Raspberry Pi2/Pi3 για audio χρήση - AVClub audio player
Απάντηση: Re: Raspberry Pi2/Pi3 για audio χρήση - AVClub audio player
Συγνώμη ρε παιδιά, έχετε δηλαδή εσείς κανένα πρόβλημα με το usb του RPI2?
Sent from my MI MAX 2 using Tapatalk
Έχω ένα σοβαρό πρόβλημα κατά την αναπαραγωγή αρχείων DSD 256 (.DFF format) όταν πραγματοποιείται DSD to PCM conversion on-the-fly. Oρισμένες φορές αυτό συμβαίνει και κατά την αναπαραγωγή μουσικών αρχείων DSD 128. Αναπαραγωγή με συχνές διακοπές , "clicks & Pops".
Δεν ξέρω αν αυτό το πρόβλημα οφείλεται στην επεξεργαστική ισχύ του Rpi2 ή του Rpi3 ή σε κάποιο bus congestion. Διαθέτω RPI2 & RPi3 και το συγκεκριμένο πρόβλημα είναι πολύ πιο έντονο με το Rpi2.
Εχω συνδεδεμένους στο Raspberry δύο USB Disks και υπάρχει και η σύνδεση Ethernet (wired)
Το παραπάνω πρόβλημα εννοείται ότι το αναπαράγω με όλες τις γνωστές διανομές για Raspberry Pi2 & RPi3.
To πρόβλημα περιορίστηκε κάπως με την έκδοση Moode 3.X, αλλά με χρήση του Αdvanced kernel και με λίγες ακόμα ρυθμίσεις.
Επίσης δεν παίζει ρόλο εάν χρησιμοποιώ module USB to I2S (JLSounds), ή κάποιο dac απευθείας συνδεδεμένο στο interface I2S του RPi.
To ίδιο πρόβλημα εμφανίζεται με οποιαδήποτε συνδεσμολογία
Re: Απάντηση: Re: Raspberry Pi2/Pi3 για audio χρήση - AVClub audio player
Δεν περιμένω ότι θα υπάρχει ακουστή διαφορά στον ήχο ακόμα και κατά την αναπαραγωγή μουσικών αρχείων υψηλής ανάλυσης.
Με δεδομένο ότι αλλάζει όλο το σύστημα τροφοδοσίας του RPi, εγώ θεωρώ δεδομένο ότι θα υπάρχουν ακουστές διαφορές, αλλά δεν μπορώ να ξέρω αν θα είναι προς το καλύτερο ή το χειρότερο.
Στην προηγούμενη έκδοση RPi3, υπήρχε ένα dual buck converter chip, υψηλής απόδοσης αλλά ταυτόχρονα σχετικά υψηλού θορύβου, το οποίο παρήγαγε τις δύο τάσεις τροφοδοσίας 3.3V και 1.8V χωρίς μεγάλες θερμικές απώλειες.
Τι αλλάζει στο σύστημα τροφοδοσίας στην νέα έκδοση Model Β+ ;
Το καινούργιο ολοκληρωμένο είναι πολύ πιο προχωρημένο τεχνολογικά, και οι τάσεις που δίνει (και όχι μόνο) ρυθμίζονται δυναμικά μέσω I2C: http://www.maxlinear.com/maxlinears-mxl7704-power-management-ic-powers-the-raspberry-pi-3-model-b/
Οπότε όλο το σύστημα τροφοδοσίας αλλάζει αρκετά δραστικά.. Πάνε οι μέρες που ξηλώναμε το τσιπάκι και δίναμε από γραμμικά..
Καλα εγω που ζω ποτε εγινε αυτο;
Τσεκαρα τι γραφει. Λεει...
This means that the new PI 3 B+ features a new USB HUB chip, and this might put an end to the PI’S first flaw in Audio-related usage, the USB bus package loss issue. If confirmed (we’re carrying out our tests and will update this article once done) this would be the absolute cherry-on-the-cake of this new Raspberry PI Model B+, and might justify alone the upgrade.
The new Raspberry PI 3 B+ is a worth upgrade, especially if you listen to Music via USB DAC or if you use Volumio with a wireless connection.
Ειναι αυτο που λέγαμε καιρο τωρα και αυτο που εψαχνα κάτι σελιδες πριν. Oτι η usb μοιραζεται.λεει οτι το εφτιαξαν.επισης και στην τροφοδοσια φαίνεται καλύτερο οπως ειπε και ο δημητρηςδ
Εγω θα το παρω. Μονο δυο ερώτησεις. Το archphile θα δουλευει;το γραμμικο που εχω.... Που μπαινει κανονικα στην θυρα που εχει... Θα μου κανει;
Δεν "το έφτιαξαν" γιατί εδώ και πολύ καιρό δεν υπήρχε κάτι να φτιάξουν. Αυτό το "USB bus package loss issue" δε νομίζω να το έχει βιώσει κανείς τα τελευταία χρόνια, ειδικά σε εφαρμογές ήχου.
Και όχι, δεν έχει αλλάξει κάτι στον τρόπο που συνδέεται το USB HUB chip με τον επεξεργαστή. Εξακολουθεί να είναι μέσω USB 2.0. Καμία αλλαγή, απλά η φυσική πόρτα ethernet είναι GbE πια, με πραγματικό ωφέλιμο περίπου 300Mbps λόγω του περιορισμού του USB.
Όποιος ΔΕΝ ειχε πρόβλημα δε θα έχει ούτε τώρα.
Ο κοινός δίαυλος έχει σταματήσει να προκαλέι προβλήματα από το τέλος του 2014. Απλά έχει μείνει η ρετσινιά.
Αν θέλετε να νίωσετε καλύτερα ψυχολογικα οσον αφορά στο USB, αγοράστε το νέο RPI, αλλά διαφορά χλωμό να καταλάβετε.
Όσον αφορά στο πρόβλημα που αναφέρθηκε παραπάνω με DSD256 σε PCM conversion, ενδέχεται να είναι πρόβλημα του USB, αλλά επίσης μπορεί να είναι και θέμα CPU.
Σε κάθε περίπτωση, χωρίς να θέλω να προσβάλλω κανέναν, το να λέμε ότι το RPI έχει πρόβλημα με DSD256, είναι σα να "φτιάξαμε" ένα Fiat Punto με 400 άλογα και να παραπονιόμαστε ότι δεν έχει καλά κρατήματα!
Δλδ ολα αυτα που λεει συν οτι αξίζει την αναβάθμιση ειναι μουφα;
Το τροτροφοδοτικο μου θα κανει;
Το archphile?
Όσον αφορά στο Archphile, αν και οταν το πάρω με το καλό θα υποστηριχθεί.
Πιθανότατα θα δουλεύει ήδη το παλιό image, απλά καλό θα είναι με το που μπουτάρει να εγκατασταθεί κάποιος πιο πρόσφατος kernel.
Μόλις παρέλαβα στο γραφείο το νέο Rpi3 Model B+, αλλά δεν έχω την δυνατότητα να το ακούσω .
Ανεβάζω κάποιες φωτογραφίες ...
[/URL][/IMG]
[/URL][/IMG]
[/URL][/IMG]
Tuxx εχεις τα δικια σου. Και στην σελιδα που εστειλα σπο πανω ελεγε not supported και απο κατω ειχε τα μοντελα που δεν υποστηριζει... My bad.
Εισαι ωραίος interking.... Άκουσε το κ πες μας.... Και εαν εχεις την ευκαιρία επειδη με ενδιαφέρει... Σε παρακαλώ οταν εχεις χρονο δοκιμασε για το archphile εαν παιζει.
Δεν πιστεύω να είναι θέμα USB γιατί το DSD256 μετατρέπεται πρώτα σε pcm το οποίο λογικά θα είναι μέχρι 384KHz, το οποίο περνάει απροβλημάτιστα από τη USB του RPi.
Με το DSD256 το raspberry φτάνει στα όριά του , παρ' όλ' αυτά, η CPU και η μνήμη δεν φαίνεται να τερματίζουν. Κάτι άλλο θα φταίει .
Ενας λόγος που χρησιμοποιώ για αναπαραγωγή μουσικής του Moode (Advance Kernel) είναι και η δυνατότητα να παίζει απροβλημάτιστα DSD128 (DSD to PCM 352,8KHz on-the-fly) καθώς και όλες τις δειγματολοψίες (PCM wav files) έως 384KHz / 32bit
Αν μιλάμε για προβληματα του RPI με advanced kernel + Ι2S και παει λέγοντας, μιλάμε για έναν πειραματικό kernel του CliveM, ο οποίος προσέφερε όλες αυτές τις παραπάνω δειγματοληψίες σε I2S μεν, αλλά με ανεπίσημο κώδικα. Απ' ότι έχω καταλάβει και απο τις κατ' ιδίαν μου συζητήσεις με τον Tim, το Moode πλέον έχει πάψει να χρησιμοποιεί αυτόν τον Kernel, γιατί εκτώς από πειραματικός είναι και obsolete, μια που ο clivem εξαφανίστηκε μαζί με τα sources του.
Mε την πρώτη ευκαιρία θα στήσω ένα RPI2 και θα δοκιμάσω με DSD 256 και conversion σε PCM στο board.
Παρεμπιπτόντως μιλάμε για τύπο αρχέιου που βρίσκουμε κυρίως σε demo files (σα να λέμε στο 2L), οπότε φαντάζομαι ότι αντιλαμβάνεστε την ματαιότητα, αλλά τέλοσπαντων. Η ορθή αναπαραγωγή DSD256 έχει ως μόνο στόχο το να μπει ένα "τικ" στο τσέκλιστ.
