποτα, όταν πατάω το stop δείχνει το μενού του DVD παραμορφωμένο και με πολύ περίεργα χρώματα.
Mηπως στο μενου του dvd εχει καποια ρυθμιση για το σημα component και δεν την εχεις ενεργοποιηση;Την εχεις ξαναχρησιμοποιηση την συγκεκριμενη εξοδο και δουλευε σωστα;
Πρώτη φορά δοκιμάζω με αυτό το DVD αλλά μάλλον θα το δουλεύω με RCA από μπροστά μιας και δεν βλέπω να έχει κάτι αντίστοιχο από πίσω :chinscratch: (και τα δύο scart είναι πιασμένα).
Διόρθωση....ο ΓΑΤΟΣ το έκανε....Να προσέχεται τα γατία...και ιδίως όταν υπαρχουν μύγες
Ή όταν βλέπουν κινούμενα αντικείμενα στην τηλεόραση και θεωρούν ότι πρέπει να τα αρπάξουν! :flipout:
Λίστα κατόχων ΡΧ80 - ΡΧ8.
ΜΑΡΤΙΟΣ 2008
01.czoun--------------42PX80---13/3/08 (OK)
02.geogoust-----------37PX80---16/3/08 (OK)
03.gzoun--------------42PX80---18/3/08 (OK)
04.pz107--------------42PX80---20/3/08 (πιθανό πρόβλημα με ηλεκτρική παροχή 21/3/08)
05.Δημοκηδής---------42PX80---26/3/08 (ΟΚ)
06.Const--------------42PX80---26/3/08 (OK)
07.vastsar-------------42PX80---27/3/08 (OK)
08.lorry6204-----------42PX80---27/3/08 (OK)
09.GK1964-------------42PX80---27/3/08 (OK)
10.kapoera-------------42PX80---27/3/08 (OK)
11.gorgor--------------37PX80---27/3/08 (OK)
12.Preve---------------37PX80---29/3/08 (OK)
13.Διονύσης-----------42ΡΧ80---30/3/08 (ΟΚ)
ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2008
14.kparis--------------37PX80---02/4/08 (OK)
15.tasio550------------42PX80---04/4/08 (ΟΚ)
16.perd----------------42PX80---06/4/08 (OK)
17.Stelliospapa---------42PX80---9/4/08 (OK)
18.Jacob---------------42PX80---18/4/08 (OK)
19.Panosxgr------------42ΡX80---20/4/08 (OK)
20.ppage---------------42PX80---24/4/08 (OK)
21.gsar10--------------42PX80---30/4/08 (OK)
ΜΑΪΟΣ 2008
22.dimogrec------------42PX80---06/5/08 (OK)
23.nikos.s--------------42PX80---06/5/08 (OK)
24.axaios---------------42PX80---08/5/08 (OK)
25.eNeRGy--------------37PX80---13/5/08 (OK)
26.nikos1671------------42PX80---16/5/08 (OK)
27.Nikos Arvanitakis-----42PX80---19/5/08 (OK)
28.BadCarma------------42PX80---19/5/08 (OK)
29.MAVROS-------------42PX80---21/5/08 (OK)
30.tacolla---------------42PX80---22/5/08 (OK)
31.Χρήστος Ιωαννίδης---42ΡΧ80---23/5/08 (ΟΚ)
32.chrppgr--------------42PX8----26/5/08 (πιθανό πρόβλημα στο Tuner 26/6/08, εστάλει στο service 26/08/08, εν αναμονή εξελίξεων)
33.makis_p--------------37ΡX80---30/5/08 (OK)
34.lisaki2004------------37PX80---31/5/08 (ελαττωματική εκ κατασκευής, άμεσο πρόβλημα όμοιο με το cnet 01/6/08)
34.lisaki2004-αντικατάσταση 37ΡΧ80 με νέα 27/6/08
35.mitsos_athens--------42PX8----31/5/08 (OK)
ΙΟΥΝΙΟΣ 2008
36.Trisalon---------------42PX80----03/6/08 (OK)
37.sapporo---------------37PX8-----04/6/08 (OK)
38.stefan123-------------37PX8-----04/6/08 (OK)
39.G.K.------------------42PX80----04/6/08 (OK)
40.jimp------------------42PX80----05/6/08 (OK)
41.aragorn---------------37PX80----06/6/08 (OK)
42.Busoni----------------37PX8-----10/6/08 (OK)
43.alaz------------------37PX80----11/6/08 (OK)
44.Age4greeks-----------42PX80----12/6/08 (OK)
45.Messenger------------37PX8-----16/6/08 (OK)
46.sotos65--------------42PX80----17/6/08 (OK)
47.ALEXF----------------37PX80----20/6/08 (OK)
48.svellinis---------------37PX8-----21/6/08 (OK)
49.Ripclaw07------------37PX80-----24/6/08 (OK)
50.zoser-----------------42PX80----25/6/08 (OK)
51.johnmixal-------------42PX80----25/6/08 (OK)
52.malwnakos-----------37ΡΧ80-----26/6/08 (ΟΚ)
53.christosmed----------42PX80-----27/6/08 (OK)
54.dterzakis-------------37PX80-----??/??/08 (OK)
ΙΟΥΛΙΟΣ 2008
55.tiborakos-----------42PX80------02/7/08 (ΟΚ)
56.Θοδωρής Κ.---------42PX80-----16/7/08 (OK)
57.markopoulos2008----42PX8------22/7/08 (OK)
58.wertyu5555---------42PX8------24/7/08 (OK)
59.tomtoub------------37PX80-----28/7/08 (OK)
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2008
60.giorgos81-----------37PX8-------02/8/08 (OK)
61.SIA777-------------37PX80------08/8/08 (ΟΚ)
62.V-PLAYER ----------42ΡΧ80------12/8/08 (OK)
63.gothrylos-----------42ΡΧ80------14/8/08 (OK)
64.gkatsogr------------42PX80------14/8/08 (OK)
65.grgbv---------------42PX80------27/8/08 (OK)
66.Antonis_Sp---------42ΡX8------- 30/8/08 (OK)
67.Vrastaman----------42PX80------30/8/08 (ΟΚ)
68.FoRMat MaSTer-----42PX80------31/8/08 (OK)
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2008
69.jayR---------------42PX8--------02/9/08 (OK)
70.gregkle-------------42PX80------18/9/08 (OK)
71.Panos_gr-----------42PX80------24/9/08 (OK)
72.dimp---------------42PX80-------29/9/08 (OK)
73.netmin909----------42PX80------30/9/08 (OK)
ΟΚΤΏΒΡΙΟΣ 2008
74.niknik--------------37PX8--------02/10/08 (OK)
Νίκο....καλορίζικη...-bye-
42ΡΧ80.....46/70 μέλη....
37ΡΧ80.....15/70 μέλη....
42ΡΧ8....... 6/70 μέλη....
37ΡΧ8....... 7/70 μέλη....
Μετά από εκτενή έρευνα και δοκιμές. ΜΗΝ ΔΟΚΙΜΑΣΕΤΕ ΠΟΤΕ ΜΑ ΠΟΤΕ τους τρόπους και κρέμες που αφαιρούν γρατσουνιές. Το προστατευτικό πλαστικό της οθόνης αυτής έχει
α) Φίλτρο που το κάνει πιο σκούρο
β) Anti-reflective επιφάνεια (ομολογώ βέβαια...όχι και τόσο καλή
Το παραμικρό τρίψιμο στην προσπάθεια να λειάνει της ακμές στην γρατζουνιά θα προκαλέσει θάμπωμα, και θα φαίνεται ακόμα και όταν παίζει η τηλεόραση. Οι γρατσουνιές δεν φαίνονται όταν παίζει η τηλεόραση καθόλου.
Να έχετε υπομονή. Αν μπορώ να σας κάνω να νιώσετε καλύτερα είναι, να καθαρίζεται τακτικά με εγκεκριμένα καθαριστικά την οθόνη...και θα δείτε ότι σιγά σιγά ότι η χαραγμένη ακμή σιγά-σιγά με τον καιρό θα διαφανοποιειθεί και θα βελτιωθεί πολύ ακόμα και όταν είναι κλειστή. Θέλει τον καιρό του.
