Sony RX-10 1'' sensor 24-200 f2.8 και RX-10 II
Re: Νέα Sony RX-10 1'' sensor 24-200 f2.8
Την B+W προτείνω πάντα, αλλά σκέφτηκα μήπως θέλεις να ματσάρεις με Zeiss φίλτρο.
Από B+W εξαιρετική λύση είναι το 62mm XS-Pro High Transmission (HTC) MRC nach Kaesemann.
Η σειρά XS-Pro είναι η λεπτή, και δεν θα έχεις βινιέτα στο ευρυγώνιο και χάρη στο HTC δεν θα χάνεις τόσο φως.
http://www.amazon.de/dp/B00PH4O17W
Σκέφτομαι την αγορά πολωτικού φίλτρου(Circular Polarizer) για την RX-10 μιας και φέτος θα είναι η πρώτη μου φορά που για φωτογραφική στις διακοπές μου θα έχω κάτι καλύτερο από το κινητό.
Αξίζουν την αγορά τους ή μπορώ να πάρω τα ίδια αποτελέσματα με λίγο πείραγμα στο Lightroom; Επίσης σε ποια (χρηματική) κατηγορία πρέπει να ψάξω ώστε να μην εχω σημαντική πτώση στην ποιότητα των φωταγραφιών;
Oι μηχανές χωρίς καθρέπτη δεν χρειάζονται circular πολωτικό, http://www.bobatkins.com/photography/technical/polarizers.html
Θα προτιμούσα linear ως φτηνότερα και με καλύτερο transmission (το επιπλέον στοιχείο -wave plate- των circular κοβει και λιγο φως και βασικά ακριβαίνει την κατασκευή)
Σωστά, για το beam-splitter των DSLR βγήκαν τα circular πολωτικά.
Το θέμα είναι ότι καθιερώθηκαν εδώ και πολλά χρόνια και τα καλά μοντέλα βγαίνουν σε circular.
H Zeiss βγάζει μόνο circular:
http://www.zeiss.com/content/dam/Photography/new/pdf/en/downloadcenter/filter/pol_filter_en.pdf
Η Β+W προσφέρει MRC (multi-resistant coating), και MRC Nano σε XS-Pro (slim line) μόνο στα circular:
https://www.schneideroptics.com/pdfs/filters/WorldOfFilters.pdf
Πλέον με τo νέο HTC (high transmission foil) χάνεις μόνο 1 με 1,5 στοπ στα circular:
https://www.schneideroptics.com/pdfs/prices/BW brochure 2014_EN_1.pdf
Με λίγα λόγια, προτιμώ circular. Το φίλτρο σου μένει, το χρησιμοποιείς σε όλες τις μηχανές, και αν θελήσεις να το πουλήσεις, πουλιέται πολύ πιο εύκολα σε σύγκριση με linear.
Η πρόταση του tzo με ψήνει πολύ.
Aν η διαφορά είναι όντως 1 με 1,5 στοπ δεν είναι καθόλου κακό. Πόσο μάλλον όταν οι λήψεις αφορουν τοπία με ηλιοφάνεια. Τωρα για καμιά λήψη μέσα απο τζάμι σε φθινοπωρινό mood, δεν χάλασε και ο τοπος να ανεβάσουμε και λίγο το ISO.
Επίσης έχω μια ερώτηση λιγο χαζή. Το κάλυμμα του φακού θα μπορεί να τοποθετηθεί κανονικά πάνω από το πολωτικό?
Εχει κανείς κανενα λινκ με ρηβιού πολωτικών ?.
Βλέπω (στο BH) τα καλά circular 62mm στα 100$ (ασε τα heliopan/Singh Ray στα 200+) ..
Τα linear οντως δείχνουν να μην υπαρχουν με προηγμένες επιστρώσεις :( .. αλλά στην λιγότερο απο μιση τιμή θα ενδιέφερε μια κόντρα ..
Εν τω μεταξύ ο Iliah Borg που τον εμπιστεύομαι .. το λέει καθαρά .. http://www.dpreview.com/forums/post/55788153
Ναι, και στα XS-Pro υπάρχει σπείρωμα, παρόλο που είναι πιο λεπτά από τη σειρά F-Pro.
Και τα Zeiss έχουν σπείρωμα.
Μόνο σε κάποια heliopan slim θέλει προσοχή, που βγαίνουν και χωρίς σπείρωμα.
Μεταξύ Zeiss και B+W που τα έχω δίπλα-δίπλα, το Zeiss είναι πιο ουδέτερο από το B+W, το οποίο έχει εμφανές color cast.
Νομίζω το Zeiss έχει και καλύτερο transmission, εκτός και αν με μπερδεύει το color cast του B+W.
Μην έχοντας δοκιμάσει τα νέα HTC B+W, θα πρότεινα Zeiss πολωτικό.
Λεπτό, με πολύ καλή κατασκευή, χωρίς τριβές κατά την περιστροφή, αποκλείεται να μην ικανοποιήσει.
Οταν λες color cast εννοεις οτι μπλεδιζει λιγο ή γενικά αλλάζει τα χρώματα; Γενικως τα πολωτικά φιλτρα δεν δίνουν ποιο saturated αποτελεσμα; Sorry για τις πολλες ερωτήσεις αλλά είμαι καινουργιος στο άθλημα.
Ναι, το πολωτικό δίνει πιο κορεσμένα χρώματα, ανάλογα με την πόλωση του φωτός καθώς το περιστρέφεις. Το Zeiss μου φαίνεται πιο ουδέτερο χρωματικά. Δεν επηρεάζονται τα χρώματα δηλαδή τόσο.
Re: Απάντηση: Re: Νέα Sony RX-10 1'' sensor 24-200 f2.8
"Most points scored filter B + W EW KSM C-POL MRC 72 mm and ... was disqualified. It's hard to say why polarizer marked on the ring with the letters "c-pol" and on the packaging of "circular-pol" turned out to be linear." !!
Μπορείς να εξηγησεις τι σημαινει αυτό στην πράξη; Αν κατάλαβα καλά λέει ότι ουσιαστικά λειτουργεί σαν linear και όχι σαν circular αν και δεν έχω καταλάβει τις διαφορές τους. Προσπάθησα να διαβάσω λίγα πράγματα στο ίντερνετ και από τα λίγα που κατάλαβα είναι ότι τα circular έχουν πλεόνεκτημα στις μηχανές με καθρευτη καθώς κάτι παίζει εκει με την πόλωση του φωτός...
Οχι δεν λέει οτι είναι circular αλλά συμπεριφέρεται σαν linear, αλλά οτι είναι linear (και ας γράφει circular στη συσκευασία). Γιαυτό και το απέκλεισαν απο τον πίνακα.
Υπάρχει εύκολος τρόπος να τα ξεχωρίσεις οπτικά βλεποντας αν καθρεπτίζει- μαυρίζει απο την ανάποδη (την πλευρά προς τον φακό) .. δεν θυμάμαι ποιό ακριβώς είναι αυτό που μαυρίζει.
Καλά το κατάλαβες, για την σημαντικότερη διαφορά τους ..
Τώρα για το αν τα circular χανουν περισσότερο φως .. νομίζω τα καλά με την τελευταίας τεχνολογίας μεβράνη, είναι στα ίδια επίπεδα με τα απλά linear .. δεν βρίσκω όμως εξελιγμένα linear για να κοντράρουμε τις προδιαγραφές ..
Re: Sony RX-10 1'' sensor 24-200 f2.8
για να δουμε αν αληθευει... 4Κ War begins! :p
http://www.sonyalpharumors.com/sony-announces-the-new-a7rii-rx10m2-and-rx100m4/#disqus_thread
http://www.bhphotovideo.com/c/product/1159880-REG/sony_dsc_rx10_mark_2_digital.html
RX10m2:
20.2MP 1″ Exmor R CMOS Stack Sensor
BIONZ X Image Processor
Carl Zeiss 24-200mm f/2.8 Lens (35mm Eq)
3.0″ 1228K-Dot Tilting Xtra Fine LCD
XGA OLED Electronic Viewfinder
UHD 4K 3840×2160 at 30p/24p
Super Slow Motion 960 fps Video
Built-In Wireless and NFC Connectivity
Low-Light Sensitivity to ISO 12800
Super Sonicwave Motor for Fast Autofocus
Καιρό τα λέω.
Ότι ηταν το 3d για τις τηλεοράσεις θα ειναοντο 4k για τις φωτογραφικές και με ουσιαστικότερη σημασία απο το πρώτο.
PRODUCT HIGHLIGHTS RX10
20.2MP 1" Exmor R CMOS Sensor
3.0" 1228K-Dot Tilting Xtra Fine LCD
Full HD 1080i/p Video at 60 and 24 fps
Multi Interface Shoe and Control Ring
PRODUCT HIGHLIGHTS RX10II
20.2 MP 1" Exmor RS BSI CMOS Sensor
Internal UHD 4K Video & S-Log2 Gamma
Slow Motion Video at 960 fps
3.0" 1228K-Dot Tilting Xtra Fine TFT LCD
Τελικά αυτές είναι οι διαφορές με μια πρώτη ματιά στα τεχνικά χαρακτηριστικά .....;
ή κάνω λάθος ;
δεν είναι ισάξια ακριβώς.... καπου χάνει καπου κερδίζει.
Έχει nd filter ενσωματωμενο που είναι πολύ σημαντικό την ημερα
Έχει σταθερό διάφραγμα που επίσης είναι πολύ σημαντικό στο βίντεο ειδικά.
Έχει επίσης clickless aperture και αρχίζει από 24 mm akoma kai sta 4K ,που δεν ισχύει για τη Πάνυ.
Η Pany επίσης σε 4Κ δεν έχει καλο AF , η sony λoγικα πρέπει να έχει καλύτερο AF .
Χάνει στο tele άκρο, αλλα και τα 200mm είναι υπεραρκετά (αν υπολογίσεις και το clearzoom).
Για μένα, εκεί που χάνει μονο είναι στην οθόνη αφής...
Όσο για το high ISO, λογικά θα είναι ελαφρώς καλύτερη , αλλα ακόμα κι έτσι η διαφορα είναι αμελητέα.
