Panasonic Viera TH-42PV60E : Reviews - Εντυπώσεις - Σχόλια
Re: Panasonic TH-42PV60E.
Οχι ακόμη αλλά ....
Για να ξορκίσω το καταραμένο κάνω πλάκα
Απάντηση: Panasonic TH-42PV60E.
παρτο αλλιως...!!!!μια χαρα ειναι η tv σου.οι γκατεμηδες της παρεας μαλλον εγω και ο mmastro ειμαστε!προφανως εκατσε καποια συγκεκριμενη παρτιδα που μοιραστηκε στην Ελλαδα.δεν εξηγηται αλλιως!
Re: Απάντηση: Panasonic TH-42PV60E.
Σύμφωνα με αυτά που διαβάζω σε ξένα φόρουμς υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να μας το εμφανίσει και μας κάποια στιγμή. Το καλό είναι ότι η Panasonic λογικά δεν θα το αφήσει έτσι... Και για να μην λεω μεγάλα λόγια ακόμη δεν έχω δει ούτε μια ολόκληρη ταινία γιατί μόλις χθες την πήρα. Ελπίζω να βρω χρόνο να δοκιμάσω και κάποια από τα περίεργα DVD.
Μια ερωτησούλα παιδιά.
Έχω κάνει σύνδεση με HDMI με το Pioneer 696. Θέλω να ρωτήσω αν είναι λογικό όταν βάζω DVD να κλειδώνει στα 576p. Μπορώ να ανέβω ανάλυση? Στο menu έχει το 576p/720p μία επιλογή και η άλλη είναι 1080i. Εγώ το έχω στο 576p/720p αλλά τα DVD μου τα δείχνει στα 576p. Είναι λογικά όλα αυτά?
ρε παιδια-δεν ξερω...ισως και οι αγγλοι να ειναι υπερβολικοι!!ενταξει,παρουσιαζει καποιο προβλημα,αλλα μηπως το παρακανουν?δηλαδη μηπως η αντιστοιχη px600 παρουσιαζει αλλα πραγματα και μεταφερονται σε εμας αλλιως?γιατι η αληθεια ειναι οτι ολες οι τηλεορασεις εχουν τα αδυνατα τους σημεια απο οτι εχω δει σε φιλους και γνωστους με αλλες tv plasma-lcd.εαν παρατηρησεις παντως στις "επιμαχες" σκηνες που πεταγονται τα φιδακια υπαρχει γενικοτερα κατι ασχημο σε αυτα τα σημεια(μεγαλη συμπιεση mpeg,θολουρα...)και η tv το "μεταφραζει" ετσι.λεω εγω τωρα.....!
Καλημέρα.
την 42Pv60 την έχω ένα μήνα τώρα, ουδέν πρόβλημα. Σε dvd με το helios 4000 όλα καλά. Ελπίζω να συνεχίσει έτσι .
Αγχώνεστε άδικα... Έχετε μια εξαιρετική τηλεόραση για τα λεφτά της, που αποδίδει άριστα στο 99,9% των περιπτώσεων... Απολαύστε την :firstprize: :firstprize:
επιμενω.....καποια παρτιδα ηταν!!!και ποιο συγκεκριμενα(οπως το λαμβανω εγω και απο οτι εχω καταλαβει εως τωρα)καποια παρτιδα καποιου συγκεκριμενου κυκλωματος επεξεργασιας εικονας.(ισως και του viera!).ειμαι 99,99% σιγουρος οτι ΔΕΝ θα σας παρουσιασει τιποτε η tv.οποιος πηρε,πηρε τις μουφες.επισης ειμαι σιγουρος οτι η panasonic το πηρε χαμπαρι και αφου τελειωσε η ελλατωματικη σειρα fixαρε το προβλημα στις επομενες!!!απλα,καποιοι γκατεμηδες απο εμας πεσαμε σε αυτες.
δεν διαφωνο οτι η tv ειναι αριστη!αλλα ρε Γιωργο τι να κανω?να πω οκ δεν βλεπω τιποτε.αφου ρε γαμωτο ειναι εντονο σε πολλα σημεια και δεν περναει απαρατηρητο!!!εσυ θα την κρατουσες?(εαν εχεις δει το προβλημα live)
τι να βαλεις?1080ι?γιατι οχι?
χεχε. Συνεννόηση παπούτσι :music-smiley-005:
Αυτό λεω. Τι επιλογή να βάλω στο DVD? Ποια είναι η καλύτερη για την τηλεόραση που έχω? -bye-
βαλε οτι βλεπεις καλυτερα.αλλοι βλεπουν στα 720 αλλοι στα 1080ι.εμενα τελικα μου φαινεται οτι καλυτερο ειναι το 720p.παιζει βεβαια και με τι player βλεπεις αφου το κυκλωμα επεξ/ας του καθενος διαφερει.
Για κάντε κι εσείς μια δοκιμή (αυτοί που έχετε πρόβλημα) σύμφωνα με αυτά που λένε στο ξένο σάιτ.
Αν ισχύει κάτι τέτοιο μπορεί με ρύθμιση στο service menu να φτιάχνουν τα πράγματα....
Αυτό βέβαια με ανησύχησε λίγο γιατί το brightness το έχω πολύ χαμηλά για το στρώσιμο της τηλεόρασης. Λέτε να έχω κι εγώ φίδια και να μην το ξέρω? :violent-smiley-030:
An update to my considering about purple snake issue after robin post.
I've tried to freeze image with hold button and use brightness control. If I decrease to 0% the purple snake disappear totally. Can be this behavior confirm the cutoff issue? someone could be setup and change cutoff value in service menu to test it.
Hi all.
I also found out something interesting last night when I watched Lucky Number Slevin which I've heard also is an "affected" movie (and noticed myself).
Fortunately I could not see any snakes at all except for in the beginning where it looks like you are looking through a hole at a paper. There is a purple ring all the way around the "hole" in my Pana. Very thin though.
By pausing the image at the "hole scene" and changing all settings both on my DVD player (Pana SC-HT 855 home theatre system) and on the television I found out the following:
My settings at the moment are normal, ~45 % and PNS, 3D etc. off due to running in the screen (got about 50 h.). At this setting the purple also is the worst for me (except for Auto mode where the line got a little thicker). When setting to Cinema the line gets thinner and when setting to Dynamic the purple disappears from the screen (probably due to higher brightness and contrast). By changing the contrast and brightness with my normal settings (Normal, 45 % etc.) I can move the line around but not get it out of the screen. However when i increase the coulour to app. 80 % the purple disappears completely without moving it anywhere (turns from puple to green as it should be). Could this also indicate that there is something wrong with the green colour cut off? Finally the purple also disappears when decreasing the colour to 0.
Probably all movies are unwatchable at colour setting at 80 % (or 0 %), but the phenomena is interesting.
ετσι ακριβως συμπεριφερεται και η δικια μου.απο service menu εχουν αναφερει οτι μπορει να φτιαξει καπως το προβλημα , δημιουργουνται ομως καποια αλλα!
Αυτό όμως είναι ευχάριστο γιατί μπορεί με ένα συνδυασμό ρυθμίσεων που φυσικά θα το βρει η Panasonic να μην υπάρχει πρόβλημα. Πιστεύω ότι το πρόβλημα θα λυθεί και τότε σκέψου ότι ίσως έχεις στα χέρια σου μια τέλεια τηλεόραση πράγμα δύσκολο για τις τεχνολογίες αυτές (Plasma/LCD) καθώς όλες οι τηλεοράσεις όλο και κάποιο ψεγάδι έχουν!
μακαρι να ειναι ετσι.να σου πω.......ποσες ωρες θα την στρωνεις?αντε να δουμε αποτελεσματα!!!!μακαρι να μην εχει τιποτε αλλα θελω να δει τι παιζει τελικα για να κινηθω αναλογα!!!
Για 100 ώρες σίγουρα. Βέβαια έχω βάλει ένα DVD να παίζει συνέχεια οπότε πιστεύω το ΣΚ να είμαι έτοιμος.
Κοίτα και αυτό. Υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να παίζεται θέμα ρυθμίσεων!
hi all,
it's the first time i post in this forum, my set is a 37pv60 and i also have the purple snake prob. last night i did a little test, enter the service menu 1 and reduced the g cutoff value from default 128 to, first 100, and the snakes in Pirates of caribbean, cap 4 sequence in the house, disappears, then to 90, to make disappear all the snakes in The tiger and the dragons (don't know the uk, or us title, i'm italian), specially at the end cap 12, begin cap 13. Drawback, little increase in red tint and a more deep black (i've had to increase my brightness and contrast settings). when i go back home tonight i'll try to decrease the r cutoff to balance.
