Sony Alpha α7 - α7 ΙΙ - a7 III - a7 IV
Re: Sony alpha A7 - A7r και Α7s Full Frame Mirrorless
τουλάχιστον δεν αλλάζει τις μπαταρίες ! FW50 it is... again
Απάντηση: Re: Sony alpha A7 - A7r και Α7s Full Frame Mirrorless
AN ισχύουν οι φήμες για τις νέες sony A 7 MKII kai A9 , σε μπελάδες θα μας βάλει η Sony (πάλι ) !
σύστημα εστίασης καλύτερο από αυτό της A6000 , νέος αισθητήρας, και σταθεροποίηση 5 αξόνων .... μαμω τη κρίση μου:furious3:
http://www.sonyalpharumors.com/sr4-...-a7ii-e-mount-with-5-axis-stabilization-soon/
http://www.sonyalpharumors.com/sony-a9/
ελα ρε παιδί μου κατι ποιο ολοκληρωμένο !!!
αποταμίευση απο τώρα !
( βεβαια τα μοντελα απο την σονυ σαν τα πουκαμισα αλλαζουν ) ειναι δλδ μια e-m1 FF !
βγηκαν και τα πρωτα specs της Α7 MK II , φημες παντα...
A7II specs (translated via google):
- 24.3 million pixels FF sensor
- 5-axis in body stabilization (same as the Olympus E-M1)
- LCD monitor 3.0-inch 1.23 million dot. 107 degrees up, and tilt 41 degrees below
- EVF 0.5-inch 2.36 million dot
- ISO100-25600 (extended with ISO50). Video ISO200-25600
- The shutter speed is 30 seconds -1/8000 seconds
- 270 sheets at the number of possible shots EVF use. LCD monitor when using 350 sheets
- Continuous shooting 2.5 frames / sec. When speed priority continuous shooting 5 frames / sec.
- Video XAVC S, AVCHD, MP4
- The battery is NP-FW50
- The size of 126.9mm x 95.7mm x 59.7mm
- Weight 599g (including battery and memory)
- Vertical position grip VG-C2EM (sold separately)
5 Δεκεμβρίου βγαίνει λέει.. Χριστούγεννα με Α7ιι? Η σταθεροποίηση στο σώμα είναι ότι πρέπει για το βίντεο
θα έχει και ηλεκτρονικό κλείστρο όπως η Α7ς?
Δεν μπορώ να δουλέψω από τη συγκίνηση
Δειχνει ολοκληρωμενη λυση πλεον με την σταθεροποιηση στο σωμα, η συνεργασια της με την Olympus φαινεται απεδωσε καρπους για την Sony. Να υποθεσω οτι η σταθεροποιηση δουλευει και με το βιντεο.
Re: Απάντηση: Re: Sony alpha A7 - A7r και Α7s Full Frame Mirrorless
Λογικα ναι. Μαλιστα αν εχει και ο φακος σταθεροποιηση θα το αντιλαμβανεται η φωτογραφικη και θα λειτουργουν συνδυαστικά σωμα και φακος.
ΥΓ Νομιζω οτι θα αρχισω να επενδυω σε FE φακους και ας εχω α6000. Το μελλον της sony στο FE δειχνει λαμπρο.
Απάντηση: Re: Απάντηση: Re: Sony alpha A7 - A7r και Α7s Full Frame Mirrorless
αν η σταθεροποιηση μεταφέρεται και στους χειροκινητους φακους στο βιντεο οπως γινεται και στην Olympus θα ειναι χαρας ευαγγελιο για τους βιντεαδες
Δεν ήταν τυχαία η παρουσίαση της σειράς χειροκίνητων φακών Loxia από τη Zeiss, που έχουν και ηλεκτρικές επαφές και μεταφέρουν δεδομένα στο σώμα.
Λουκουμάκια θα είναι πάνω στην α7ΙΙ.
Ναι αλλά αυτοί δεν προτιμούν την Α7r λόγω αισθητήρα που αποδίδει στα σκοτεινά ;
Σε 1-1,5 χρόνο από τώρα ξέρω τι θα αγοράσω...
και φυσικά και εγώ δε θα δώσω άλλα λεφτά για φακούς APS-C...χεχεχε...
Ακόμα και με Samyang φακούς θα μπορείς να έχεις σταθεροποίηση!
Γ.Σπύρου: έχεις βρει πουθενά συγκριτικό από το 50Mbps της Sony RX10 για grading & artifacts σε σχέση με τα απλά flat profile των ACVHD?
Έτσι μήπως πάρουμε μία γεύση από τις δυνατότητες σε βίντεο;
Την "s" εννοείς (sensitivity).
Νομίζω δεν θα έχουμε mk2 "s" και "r". Τα επόμενα μοντέλα θα ανήκουν στην pro σειρά α9, που κατά πάσα πιθανότητα θα προσφέρει εσωτερική εγγραφή 4Κ (τουλάχιστον το μοντέλο που θα απευθύνεται στο βίντεο).
Υπόψιν η α7ΙΙ δεν υποστηρίζει καθόλου 4Κ.
1.550 ευρώ η α7ΙΙ στην Ιαπωνία
