Sony KD XE85ΧΧ : Reviews - Εντυπώσεις - Σχόλια
Re: Απάντηση: Re: Sony KD XE85ΧΧ : Reviews - Εντυπώσεις - Σχόλια
Άρα συνδέεσαι πάνω σε αυτό από την τηλεόραση ασύρματα και παίρνεις Ιντερνετ από το router της Cosmote; Αυτό το Asus είναι και router VDSL/ADSL. Γιατί χρειάζεσαι και δεύτερο router; Σκέφτομαι αν είναι καλύτερη ιδέα ένα Access Point Mikrotik Metal 5shpn στα 5ghz αντί για 2,4 ή κάποιο άλλο καλύτερο αλλά μόνο Access point και όχι δεύτερο router.
Απάντηση: Re: Απάντηση: Re: Sony KD XE85ΧΧ : Reviews - Εντυπώσεις - Σχόλια
Σωστα. Το AC56U κανει pppoe authentication πανω στο modem τις cosmote ,το οποιο modem εχει τα πάντα κλειστά (wifi κτλ) ,εκτός της ευζωνικής τηλεφωνίας μιας και εχω περάσει σε voip.
Το AC56u ειναι μονο router (δεν εχει modem πανω) και το χρειάζομαι γιατι απλά εχει παρα πολλα χρήσιμα πράγματα πανω του :) gigabit ports, AC wifi, σωστό QoS, custom firewalls (skynet), adblock (AB-Solution) και ενα σωρο ακομα. (δες εδω: https://www.snbforums.com/forums/asuswrt-merlin.42/).
Γενικά χρησιμοποιώ routers με custom firmwares πάνω απο 10 χρόνια και αν καλομάθεις μετά δεν κανεις με τα modemακια των παροχων .
Νομιζω οτι με λίγα λεφτά παραπάνω μπορείς να πάρεις ενα router με AC ,να του περάσεις ενα ωραίο firmware (tomato πχ) και να εχεις ολα τα καλά και των δύο μαζι.
Εξαιρετικά ενδιαφέρον αυτό. Από ότι διάβασα στο παρακάτω άρθρο το 802.11ac protocol πιάνει 1,3 gb ταχύτητες! Και δουλεύει αποκλειστικά στα 5Ghz.
http://www.trustedreviews.com/opinion/802-11ac-vs-802-11n-what-s-the-difference-2905251
H TV υποστηρίζει 802.11ac.
Πρόσφατα αναβάθμισα τη γραμμή μου στη wind από ADSL2 σε VDSL2 Vectoring με σταθερά 50 mb download, 5 mb upload. Και νέο modem/router από τη wind. Δεν ξέρω αν αυτό υποστηρίζει 5 ghz και 802.11ac. Σε μια πρώτη δοκιμή που είχα κάνει με την τηλεόραση μου φάνηκε πιο αργό από το καλώδιο. Θα το δοκιμάσω αργότερα κι αν δεν έχει 5 ghz και 802.11ac θα προσανατολιστώ στη λύση που προτείνεις.
:a0210:
:a0210:
Καλα στην θεωρία :) Υπολόγισε οτι η μέχιστη ταχύτητα που θα πιάσεις απο κάθε κλάση του AC ειναι περίπου το 40-45% απο την ονομαστική (δλδ αν εισαι σε AC1200, τοτε πρακτικά υπο ιδαικές συνθηκες θα πιάσεις καμια 500ριά mbit). Φυσικά παραμένει πολύ γρήγορο και παλι!
Η sony, αν και AC850 (866mbit max) δεν καταφέρνει να δώσει πανω απο 110.
BTi-yktpZTviJCZrv3tIVJUyOIfL5fdLCV_p5HP35Sj5Ml8rT5H6sxnt-EF-RX6Bj-gpjX-l5-XeA5ErSAxdnrK3hxB4c3_wcAB9JiazFakvbkHM0FJCxsusx9bBFCZr6YAir9A
"With 802.11ac 2x MIMO, you are supposed to theoretically get real world data rates of up to 400-500mbps at optimal conditions. Speed quickly decreases with distance and obstacles in between though. A bottleneck which limits theoretical throughput to about 200-300mbps on Sony right away is that the Wi-Fi controller seems to internally be hooked up to the SoC via USB 2.0 only. Sony probably cut some costs here by not adding an USB 3.0 hub controller, or their intention was to reserve this single non-shared USB 3.0 port/controller for optimal real-time behavior while recording DTV."
sad but true.
Πάρα πολύ ενδιαφέρον κι αυτό! Εφόσον πιάνει μέχρι 110 η Sony πώς βλέπεις καλά 4Κ βίντεο με τόσο υψηλό bitrate; Και κάτι ακόμη. Πώς μετράς την ταχύτητα του WiFi της τηλεόρασης; Υπάρχει κάποιο tool για Android TV; Μέσω κάποιου utility που τρέχει από Windows PC;
Μια καλή λυση ειναι : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.pzolee.android.localwifispeedtester&hl=de
Δεν ειναι για android tv, αλλα μπορεις να το κανεις sideload με usb stick.
Θα την τεστάρω κ θα ποστάρω τα αποτελεσματα.
ευτυχώς τα 110 *πραγματικα* mbit αρκούν για 4Κ streaming!
Φίλε sfortis είσαι φοβερός! Θα το δοκιμάσω κι εγώ το απόγευμα.
Χθες έκανα το λάθος να στείλω ένα "χεστήριο" mail στο support της Sony για την ταχύτητα της ethernet port. Και να τι μου απάντησαν:
Αγαπητέ Πελάτη,
Θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε για το ηλεκτρονικό σας μήνυμα καθώς και για την εμπιστοσύνη που δείχνετε στα προϊόντα της Sony.
Όσον αφορά το ερώτημα σας,η Sony δεν μοιράζεται τέτοια πληροφορία.Η τηλεόραση όμως έχει την κάθε δυνατότητα να αναπαράγει οποιοδήποτε 4Κ αρχείο.Δοκιμάστε να αναπαράγετε το αρχέιο μέσω USB ή εφαρμογής και όχι μέσω του διακτυδιακού NAS.
Δυστυχώς,δεν υποστηρίζουμε εξωτερικές συσκευές.
Αγαπητέ Πελάτη,
lol
τι ακριβώς τους ρώτησες και δεν δινουν τετοια classified πληροφορία???
Τους είχα ρωτήσει το εξής απλό:
Έχω το εξής πρόβλημα. Όταν παίζω ταινία 4Κ με bitrate από 60 Mbit και πάνω (μεγέθους από 40 gb τουλάχιστον) (κάτι απόλυτα συνηθισμένο σε 4Κ αρχεία βίντεο) μέσα από δικτυακό NAS έχω συχνό buffering και είναι αδύνατο να παρακολουθήσω την ταινία. Η τηλεόραση είναι συνδεμένη με καλώδιο Ethernet με Switch 1 gbit. Ποια είναι η ταχύτητα της πόρτας ethernet της τηλεόρασης; Αν είναι όπως καταλαβαίνω μόνο 100 mb τότε είναι απλά γελοίο και δεν είναι δυνατό να παίξει η τηλεόραση 4Κ βίντεο μέσω δικτύου! Εχω ενημερώσει την τηλεόρασή μου στο τελευταίο Android 7.
Νομίζω ότι το έχουν πάρει το μήνυμα αλλά ρίχνουν το βάρος στο WiFi περισσότερο και έχουν και την ethernet port για πιο απλές εργασίες που δεν απαιτούν τόσο αυξημένο bitrate και για να μην λέει ο "κόσμος" ότι δεν έχει και ethernet port... Και για να ρίξουν το κόστος λογικά.
οτι ναναι... για ποιο λόγο δηλαδη δεν δίνουν μια πληροφορία οπως η ταχύτητα της θυρας ethernet ,ειδικα απο τη στιγμή που αναγράφεται στο user manual?? :laugh::laugh::laugh:
reference guide, σελιδα 17
Τώρα ψάχνεις λογική από το support της Sony Hellas; Τι νομίζεις ότι είναι; Netflix που σου απαντάνε μέσα από chat σε λίγα δευτερόλεπτα και καταλαβαίνουν αυτά που τους ρωτάς; :worshippy:
Όσο αφορά το τεστ με το WiFi Speed Test. Εκανα τη δοκιμή με το router της Wind. Δυστυχώς δεν είναι ac αλλά μόνο b/g/n. Το έτρεξα και από την τηλεόραση όπως μου είπες (εγκατάσταση μέσω usb) με καλώδιο ethernet και πιάνει 95 mb download και 98,5 mb upload το καλώδιο με 100άρι ethernet. Στο router της Wind συνδέεται με 130 mb ασύρματα και πιάνει 87 down και κάπου 90 up. Λίγο χειρότερα από το ethernet. Πάλι λίγο είναι για 4k bitrate. Οπότε η μόνη λύση είναι η δικιά σου!
ωραιος! server εστησες σε pc στο ιδιο δικτυο ετσι?
θα το δοκιμάσω με AC και θα σου πω τα αποτελεσματα.
Ναι φυσικά σε pc στο δίκτυο του σπιτιού μου
Στάλθηκε από το Redmi Note 4 μου χρησιμοποιώντας Tapatalk
δηλαδη μου λετε να βγαλω το ethernet? Εν το μεταξυ παρατηρησα οτι ενω εχω vdsl στο netflix το ανωτερο που εχω δει ειναι 15mb/s με ethernet
Οχι μόνο το ethernet αλλά να βάλεις και WiFi access point που να υποστηρίζει 802.11ac
Αστο καλυτερα παραγγειλα το zidoo x9s για να δω ασπρη μερα
Έχεις την ultra HD συνδρομή; βλέπεις 4Κ; Πώς βλέπεις την ταχύτητα στο Netflix?
ναι κατω απο το 7 εχει ενα κουμπακι το πατας και σου δειχνει την ταχυτητα
Λοιπον ,σε wifi AC τα αποτελέσματα ειναι ψιλο-καλα. Τουλαχιστον το download αρκει για οτιδήποτε 4K αρχειο. 259mbit σταθερα σε 500mb download chunk. Το upload ειχε μια μικρή διακύμανση, αλλα τίποτα το τραγικο.
upload
download
