Samsung B750 LCD : Reviews - Εντυπώσεις - Σχόλια
Φίλε να υποθέσω ότι την πήρες, τελικά; Για πες μας, εντυπώσεις!
Θέλω να σου πω ότι πολύ καλά έκανες και εγώ αυτήν πήρα και μάλιστα την περίμενα 2 μήνες λόγω απεργίας των ναυτεργατών!!! Έχω μείνει κατενθουσιασμένος! Το μόνο εκνευριστικό, είναι η αργή απόκριση του tv control. Για όλα τα άλλα, οποιοσδήποτε έχει δει την TV έκει μείνει άφωνος και φυσικά είναι η καλύτερη απάντηση στο όλο marketing thing με τις LED. LED και σιγά τα αυγά! Μόνο οι back led προσθέτουν κάτι παραπάνω, αλλά δεν αξίζουν τα λεφτά για 'μένα.
Αμα δεν βγουν οι OLED σε λογικές τιμές, δεν θα δούμε άσπρη μέρα!
Δυστυχώς δεν την έχω παραλάβει ακόμα.
Να πω την αμαρτία μου μόλις προχθές μου μπήκε στο μάτι και η νέα Sony HX700 η οποία είναι παρόμοια σε χαρακτηριστικά με την LB750 αλλά δεν νομίζω να αλλάξει κάτι στην παραγγελία που ακόμα την αναμένω.
Αν αργίσει πάρα πολύ όμως δεν υπόσχομαι τίποτα.
Δηλαδή όταν λες αργή απόκριση του τηλεκοντρόλ τι ακριβώς εννοείς?
Για πόσο πολύ μιλάς γιατί στο κατάστημα που την δοκίμασα με το τηλεκοντρόλ της δεν παρατηρήσα καθόλου κάτι τέτοιο.Το έχεις επιβεβαιώσει και με άλλου ή απλά έχεις πέσει στην περίπτωση ελαττωματικού remote ή δέκτη υπερύθρων?
Έχει δοκιμάσει κανένας σας, αυτό εδώ:
http://newage.mpeg4-players.info/samsung/b650/b650.html
Λένε ότι κάνει και για την 750. Αυτό που κάνει είναι να προσθέτει κάποιες λειτουργίες που λείπουν, για aspect ratio στον ενσωματωμένο player.
Αλλά καθότι είναι firmware, έχω μια επιφύλαξη να το βάλω, γιατί αν γίνει πατάτα είμαι αυτομάτως, εκτός εγγύησης!!!
εγω το χω δοκιμασει φιλε, το χω κατι μηνες κ αυτο που μου προσθεσε κ ειμαι ικανοποιημενος ειναι οτι τα avi πλεον δεν εχουν μαυρες καθετες λωριδες αριστερα κ δεξια, τα βλεπω full screen με νεες επιλογες που προσθετει,
εχω βεβαια την b650 κ επισης οποιαδηποτε στιγμη θελησεις μπορεις να κανεις rollback στο παλιο firmware (το original) μεσα απο το μενου της τηλεορασης χωρις να συνδεσεις κανενα στικακι (το κραταει) ;)
9 μήνες μετά την παρουσίαση της B750 η Sony παρουσιάζει την HX700 η οποία στα δικά μου μάτια και στις συγκρίσεις μεταξύ τους μου φαίνονται απολύτως όμοιες με μια μικρή διαφορά τιμής 100-150 .
Ξέρεις κανείς από τους guru εδώ μέσα αν πράγματι είναι έτσι και την λογική αυτής της χρονικής διαφοράς γιατί ομολογώ ότι δεν παρακολουθώ τα τεκταινόμενα αναλυτικά στον χώρο της τηλεόρασης παρά μόνο τελευταία λόγω επικείμενης αγοράς νέας TV.
Υπάρχει κάποιο στοιχείο να ξεχωρίζει υπερ της μίας ή της άλλης κατά την γνώμη σας?
Βασικά ήθελα να ανοίξω thread Β750 vs ΗΧ700 αλλά μου βγάζει ότι δεν έχω τέτοιο δικαίωμα σαν χρήστης.
Τελικά Β750 τέλος!
Σταμάτησε η διαθέσιμότητά της στην Ελλάδα μόλις 9 μήνες μετά την κυκλοφορία της!!!!
Έλεος!
Τώρα πάμε για Sony 46HX700... ?
Ναι, αλλά το firmware όπως είδα, αντιστοιχεί στην έκδοση 2004.1 του original.
Άσε που τίθεσαι εκτός εγγύησης!
Εγώ βρήκα κάτι άλλο, δεν το έχω δοκιμάσει ακόμα το απόγευμα θα το δοκιμάσω:
"aspect ratio poblem fixed
http://forums.cnet.com/5208-13973_102-0.html?threadID=348673&start=90&tag=forum-w;forums06
The problem has been solved by several programmers who use the Sourceforge forum, see link:
http://sourceforge.net/apps/phpbb/samygo/viewtopic.php?f=2&t=23&start=70
Download either of the following two files and follow the setup procedure below, at least one should work on all Samsung B65X series tv's.
avrfix-nonci2.zip
http://sourceforge.net/apps/phpbb/samygo/download/file.php?id=51
avrfix2.zip
http://sourceforge.net/apps/phpbb/samygo/download/file.php?id=46
SETUP PROCEDURE:
1. Unpack the files in the zip-archive. Copy the avrfix folder to a
FAT-formated USB-Stick.
2. Turn on your TV and switch to a TV channel (not HDMI etc.)
3. Put the usb stick into TV.
4. When a window pops up, chose Content Library
5. Chose USB then Games
6. Select Telnet and press Enter on your remote.
7. Thats it. When you now go to play your movie you will have a lot more options in the Tools/Picture Size menu which will allow
you to stretch the movie to fill the entire TV screen.
8. Enjoy!!!"
Εντωμεταξύ καθώς ψάχνω διάφορα, βρήκα ότι στην Ιρλανδία που έχει την ίδια και χειρότερη κρίση από εμάς, διατίθεται ήδη επισήμως το firmware 2006.0, ενώ η δικιά μας samsung δίνει ακόμα το 2005.0. Ούτε λόγος βέβαια, για changelogs!
http://www.samsung.com/ie/consumer/...2010100&model_cd=LE46B750U1PXXC&menu=download
H δικιά μας samsung:
http://www.samsung.com/gr/consumer/...2010100&model_cd=LE46B750U1WXXH&menu=download
FUCK...:violent-smiley-030:
Βρε παιδιά, να κάνω και εγώ μια ερώτηση που με απασχολεί καιρό τώρα...
Ελπίζω να υπάρχει κάποιος με ιδιαίτερες τεχνικές γνώσεις για να μου απαντήσει με σιγουριά!
Στη 46'' Β750 μου έχω από την αρχή χαλάσει το AV calibration...
Με πολλές δοκιμές αλλά και πολύ διάβασμα στα ξένα forums κατάφερα να φέρω την εικόνα σε ένα ικανοποιητικό επίπεδο, ωστόσο όμως, χωρίς να φτιάξω το calibration σε success...
Αυτό που ρωτάω είναι εάν οι ρυθμίσεις στο σύνολο του service menu διαφέρουν από τηλεόραση σε τηλεόραση (ας πούμε μόνο για τις ίδιες ίντσες, για αρχή)...
Δηλαδή εάν συγκρίνω το δικό μου menu με κάποιο ανάλογο και απείραχτο μιας άλλης τηλεόρασης θα καταφέρω να το ρυθμίσω στις εργοστασιακές της τιμές;
Επίσης, ακόμα μια ερώτηση...
Όταν ρυθμίζουμε τις τιμές του χρώματος-φωτεινότητας-οξύτητας-κ.τ.λ μέσα από το κανονικό μενού της τηλεόρασης, οι αντίστοιχες τιμές στο service menu αλλάζουν ανάλογα ή παραμένουν ως backup για τις default τιμές όποτε και εάν χρειαστούν για να resetάρουμε τις ρυθμίσεις όταν επιθυμούμε;
Ρωτάω το τελευταίο διότι εάν επικοινωνήσω με ένα φίλο και συγκρίνω τις τιμές του service menu και έχει ήδη ''φτιάξει'' τις προσωπικές του ρυθμίσεις, τότε οι τιμές (εάν αλλάζουν τελικά) θα είναι ''πειραγμένες'' επίσης...
Τι λέτε εσείς βρε παιδιά;
avrfix-nonci2.zip
avrfix2.zip
SETUP PROCEDURE:
8. Enjoy!!!"
τι να σου πω βρε φιλε,
εγω το χω κατι μηνες παντως κ ειμαι απολυτα ικανοποιημενος,
και τι εγινε που ειναι του 2004; δεν βρισκω κανενα μειον απο την tv μου, δεν νιωθω να της λειπει κατι κ εξαλλου δεν ασχολουμαι με fw κλπ,
το μοναδικο πραγμα που τους διεφυγε κ ηθελε fix το βρηκα κ το fix-αρα με το fw παραπανω, δεν ψαχνομαι για κατι αλλο, thanx παντως για τις πληροφοριες
Δεν είναι του 2004, απλά είναι της "2004.1" έκδοσης firmware...ενώ εγώ έχω ήδη επάνω περασμένη την έκδοση "2005.0". Δεν ξέρω, δηλαδή, αν θα με αφήσει καν να το περάσω, γιατί είναι παλαιότερη έκδοση.
Πάντως, το ένα από τα 2 links που δίνω δούλεψε (αναφέρονται σε διαφορετικά part numbers το καθένα)...Τοποθετώ την usb, τρέχω το προγραμματάκι μέσα από το content library, μετά γυρνάω στο media play και μου έχει όλες τις επιλογές: Fit, Full Screen, 4/3, 16/9, 1.85/1 κλπ...
Αυτό που δεν έχει, είναι να σου κάνει απλά "zoom", και να μην ξεχειλώνει την εικόνα, για να κόψει τις μπάρες. Το firmware φίλε patrickdrd τί κάνει, μπορείς απλά να zoomάρεις;
Απλά τώρα με την λύση αυτή θα πρέπει κάθε φορά πριν παίξω ένα μή full screen αρχείο, να τρέχω το προγραμματάκι...
Η δε samsung, όπως διάβαζα σε fora του εξωτερικού, παρόλο που κάτι τέτοιο είναι τόσο απλό, δεν προτίθεται να μπει στον κόπο να το περάσει άμεσα σε κάποιο νέο firmware, ενώ απαντά μάλλον κυνικά στα παράπονα των πελατών πάνω σε αυτό το θέμα!
Ευτυχώς υπάρχουν και οι developpers-χρήστες που δουλεύουν για μας...By the way, ξέρατε ότι η Samsung τρέχει linux? Εγώ δεν το 'ξερα!
οχι βρε, δεν ζουμαρεις, σου προσθετει τις επιλογες που λες κ εσυ παραπανω σε ολα τα avi, απο το μενου δλδ μπορεις να επιλεξεις πανω κατω επιλογες σαν αυτες που αναφερεις, χωρις να χρειαζεται να τρεχεις προγραμματακι,
προστιθονται δια παντος στο media player ;)
Παιδια εδω βλεπω 2 firmware files. Ποια ειναι η διαφορα τους και πιο απο τα δυο πρεπει να περασουμε?
Δεν είναι firmware files, είναι "προγραμματάκι". Κάθε φορά πρέπει να το τρέχεις, για να σου προσθέτει τις επιλογές στο μενού για το μέγεθος της εικόνας.
Ανάλογα με το μοντέλο της τηλεόρασης, χρησιμοποιείς το patch πχ στην LE46B750U1W χρησιμοποιείς το nonci, ενώ στην U1P το avrfix2.
Αν δεν σου βγάλει επιλογές το ένα, δοκιμάζεις με το άλλο.
Υπάρχει και τρόπος να πατσάρεις λέει το firmware μόνιμα, αλλά δεν το έχω ψάξει ακόμα.
Οι τύποι στο http://samygo.sourceforge.net/ έχουν αρκετά πραγματάκια για samsung τηλεορασεις, αλλά δεν έχω χρόνο να ασχοληθώ!
avrfix-nonci2.zip
http://sourceforge.net/apps/phpbb/sa...file.php?id=51
avrfix2.zip
http://sourceforge.net/apps/phpbb/sa...file.php?id=46
Παιδια εδω βλεπω 2 firmware files. Ποια ειναι η διαφορα τους και πιο απο τα δυο πρεπει να περασουμε? patrickdrd ποια ειναι η γνωμη σου?
οτι ειπε ο πανος, εγω εχω περασει αυτο εδω:
και ολα jet ;)
1. Παιδιά τελικά dts ήχο 5.1 βγάζει η τηλεόραση από mkv αρχείο;
2. Οι εναλλακτικές είναι είτε μέσω blu ray από ps3 είτε μέσω wd live tv σωστά;
Αντιμετωπίζω ένα πρόβλημα κατά τη σύνδεση της 46''Β750 μου και ενός laptop HP Compaq nc6120...
Με τους τελευταίους drivers της Intel Graphics (6.14.10.4764) όταν βάζω ανάλυση 1920x1080, η επιφάνεια εργασίας του laptop εμφανίζεται με ένα κάθετο κενό διάστημα στα αριστερά της τηλεόρασης (όχι κεντραρισμένη δηλαδή, αν και επιχείρησα να την κεντράρω χωρίς επιτυχία μέσω του μενού της), καθώς και με ένα γενικό τρέμουλο (σαν να μην είναι σωστός ο ρυθμός ανανέωσής της, αν και έχω βάλει την τιμή που υποστηρίζει η τηλεόραση--60Hz)...
Σε sites που έκανα αναζήτηση, βρήκα 2 αντικρουόμενες αναλύσεις που υποστηρίζει το συγκεκριμένο laptop, τις ακόλουθες:
1--->External Up to 32-bit per pixel color depth
Supports 640 x 480, 800 x 600, 1024 x 768, 1280 x 768, 1280 x 1024,
or 1600 x 1200 resolutions up to 100-Hz refresh rate, dependent upon
monitor capability, and resolution and color depth settings.
2--->External Up to 32-bit per pixel color depth
VGA port supports resolutions up to 2048 x 1536 at 75 Hz, and
lower resolutions at up to 100 Hz
NOTE: Resolutions are dependent upon monitor capability, and resolution and color depth settings.
Από τη στιγμή που μου εμφανίζει την επιλογή στις ιδιότητες γραφικών να βάλω τιμή μέχρι και 2048x1536 υιοθετώ κι εγώ τη δεύτερη κάρτα...
Γιατί, όμως, η τηλεόραση δεν εμφανίζει σωστά την ανάλυση 1920x1080;
Έχω δοκιμάσει σχεδόν τα πάντα από τις ρυθμίσεις της τηλεόρασης, χωρίς όμως καμία παραπάνω επιτυχία...
Γνωρίζει να μου πει κανείς σας κάτι παραπάνω;
Μήπως μου διαφεύγει κάτι;
Και κάτι ακόμα...η σύνδεση είναι μέσω VGA 3m. καλώδιο με επίχρυσους ακροδέκτες...
Με VGA 1080i?
Χλωμό το βλέπω.
Αν δεν έχεις HDMI δεν το βλέπω τεχνικά δυνατό.
Απάντηση: Re: Samsung B750 LCD : Reviews - Εντυπώσεις - Σχόλια
Με VGA 1080i?
Χλωμό το βλέπω.
Με VGA δηλαδή φίλε μου, γνωρίζεις να μου πεις μέχρι ποιά ανάλυση υποστηρίζει η σύνδεση αυτή;
