Sony KD XH9505 : Reviews - Εντυπώσεις - Σχόλια
Υποψιάζομαι πως με το ui του Kodi κολλημένο στα 1080 60p, εκτός από την αδυναμία του να δώσει σωστό frame rate ,ακόμα και όταν το δίνω υλικό 4K αυτό το δίνει στην tv σε 1080 και μετά η tv το κάνει upscale σε 4Κ πράγμα που μόνο καλό δεν είναι.
Βέβαια δεν μπορώ να είμαι σίγουρος γιατί όπως είπαμε δεν μας δίνει στοιχεία ανάλυσης και frames η Sony αλλά τελικά μάλλον αυτό που λέω πρέπει να κάνει το Kodi της τηλεόρασης.
Συνεπώς το shield θα μείνει.
Ποιον player;
Ναι σε όλα εκτός από το τελευταίο.
Enhanced από πού κάνω;
Είμαι εκτός σπιτιού οπότε θα σου δώσω τους Αγγλικούς όρους
Set HDMI signal format to Enhanced format
Press the HOME button on the remote control
Select Settings
Select External inputs in the TV category
Select HDMI signal format and set to Enhanced format
Καλό είναι μετά από αυτό να κάνεις και ένα restart την TV. ΌΧΙ άνοιξε κλείσε, restart από το menu.
Επίσης o upscaler της TV είμαι ότι καλύτερο αυτή τη στιγμή, οπότε θέλουμε να κάνει το upscale η TV.
Απ όσο θυμάμαι το Kodi στο Android ΔΕΝ κάνει auto framerate switch Και βάζαν ένα extra app γι αυτό..
Το άλλο player που χρησιμοποιώ είναι ένα Dune HD Max.
Ευχαριστώ.
Το Kodi κάνει auto rate switch και στο shield αλλά και στο μικρό ταπεινό mi box της Xiaomi.
Στο δεύτερο επιτευχθεί μετά από update πράγμα που ελπίζω να κάνουν και στην Sony.
Φτιάχνοντας λίστα με τα αγαπημένα τηλεοπτικά κανάλια έκανα δύο λίστες με τα HD και μια με τα SD.
Έχω αφαιρέσει από το μενου να φαίνεται η λίστα ψηφιακό με ολα τα κανάλια βάζοντας πρώτη στην σειρά τα HD κανάλια.
Παρόλα αυτά μετά από λίγο ξανά εμφανίζεται η λίστα με όλα τα κανάλια.
Δεν υπάρχει τρόπος να μην αλλάζει αυτό;
View attachment 184470View attachment 184471
Post #269
@Cinemusic - Ανδρέας
Καλοθέατη, Καλορύθμιστη και να την χαρείς.
Όντως το info δεν δίνει τις πληροφορίες που έχουμε συνηθίσει όλοι σε άλλες τηλεοράσεις.
Δυ στυ χως , fail της Sony όντως.
Συνήθως στα διάφορα apps δείχνει bitrate, στο Netflix πχ, σε Amazon prime πάλι, δεν δείχνει τίποτα.
Παίζοντας ταινία μέσω Plex ή άλλης συσκευής mediaplayer τότε δίνει την ανάλυση και hz που ταΐζει η εκάστοτε συσκευή.
Μέχρι αυτή τη στιγμη για μένα είναι ενα κουμπί που δεν κάνει τίποτα απο αυτα που έπρεπε.
ΜΗΝ ΚΑΝΕΙΣ ΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ UPDATE ΤΗΣ TV.
θα έχεις μετά το καταραμένο μήνυμα κατανάλωσης ενέργειας κάθε φορά που θα θες να αλλάξεις μια ρύθμιση, στην εικόνα πχ
Το backlight του κοντρόλ σβήνει αν θες, να ξέρεις...εγώ χτες το έμαθα... 😛 :LOL:
ΥΓ: Το shield θα σου είναι λίγο άχρηστο, η ίδια η TV είναι ενα shield.
Καλημέρα πως σβήνει το backlight του κοντρόλ ?
Η TV δεν χρειάζεται να είναι on.
Follow the steps below to turn off the remote control's backlight:
Press and hold the VOL – (Volume minus) button and the HOME button on the remote control at the same time for 2 seconds.
Release when the MIC (Microphone) LED on the remote control lights up twice
Σε ευχαριστώ πολύ.
Reactions: nemesi54
Αναβάθμιση υλικολογισμικού στην έκδοση v6.5076​
Σχετικά με αυτήν τη λήψη​
Πλεονεκτήματα και βελτιώσεις​
  • Επιλύει ένα πρόβλημα κατά το οποίο δεν υπήρχε εικόνα ή/και ήχος κατά τη μετάβαση σε επίγεια είσοδο
Reactions: nemesi54
Αυτή την αναβάθμιση πώς την κάνουμε? Π.χ. σε μένα δείχνει έκδοση kernel 4.9.125 και όταν επιλέγω ενημέρωση λογισμικού γράφει ότι το λογισμικό σας είναι ενημερωμένο. Υπάρχει κάποιος άλλος τρόπος να ακολουθήσουμε?
Δεν έχει γίνει ακόμη διαθέσιμη στην τηλεόραση. Νομίζω μόνο με usb για την ώρα. Εγώ ωστόσο θα περιμένω να γίνει διαθέσιμη, λογικά μέσα Σεπτέμβρη.
ΟΚ, σας ευχαριστώ για τις απαντήσεις. Θα περιμένω λογικά να βγει με τον official τρόπο.
Καλημερα σε ολους.θα ηθελα να κανω μια ερωτηση αν γνωριζει καποιος να μου πει.μολις συνδεσα στην τν ενα mibox s αναψε μια ενδεικτικη λυχνια κατω αριστερα.μηπως γνωριζει καποιος πως απενεργοποιητε.απο το μενου εκανα off ολα στην ενδεικτικη λυγνια αλλα δεν ηταν αυτο.
Καλησπερα τελικα βρεθηκε η λυση αλλαζοντας την ωρα απο 12 σε 24 ωρη και εσβησε.αν για καποιον αλλο εχει η εμφανιστει το ιδιο προβλημα.
Είναι ένα bug ας πούμε, που για κάποιο λόγο η Sony δεν το διορθώνει. Εκτός εάν μου διαφεύγει κάτι.
Δεν το γνωριζα προσωπικα γιατι ειμαι κατοχος της tv δυο μερες. Δεν ξερω αν ειχε αναφερθει σε προηγουμενα ποστ.
