Sony Alpha α7 - α7 ΙΙ - a7 III - a7 IV
Re: Sony Alpha A7 ,A7R, Α7s , Α7ΙΙ, Α7RII, A7sII Full Frame Mirrorless
Φιλε μου ελπιζω να βγαλεις ακρη τελικα. Γιατι δεν ειναι μονο η sony, και η olympus ειναι εξισου τραγικη. Ειχα στειλει την xz2 μου 2 φορες στα κεντρικα στην Ευρωπη γιατι εμφανιζε κατι ροζ κυκλους σε εντονο φως πχ ηλιοβασιλεμα (μονο για υψηλο f, σπανιο μεν, προβλημα ομως) και μου την επεστρεφαν λεγοντας οτι καθαρισαν τον φακο και ειναι οκ. Με τα πολλα mails στα οποια εστελνα και φωτογραφιες, απλα παραδεχτηκαν οτι ειναι "φυσιολογικη" συμπεριφορα σε ολες τις xz2, σε αλλες λιγοτερο, σε αλλες περισσοτερο (μου εστελναν και οι ιδιοι φωτογραφιες με δικες τους xz2 με αντιστοιχο αποτελεσμα). Συμβιβαστηκα και αποφευγω το φαινομενο τραβωντας με αλλες ρυθμισεις (στις ελαχιστες περιπτωσεις που εμφανιζεται) και γιατι το κοστος της ηταν 250ε. Βεβαια και να ηθελα δε νομιζω να μπορουσα να βγαλω ακρη. Ευχομαι να μην παρεις αναλογη απαντηση γιατι προφανως το κοστος ειναι πολλαπλασιο.
καλησπερα φιλε μου και σε ευχαριστω για την απαντηση.αν δεις τις φωτο που εχω παραθεσει στο λινκ θα παρατηρησεις οτι ειναι τραγικο το αποτελεσμα.δε θα καθομαι να κανω φωτοσοπιες για μια φωτογραφια των 12.800. το θεμα το εχω ψαξει ισως πιο πολυ απο ολους στο κοσμο πιστεψε με.δεν ειναι καθολου φυσιολογικο και μαλιστα απο την στιγμη που ΔΕΝ το κανουν ολα τα σωματα επιβαλεται αντικατασταση.απλα δεν εγινε ντορος για 2 λογους. ενα ειδος κατοχων απλα δεν το εχει καταλαβει και το δευτερο ειδος εκμεταλευεται πληρως το φως.δεν υπαρχει περιπτωση να παρω το σωμα παλι πισω.απο εβδομαδα εχω μιλησει με τον γαλαιο και μου ειπε οτι θα βρεθει λυση.δεν ειναι και κανενας τυχαιος ο ανθρωπος.δες ομως και το δειγμα μου και θα καταλαβεις και μονος σου οτι ειναι απλα ΑΝΕΠΙΤΡΕΠΤΟ αυτο το προβλημα.οταν ξεμπερδεψω θα φτιαξω ενα βιντεο στο youtube με λεπτομερης αναλυση στο τι γινεται.καλα και ολα αυτα ειναι εν το μεταξυ τα λιγοτερα σε σχεση με την κοροιδια που εφαγα απο την σονυ για δακτυλιες,αλλαγες vf και μπλα μπλα.
http://1drv.ms/1KUOApI
Εννοείται τα υπόλοιπα με τις δαχτυλιές στον αισθητήρα κλπ είναι τραγικά... Έτσι πάει δυστυχώς ενός κακού...
Είδα τα αρχεία σου. Ναι είναι ακριβώς αυτό που σου γράφω, amp glow. Που να δεις στην Olympus πόσο το κάνει αν ισχύουν οι προυποθέσεις που ανέφερα... όχι έτσι αχνά, μπαμ κάνει λες και πέρασε μωβ πινελιά. Την οποία θα στείλω κι εγώ για έλεγχο.
Υπομονή, έχεις δίκιο να μην το δέχεσαι, πιστεύω θα στην φτιάξουν. Δοκίμασε και κάτι άλλο, τράβα με το καπάκι όχι σε 12800 αλλά σε πιο χαμηλό iso πχ 1600 και ανέβασε 3-4 στοπ στον raw converter και δες αν στο κάνει, υποψιάζομαι πως ναι.
Υ.Γ. τα δείγματά σου είναι λίγο τρομαχτικά για βράδυ :-)
Βγήκε η α7rII και στο Image Comparison Tool του dpreview:
http://www.dpreview.com/reviews/sony-alpha-7r-ii/4
Με μόλις 8% μεγαλύτερη ανάλυση από την α7r, και με τις διαφορές να αρχίζουν να φαίνονται μόνο όσο ανεβαίνουν τα iso με καλύτερη διαχείριση θορύβου χάρη στον BSI, δεν θα με χαλάσει καθόλου να μείνω με την α7r, με την οποία δεν τραβάω ούτως ή άλλως σε πολύ υψηλά iso.
Άσε που στα άκρα οι ψηφιακές διορθώσεις στην α7rII χαλάνε την ευκρίνεια, ενώ στην α7r δεν υπάρχει τέτοιο θέμα:
δε νομιζω οτι παιρνει κανεις τη νεα για καλυτερη εικονα.... και η παλια μια χαρα ητανε.
Για τα υπολοιπα καλουδια τη παιρνει... εξαλειψη του shutter shock , IBIS, πολυ ταχυτερη εστιαση με native kai third party φακους, καλυετρο κρατημα κι εργονομια, καλυτερο EVF.
Εγω που τις εχω πιασει και τις 2, ειναι μερα με τη νυχτα .....
Αν τη θες φυσικα για φωτογραφηση τοπιων και στατικα αντικειμενα, δε σ ενδιαφερει το video και ειδικα το 4Κ , μια χαρα εισαι με την Α7r
Αυτά και ακόμη περισσότερα καλούδια δίνει η α7sII.
Για καθημερινή χρήση έχω τώρα την α7s και όταν θέλω την καλύτερη δυνατή τελική εικόνα σε φωτό πιάνω την α7r.
Αφού η α7rII δεν προσφέρει ουσιαστικά οφέλη στην τελική εικόνα στα χαμηλά iso σε σύγκριση με τη mk1, περισσότερο νόημα έχει να αναβαθμιστώ σε α7sII κρατώντας την α7r, παρά σε α7rII κρατώντας την α7s.
μερικα tips για μεγαλυτερη διαρκεια μπαταριας....
Airplane mode - Turn ON. (Default setting is OFF) The Camera is constantly monitoring for WiFi signals and powering the NFC reader, both negatively impact battery life.
Set Display Quality to standard
(default setting is standard) High is brighter, crisper. Possibly a faster refresh rate too, all which impact battery life.
Turn Pre-AF OF (Default setting is ON) Camera focuses before you half press the shutter button, I turn this off for battery savings AND because I only want the camera focusing when I press a button (see back button focus)
Monitor Brightness Manual or turn down (Default is Manual centered) Also an option for sunny weather. The LCD becomes very bright but will draw additional power.
Audio signals (default setting is ON) Turning off the audio beeps, mostly the focus confirmation beep will save a small amount of power.
Reduce the camera's processing power - Turn off Noise Reduction and DRO (Dynamic Range Optimization) I shoot RAW and edit in Lightroom so I don't need or want the camera spending anytime "helping" me process the photos.
εγω παλι ποτε δεν ειχα προβλημα μ αυτο το θεμα.... δεν εχω χρησιμοποιησει ποτε πανω απο 2 μπαταριες σε ενα event.
ενα εκτεταμενο review του νεου συστηματος εστιασης της A7RII ....αξιζει να το διαβασετε.
http://www.mirrorlessons.com/2015/09/29/complete-sony-a7rii-autofocus-review/
ΥΓ.... κατι που ειχα επισημανει κι εγω στις δικες μου δοκιμες (και που φυσικα αγνοουν οι περισσοτεροι reviewers...
You can select AF (Focus priority), Release or Balanced Emphasis. Stick with the first option (Focus priority), otherwise you will end up with lots of out-of-focus shots, especially with non-native lenses. With FE lenses, Balanced Emphasis can work well but I apply the same rule as with the Wide Area mode: I don’t like it when the camera chooses everything. You will inevitably come across a situation where it doesn’t behave as expected and you might miss a good shot as a result.
Sorry για το offtopic. Γνωρίζεις μήπως αν υπάρχει τέτοια επιλογή και στην μικρή α6000?
Έχω την αίσθηση πως στην a6000 είναι μόνο Release priority στην ριπή των 11fps και όχι focus priority. Για αυτό ίσως παίρνω κάποιες out of focs σε δύσκολα θέματα.
οχι, δεν υπαρχει....
Το να παιρνεις καποιες Out of focus σε δυσκολα θεματα και 11 fps ειναι φυσιολογικο. Το ποσοστο επιτυχιας που παιζω εγω ειναι απο 50-80% .
Υπάρχει το Lock-on of AF ( on start shutter ) και έχοντας τις επιλογές focus AF-C και Focus Area : flexible spot με μισό κλικ κλειδώνει το θέμα όπως στη παραπάνω φωτογραφία.
Απάντηση: Sony Alpha A7 ,A7R, Α7s , Α7ΙΙ, Α7RII, A7sII Full Frame Mirrorless
Μπορεί κάποιος να εξηγήσει γιατί η A7SII έχει μόνο 2.5 fps τη στιγμή που και η Α7RII των 42mpx αλλά και αρχαία πια D700 με τα ίδια 12 κατάφερναν τουλάχιστον 5 fps;
Re: Απάντηση: Sony Alpha A7 ,A7R, Α7s , Α7ΙΙ, Α7RII, A7sII Full Frame Mirrorless
5fps προσφέρουν όλα τα μοντέλα της σειράς πλην της α7r που προσφέρει 4.
5fps και με AF μεταξύ των λήψεων προσφέρουν μόνο οι νέες α7II και α7rII.
H α7sII δεν έχει Phase Detection AF, γι' αυτό προσφέρει 5fps με AF μόνο στην πρώτη λήψη.
Ο λόγος που δεν έχει PDAF η α7sII είναι για πιο ομαλό AF στο βίντεο και με μεγαλύτερη ακρίβεια σε χαμηλό φωτισμό/υψηλά iso που προσφέρει το εξελιγμένο CDAF της.
Εγώ το πρόβλημα το έχω δει σε προσπάθεια για αστροφωτογραφία.
Ευχαριστούμε πολύ για το λινκ. Αν βρω χρόνο θα το δοκιμάσω!
2560 η α7rII από Κορέα με δωρεάν μεταφορικά.
26 κομμάτια πουλήθηκαν ήδη, 6 ακόμη διαθέσιμα.
http://www.ebay.de/itm/Sony-Alpha-a...-Body-Only-NTSC-PAL-13-Language-/262008383656
Άντε να εμφανιστεί και στην purnima στο 2,5άρι να ετοιμαζόμαστε σιγά-σιγά για αγορά.
Περνάνε, γι' αυτό περιμένω να αρχίσει τη διάθεση η purnima που τα στέλνει μέσω Αγγλίας.
