Raspberry Pi2/Pi3 για audio χρήση - AVClub audio player
Παρακολουθώντας στο DIYAudio το νήμα του νέου DAC που φτιάχνει η Allo για το rpi και βλέποντας πόσο το ψάχνουν, από τις ελάχιστες γνώσεις που έχω, μπαίνω στον πειρασμό να πω ότι θα το πάρω έτσι κι αλλιώς όταν βγει και ας έχω ξεχωριστό DAC. Δεδομένου ότι θα είναι σε μια λογική τιμή και όχι 400 κ 500 που έχουν αρχίσει κάποιοι να πουλάνε, και δεδομένου ότι δεν θα έχει θέμα συνεργασίας με το Archphile βέβαια!
Αλήθεια για την περίπτωση του iancanada έχει κάποιος να πει τπτ λεπτομέρειες;
Του Ian είναι πολύ σωστά σχεδιασμένα αλλά έχουν το γνωστό πρόβλημα με το κακής ποιότητας I2S του RPi. Δεν κάνουν κάτι για να το διορθώσουν, όπως κάνει η Katana της Allo.com η οποία παίζει σε master mode.
Και τελικά το πετυχαίνει;
Είναι και το DigiOne προς αυτή την κατεύθυνση;
Να πούμε με βεβαιότητα αν το πετυχαίνει δεν γίνεται αυτή τη στιγμή γιατί δεν έχει βγει καν σε παραγωγή η Katana..
Αλλά ακροάσεις στο άλλο master mode dac της Allo (το Boss) δείχνουν ότι ναι, κάνει σημαντική διαφορά.
Και ναι, όντως και το DigiOne παίζει σε master mode (παρότι δεν είναι dac).
Ευχαριστώ πολύ για τις πληροφορίες!
Ναι σαφώς δεν είναι DAC το Digi απλά ρωτάω γιατί το έχω. :)
Διάβασα ότι το Kali i2s recklocker της Allo, δεν δουλεύει σωστά κατά την αναπαραγωγή ταινιών, με τη διανομή OpenElec, λόγω του υψηλού latency της μνήμης που χρησιμοποιείται ως buffer για τον ήχο. Είναι σχεδόν αδύνατον να συγχρονιστεί η εικόνα με τον ήχο της ταινίας.
Ισχύει ;
To latency της μνήμης μετριέται σε ns οπότε σίγουρα δεν είναι αυτό το θέμα.. Υποψιάζομαι ότι απλά το buffer είναι (χρονικά) μεγαλύτερο απ' ότι μπορεί να "μαζέψει" το OpenELEC. Μεγάλο buffer = καλό για το audio. It's a feature, not a bug.
Απάντηση: Re: Raspberry Pi2/Pi3 για audio χρήση - AVClub audio player
Το latency της buffer μπορεί να είναι έως και 0,7 seconds, που μπορεί να είναι καλό για τον ήχο αλλά όχι και για την εικόνα.
Αυτό που περιγράφεις δεν είναι latency του buffer. Είναι delay που εισάγεται λόγω του buffering και είναι by design.. Αν δεν υπήρχε ή αν ήταν πολύ μικρό, η Kali δεν θα έκανε καλά τη δουλειά της.
Η λύση είναι απλή.. Δεν μπλέκουμε το hi fi audio με το video. :p
Τίθεται θέμα αναβάθμισης λέτε;
Δεδομένου ότι δουλεύουν όλα σωστά... (Άντε σιγουρέψου αν δεν δοκιμάσεις θα μου πεις)
Ή να περιμένουμε για το rpi4 .. λέμε τώρα!!
Για τις γνωστέςaudio διανομές, προσωπικά προτιμώ το Pi2.
Η ισχύς του φτάνει και περισσεύει, ενώ η απουσία Bluetooth & wifi μόνο καλό κάνει στην τροφοδοσία του - από την στιγμή που ετσι κι αλλιώς δεν τα χρησιμοποιώ.
Sent from my ONEPLUS A5000 using Tapatalk
Το rpi foundation μας έχει συνηθίσει σε αλλαγές με το σταγονόμετρο. Θεωρώ ότι δεν υπάρχει λόγος αναβάθμισης.
Μόνο σε περίπτωση που κάποιος έχει συνδεμένο δίσκο πάνω τον οποίο παράλληλα τον βλέπει δικτυακά, τότε ίσως αξίζει η αλλαγή καθώς αν γράφει αρχεία σε αυτό το δίσκο η διαδικασία θα γίνεται γρηγορότερα λόγω της αναβάθμισης της ταχύτητας δικτύου.
Sent from my MI MAX 2 using Tapatalk
Εγώ ρώτησα αν υπάρχει πρόβλημα με το ΟpenElec λόγω της χρονικής καθυστέρησης στον ήχο που εισάγει το buffering (έως 0,6 s), επειδή βλέπω και ταινίες αλλά και μουσικές συναυλίες.
θα ήθελα μία απάντηση από κάποιον που έχει δοκιμάσει το Kali recklocker με το OpenElec. Για αναπαραγωγή μουσικής και μόνο το Kali προφανώς θα λειτουργεί απροβλημάτιστα.
Δεν περιμένω ότι θα υπάρχει ακουστή διαφορά στον ήχο ακόμα και κατά την αναπαραγωγή μουσικών αρχείων υψηλής ανάλυσης.
Εκεί που περιμένω κάποια λειτουργική βελτίωση είναι στα USB interfaces και στο Network interface. Πολύ πιθανόν να μην μοιράζονται πλέον τον ίδιο δίαυλο (bus)
Re: Απάντηση: Re: Raspberry Pi2/Pi3 για audio χρήση - AVClub audio player
Gigabit Ethernet over USB λέει.
Οπότε μάλλον τον μοιράζονται
Απάντηση: Re: Απάντηση: Re: Raspberry Pi2/Pi3 για audio χρήση - AVClub audio player
Στο site του Volumio αναφέρεται το παρακάτω:
Previous Raspberry Pi devices have used the LAN951x family of chips, which combine a USB hub and 10/100 Ethernet controller. For Raspberry Pi 3B+, Microchip have supported us with an upgraded version, LAN7515, which supports Gigabit Ethernet.”
This means that the new PI 3 B+ features a new USB HUB chip, and this might put an end to the PI’S first flaw in Audio-related usage, the USB bus package loss issue. If confirmed (we’re carrying out our tests and will update this article once done) this would be the absolute cherry-on-the-cake of this new Raspberry PI Model B+, and might justify alone the upgrade.
Συγνώμη ρε παιδιά, έχετε δηλαδή εσείς κανένα πρόβλημα με το usb του RPI2?
Χα χα.. όχι!
Εγώ τουλάχιστον.
Πόσο μάλλον τώρα που δεν το χρησιμοποιώ
