Απάντηση: Τα εργαλεια κανουν τον Μαστορα...Ιδεες, προτασεις και αλλα
Με την ευκαιρία, αυτο το φλόγιστρο μπαινει στην κλασικά μπουκαλα υγραερίου που χρησιμοποιούμε στα σπίτια για μαγείρεμα;
Και, αυτο το σετ κανει για να βγάλω παλια χρωματα από ξυλινα παράθυρα;
Kάνει .....αλλά και δεν κάνει για να βγάζει παλιά χρώματα από τα παραθυρα. Είναι σχετικά μικρό και ενδείκνυται για μικροδουλειές, όπως αυτές στο βιντεάκι.
Re: Τα εργαλεια κανουν τον Μαστορα...Ιδεες, προτασεις και αλλα
Να πω αρχικά ότι χάρηκα πολύ όταν βρήκα την συγκεκριμένη κατηγορία του avclub. Αλλά παιδιά και κ. Χιώτη μας βάζετε σε πολλά έξοδα!
Με αφορμή λοιπόν αυτό το post στο DIY by χιωτης «Η συμβουλη μου ειναι να δωσεις κανα 60-70αρι ευρω και να παρεις ενα απλο δισκοπριονο παγκου. Ευκολα μεταφερομενο, μικρο και ασφαλεστερο. Κατι τετοιο http://www.kounelis.com.gr/products...apezios-diskos-kopis-4340760?ref=bestprice.gr », να παραθεσω (ως πολύ ερασιτέχνης) τα εξης και περιμένω την άποψή σας:
Έχω μια σεγα Bosch pst 670L. Αγανάκτησα με τις στραβές κοπές και ήμουν έτοιμος να πάρω αυτό το πακέτο: http://www.neutechnik-toolshop.com/products/jigsaw-table-accessories/.
Αλλά διαβάζοντας το ποστ κόλλησα με δυο δισκοπρίονα πάγκου: http://www.kounelis.com.gr/products2/11216/-einhell-th-ts-1525-u-diskopriono-pagkou-4340790- και το http://www.kounelis.com.gr/products2/8305/einhell-rt-ts-1725-udiskopriono-pagkou-4340647 (έχουν τόση διαφορά τα δυο πριόνια που να δικαιολογούν την τιμή?).
Απλά να πω ότι προβληματίζομαι με την αγορά του einhell γιατί δίνει μόνο ένα χρόνο εγγύηση, καθώς και ότι με το γερμανοεξάρτημα παραπάνω κάνεις παππάδες νομίζω με την σέγα.. Τι λέτε επ’ αυτού?
Kαλως ορισες πρωτα απ'ολα!
Εχω θετικοτατη αποψη για την γερμανικη βαση σεγας διοτι την δουλευω αρκετο καιρο.
Θα σου απαντησω αναλυτικα σε ολα σου τα ερωτηματα το βραδακι που θα γυρισω σπιτι.
Γκατζετακι, αλλα ειναι το πλεον πληρες που υπαρχει στην αγορα αναφορικα με τα εξαρτηματα που εχει και την βολικη κασετινα.
Αν μπορεις να κανεις τη δουλεια σου με ανοιχτη φλογα, τοτε δεν χρειαζεται να το αγορασεις. Με λιγα ευρω αγοραζεις ενα απλο και μικρο φλογιστρακι.
Αν ομως χρειαζεσαι τα εξαρτηματα, ιδιαιτερα τον 'πνιχτη' της φλογας τοτε σου χρειαζεται.
Το εχω βεβαια λογω οτι ειμαι λατρης της Dremel, αλλα τις περισσοτερες φορες που χρειαζομαι φλογιστρο, χρησιμοποιω ενα απλο με διαφανο σωμα που βλεπω ποσο αεριο υπαρχει.
Ποτε δεν μου ετυχε προβληματικο φλογιστρο, ανεξαρτητου μαρκας και τιμης. Αν υπαρχει προβλημα (ρυθμιση βαλβιδας βουτανιου) το βλεπεις απο την πρωτη στιγμη.
Πολύ ωραίο . Ebay να φανταστώ;
Κι εμένα μου αρέσουν τα dremel και τα εξαρτήματα τους αλλά τσιμπανε λίγο.. Θα τα χαρακτήριζα τα lego των μεγάλων ;)
Nαι, το μικρο φλογιστρο απο ebay. http://www.ebay.com/itm/Pen-Shaped-...206?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item33949a6016
Tα dremel ειναι ακριβα αλλα ειναι ωραιοτατα και λειτουργικα gadget.
Kαποια απο αυτα ειναι και μοναδικα σαν εργαλεια, οπως η παναλαφρη, μικρη αλλα αποτελεσματικη επιτραπεζια σεγα καθως και αλλα εργαλεια και προσαρτηματα αυτων.
Μπορω να πω οτι εχω πλεον σχεδον ολη τη σειρα εργαλειων, προσαρτηματων και εξαρτηματων. μεχρι παγκους εργασιας, σφιγκτηρες, διαφορες βασεις για dremel και μεγγενες..
Μονο ο γωνιακος τροχος/κοφτης DSM20 που εχουν βγαλει δεν μου κανει κλικ. Γομαρι ειναι, οχι gadget. Aκομα και η νεα version. Τους εχω στειλει προταση για μικροτερο και ελαφρυτερο σχεδιο :))
Oπως τους εχω προτεινει εδω και κανα χρονο να κανουν το παραπανω φλογιστρο διαφανο η τουλαχιστον να εχουν μια διαφανη λουριδα να βλεπουμε τη σταθμη του αεριου.
Λοιπον αγαπητε συναδελφε,
Να σου πω κατ'αρχας οτι παροτι εχω και δισκοπριονο παγκο και δισκοπριονα χειρος, τα ερασιτεχνικα μου μαστορεματα τα κανω, κατα μεγιστη πλειοψηφια, με σεγα τοποθετημενη στην βαση Νeutechnik.
Θα συμφωνησω οτι πραγματι μπορεις να κανεις τα παντα με την αναποδη σεγα αρκει να μην εχεις πολλες επαναλαμβανομενες κοπες σε μεγαλων διαστασεων ξυλα. Και φυσικα υπομονη σε παχη μεγαλυτερα των 3-4 εκατοστων.
Δεν ξερω τι ειδους χρηση και κοπες θελεις να κανεις. Παιζει και αυτο το ρολο του αν πρεπει να πας σε δισκοπριονο παγκου η οχι.
Εμενα με βολευει αφανταστα διοτι δεν ειμαι τοσο των μεγαλων κατασκευων οσο των επισκευων και μικροκατασκευων.
Οποτε θεωρητικα η αναποδη σεγα μου ειναι αρκετη μαζι βεβαια και με μια επιτραπεζια σεγα η οποια συμπληρωνει θαυμασια την κανονικη σεγα.
Αν μπορεις να αποφυγεις τα δισκοπριονα γενικοτερα, τοσο το καλυτερο για λογους ασφαλειας. Η εναλλακτικη της αναποδης σεγας ειναι μια καλη και αποτελεσματικη λυση.
Μαλλον θα λες για το dremel. Εγω εννοώ αυτο εδώ: link
Παρηγγειλα σημερα ενα σετακι screw removers, bits που ξεβιδωνουν χαλασμενες βιδες, να το δοκιμασω. Δεν περιμενω και πολλα με 5 ευρω, αλλα δεν ξερεις καμμια φορα..
http://www.banggood.com/5pcs-Screw-...crew-and-Bolt-Remover-Extractor-p-935846.html
Description:
5pcs Screw Remover HSS Broken Rusted Stripped Screw and Bolt Remover Extractor
Specification:
Materials: High Speed Steel4241(HSS4241)
Surface treatment: Nickel plating
Screw: 0#, 1#, 2#, 3#, 4#
Handle: Hexagonal shank 1/4''(6.35MM)
Quantity: 5pcs
Features: screw head scratching force stronger, better
Application: suitable for electric tools with chucks or adapters, extract damaged screws quickly and easily.
κοιτα τις κριτικες για δυο δισκοπριονα παγκου
1. http://www.skroutz.gr/s/269806/Einhell-BT-TS-800.html
2. http://greekwoodcarver.blogspot.gr/2013/04/einhell-rt-ts-1725-u.html
Θα ελεγα οτι δεν ειναι ιδιαιτερα καλη αγορα, μου φαινονται προχειροεργαλεια. Αναποδο κολαουζο η εξωλκεα βιδων βρισκεις στην Ελλαδα το σετ απο 4 μεχρι 8 τα καλυτερα ποιοτικα. Υπαρχουν βεβαια και με 15 .
http://www.e-ergaleio.gr/product_info.php?products_id=6099
http://www.sinter-hellas.gr/index.p...ka-eidh/ekswlkeis/eksolkeis-set-5-benman.html
Δεν διαφωνω, αλλα δεν ειμαι και σιγουρος οτι ειναι για πεταμα, ιδιαιτερα αν οι προδιαγραφες του χαλυβα που ειναι φτιαγμενα ειναι αυτος που λενε στα specs.
Ολα τα υπολοιπα εργαλεια, απο εξωλκεις μεχρι ειδικες πενσες τα εχω....πολλαπλα σετακια. Γι'αυτο τον λογο δε με χαλαει να δοκιμασω και κατι διαφορετικο :))
Ο πατερας ενος καλου φιλου θελει να αγορασει ενα Makita (δυο, τρεια η περισσοτερα... θα δουμε), για γενικη χρηση σε οτι μπορει να χρειαστει στο σπιτι. Υποθετω, αλλα δεν ειμαι σιγουρος, οτι μιλαμε για ελαφρια χρηση.
Θελει Makita (το σεβομαι αυτο, καθε μαστορας εχει τα δικα του καλυτερα μηχανηματα).
Εκτος απο αυτο εδω, τι αλλο να κοιταξει;
http://eshop.tmi-tools.gr/product.aspx?id=12274
Απάντηση: Re: Τα εργαλεια κανουν τον Μαστορα...Ιδεες, προτασεις και αλλα
Φανταστικό σέτ,μας έχει βγάλει ασπροπρόσωπους χρόνια τώρα που το χρησιμοποιούμε επαγγελματικά και πολλές φορές με σκληρή χρήση.
Και αν θυμάμαι καλά το είχαμε πάρει αρκετά ακριβότερο,πριν 5-6 χρόνια περίπου.
Το συνιστώ ανεπιφύλακτα σε όποιον φίλο θέλει να επενδύσει ένα τέτοιο ποσό.
Κατ'αρχας αφου ειναι για ελαφρια χρηση μπορει να κατεβει στα βολτ και να παει στα ισχυρα 10βολτα μακιτα, οχι για τα χρηματα αλλα για το βαρος και τον ογκο.
Αν προτιμα για καποιο λογο τα 18βολτα, μπορει να κοιταξει τα solo εργαλεια (χωρις μπαταρια) εαν και εφοσον αγορασει το οντως πολυ καλο σετακι που εχεις στο λινκ σου.
http://www.kentrovidas.gr/prodcat.php?cat=2181
Μια ερωτηση, τι να το κανει το παλμικο κατσαβιδι ο ανθρωπος? Για οτι χρειαστει μεσα στο σπιτι και δη για ελαφρια εργασια, το κρουστικο καλυπτει τα παντα.
Όντως,μπορεί να είναι πολύ καλά εργαλεία αλλά είναι ''υπερβολικά'' για ερασιτεχνική χρήση,σίγουρα μπορεί να κάνει ελαφριές εργασίες,για μέσα στο σπίτι,με πιό οικονομικά μοντέλα.
Ευχαριστω για τις απαντήσεις.
Διαβαζοντας τις κριτικες παντως μαλλον δεν λενε σαν πριονια παγκου τα einhell. Πρεπει να δωσεις περισσοτερα χρηματα για ενα αξιοπρεπες μηχανημα.
Το καλοκαιρι εφτιαξα ενα μικρο σπιτακι 1.60Χ1.30 για τα παιδια μου και χρησιμοποιουσα καδρονια 45/65. Εκει τα ειδα ολα με τις κοπες με τη σεγα. Τρομαξα να μονταρω τα κομματια. Ειδικα στα ανοιγματα ειπα να τα παρατησω και να παω σε ξυλουργο.
Τωρα παλι με καδρονια 45μμ/65μμ και κοντρα πλακε θελω να φτιαξω αποθηκευτικα μπαουλα (βαρεως τυπου!) και ενα παγκο εργασιας. Μαλλον θα παω στην λυση της βασης Νeutechnik.
Μπορεις να ζητησεις να στα κοψουν εκει που τα αγοραζεις. Εμεις εδω Αθηνα εχουμε το ΛερουΜερλιν το οποιο κατα την αγορα των δοκαριων σου δινουν δωρεαν κοπη στο μηκος που εσυ θελεις, η κοπη ειναι εξαιρετικη. Σε αντιθεση με τα ξυλεμπορικα που χρεωνουν 0,5ευρω την καθε κοπη.
Και καλα θα κανεις. Οπως ειπα παραπανω η βαση Neutechnick εχει σχεδον αντικαταστησει 100% το δισκοπριονο παγκου που εχω.
Εδω η βαση, πισω της η επιτραπεζια σεγα της dremel και στα δεξια η βαση ρουτερ για dremel την οποια χρησιμοποιω μονο για λειανση με τα αναλογα bit με γυαλοχαρτο. Για πραγματικη δουλεια ρουτερ, δεν κανει με τιποτα.
Τα αγοραζω απο ξυλεμπορα πριστης ξυλειας σε πολυ καλη τιμη, αλλα δεν κανει κοψιματα κατα παραγγελια δυστυχως.
Αλλωστε οι αλλαγες κατα την κατασκευη υπαρχουν παντα. Δεν μπορεις να τρεχεις για κοψιματα και κυριως Σαββατοκυριακα που εχουμε συνηθως χρονο.
Οσα παιδια μας παρακολουθουν παρακαλουνται να κανουν ενα registration και να μπουν ενεργα στην παρεα μας!
It's fun and free :))
For our english speaking audience:
Dear tool lovers, tool addicts and tool freaks, you are kindly requested to register and actively participate in our forum!
It's fun, it's tool full and toll-free :))
Η γνώμη μου είναι ότι η σέγα (επιτραπέζια ή όχι δεν εχει σημασία) δεν κάνει με τίποτα για τόσο μεγάλες κατασκευές.
Θεωρώ ότι οποιοδήποτε εργαλείο χρησιμοποιείται για δουλειές πέραν των δυνατοτήτων του, γίνεται επικίνδυνο. Το σωστό (= πρακτικό + ασφαλές) εργαλείο για τη συγκεκριμένη δουλειά είναι το δισκοπρίονο για τα κόντρα πλακέ και το φαλτσοπρίονο για τα καδρόνια.
