Sony KDL-40X2000 : Reviews - Εντυπώσεις - Σχόλια
Re: Παρουσίαση SONY40X2000
Θα μου χρειαστουνε αυτα φιλε. Και εγω βρεθηκα σε αυτην την σελιδα την 1η μερα που την πειρα και κοντεψα να φρικαρω. Παντως το σωστο ειναι να κανεις ρυθμησεις για καθε πηγη ξεχωριστα.
Big Thanks Man-bye-
Re: Απάντηση: Παρουσίαση SONY40X2000
τελικα την παρηγγειλα κι εγω στις 40"
δεν μπορουσα να περιμενω μεχρι γεναρη για την 46"
τιμη? κλαψτε φιλαρακια μου....2620 και φυσικα οχι απο παραεισαγωγη!
απο δευτερα θα κοσμει το σαλονι μου
τωρα για τις ρυθμισεις...
βοηθατε χριστιανοι...τους πτωχους πλην τιμιους επαρχιωτες που δεν μπορουν να αφεθουν στα μαγικα του φιλου....(γμτ ξεχασα τ ονομα του) που προφανως κατοικοεδρευει αθηνα και δεν θα μπορει να με βοηθησει!
καθε προσφορα δεκτη
γιωργος
Παζαρι στο παζαρι ο Μιχαλακης εκοψε 80 ευρουλακια-bye-
Αντε μεγειες βρε
I did a calibration.
Ive spent all week setting mine up even using a calibration disc come to the conclusion....
(DVD 1080i) - HDMI
Backlight 3
Contrast 80
Brightness 58 (absolute is 52 so try that first as thats 100% calibration)
Colour 50
Colour temp Warm 1
Sharpness 45
Noise Reduction off
If you have a noisy DVD feed like series 1 of 24 (very noisy at night shots) choose BNR to reduce it significantly
Adv settings all off apart from
Colour space Wide
Detail Enhancer Low (if you use med u want sharpness down to 25-30)
Edge Enhancer Low
Film Mode 1 (dont need it for progressive or good quaility films)
Also full pixel mapping for most sources unless you get noise on edge then its normal (as can depend on the ratio)
Ive tried both 720p and 1080i loads till my head span and 1080i is better if you put film mode 1 on over 720p with it off as its much clearer and more wow factor
360 - 1080(i) component
Same apart from Brightness 58 (definite with component)
Colour Neutral
Sharpness 30 (and low low for enhancers as otherwise it will give motion sickness on detailed stuff like Tony Hawks with fast moving images)
(some might want gamma low as well depending on your room lighting).
Full pixel 1:1 over normal
360 was the biggest test as I was trying to determine absolute if 720p was smoother or not but 1080i is no different and seems to be deinterlaced. If you get the sickness feeling though make sure to turn the sharpness down as the X REALLY gives top detail
Freeview (rest same as Dvd)
Sharp 35
Noise Reduction Low
DRC Off
Detail Enhancers Med and Low
Film mode Auto 1
Video (Long Play) (rest same as Dvd)
Sharp 45
Noise Reduction Auto
Detail Enhancers Low and Low
Film Mode Auto 1
PC = Yet to do
- I havent touched the colour balances their all on 0. I did try numerous settings but they werent right for my eyesight so its gone back to 0.
Σου έφαγε και 2-3 ώρες να το κάνεις το calibration φίλε ή θέλει λιγότερο χρόνο;
Παρατήρησα ότι στην δική μου 40χ2000 δεν υπάρχει η επιλογή full pixel στο μενού Οθόνη παρα μόνο το νορμαλ, το -1 και -2
Έχει σχέση με την πηγή π.χ HDMI ή σε σας (Αλέξη, =silent=, kai stous υπόλοιπους που είστε κάτοχοι 40χ) εμφανίζεται η επιλογή από όλες τις πηγές.
Hi betor,
δεν το έχω προσέξει.
Θα το τσεκάρω και θα σου πώ το βράδυ.
Σχετικά πάντως με τις ρυθμίσεις,
έπαιξα με τις ρυθμίσεις που έχετε postarei
και πραγματικά σε σχέση με αυτές που έχω κάνει εγώ
δεν μου άρεσαν καθόλου και μου χάλαγαν πολύ
το τελικό αποτέλεσμα στο τηλεοπτικό σήμα.
Πιστεύω λοιπόν ότι οι ρυθμίσεις σχετίζονται σε
μεγάλο βαθμό και με το προσωπικό γούστο αλλά
και το τί έχει συνηθίσει το μάτι του καθενός.
Υπάρχουν βέβαια και οι βασικές ρυθμίσεις που
γίνονται με ένα calibration, που εκεί πραγματικά
πρέπει να υπάρχουν σωστές και λάθος ρυθμίσεις
και να μην μιλάμε πλέον για προσωπικό γούστο.
Φιλικά,
Αλέξης
-bye- -bye- -bye-
Το τσέκαρα και υπάρχει μόνο το νορμαλ, το -1 και -2
-bye- -bye-
Hi betor,
Φιλικά,
Αλέξης
-bye- -bye- -bye-
Δεν μας λές και εμάς τις ρυθμίσεις σου σε τηλεοπτικό σήμα
Να κάνουμε δοκιμές, γιατί αυτές που ποσταρα είναι για DVD ΚΑΙ hdmi
Περιμένω.
Όσο για την επιλογή full pixel είναι για να μην κάνει overscaning.
Μάλλον ενεργοποιείται με σύνδεση hdmi ή μας δούλεψαν οι Ισπανοί και στην Ελλάδα μας έστηλαν αυτές που δεν έχουν αυτή την δυνατότητα.
Περιμένω..
Ok.Με την πρώτη ευκαιρία που θα βρώ χρόνο κάποιο βράδυ θα τις ποστάρω.
Δεν νομίζω να έχουν βγεί (τουλάχιστον για την Ευρώπη)
διαφορετικές παρτίδες Χ2000. Μου φαίνεται λίγο ακραίο,
αλλά και χωρίς ουσία από άποψη κέρδους-κόστους για την SΟΝΥ.
-bye- -bye-
Αλέξη θα μας λύσει την απορεία κάποιος που έχει συνδέσει DVD με σύνδεση HDMI
Λοιπόν οι ρυθμίσεις που έχω κάνει
για το τηλεοπτικό σήμα είναι οι εξής:
Backlight:5
Contrast:60
Brightness:63
Colour:52
Colour Temprature:Neutral
Sharpness:50
Noise Reduction:Low
DRC Mode:Mode 1
Black Corrector:Low
Adv. Contrast Enhancer:Low
Gamma:Low
Clear White:Low
Live Colour:Low
Colour Space:Wide
Detail Enhancer:Medium
Edge Enhancer:Medium
Περιμένω εντυπώσεις
αλλά και τυχόν διορθώσεις σας.
-bye- -bye- -bye-
Ευχαριστούμε Αλέξη για την πληροφόρηση
έχω έναν ενδιασμό για το Sharpness:50
Μήπως πρέπει να είναι χαμηλότερο, διότι σε όλες τις ρυθμίσεις που πόσταρα έχουν το Sharpness:25-30 και όταν έχουν καλύτερο σήμα από καλύτερη πηγή όπως PS3 Το ανεβάζουν Sharpness:40
Θα το τσεκάρω το βράδυ και θα σου πω-bye-
Καλημέρα και καλό μήνα σε όλους,
η δοκιμή αλλαγής στο Sharpness από 50 σε 25-30
(σε τηλεοπτικό σήμα πάντα) στα δικά μου τα μάτια
δεν ήταν ορατή. Κατα συνέπεια το άφησα στο 50.
-bye- -bye-
-bye- παιδια μολις βρηκα μια 40x2000 στα 2750 e .Ειναι καλη η τιμη ? Εισαστε ευχαριστημενοι απο αυτη η να παρω την samsung 40le71f με 2650 ? Θα περιμενω απαντησεις σας.
την X2000 την βρισκεις και 2700, ποιοα ειναι καλυτερη αποφασιζεις μονος
σου
