Sony Alpha A7 ,A7R, Α7s , Α7ΙΙ, Α7RII, A7sII Full Frame Mirrorless
Status
Not open for further replies.
Re: Sony alpha A7 - A7r, Α7s και Α7ΙΙ Full Frame Mirrorless
ο 55αρις είναι δοκιμασμένος στην A7r και ζωγραφίζει.
Ο kyros αν έχω καταλάβει καλά έχει πάρει τη δική μου κάμερα. αν είμαι σωστός θυμήσου Οδυσσέα τις δοκιμές που κάναμε στο καφέ μέσα με το ημίφως.
Για σου φιλε Βασιλη, καθε φορα ακομη και δικτυακα χαιρομαι να σε ακουω,ναι την δικια σου μηχανη εχω παρει και τη χαιρομαι ακομη σα μικρο παιδι.
Συνφωνο μαζι σου, οπως και με τον tzo, απλα εθεσα τους προβληματισμους που μου γενηθηκαν οταν αποφασισα να παω στο συγκεκριμενο εστιακο μηκος. Αποριες νομιζω λογικες ,δεν ειναι κακο,δεν ειναι καθολου κακο, ακομη και λαθος να κανει κανεις, μετα τουλαχιστον μπορει να πει οτι τουλαχιστον τοψαξα,δεν μπηκα σε ενα μαγαζι και πηρα οτι ναναι μια φωτογραφια που ειναι να βγει θα βγει.
Πας με το λογικη ,οτι εγω απο την μερια μου θα κανω την καλυτερη δυνατη προσπαθεια ωστε οτι και να συμβει να πω, αυτο που μπορουσα να κανω τοκανα. Τοσο απλα...
...25, 28, 35, 50-55 και 85mm
O FE28/2 oπτικά δεν θα μπορεί να σταθεί στην ίδια λίστα με τον Zeiss Batis25/2.
FE16-35/4, Batis25/2, FE35/1.4, FE55/1.8, Batis85/1.8, FE90/2.8macro, FE70-200/4 είναι η dream team με AF.
Δεν θα αργήσει πιστεύω κι ένας Batis 135/2 ή 1.8, ώστε να βγουν στο σφυρί στα μεταχειρισμένα και οι Zeiss 135/1.8, το καμάρι του a-mount.
Ταυτόχρονα αναμένονται και δυο κυκλοφορίες της Zeiss από την MF σειρά Loxia, σε αντίστοιχα εστιακά μήκη με τους Batis.
"Dust and moisture resistant" είναι η α7r σου.
Στην κατηγορία IPX-1 θα υπάγεται, χωρίς να ορίζεται όμως. Με δική σου ευθύνη ρισκάρεις αν τη θεωρείς IPX-2/IPX-3.
IPX-0 €“ No protection.
IPX-1 €“ Protected against condensation or dripping water falling vertically.
IPX-2 €“ Protected against spraying water when tilted up to 15 degrees vertically.
IPX-3 €“ Protected against spraying water when tilted up to 60 degrees vertically.
IPX-4 €“ Protected against splashing water from any angle.
IPX-5 €“ Protected against low pressure water stream from any angle.
IPX-6 €“ Protected against high pressure water stream from any angle.
IPX-7 €“ Protected against water immersion. Immersion for 30 minutes at a depth of up to 1 meter.
IPX-8 €“ Protected against continual water submersion in under water conditions.
Αν μπει νερό στο εσωτερικό, δεν σε καλύπτει η εγγύηση.
http://tobinators.com/blog/index.php/2014/04/everything-else/sony-a7r-in-not-weatherproof-shock/
http://www.chronicles.no/2014/07/sony-a7-not-even-close-to-weatherproof.html
Κατατοπιστικοτατος tzo, ευχαριστω ειλικρινα παρα πολυ.Γιατι μετα την επισημανση σου ηθελα με την πρωτη ευκαιρια να το ψαξω.
Δηλαδη απο οτι καταλαβα εως καποια ψευτοψιχαλα αντεχει.Και παλι με επιφυλαξη,γιατι δεν μπορω να καταλαβω το 15 η το 60 degrees vertically. Με πλαγια βροχη και ποσο πλαγια, η αντεχει η δεν αντεχει μια ψευτοβροχη,- αυτο το να μιλα σαν τους πολιτικους η καθε εταιρια canon nikon sony sigma κ.λ.π. δεν το καταλαβαινω.Αφου αν μπει νερο εσωτερικα δεν σε καλυπτει η εγγυηση και το θεωρω απολυτος λογικο, θα προτιμουσα λοιπον απο την καθε σονυ οπως σε αυτο το βιντεο, να εξηγει οταν την προμοταρει στην αρχη τη ενοει με ενα απλο βιντεο βρε αδερφε οπως το πιο πανω. Γιατι ο τυπας την παει με κανονικοτατη βροχα. Η τουλαχιστον ετσι την διαφιμιζει η sony.
Στο ρήμα είναι η διαφορά μεταξύ IPX-1 και 2. To παν είναι η δύναμη της σταγόνας. Άλλο να στάζει η ψιχάλα, άλλο να σε πιτσιλάει το κύμα ή ο καταρράκτης.
Κατατοπιστικοτατος για μια ακομη φορα tzo, αρα εως καποια ψευτοψιχαλα αντεχει και ουχι οπως διαφημιζεται στο βιντεο… Νασαι καλα ρε φιλε.
Απ¨το στομα σου και στου Θεου ταφτι, οσο και αν με πονεσει που θα σκοτωσο τον φακο και τον ανταπυορα l4. Aλλα ναναι στην αντιστοιχη ποιοτητα ρε γαμωτο. :ADFADF1:
για τους φακούς πάντως αναφέρει στα specs...
Zeiss Batis 85mm 1.8 Mirrorless Features
Fast, quiet auto focus drive: Linear motors, Manual focus override
Unique, OLED display on the lens barrel: Electronic display of focus distance and DOF, Easily readable in low light conditions
Electronic aperture with 9-blades: Natural looking out of focus highlights
Modern styling: Rubberized focus ring, Similar to the Zeiss Otus lenses
Dust and weather sealed: Allows the lenses to be used under the harshest weather conditions
Supports all the operating modes and functions: of the current range of Sony E mount cameras
Έχει κανείς προσωπική εμπειρία με γκριπ της Meike;
τώρα μάλιστα...επιπλέον φακοί. Οκ.
Βέβαια η προσθήκη του OSS προσθέτει κόστος, βάρος, όγκο, κάτι το οποίο δε χρειαζόταν δεδομένου ότι η Sony εισάγει την σταθεροποίηση του αισθητήρα στα μοντέλα της.
Ας περιμένουμε και τα δείγματα.
.... δε μπορούν όλοι να αναβαθμίσουν σωματα, οποτε χρήσιμη η σταθεροποίηση .
Επίσης, ακόμα και με σταθεροποίηση στο φακό, οι νέες μηχανές θα λειτουργούν με επιπλέον 2 άξονες σταθεροποίησης, δίνοντας ακόμα καλύτερα αποτελέσματα, όπως συμβαίνει στην Α7ΙΙ.
Κοιτούσα τα νήματα της κατηγορίας του εξοπλισμού, τι γίνεται, SONYκρατείται η κατηγορία, γύρω στα 12.000 posts σε νήματα μηχανών Sony, όσα έχουν τα νήματα όλων των άλλων μηχανών μαζί.
Το παρόν νήμα των α7 σύντομα πρώτο σε posts σε μόλις ενάμιση χρόνο ξεπερνώντας και το πέντε ετών νήμα-μαμούθ των Nex με 3.400 posts.
http://avclub.gr/forum/forumdisplay.php/137-Εξοπλισμός?sort=replycount&order=desc
Θα πρέπει να είναι πολύ κουραστικό για κάποιον Sony-hater να βλέπει όλο Sony posts μπροστά του.
ε φαντάζομαι επειδή
1) τα άλλα συστήματα είναι ήδη ώριμα οπότε οι αλλαγές φαντάζουν πιο μικρές. δεν υπάρχει καούρα στην Νίκον/Κάνον για κυκλοφορία νέων φακών ή για χιλιάδες τεστ και φιλοσοφικές αναζητήσεις αφού τα πράγματα και οι λειτουργίες που παρέχονται είναι λίγο πολύ γνωστά και μόνο η ποιότητα αλλάζει από γενιά σε γενιά
2) οι υπόλοιπες mirrorless είναι σε χαμηλότερη κατηγορία αισθητήρων (m4/3, κτλ) οπότε δεν εξιτάρει τόσο τον κόσμο καθώς κατά κύριο λόγο δεν είναι ανταγωνιστική αλλά απλά διαφορετική και συμπληρωματική στην κατηγορία των DSLR.
3) ή δεν εκπροσωπούνται Ελλάδα (samsung)
Δεν νομίζω ότι υπάρχουν haters...ακόμα και εμείς που έχουμε Σονυ γκρινιάζουμε λόγω απογοήτευσης γιατί τα θέλουμε όλα τώρα και τσάμπα και δεν συμπαθούμε τα ψέμματα στις διαφημίσεις...(π.χ. αδιαβροχοποίηση που αναφέρθηκε ή εγώ που κλαίγομαι γιατί οι επιδόσεις στο AF της a6000 δεν είναι με όλους τους φακούς).
Ίσως να γίνεται κάποιος hater όταν δεν μπορεί να βρει πλέον πληροφορίες για τα κλασσικά συστήματα και βαριέται να βλέπει μόνο Sony.
Το dpreview έχει αφιερωμένα ανά σύστημα τα φόρουμ (αλλά έχει σαφώς πειρσσότερο κόσμο ώστε να το δικαιολογεί).
επειδή έχεις θίξει το θέμα AF της Α6000 και κάποιους φακούς , να σου θυμίσω ότι αυτό ισχύει για όλα τα υπόλοιπα συστήματα!
Υπάρχουν φακοί που εστιάζουν πολύ καλα και γρήγορα (πχ SSM σε sony alpha mount, HSM σε sigma, USM σε Canon, USD σε tamron κλπ) και άλλοι που είναι τα ζώα μου αργά.
Πως περιμένεις να μην ισχύει κάτι τέτοιο και στις sony e mount ?
Ίσως γιατί πριν χρόνο είδα βίντεο διαφήμιση στο YouTube όπου η μηχανή φοράει τον κιτ φακό και λέει για γρήγορο φοκους... Και πήγα και αγόρασα με κιτ φακό και 50αρη και μετά ξενέρωσα που είναι όπως όλες και όχι κάτι ξεχωριστό όπως πίστεψα προς στιγμή...Προφανώς και δικό μου λάθος αλλά το κρατάω μανιατικο.
Αντίθετα σε βίντεο της 7d ii την έδειχνε με επαγγελματικό φακό όταν μιλαγε για φοκους. Είμαι από κινητό τηλέφωνο τώρα και δεν μπορώ να βρω τα βίντεο.
Τέλος πάντων, ας δούμε νέους φακούς στο σύστημα και μπορεί να το ξεχάσω κάποια στιγμή το μανιατικο.
Υ.γ δεν θυμάμαι να είχε ανακοινώσει αυτούς τους φακούς στο roadmap.
ο κιτ φακός είναι γρήγορος, απλα οι "καλοι" φακοί 16-70 kai 18-105 (από ζοομ) einai γρηγορότεροι , αυτό έλειπε άλλωστε με τόση διαφορα στα χρήματα.
Η sony μου είναι συμπαθής γιατί "σπρώχνει" την τεχνολογία με αποτέλεσμα να κινούνται (όσο κινούνται) κι οι υπόλοιποι. Λογικό είναι να ασχολούμαστε όλοι με τον "παίκτη" που ταράζει τα νερά...
συμφωνώ. οι μηχανές που έχει βγάλει τα τελευταία χρόνια έχουν αυτό το WOW-effect!
RX1, RX10, QX100, A7, A7s, A6000. τα καλύτερα όμως έρχονται σε μερικές μέρες
Review του FE35/1.4 από τον Steve Huff, με συγκρίσεις με 35/2.8, Loxia35/2, 16-35/4.
http://www.stevehuffphoto.com/2015/...-distagon-fe-lens-review-best-35mm-lens-ever/
Εντύπωση μου έκανε η απόδοση του FE16-35/4 @35/4, που στέκεται πολύ καλά στο συγκριτικό, ξεπερνώντας τον FE35/2.8 @2.8.
Ειδικά αν λάβουμε υπόψη μας ότι η απόδοση του FE16-35 δεν θεωρείται η καλύτερή του πάνω από τα 28mm.
FE16-35 και FE35/1.4 ταιριάζουν μεταξύ τους και στο χρώμα, οπότε θα κάνουν καλό δίδυμο.
Σε μια βδομάδα θα τον έχω στα χέρι μου τον FE35/1.4. Εστάλη χτες από amazon.de.
Όποιος "πουλάει" μέσω affiliate links, μας παροτρύνει να αγοράζουμε.
Όποιος νοικιάζει, μας παροτρύνει να νοικιάζουμε. :flipout:
...for the smooth F/1.4 lowlight capable lens? Definitely. And I will probably use it whenever I am renting.
http://www.lensrentals.com/blog/2015/04/sony-fe-35-match-up-is-more-more
Status
