Sony HX800 3D LED-LCD : Reviews - Εντυπώσεις - Σχόλια
Re: Απάντηση: Sony HX800 3D LED-LCD : Reviews - Εντυπώσεις - Σχόλια
Αν μιλας για τηλεοπτικο σημα δεν μπορει να γινει καλιμπραρισμα καθως καθε καναλι εχει τα δικα του προτυπα.
Και γενικα εφοσον δεν υπαρχει ο καταλληλος εξοπλισμος (αισθητηρας , προγραμμα) δεν μπορεις να κανεις και πολλα πραγματα.
Αυτο που ενδιαφερει ειναι στις ταινιες Bluray. Απλως θελω να παρω το maximum των δυνατοτητων. Αυτα τα motion flow και κατι αλλα κινεζικα ειναι το θεμα. Να διωξω δηλαδη τον οποιο θορυβο υπαρχει η την υπερβολικη-ψευτικη φωτεινοτητα.....
PS: Yperion παντα εδω οποτε σε χρειαζομαι....Thanks για την αμεση ανταποκριση.
Ξεκινάς λάθος. "υπερβολικη-ψευτικη" φωτεινότητα, σε σχέση με τι;
Το ψεύτικη, πώς σου ήρθε;
Για τα βασικά, υπάρχουν διάφοροι οδηγοί αν ψάξεις. Ρύθμισε την αντίθεση εκεί που θεωρείς ότι σε καλύπτει, και με ένα πάττερν (π.χ. από το Spears & Munsil http://www.spearsandmunsil.com/) την φωτεινότητα.
Απάντηση: Re: Απάντηση: Sony HX800 3D LED-LCD : Reviews - Εντυπώσεις - Σχόλια
Δοκιμασε να βαλεις το "κανονικο" η το "Σινεμα" στις ρυθμισεις και να βαλεις ολα τα ηλεκτρονικα βοηθηματα στο off.
Μπορεις επισης να διορθωσεις αντιθεση , φωτεινοτητα και οξυτητα με καποια test pattern οπως αυτα...
http://www.fullhd.gr/articles/tech/8914-test-patterns.html
Με αυτα θα φτασεις σε καποιο σχετικα ικανοποιητικο αποτελεσμα.
Για το 100% (αν ειναι δυνατον κατι τετοιο να το πουμε οτι ειναι εφικτο) μονο απο επαγγελματια calibrator.
Περί τοπολογίας οπίσθιου φωτισμού στην ΗΧ800.
The HX800 series is equipped with Sony's edge-lit white LED backlight that has a local dimming function. White LEDs are arranged in lines at the upper and lower edges of the panel. And the light emissions of groups of white LEDs are separately controlled.
Controllable areas are arranged in two lines in the vertical direction. Sony did not disclose the number in the horizontal direction but said that it is 10 or less and that the areas cannot be controlled as minutely as those of a direct-type LED backlight. The HX800 uses almost the same number of white LEDs and the same optical elements as the Bravia EX700 series announced in January 2010, the company said.
Edge-lit white LED backlights with a local dimming function are also being developed by Sanken Electric Co Ltd and ChiMei Optoelectronics Corp.
πηγή:[nikkeibp.co.jp]
καλησπέρα παιδια ! είμαι κάτοχος της συγκεκριμένης τηλεόρασης εδώ και 2 χρόνια και μπορώ να πω οτι είμαι απόλυτα ευχαριστημένη !! όταν βλέπω όμως αγώνες σε HD στην NOVA κάτω δεξιά εμφανιζει μια μικρή μουτζουρα
η οποια όμως με εκνευριζει αφανταστα και το μάτι μου πεφτει παντα εκει . ειναι καμμένο psixelaki ?
