Raspberry Pi2/Pi3 για audio χρήση - AVClub audio player
Απάντηση: Re: Raspberry Pi2/Pi3 για audio χρήση - AVClub audio player
Η εταιρεία μονο rookie δεν ειναι, υφίσταται από το 2002 και μεταξύ άλλων κατασκευάζει μετασχηματιστές προμηθεύοντας ως ΟΕΜ γνωστούς επώνυμος κατασκευαστές ενισχυτων κλπ.
Η ποιότητα των μετασχηματιστών της ειναι κορυφαία.
Έχει και πιο οικονομικά μοντέλα και μην ξεχνάμε οτι τα προϊόντα της έχουν προδιαγραφές, καλύπτονται από εγγύηση και οι τιμές εμπεριέχουν ΦΠΑ 24%, δηλαδή σχεδόν το 1/4 της συνολικής τιμής.
Από όσο (λίγο) μπορώ να κρίνω από τις φωτογραφίες, φαίνεται σεβαστό σαν κατασκευή. Βέβαια κάνει και 700 ..
Αλλά ρε φίλε, δε μπορώ να μην γκρινιάξω και λίγο. Τόσο προσεγμένη κατασκευή και έχουν βάλει ψύκτρες με οριζόντια fins. Rookie mistake.
Και επίσης η δήλωση ότι το αλουμίνιο θωρακίζει από το EMI δεν βοηθάει καθόλου την φερεγγυότητα του κατασκευαστή.
Εγώ μπορώ να κρίνω μόνο αυτό που βλέπω.. και το να βάλεις τέτοιου είδους ψύκτρα σε εκείνο το σημείο είναι αυτό που λέμε "rookie mistake". Δεν χαρακτηρίζει την εταιρεία, χαρακτηρίζει την συγκεκριμένη επιλογή της.
Αλλά το ότι είναι εταιρεία που κατασκευάζει μετ/τες και παρόλα αυτά δεν ξέρει ότι το αλουμίνιο δεν θωρακίζει από το EMI μου κάνει μεγάλη εντύπωση. Ίσως το marketing dep. έκανε απλά κακή δουλειά στην προκειμένη περίπτωση.
Σαφώς και το αλουμίνιο χρησιμοποιείται για θωράκιση :
Anyone who works with electronics, especially with electrical appliances and other similar applications, understands the importance of electrical shielding. This is the process by which an electromagnetic field is blocked with a barrier that is used to isolate an electrical signal from its surroundings. There are many materials that can be used for electrical shielding, but one of the most popular and cost effective is aluminum.
https://www.clintonaluminum.com/aluminum-uses-in-electrical-shielding
Μιας και προσπαθώ κι εγώ να ενημερωθώ για τις εξελίξεις στο χώρο τα τελευταία 5 χρόνια που απέχω - έχω πολύ διάβασμα ακόμα - μήπως έχει μπορέσει κανείς να πάρει i2s χωρίς να υπάρχει επικοινωνία με τη συσκευή μέσω I2C - όπως πιθανώς κάνει το hifiberry? Μόνο δηλαδή bit clock, word clock και data.
Μπορείς. εφόσον το DAC σου διαθέτει είσοδο i2s καθώς και δικό του αυτόνομο clock (πχ ES9023 + internal 50MHz clock) , ή κάποιο DAC με PLL (dac chip PCM5102 )
Δεν απαιτείται για τις παραπάνω ενδεικτικές περιπτώσεις το Master Clock (MC), το οποίο ούτως ή άλλως δεν μπορεί να παραχθεί από το Raspberry Pi.
Θενκς. Μπορεί να κάνω μια δοκιμή.
η αποδοση με μετρησεις.
https://translate.google.com/transl...review/multitest-externe-12-volt-voedingen/4/
Nothing to write home about που λέμε στο χωριό μου.
Εντύπωση μου κάνει που και τα δυο τους ταλαντώνουν χωρίς φορτίο. Περίεργο. Δεν μας λέει το άρθρο ποιο είναι το ελάχιστο απαιτούμενο φορτίο για να σταματήσει η ταλάντωση. Μπορεί να είναι πρόβλημα αυτό αν κάποιος τροφοδοτήσει κάποιο πολύ ελαφρύ φορτίο.
Έχω (πολύ) βάσιμες υποψίες ότι το L-Adapter του φίλου μας του Salas τα έχει όλα αυτά για πρωινό αλλά είναι DIY οπότε όχι για όλους.
δεν μπορω να δω φωτο ρε γαμωτο,θελει εγγραφη.
Eρωτηση
το σεταπ μου ειναι RPI3+-ALLO PIANO 2.1-ALLO KALI+ifi power
οι αναλογικες του piano συνδεονται με τον υβριδικο xindac και αυτος μετα Τannoy DC2 (περιτο να πω οτι μου πεσαν τα σαγονια,οταν πριν επαιζα απο cd η αρχεια απο pc με dac την EMU404)
το λειτουργικο ειναι το volumio
και εχω εαν εξωτερικο σκληρο lacie 2T usb2 με δικη του τροφοδοσια φορεμενο στο pi,με 1,10 T περιπου γεματο μουσικη σε αρχεια extfat
Αναγνωριζει ενα μικρο μερος των αρχειων του δισκου και γυρναει συνεχως το βελος οτι και καλα σκαναρει μουσικη αλλα ποτε δεν βρισκει παραπανω αρχεια//
εχετε καμια ιδεα,δεν θελω να συνδεσω ΝΑΣ (δεν εχω και ολας)ουτε καθε φορα καποιο φλασακι αλλα να ειναι ολη μου η μουσικη σε ενα δισκο...
μηπως εαν επαιρνα εναν εξωτερικο ssd θα κανα δουλεια?
μηπως υπαρχει αλλος τροπος?
Eρωτηση
http://www.umpah.net/mount-usb-drive-under-volumio/
Γ„If the drive does not show up perhaps it is because it is formatted using exfat which is not supported under Volumio. You will need to install fuse-exfat.Γ„
Το volumio δεν αναγνωρίζει το φορμά του δίσκου. ή θα κάνεις το κόλπου που περιγράφει παρακάτω, ή θα χρησιμοποιήσεις άλλο σκληρό με διαφορετικό φορμά δεδομένων.
Το κολπο δεν καταλαβα πως γινεται,μπας και γλιτωσω να μεταφερω δυο φορες αρχεια με usb2 για να κανω μορφοποιηση..χιλια ευχαριστω παντως..
δεν γνωριζω πως να δωσω εντολες.. το max2play ας πουμε εχει γραμμη εντολων,με το volumio πως γινεται?
Τι υπολογιστή έχεις;
εχω windows
με το putty βρηκα οτι δινεις εντολες
το προβλημα ειναι καταρχην οτι εχω το volumio 2,αρα δεν με εξυπηρετει η συγκεκριμενη λυση
η πρωτη λυση που δινει για volumio2 διαπιστωνεις απλα οτι υπαρχει σκληρος,αυτο ετσι και αλλιως φαινεται
δοκιμασα παντως να δωσω τις εντολες του v1 στο v2 και δεν δεχεται το pass
φοβαμαι μηπως και μορφοποιηση δικσκου εαν κανω δεν μπορει να τα διαβασει
Είναι κάπως δύσκολο στο Volumio να "ξεκλειδώσει" η δυνατότητα SSH.
Όσο το έχω προσπαθήσει στο παρελθόν δεν το κατάφερα
