Συντήρηση, επισκευή και προβλήματα Φακών LED
Re: Συντηρηση, επισκευη και προβληματα Φακων LED
ωραια..με 2 μεταλικες ακιδες ή σκληρα καλωδια, δωσε ρευμα απο μια μπαταρια λιθιου στο λεντ
Δοκίμασα με καλώδιο τηλεφώνου και συνδετήρες αρκετές φορές, με τους πόλους κανονικά αλλά και αντίστροφα. Δεν άναψε καθόλου.
Αν ειναι ετσι πολυ πιθανον εχει καει το λεντ..
ναι...99%
τωρα σκεφτηκα αλλη μια δοκιμη. βαλε μπααταρια αναψε τον φακο και μετρα με πολυμετρο την ταση στις συνδεσεις του λεντ...για να διαπιστωσεις αν η πλακετα ειναι ΟΚ.
Και αρχισε να σκεφτεσαι τι ωραιο νεο λεντ θα βαλεις
Μπορεί κάποιος να αναλάβει να κάνει bypass τα δύο ελατήρια,πάνω -κάτω,του BLF A6 1Α που έχω;Μένω στην Αθήνα.
Οποιος μπορεί και θέλει,ας στείλει πμ.
ναι...99%
Τον πήρα σήμερα μαζί μου να τον μετρήσει ένας φίλος μου γιατί δεν έχω πολυμετρο.
Με τις μπαταρίες μέσα τον μετρήσαμε μπροστά στις κολλήσεις του led, δεν έδινε ρεύμα.
Δοκιμάσαμε με μια μπαταρία ξανα να δωσουμε κατευθείαν στις κολλησεις του led και δεν άναψε.
Δοκιμάσαμε με δυο μπαταρίες και άναψε το led.
Αρα το πρόβλημα είναι στην πλακέτα.
Πως προχωράω?
1. εταιρια για επισκευη
2. ευρεση πλακετας απο τα κινεζομαγαζα, αλλα θα χασεις τον τροπο λειτουργιας του φακου
Να τον στείλω στην εταιρία Κίνα δεν νομιζω να συμφέρει.
Δεν με πειράζει να χάσει μερικά modes, αρκεί να δουλέψει για να τον δώσω στον πατέρα μου και να μην το εχω στο συρτάρι.
Η πλακέτα βγαίνει καπως? Και πως μπορώ να ψαξω κάποια να του βάλω?
Ποσα χιλιοστα ειναι η διαμετρος ξερουμε ?
Δεν έχω μαζί μου να μετρήσω τώρα.
Δεν ξέρω αν αυτό βοηθάει, αν είναι οι εσωτερικές διαστάσεις που θέλουμε αλλιώς να τον μετρήσω αύριο.
Neutron 2A Specs:
Dimensions: Length: 6 in (152.4 mm), Diameter: 0.87 in (22.1 mm), Weight: 2.65 oz (75g) (without battery)
General Mode: 0.1lumens-> (260hrs) 9 lumens (33hrs) -> 50 lumens (6hrs) -> 120 lumens (2.1hrs) -> SOS
Turbo Mode: 255 Lumens -> Strobe
MSRP ~$65
http://www.flashlightreviews.ca/Neutron.htm
μια που εφτασες ως εδω την καψα που ειναι κολλημνο το λεντ και η πακετα μπορεις να την ξεβιδωσεις? ή ειναι κολημενη?
τι μπαατρια θελέις να χρησιμοποιει? για ΑΑ αλκαλικη και επναφορτιζομενη δεν εχει πολλες επιλογες
Πρέπει να είναι κολλημένη. Σκέφτομαι να ξεκολλήσω το λεντάκι απο τις κολλήσεις, να το βγάλω μαζί με το πλαστικό που είναι κολλημένο και μετά να προσπαθήσω να βγάλω την πλακέτα με ζέσταμα και σπρώξιμο ή ξεβίδωμα.
Βρήκα αυτό http://budgetlightforum.com/node/44292.
Φαίνεται να είναι ο ίδιος.
Η μπαταρία δεν με ενδιαφέρει τι τύπος θα είναι, αρκεί να είναι επαναφορτιζόμενη.
*Δεν ξέρω, υπάρχουν κάποιοι φακοί που είναι πιο εύκολοι στα ανταλλακτικά, στην επισκευή γιατί σκέφτομαι να αγοράσω και αυτή η βλάβη με έβαλε σε σκέψεις.
βαλτον σε ενα σακουλακι ζιπ, βραστον για μερικα λεπτα και μετα πιεσε για να βγει....
βρασιμο χρειαζεται για να βγει και η πλακετα του λεντ (με σηκωμα με ενα κατσαβιδακι)
οποτε πας για 2 σε 1.
για επισκευασιμους φακους, ξερεις....Convoy, ultrafire, κτλ κτλ κτλ. χανεις ομως στα ηλεκτρονικα, και στους διπλους διακοπτες κτλ κτλ.
αλλα πριν προχωρησεις με το ξηλωμα για μετρα την διαμετρο τις πλακετας, ή ρωτα τον τυπο
Στα 17,5 είναι? άλλη μια φορά να έχω χρησιμοποιήσει παχύμετρο.
Ο DQG Tiny ΑΑ που έχω στα κλειδιά είχε αρχίσει να μου κάνει κόλπα οπότε είπα να αρχίσω με τα βασικά καθάρισμα στα πάσα της κεφαλής και στα σημεία που εφάπτονται οι επαφές της μπαταρίας. Το τι μαυρίλα βγήκε δεν λέγετε, μόλις τελείωσα πέρασα ευλαβικά μικρή ποσότητα SG7 στα πάσα και τώρα είναι σαν καινούργιος δουλεύει απροβλημάτιστα.
Αν και κάτω αυτήν την εργασία συντήρησης τακτικά έχω κάποιες απορίες να μοιραστώ μαζί σας.
1. Αφαιρώ το παλιό γράσο χρησιμοποιώντας οινόπνευμα είναι εντάξει με αυτό η πρέπει να ακολουθήσω διαφορετικό τρόπο.
2. Τι ποσότητα χρειάζεται; εγώ συνηθισμένος από την συντήρηση τον αεροβόλων βάζω την μικρότερη δυνατή ποσότητα.
3. Βάζουμε γράσο στα oring; εγώ δεν βάζω και αφήνω να τρέξει από τα πάσα αλλά σήμερα βρήκα σε 2 φακούς τα oring τους να έχουν αρχίσει να ξεραίνονται ενώ δεν είναι πολύ καιρός που τα έχω βάλει.
οινοπενυμα = ΟΚ
καλυτερη δοθυλεια κανει μια παλια οδοντοβουρτσα
πρωτα απο ολα στα oring βαζουμε..απο εκει ερχεται και η μαυριλα
νομιζω 1,78
https://www.youtube.com/watch?v=Vz40xmrdhyY
Άρα τόσο καιρό κάνω την διαδικασία ανάποδα, ευτυχώς εκτός από τους DQG που και λόγο χρήσης έχουν αρχίσει να την ακούν τα oring στους υπόλοιπους είναι μια χαρά.
Ευχαριστώ Κώστα.
οινοπενυμα = ΟΚ
νομιζω 1,78
Πως να κάνω αναζήτηση για πλακέτα, led. να του ταιριαξω κάτι?
Απάντηση: Συντηρηση, επισκευη και προβληματα Φακων LED
sunwayman c20c με φορτισμένη μπαταρία κάνει σαν να μη κάνει καλή επαφή, μερικές φορές σβήνει και τελείως και πρεπει να βγάλω και να ξαναβάλω μπαταρία.
Έχει κανείς καμιά ιδέα;
Στάλθηκε από το X9006 μου χρησιμοποιώντας Tapatalk
Νομιζω χρειαζεται μια καλη συντηρηση, καλο καθαρισμο των σπειρωματων και λιπανση..
