Sony RX-10 1'' sensor 24-200 f2.8 και RX-10 II
Re: Νέα Sony RX-10 1'' sensor 24-200 f2.8
Απομονώνω ένα σχόλιο του dpreview και ζητώ την άποψη του επιστήμονα Ηλία.
Be carefull....it's not a f2.8-f4 with this sensor (2.7x crop)....it's f5.6-f8 or more.......the crop factor need also to be apply to the aperture :)
A real 400mm f4...is much bigger ! :)
Τι ανάλογο ισχύει με την rx10?
Οι λογαριαμοί που κάνει δεν είναι ακριβείς ..
Ο φακός δεν είναι 25-400 δες την φωτο της μηχανής .. λέει 9,1-146/f2.8-4.0 όπως και της RX10 είναι 8,8-73,3/f2.8 και οχι 24-200 ..
Επειδή έχουμε συνηθίσει στα mm των FF κάνουμε αναγωγή σε FF για ίδια κάλυψη κάδρου και εδω μπαίνει ο πολλαπλασιασμός με το crop factor που για τους 1" αισθητήρες είναι περιπου 2,7Χ.
Ομως με ευθύνη κυρίως των κατασκευαστών εχει γίνει στανταρ να πολλαπλασιάζουν μόνο το εστιακό μήκος ενω για να αποδώσεις τον ισοδύναμο συνδυασμό πρέπει να πολλαπλασιάσεις και το fx.xx
Iσοδύναμος σημαίνει οτι έχει ίδιο FOV, ίδιο βάθος πεδίου και ίδια προσληψη σε ποσότητα φωτός. Δηλ.
9,1-146/f2.8-4.0 ισοδυναμεί με 25-400/f7.5-10.8 FF.
8.8-73.3/f2.8 ισοδυναμεί με 24-200/f7.5 FF
Τα καλά του ανταγωνισμού:
Πτώση σήμερα της τιμής της rx10 στο amazon.com
Από 1300 δολάρια στα 998!
750 ευρώ περίπου και ακόμη δεν είναι στην αγορά η fz1000.
Τιμές Γερμανίας
Sony RX10: 889οŸ‚
Panasonic FZ1000: 849οŸ‚
Τελείωσε η περίοδος χάριτος που η RX10 δεν είχε ανταγωνιστή.
Απ' ό,τι φαίνεται, οι τιμές των δύο μηχανών θα κονταροχτυπιούνται από δω και πέρα.
Πλέον και στην Ελλάδα η RX10 πωλείται στην ίδια τιμή. Σκέφτομαι αυτούς που την αγόρασαν πριν 1 εβδομάδα...
Δεν θέλω να γίνω κακός αλλά ας πρόσεχαν, κάποιος που έβλεπε τις εξελίξεις θα έπρεπε να το είχε προβλέψει εύκολα.
Και θα πάει και παρακάτω μόλις βγει και επίσημα στην αγορά η fz1000.
Αν και πόσες rx10 να είχαν πουληθεί στην Ελλάδα με τιμή πάνω από 1000 ευρώ.
Απάντηση: Νέα Sony RX-10 1'' sensor 24-200 f2.8
Επίσημα και στο sait της Sony κατέβηκε στα 999 με την μία από τα 1299 που την είχαν...
Μην ξεχνάμε όμως την ποιότητα του σώματος από μαγνήσιο της RX10, σε σύγκριση με την πλαστικούρα του ανταγωνιστή.
Magnesium alloy top and front casings make RX10 light, solid and robust enough for long, rigorous use by advanced photographers and videographers. Shoot in rugged outdoor environments without worry as the dust- and moisture-resistant design gives you that added level of confidence to follow your subject wherever they may roam.
Τιμές Γερμανίας
Sony RX10: 889
Price match κάνει πλέον η Sony.
848 η μία, 848 η άλλη (τιμές Γερμανίας)
http://www.heise.de/preisvergleich/sony-cyber-shot-dsc-rx10-schwarz-a1017413.html
http://www.heise.de/preisvergleich/panasonic-lumix-dmc-fz1000-schwarz-a1128189.html
Τιμές skroutz:
888 η RX10, 869 η FZ1000
επιτελους, εδωσε XAVC_S στο βιντεο, οτι ακριβως χρειαζοταν!
http://www.sonyalpharumors.com/sony...e-rx10-gets-xavc-s-and-rx100m3/#disqus_thread
κατεβαστε απο εδω... http://www.sony.co.uk/support/en/co...ny-dscrx10-firmware-update-ver02-win/DSC-RX10
Add XAVC S recording format
RELEVANT PRODUCTS
This information is for the following models:
DSC-RX10
ABOUT THIS DOWNLOAD
Name: Firmware update Ver.2.00 for DSC-RX10 (Windows)
Release date: 28/08/2014
Benefits and improvements
Enables shooting 60p/30p/24p/120p movies in the XAVC S format that supports high bit rates
(1920×1080) 50p/25,(1280×720) 100p, (1920×1080) 60p/30p/24p,(1280×720) 120p
Note: When shooting a movie in the XAVC S format, ensure that an SDXC card of Class 10 or faster is used.
ο ανταγωνισμός λειτούργησε σωστά. μπράβο.
άντε να πάρει σειρά και η a6000 (η ελπίδα πεθαίνει τελευταία).
Είναι εμφανής η διαφορά στο βίντεο με τον καινούριο codec ή παίζει ρόλο μονο στην επεξεργασία
