Περί μεγεθών...Στα ηχεία...
Απάντηση: Re: Περί μεγεθών...Στα ηχεία...
Σε κάποιο review για το συγκεκριμένο, ο reviewer είχε καταλήξει ότι το 805n κατεβαίνει αισθητά χαμηλότερα
Στα specs του πάντως λέει -6bd στα 42Hz και 60 KHz.
Καθόλου άσχημα για το μέγεθος του.
Tα specs των εταιρειών,σχεδόν πάντα εξωραϊζουν την πραγματικότητα.
Σπάνια είναι πραγματικές και σωστά παρμένες μετρήσεις.
Καλύτερα να ψάχνεται το θέμα σε περιοδικά του χώρου που κάνουν μετρήσεις-όχι ένα...
-3db 49Hz-22KHz λέει το Stereophile,49-28 το The Absolute Sound.
Έχει διαφορά απ' τα επίσημα είναι η αλήθεια...
χμμμμ τελικά μάλλον τα μπέρδεψα. Αντίθετα λένε στο absolutesound ότι τα πάει καλύτερα από το 805d αντικειμενικά ενώ εν μέρει το 805 δείχνει και να χρειάζεται πιό έντονα subwoofer καθώς έχει πιό ψωμομένες μεσαίες και η έλλειψη φαίνεται περισσότερο.
Από την άλλη στο hifichoise δεν πηδάνε και από ευτυχία με το μπάσο του. Το γεγονός είναι ότι πρέπει και αυτό να λέει πολλά σαν ηχείο για Ελληνικό σαλονάκι.
Στο ίδιο άρθρο του hifichoise παραθέτει πολύ ενδιαφέροντα σχόλια για το χαμηλό του ηχείου που δίνουν γενικότερη τροφή για σκέψη ως προς το αν τελικά το να πλησιάζει κανείς ένα μικρό ηχείο στον τοίχο είναι καλή ιδέα. Συγκεκριμένα γράφουν:
"One of its more impressive characteristics was the evenness of the bass alignment and here the modest size of this little speaker proved a positive advantage. Larger standmounts often show a tendency to mid-bass excess, due to the port output coinciding with a bass room mode.
The unobstructed port of the PM1 is actually tuned to 53Hz, bang on a major mode in our listening room, but because the speaker is relatively small this merely means that it delivers decently even bass down to 40Hz, even when its sited well clear of walls. This positioning gives the lowest coloration and the best stereo imaging under our far-field in-room conditions.
While room modes will always boost the in-room bass, their effects are unpredictable and vary from room to room. Blocking the ports completely with the foam bungs should give the best results if the speaker is to be placed close to a wall. Removing the centre section from the bungs will reduce the port output and re-tune it to around 38Hz, a ‛halfway house’ condition that could prove useful depending on individual circumstances."
Προσωπικά με τα δαπέδου έχω καταλήξει σε συμπέρασμα ότι αλλαγή απόστασης από τοίχο ακόμα και 5 εκατοστών επιφέρει ακουστές διαφορές και είναι πολλές παράμετροι αυτές που τελικά επιρεάζονται. Κοινώς, όρεξη για παιχνίδι να έχουμε και γερή μέση να τα πηγαίνουμε πέρα δώθε. Ειδικά με τις σοβαρές βάσεις (προφανώς γεμισμένες) που δικαιούνται τα ηχεία που έχουν αναφερθεί στο thread αυτό.
Wilson Duette series 2 + Devialet 240...
Φωνές εδώ...
Κρίνοντας κι απο το πρώτο μοντέλο Duette,που είχα για κάμποσο στο σπίτι-άν κι εγώ τα έπαιζα με λάμπα,ο συνδυασμός πρέπει να δίνει ρέστα...
Και παρά τις ενοχλητικές φωνές και συζητήσεις που γίνονταν παράλληλα κι ακούγονται ευκρινώς επίσης...
Πάντως υπάρχουν και οι ενδιάμεσες λύσεις.
Ηχείο που έχω ακούσει και έπαιζε ΠΑΡΑ πολύ καλά σε σπίτι φίλου,και πιστεύω πως θα έπαιζε σε κάθε νορμάλ χώρο είναι αυτό.
Κρατάω βέβαια κάποια επιφύλαξη γιατί έπαιζε με πολύ καλά ενισχυτικά αλλά όσο να ´ναι,το ηχείο φαινόταν.(Κι ας μην γεμίζει το μάτι με την πρώτη.)
Re: Απάντηση: Περί μεγεθών...Στα ηχεία...
Οσο τα έχω ακούσει σε εκθέσεις ... μου άρεσαν!!! Γενικώς για την εταιρία μιλάω.. δεν θυμάμαι μοντέλα!!!
Απάντηση: Re: Απάντηση: Περί μεγεθών...Στα ηχεία...
Εν τω μεταξύ .το πόσο σωστό ακούγεται το μπάσο του δεν το πιστεύει κανείς..
Μάλλον έχει να κάνει κάτι με το ότι είναι τελείως ανοιχτό στην κάτω πλευρά.
Πολύ φυσικός και ξεκούραστος ήχος.
Βέβαια δεν είναι και φτηνά,να ξηγιομαστε..
Καλησπέρα,
Ως απάντηση στο ποστ μου εδώ, ένας φίλος έστειλε λινκ για το νήμα αυτό, το οποίο διάβασα με πολλή προσοχή. Αν θέλετε, ρίξτε μια ματιά σε όσα συζητάμε με τους φίλους, καθώς δυσκολεύομαι να βρω κάτι που να μου αρέσει και ο χώρος μου δεν βοηθάει. "Έχει κάποιος γνώμη για τα Opera Callas ηχεία βάσης; Έχω τη δυνατότητα να τα ακούσω μάλλον και ίσως και στο χώρο μου, με τους Naim." έγραψα μόλις πριν λίγο. Εσείς έχετε κάποια γνώμη για τα εν λόγω ηχεία; Ευχαριστώ πολύ.
"Ξεσκονίζω" λίγο το θέμα, μιας και θα με ενδιέφερε η γνώμη σας σε αυτό το ηχείο, Blumenhofer Tempesta 17 Bookshelf, συγκριτικά με το Harbeth 30.1 και το ProAc Response D1. Ίσως να μην ακριβώς τα ίδια (τουλάχιστον με το D1) αλλά πλησιάζουν πιστεύω. Επειδή τα έχετε ακούσει κι έχετε γνώση κι εμπειρία, θα ήταν θετικό να δω κι εγώ τουλάχιστον και όσοι δεν έχουμε εμπειρία. Το Blumenhofer στην Ελλάδα δεν υπάρχει κάπου λογικά;
