Samsung B650 LCD : Reviews - Εντυπώσεις - Σχόλια
Re: Samsung Σειρά B650 LCD
να ρωτησω και εγω που ειμαι στο ψαξιμο 46αρας η 50αρας και εχω μπερδευτει αρκετα ομολογω.. γιατι b650 και οχι panasonic g10? και τι διαφορες εχει μια b650 απο μια b700?
Panasonic G10
+Eικονα σε HD
+Γωνια θεασης
+Κινηση
+Λεπτομερεια σε σκοτεινες σκηνες
-Συντηρητικος Σχεδιασμος
-Καταναλωση ρευματος
-Εικονα με σηματα χαμηλης αναλυσης (SD)
Samsung B650
+Εικονα σε HD και σε SD
+Καταναλωση
+Φωτεινες σκηνες
+Αναπαραγωγη multimedia αρχειων
-Γωνια θεασης
-Ανακλασεις
Διαβασε αναλυτικα εδω...
http://www.hdtvtest.co.uk/news/panasonic-tx-p42g10-tx-p42g10b-20090415146.htm
http://www.hdtvtest.co.uk/news/samsung-le40b650t2-le40b650t2w-20090316141.htm
@pz107 - Εννοείται πως χρησιμοποιείς μια οθόνη H/Y στα 60hz. Ακόμα και τα αυτονόητα θες να γράφω;
Δε με νοιάζει στο κάτω-κάτω αν με πιστεύεις ή όχι, εγώ λέω ότι είδα και δε θεωρώ βιαστικό τσεκάρισμα το μισή ώρα + παίδεμα να κάνουμε την b650 να παίξει σωστά, ειδικά όταν πειράξαμε κάθε πιθανή ρύθμιση που είχε ( full pixel map 1:1, dvi-pc ετικέτα κλπ )
Πήγαινε και τσέκαρε την ο ίδιος και λύσε τις απορίες σου. Εγώ έκρουσα τον κώδωνα του κινδύνου, απο κει και πέρα, κάνε και κάντε ό,τι θέλετε.
Τόσο απλό. -bye-
εγινε αντιστοιχο test σε ΑΛΛΗ B650???
ή ΟΛΑ τα συμπερασματα ειναι απο ΜΙΑ Β650 βιτρινας σε πολυκαταστημα???
Αυτό ακριβώς θέλω να μάθω και εγώ.
Για τη ιστορια οταν η LG μου ειχε προβλημα τσεκαρα πανω απο 50 και ολες τραβαγαν το ιδιο ζορι με τη δικια μου.Και καποιοι που δεν με πιστευψαν ριξε μονος σου μια ματια εδω:
http://avclub.gr/forum/showthread.php?t=38922&page=87
Εγω παντος πιστεψα χωρις δευτερη κουβεντα το GARRET και πηρα τη w5500 που ειχα επιλογες και για την 650 αλλα και την 750.Τη να τα κανω τα αρχεια που παιζει αν δεν εχω σωστη απεικονιση μεσω PC?
Νομιζω οτι αν δεις αλλη μια,θα βγαλεις και τα συμπερασματα σου.
Panasonic G10
+Eικονα σε HD
+Γωνια θεασης
+Κινηση
Samsung B650
+Καταναλωση
+Φωτεινες σκηνες
-Γωνια θεασης
-Ανακλασεις
diladi h panasonic se sd den apodidei kala..? gt mou exei do8ei h anti8eth entyposh apo ayta pou diavazw..? kai ti diafora exei h b750 apo b700 kai b650? eimai anamesa se g10 kai b750 pls help..!:grinning-smiley-043
δεν αμφισβητω την προθεση του GARRET...
απλα λεω οτι ειναι καλυτερα να testαρει καποιος και ΑΛΛΗ Β650...
Μου κανει εντυπωση παντος πως δεν εχει δοκιμαστει απο καποιον εδω μεσα.
Κανενας δεν εχει ενα PC με HDMI να δοκιμασει?
Οταν λεμε "δεν παιζει καλα" εννοουμε σε σχεση με την Samsung , δεν εννοουμε οτι ειναι κακη στον τομεα αυτο.
Standard Definition:The Panasonic TX-P42G10 plasma TV does not deal with standard-def interlaced video signal (576i) very well at all, which is a shame because that’s how Freeview and Freesat SD broadcast signals are received by the television. Even though its video processing circuit cleaned up moving jagged edges very effectively (judging by the rotating wheel, bouncing bars and waving flag patterns in the HQV test disc), the TX-P42G10 fared poorly in the area of film-mode deinterlacing. It completely failed to detect and process 3:2 and (more pertinently for UK users) 2:2 cadences over 480i and 576i respectively, causing deinterlacing artefacts like moire and line twitter to rear their ugly heads in film-based material such as movies and American dramas.
Δες την διαφορα μεταξυ 42G10...
...και Upscaling απο Toshiba HD player...
To ιδιο ακριβως θα διαβασεις και σε αλλα review...
Standard-definition: The TC-PG10 series was a mediocre performer with standard-definition material. It resolved every line of the DVD format, although details weren't quite as sharp as on the Samsung, for example. The G10 did a subpar job with moving diagonal lines and stripes on the waving American flag, leaving plenty of jaggies along the edges. Noise reduction was solid, on the other hand, as all three noise reduction settings, especially Mosquito, contributed to removing motes and snow from low-quality shots of skies and sunsets. Finally, the set properly engaged 2:3 pull-down to remove moire from the grandstands behind the race car.
http://reviews.cnet.com/flat-panel-tvs/panasonic-tc-p50g10/4505-6482_7-33497901-2.html?tag=txt;page
Υποψην ομως οτι οταν μια τηλεοραση (οπως η G10) δειχνει πιο "soft" εικονα απο μια αλλη οταν τα καναλια εχουν κακο σημα μπορει να ειναι πλεονεκτημα καθως θα φαινονται οι ατελειες λιγοτερο , ακριβως οπως συμβαινει με τις CRT που μπορει να ειναι "πεθαμενες" λογω χαμηλης φωτεινοτητας και αντιθεσης αλλα κρυβουν τις ατελειες.-bye-
Απο την αλλη ομως σε καναλια με καλο σημα θα υπαρχει μεγαλη διαφορα υπερ της Samsung.
Απάντηση: Samsung Σειρά B650 LCD
Η G10 σε interlaced SD δεν τα πάει και τόσο καλά (κατά το HDTVtest), σε progressive SD είναι VERY GOOD.
Re: Απάντηση: Samsung Σειρά B650 LCD
Τα καναλια ομως εκπεμπουν ολα σε interlaced. Aκομη και τα δορυφορικα HD σε 1080i εκπεμπουν.
Εκτος και παρει καποιος καποιο DVD recorder με upscaling στα 1080p.
Ελπίζω να μας συγχωρέσεις που δεν έχουμε, τι να κάνουμε... δοκιμάσαμε ότι μπορούσε ο καθένας και δώσαμε όσο πιο αντικειμενικές γνώμες μπορούσαμε έτσι ώστε να ξέρουν οι επόμενοι αγοραστές τι να περιμένουν.
Γιατί η αλήθεια είναι ότι όταν την παρέλαβα εγώ, δεν ήξερα ούτε αν παίζει Ελληνικούς υπότιτλους srt, και όχι πως τα πάει με σύνδεση hdmi με pc.
Προσωπικά δεν με νοιάζει γιατί δεν σκοπεύω να χρησιμοποιήσω τέτοια σύνδεση. Όποιον τον ενδιαφέρει ας το ψάξει παραπάνω.
Και μην σου φαίνεται παράξενο, ίσως οι πιο πολύ να μην έχουν αυτήν την δυνατότητα ή δεν σκοπεύουν να την χρησιμοποιήσουν.
Σε άλλο μήνυμα λες "Τη να τα κανω τα αρχεια που παιζει αν δεν εχω σωστη απεικονιση μεσω PC?". ΟΚ, δεκτή η άποψη σου αλλά η δικιά μου απόψη είναι η εντελώς αντίθετη γαιτί πολύ απλά με νοιάζει να παίζει mkv γιατί δεν έχω κανένα nmt και δεν με νοιάζει η σύνδεση με το PC.
Οπότε όλα είναι σχετικά και παίζουν ρόλο οι ανάγκες και οι απαιτήσεις του καθενός...-bye-
Μισό λεπτάκι λίγο, γιατί νιώθω ότι έχουν πέσει όλοι οι επίδοξοι αγοραστές να με φάνε. Εννοείται πως στο κατάστημα είχαν 2 όλες κι όλες B650 και 2 w5500, 40" και 46" έκαστος.
Τσέκαρα λοιπόν την 46" B650 ( η 40αρα ήταν σε 1 ράφι 3 μέτρα ψηλά...) και την 40" w5500. (σε πιο βολική θέση κι αυτή και άμεσα διαθέσιμη, η 46" θα ήταν μετά το Πάσχα ).
Μακάρι να γινόταν να τσεκάρω και 2η να δω τι παίζει, γι αυτό σας είπα:
Πηγαίνετε σε καταστήματα και ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΜΕ ΤΑ ΔΙΚΑ ΣΑΣ ΜΑΤΙΑ / ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ.
Λάβετε υπόψιν και τα παραπάνω σχόλια στο avforums για το πρόβλημα με τα 100hz, τα διάφορετικά πάνελ, καμμένα πίξελ κλπ κουφά που έχουν πάθει διάφοροι...και...δικά σας τα γένια δικά σας και τα χτένια.
Ύστερα από τη ταλαιπωρία που τραβήξαμε με την τρισκατάρατη LG 7000 δεν υπήρχε περίπτωση να κάθομαι να ψάχνω και 2η και 3η Samsung να τσεκάρω όταν είδα την W5500 να κάνει όλα όσα ήθελα άψογα! ( οθόνη H/Y, XBOX 360, blue ray / 100 hz )
Να διορθώσω για ένα ποστ που έκανα με καμμένο πίξελ : Παιδιά, ευτυχώς ήταν ΛΑΘΟΣ διάγνωση, βιαστική πολύ. Τελικά ήταν σκουπιδάκι, που ενώ όταν το φύσιξα δεν έφυγε, την επόμενη μέρα έφυγε με το ξεσκόνισμα. Συγγνώμη για την παρεξήγηση.
εγώ δεν καταλαβαίνω την εμμονή που έχουν κάποιοι να βγάλουν σώνει και καλά ένα μοντέλο ελαττωματικό...
δηλαδή αναφέρει ο φίλος GARRET για ένα συγκεκριμένο τύπο σύνδεσης που δεν του δούλεψε, τον πιστεύω απόλυτα ότι δεν δούλεψε, αλλά αναφέρει και διάφορα προβλήματα τα οποία κάπου τα διάβασε αλλά ενώ την δοκίμασε δεν μας είπε αν τα αντιμετώπισε: 100Hz (που έχει πρόβλημα δεν έχω καταλάβει), καμένα pixels (καλό), και τα γνωστά "κλπ κουφά προβλήματα" (αυτό μάλιστα το έχω αντιμετωπίσει και εγώ μέχρι και με ultrex λούστηκα αλλά... τζίφος).
Η κάθε τηλεόραση έχει κάποια + και κάποια -, δεν νομίζω κάποιος μπαίνοντας σε διάφορα forums να μην διαπιστώνει χρήστες με διάφορα προβλήματα, επαναλαμβανόμενα και μη... δηλαδή βλέποντας πολλούς χρήστες της W5500 να αναφέρουν backlight bleeding και clouding πρέπει να πούμε "προσοχή μην την πάρετε και πιαστείτε κορόιδα" ή μήπως επειδή είμαστε κάτοχοι του ενός μοντέλου πρέπει να χαντακώσουμε το ανταγωνιστικό και να κρύψουμε τις αδυναμίες του δικού μας για να κερδίσουμε κάτι...
εγώ για παράδειγμα ήταν να πάρω την w5500 ή την B650 και θεώρησα ότι είναι πολύ παρόμοια μοντέλα από τα οποία το ένα (της sony) δεν παίζει mkv από εξωτερικό δίσκο το οποίο το άλλο (Β650) το έκανε και έκανε 200 φτηνότερα. Εμένα αυτή ήταν μια διαφορά που ήταν αρκετή για να με πείσει... Δεν έχω διαπιστώσει προβλήματα με 100Hz, με καμένα pixels ή κάτι που να με εκνευρίζει στην τηλεόραση... sorry...
Συμφωνώ απόλυτα, κι εγώ είμαι απόλυτα ευχαριστημένος από την συγκεκριμένη τηλεόραση. Δεν έχω διαπιστώσει κανένα πρόβλημα, ΜΟΝΟ το wireless dlna δεν δουλεύει όπως ήλπιζα ότι θα δούλευε, αλλά αυτό θέλει λίγο ακόμα ψάξιμο. Σίγουρα πάντως το να μεταφέρεις 1080p ή 720p περιεχόμενο μέσω 802.11g, δεν είναι και το ευκολότερο πράγμα λόγω bandwith...
@Brazilakos -
1 -Για όλα όσα ανέφερα έχω δώσει links., όποιος θέλει ψάχνει και τα βρίσκει.
2 - Αυτό με τα 5 καμμένα πίξελ σε 32" B650 το πόσταρε άλλο παλικάρι εδώ στο φόρουμ και το έπαθε παιδί στο adslgr.
3 - Backlight Bleeding = γουρούνι στο σακί, είτε με sony είτε με samsung, θεωρούμαστε τυχεροί κάποιοι που δεν έχουμε.
4- Στο θέμα της w5500 έχω αναφέρει και το αρνητικό που βρήκα και λέω αναλυτικότατα τι και πως.
Εγώ βλέπω άλλη εμμονή, σώνει και καλά να βγω ψεύτης ειδικά από άτομα που δεν έχουν δει τη τηλεόραση ούτε ζωγραφιστή, οπότε δε ξαναποστάρω τπτ, ας διασκεδάσει ο καθένας την τηλεόραση του και όπως είπα ήδη ΠΟΛΛΕΣ ΦΟΡΕΣ,
ΚΑΝΤΕ ΕΛΕΓΧΟ ΜΕ ΤΑ ΔΙΚΑ ΣΑΣ ΜΑΤΙΑ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ.
φίλε GARRET, δεν χρειάζεται να νευριάζεις, εγώ μιλάω πάντα σε φιλικό τόνο και sorry εάν είπα κάτι που σε πείραξε...
απ' ότι είδες έγραψα ότι σε πιστεύω ότι δεν έπαιξε η σύνδεσή σου με HDMI, δεν πάω να σε βγάλω ψεύτη...
απλά χρησιμοποίησα το όνομα σου (και λάθος μου κρίνοντας από την αντίδρασή σου) γιατί είχες ποστάρει τελευταίος...
Δεν έχω τπτ μαζί σου, με άλλους τσαντίστηκα, δε τρέχει ^^
Ναι ΟΚ, αλλά σύμφωνα και με πολλούς κατόχους της B650 που γράφουν στο www.avforums.com η TV δεν παίζει κανένα video μέσω dnla. ΕΛΑ ΟΜΩΣ ΠΟΥ ΠΑΙΖΕΙ....
Τώρα τελευταία είδα κάτι post από κατόχους που επιτέλους τα κατάφεραν.
Δεν σημαίνει ότι αν κάποιος αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα, ότι φταίει η TV. Θέλει λίγο ψάξιμο, μπορεί να φταίει ο ίδιος ή ο υπόλοιπος εξοπλισμός του.
Μπορεί πράγματι να φταίει και η TV αλλά να μην βγάζουμε γρήγορα συμπεράσματα και να αφήνουμε εντυπώσεις...
Τα θέμα είναι οτι δεν μας αφήνεις να ικανοποιήσουμε λίγο τον εγωισμό μας, ότι αγοράσαμε μια καταπληκτική τηλεόραση! Όπως και ο καθένας που αγοράζει μια τηλεόραση οποιασδήποτε μάρκας, μοντέλου ή αξίας κάτι τέτοιο θέλει να πιστεύει.
Έτσι, πολύ σωστά έγραψες για το πρόβλημα που εντόπισες και πολύ σωστά είπες ότι όποιος θέλει μπορεί να το διαπιστώσει και μόνος του. Αλλά ρε συ το έχεις επαναλάβει 10 φορές!!!
Στο ποστ 376 λες οτι το backlight bleeding=γουρούνι στο σακί, ναι κάπως έτσι είναι αλλά δεν αναφέρεις ότι όλο το thread της w5500 στο AVForoums είναι γεμάτο παράπονα για το πρόβλημα αυτό. Κάθε μοντέλο έχει τα θετικά του και τα αρνητικά του. Και θα συμφωνήσω με τον brazilakos, καθώς και για μένα τα mkv αρχεία παίζουν σημαντικότερο ρόλο από μια σύνδεση hdmi-hdmi.
Να επισημάνω ότι είναι η πρώτη τηλεόραση που παίρνω και δεν είναι sony.
Δεν υπάρχει λόγος για εκνευρισμούς, μακάρι να υπήρχε η ξεκάθαρα καλύτερη τηλεόραση από όλες και να την αγοράζαμε όλοι!!!
