Philips PFL9704 : Reviews - Εντυπώσεις - Σχόλια
Aνησυχητικές;! Για ποιό λόγο; :flipout:
Blooming μπορεί να προκύψει και από μία ικανή στρώση μπίχλας επί του φακού της μηχανής/κινητού που χρησιμοποιήθηκε...
Για πρόσεξε τη φωτό της πλάτης, Γιώργο... -bye-
Μόνο της πλάτης; (Φαντάζομαι λες την 25...)
Τα γράμματα πάνε πίσω; Η 31; Η 29 που το λευκό καπέλο φωτίζει την σκούρα γκρι μπάρα;
Πάλι στο τρέξιμο... :flipout:
H χειρότερη μακράν είναι η 31, αλλά εγώ εννοώ την πλάτη της συσκευής, στην 9. Αν οι φωτογραφίες με blooming τραβήχτηκαν με την μηχανή/κινητό που έβγαλε την 9, τότε το blooming που βλέπουμε δεν είναι της τηλεόρασης...
Απάντηση: Re: Philips PFL9704 : Reviews - Εντυπώσεις - Σχόλια
Γιατί τρέξιμο βρε Γιώργη???....αφού έκανες δοκιμή μόνος σου και ο σκοπός επετεύχθη....εκτός κι αν δεν σε πιστεύεις!!!!
Re: Απάντηση: Re: Philips PFL9704 : Reviews - Εντυπώσεις - Σχόλια
Δεν ξερω αν μπορει να βγει νοημα απο αυτες τις φωτογραφιες παντως ο συνδυασμος 100 Hz + backlight scanning δεν μειωνει την "θολουρα" οσο θα επρεπε...
Βαζω στοιχημα οτι υπαρχουν τηλεορασεις LCD με 100 Hz σκετα που εχουν καλυτερη κινηση απο αυτην....
Έχουμε ασχοληθεί επανειλημμένως με το θέμα της αξιοπιστίας τέτοιων φωτογραφιών...
Ένας καλός φωτογράφος, μπορεί κατ' επιλογήν του, να κάνει την KURO να φαίνεται ως τη χειρότερη και την κινέζικη LCD οθόνη του 100άρικου ως την καλύτερη τηλεόραση του κόσμου, χωρίς να χρησιμοποιήσει photoshop.
Ένας κακός/άσχετος φωτογράφος, μπορεί επίσης να πετύχει τα ανωτέρω αποτελέσματα, κατά τύχη...
Με πιστεύω, αλλά το υλικό που έπαιζε στην έκθεση σίγουρα ήταν επιλεγμένο να αποφεύγονται οι "κακοτοπιές"... :flipout:
Να θυμίσω ότι η μαύρη μπάρα στην κορυφή της τηλεόρασης σε shop mode δεν είναι εντελώς μαύρη, ενώ τα μενού δεν είναι με ξεκάθαρες γραμμές και σαφή όρια (για να κρύβεται το halo λέω εγώ τώρα... :flipout:).
Σίγουρα ένα "κάλυψη απόκρυψη" παιχνιδάκι το παίζει η philips... :flipout:
Philips 200 Hz system is active only on signals in SD (standard definition) and can not be activated when you connect HD sources to HDMI. 200 Hz system helps to smooth out movements, but unfortunately also makes some calculation errors, which appear as mudslinging around moving objects, for example. 200 Hz nor does it contribute to a big improvement over 100 Hz.
It will also ultimately the consequence that the deep reproduction of black is achieved at the expense of shadow detail - ie the degree of detail in the darkest colors, and it is an unfortunate side effect, which unfortunately destroys some of the overall experience with the 9704H TV.
Τα προβληματα που ειχα αναφερει παραπανω με την κινηση και το shadow detail , ευτυχως το flatpanels δεν τα κρυβει...
Παντως το μαυρο και η αντιθεση ειναι οντως σε κορυφαια επιπεδα...
Ίσως κάτι χάνεται στην μετάφραση... Σίγουρα η 9704 δεν έχει 200 Hz, και τα λάθη που αναφέρει στα 200 υπάρχουν σίγουρα και στα 100. Οπότε τα λάθη δεν είναι των 200Hz, είναι των 100...
Ενδιαφέρον είναι πάντως που έχουν διαφορετικά αποτελέσματα από το fullhd.gr. Το γάμμα και το ΔΕ τους είναι χειρότερο. Ή κάποιος λέει ψέματα, ή δεν ξέρει να μετράει... Ποιος είναι ο σωστός, δεν ξέρω...
(Αν και με την προϊστορία των φιλιπς, μάλλον προς το flatpanels κλείνω... :nounder:)
Η Philips απο περυσι ειχε πολλα τεχνουργηματα-artifacts (υπολογιστικα λαθη τα λεει η δοκιμη) με το Perfect Pixel , φετος με τα 200 Hz προστειθεται και "ουρα" στα κινουμενα αντικειμενα...
Παντως αυτα αφορουν τηλεοπτικο σημα γιατι σε HD τα 200 Ηz απενεργοποιουνται αυτοματα...
Philips has even gone so far as to say that the LED Pro system brings up black representation on the Pioneer KURO plasma levels. Whether it is the case, you can see our measurements below.
Out-of-Box
Black Level 0,02 cd/m2
Brightness 196 cd/m2​
Contrast Ratio 9800:1
After calibration
Brightness 144 cd/m2
Contrast Ratio 7200:1​
Philips 9704H has a very eminent representation of black and it has actually been able to improve the representation of black compared to the previous generation of Philips LED system with local dimming. At 9803H series from last year with LED lux in black to 0.03 cd/m2. At 9704H meter I sort of 0.02 cd/m2, but in practice is even lower. A measurement of 0.02 cd/m2 is an expression of our measuring equipment is off. It is very difficult to measure such low light levels and are also equipped trouble getting lower.....
Που ουσιαστικά σημαίνει ότι είναι το χαμηλότερο μετρήσιμο του οργάνου τους. Οπότε, στην πραγματικότητα δεν ξέρουμε πόσο χαμηλά πάει το μαύρο.
Όμως μου είναι ασαφές πως το μετρήσανε. Ελπίζω να είχαν την γνωστή σκακιέρα, και όχι με εντελώς σβηστή την οθόνη (γιατί τότε δεν χρειάζεται μέτρηση, σε μια με local dimming είναι το απόλυτο 0).
Εκ μερους του υπευθυνου της εμπορικης διαχειρισης της σειρας 9 ενημερωνω ολα τα παιδια οτι τα πρώτα κομμάτια της 52PFL9704H ήδη παραδίδονται αυτήν την εβδομάδα.
Νικος
Σε ποια καταστήματα, ξέρουμε; Γιατί μέχρι χθες κανείς δεν είχε ούτε ένα διαθέσιμο κομμάτι...
Ηδη ο Κωτσοβολος την εχει στο site του,
Μη τσιμπατε ομως απο την τιμη την εχει ακριβα,
Η τιμη της θα κυμανθει αρκατα παρακατω.
Νικος
http://www.kotsovolos.gr/site/product.jsp?catid=10032461
βγήκε και αναβάθμιση του firmware ψάχνω μέσα στο p4c τι αναβαθμίστηκε αλλά δεν μπορώ να βρω τις αλλαγές
