Sony Alpha A7 ,A7R, Α7s , Α7ΙΙ, Α7RII, A7sII Full Frame Mirrorless
Status
Not open for further replies.
Re: Sony alpha A7 - A7r και Α7s Full Frame Mirrorless
Για τους κατόχους της A7S, ή τους μελλοντικούς έστω...έχει αρχίσει και ρίχνει άρθρα κατά ριπάς στο EOSHD.com
ένα ενδιαφέρον που μπορεί να ενδιαφέρει πολλούς, είναι ότι με γρήγορο και αποτελεσματικό τρόπο, μπορείς να κάνεις το downscaling του 4Κ σε 1080p για κερδος ποιότητας με hardware κατευθειαν και ετσι να γλυτωσεις χρονο στο post-processing.
http://www.eoshd.com/content/13127/...dware-4k-scaler-box-sony-a7s-stunning-results
Να ρωτήσω τους κατόχους του grip VG-C1EM, δουλεύει μόνο με τη μία μπαταρία ή πρέπει να έχεις και τις δύο κουμπωμένες ακόμη και αν η μία είναι άδεια; Το ρωτάω για να το δουλέψω πχ με 1 μπαταρία όσο η 2η φορτίζει.
Χρειάζομαι έναν καλό prime φακό με σταθεροποίηση, γύρω στα 35mm ή 50mm. Μιας και τώρα δεν υπάρχει τέτοια λύση σε FE mount, σκεφτόμουν να δοκιμάσω κάποιον prime από τη σειρά crop (SEL35F18 ή SEL50F18). Τι αποτέλεσμα θα έχει στην εικόνα αν δουλευτεί σε FF mode κι όχι σε APS-C mode? Είναι τόσο τραγικό το βινιετάρισμα; Έχει κάποιος εμπειρία σε αυτό;
ειναι πολυ η βινιετα , θα καταληξεις με τεραστιο crop... εγω τη δοκιμασα , την Α7 , με τον 50mm σε crop mode και ηταν πολυ καλη (οχι σε βιντεο, σε φωτο).
http://www.imaging-resource.com/news/2013/11/08/heres-how-the-sony-a7-shoots-using-aps-c-lenses
εδω 2 δειγματα απο μια προσφατη βαπτιση με την Α7 + sony sel 50mm OSS, στα 10 Mpixels se crop mode.
DSC01585.jpg by toxotis70, on Flickr
DSC01579.jpg by toxotis70, on Flickr
λίγο offtopic: μου είπε φίλος ότι φοβερό DR έχει η blackmagic που την ρίξανε παγκοσμίως στη μισή τιμή (ελλάδα 485 ευρώ)
Δεν ξέρω τί απόδοση έχει σε low light.. σίγουρα δεν αγγίζει την Α7s, αλλά παιδιά ειλικρινά, ποιος θα πάει να τραβήξει βίντεο στο πίσσα σκοτάδι?
Εγώ!!
ε εσύ τη χρειάζεσαι τότε :music-smiley-005:
κι εγω επισης! :p
Tο θεμα δεν ειναι μονο οτι μπορεις να τραβηξεις σε σκοταδι, αλλα και οτι μπορεις να εκμεταλλευτεις φακους που δεν εχουν μεγαλο διαφραγμα (πχ f/4 και πανω).
Επισης, δεν ειναι παντα θεμιτο να εχεις μεγαλο διαφραγμα, γιατι εχεις πολυ μικρο βαθος πεδιου... και δεν το θελουμε παντα.
Σ αυτη τη περιπτωση δεν υπαρχει καμια καμερα που να γραφει καλα σε χαμηλο φωτισμο κι ενα διαφραγμα φ/5.6 πχ.
Με την A7s μπορεις ομως.... κι αυτο κανει τη διαφορα.
Μπορεις να εχεις ΠΟΛΥ μικρο βαθος πεδιου αλλα και το αντιθετο .... με καμια αλλη μηχανη δε μπορεις να το κανεις αυτο.
Απάντηση: Re: Sony alpha A7 - A7r και Α7s Full Frame Mirrorless
κι εγω επισης! :p
P
Ένα φωτεινό φακό μπορείς να τον "κλείσεις". Έναν σκοτεινό όμως δεν μπορείς να τον "ανοίξεις".
κι εγω επισης! :p
Μηπως με κάποια nikon d4 , d4s, df ή καποια canon eos 5 mkIII κλπ.
Συγκριτικά δείγματα μεταξύ των τριών μηχανών σε φωτογραφία και βίντεο:
http://www.bhphotovideo.com/explora...iew/sony-a7-series-which-model-suits-you-best
Απο το λινκ του tzo ..
"All three cameras suffer from rolling shutter, as do all CMOS-based cameras without a global shutter. However, the a7S is a little bit worse than the other two, probably due to the fact that it scans the entire sensor."
Φαίνεται η A7s να είναι η χειρότερη σε rolling shutter τελευταίας γενιας βιντεοφωτογραφική :( .. το σκανάρισμα απο πάνω έως κάτω μετρήθηκε στα 34ms σε photo mode http://blog.kasson.com/?p=6450 και 30ms σε 1080p http://www.dvxuser.com/V6/showthrea...issue!&p=1986288177&viewfull=1#post1986288177
έναντι κάπου 20ms για την 5D3 και 13,7 της GH4 ..
Aπόδειξη οτι το pixel binning σε επίπεδο αισθητήρα (όπως κάνει η Canon με τους λιγότερο προηγμένους αισθητήρες της σε βιντεο) κάνει καλό και κακώς μας το παρουσίασε η Sony ώς προτέρημα το οτι κάνει full scan χωρίς binning ..
"The thing that surprised me most about this test was not how much better the a7S is than the others, since I was expecting that, but how much better the a7R is than the a7. The a7R resolves a lot more detail than the a7 and has less moiré and aliasing than the a7, as well."
Aυτο δεν το περίμενα ...
Αλλα τεστ ..
https://translate.google.com/transl...ony-A7s---Schaerfe-und-Moires.html&edit-text=
Resolution test .. φαίνεται οτι το full sensor scan ισχύει μόνο για 24-30p , σε 60p έχει aliasing-moire που σχεδόν σίγουρα σημαινει half scan και ακόμη χειρότερα σε 120fps ..
Εκτενέστατο ξεψείρισμα απο τον Jim Kasson http://blog.kasson.com/?p=6119 .. http://blog.kasson.com/?paged=1 (κατω απο τα τέστ της 810) και συνεχίζει στις σελ.2-3-4 ..
- πολυ καλo evaluation με φακους Leica-Zeiss !!.
μεταξύ άλλων δείχνει οτι
- στα silent modes η συμπεριφορά σε θόρυβο χειροτερεύει καπως (πέφτει και το bidepth των RAW απο 13 se 12 bit) .. αλλά όντως βοηθάει στο θέμα του shutter slap
- Σε μακρές εκθέσεις (μεγαλύτερες απο 1/4 sec ) ανεβαίνει σημαντικά ο θόρυβος
- O αισθητήρας αλλάζει mode λειτουργίας με σκαλοπάτια στα 1600 & 102000 (είναι η βελτιστοποίηση ανάλογα με το ISO που ανέφερε η Sony)
- Η Sony δεν έκανε κάτι με το θέμα του τρόπου συμπίεσης των RAW (11bit τοπικα σε 16άδες πιξελ) που δημιουργούν μικροπροβλήματα στις A7/r και αναμένεται να είναι μεγαλύτερα στην A7s λόγω των μεγαλύτερων πίξελ ..
αν ειχα τα λεφτα θα τη χτυπαγα χτες.... οτι καλυτερο αυτη τη στιγμη για βιντεο !
Δυστυχως , προλαβαν αλλοι !!! :smash:
Απάντηση: Sony alpha A7 - A7r και Α7s Full Frame Mirrorless
Στο 102400 νομίζεις ανατέλλει ο ήλιος , ακριβώς αυτό που λέμε ......................κάνει την νύχτα μέρα !!!
αν κι εχει καλυτερο af απο τις Α7 και Α7r, κυριως σε χαμηλο φωτισμο, θα ηθελα να βαλουν αργοτερα το συστημα εστιασης της Α6000 .
Αν το κανουν , θα το σκεφτω πολυ σοβαρα να τη παρω (αρκει να βρω τα μπικικινια... ) :p
Status
