Το παρακάτω DAC, το οποίο κινείται στη χαμηλή κατηγορία (249$), μου έχει κινήσει ιδιαίτερα το ενδιαφέρον τον τελευταίο καιρό:
Specs:
Απ' ότι καταλαβαίνω εδώ έχει γίνει επιλογή ενός ανορθόδοξου για audio χρήση D/A chip, του AD5547, το οποίο χρηισμοποιείται και στο ακριβότερο μοντέλο τους :
Ομολογώ ότι είμαι ιδιαίτερα περίεργος να το ακούσω..:HTEHETH63:
Specs:
Inputs:
USB, Toslink SPDIF, Coaxial SPDIF
Sample Rates and Bit Depths:
16/44.1 to 24/192 via USB. 16/44.1 to 24/192 via Toslink* and Coax, with 24/176 and 24/192 being NOS (non-oversampled)
Input Receiver:
USB: C-Media CM6631A
SPDIF: AKM 4113
D/A Conversion IC:
Analog Devices AD5547
Analog Summing, Active Filtering:
Based on AD8512 with precision thin-film resistors, DC-coupled with DC servo
Output: RCA (single-ended)
Output Impedance: 75 ohms
Frequency Response: 20Hz-20KHz, +/-0.1dB
Maximum Output: 2.0V RMS
THD:
<0.006%, 20Hz-20KHz, at max outputβ¨
IMD:
<0.007%, 20Hz-20KHz, CCIR
S/N: >104dB, referenced to 1.5VRMS, unweighted
Crosstalk: -80dB, 20-20kHz
Power Supply:
Included 16VAC wall-wart with 100% linear power supply
Size: 5 x 3.5 x 1.25''
Weight: 1 lb
D/A Converter: Again, instead of using a delta-sigma audio DAC, the Modi Multibit uses an Analog Devices AD5547 medical/military-grade D/A converterβthe same D/A converter used in the Bifrost Multibit.
