Μωρε κουκλι το προξον αλλα να βρασω μο φαινεται πολυ εκτος budget... Αν εδινα τοςα, κοιταω στα ιδια λεφτα το Bosch pts 10 που φαινεται καταπληκτικο εργαλειο. Μεγαλυτερο βεβαια, αλλα ποιο multi use...
Μεραχειρισμενα βρισκονται πουθενα αραγες;
Κυριακο αυριο!!
Αυτό τι είναι στο Γερμανικό Lidl; Για πλακάκια; Δίσκο για ξύλο δεν παίρνει;
http://www.lidl.de/de/parkside-flie...c&utm_campaign=criteo&et_cid=21&et_lid=804434
Μπάμπη αυτό είναι για να κόβεις πλακάκια. Δεν κάνει για ξύλο ή οτιδήποτε άλλο.
Αυτό δεν το λέμε μετά βεβαιότητος ....δεν πέρασε ακόμα από το τμήμα μετατροπών του AVclub.
Ανετα βρισκεις δισκο κοπης ξυλου σε αυτες τις διαστασεις του δισκου που παιρνει αυτο το δισκοπριονο.
Mε μεγιστο υψος κοπης τους 2.5 ποντους, κανει μια χαρα σαν εναλλακτικη του μικρου παγκοπριονου proxxon.
Δεν νομιζω να υπαρχει ρυθμιση υψους ειτε φαλτσοκοπη, αλλα δεν πειραζει με τετοια τιμη...
εχει στο amazon κατι μικρακια δισκοπριονακια παγκου, με κανα 50αρικο...αλλα ποσο να χουν τα μεταφορικα αραγες...
http://www.google.gr/imgres?imgurl=...d=0ahUKEwiT1pLdi7TJAhVB1SwKHYO3Du4QMwgpKA4wDg
κανει φαλτσοκοπη, δεσ το μανουαλ...
Ρε μαστορια, εσεις, πως τακτοποιειτε τα τρυπανακια σας στις εργαλειοθηκες σας; Εγω παντα εχω μαζι μου τα εξης: σε νουμερα 6-8-10 , κοβαλτιου για μεταλα, ειδικα τρυπανακια για γρανιτες κ σκληρα δομικα, ξυλου ακιδας, δομικων υλικων αλλα διχως κρουση για επαναφορτιζομενα και απ αυτα που ειναι για ολα τα υλικα... 5 ειδη.. Και ολο μου μπερδευονται, και ολο ψαχνω ποιο ειναι του γρανιτη κ ποιο ειναι το μουλτι... Τιποτα θηκουλες πλαστικες, να χωρανε τσιμα τσιμα τα τρυπανακια να τα χω χωρια; .. Εσεις τι κανετε;
Πήρα μια ταμπακιέρα με μακριές θήκες και τα βάζω με βάση το είδος και το μέγεθος (π.χ. 3 θήκες για τρυπάνια μετάλλου, μια θήκη για μπετου κτλ). Βέβαια δεν είναι ότι καλύτερο, γιατί πρέπει να κουβαλάς μια ταμπακιέρα επιπλέον και πάλι πρέπει να ψάχνεις, αλλά βολεύομαι προς το παρόν...
Οποίος εχει φτιάξει παγκοπροιονο αυτοσχέδιο ή σκοπεύει να φτιάξει...
Ας δει και αυτο σαν συν στην κατασκευή του...για λόγους ασφαλείας...
http://youtu.be/AOBzAMgsk0E
Υποτιθετε δεν πρεπει να ακουμπανε τα τρυπανια μεταξυ τους, ειδικα τα μεταλλου γιατι χαλανε. Το ιδανικο ειναι καθε ενα τεμαχιο σε θηκη δικια του. Αλλα ποιος και πως το κανει.
ΥΣ τωρα σκεφτομαι μια κασετινα για μολυβια πως ειναι, μηπως βολευει?
Για τα τρυπάνια ...σακουλάκια από αυτά που σφραγίζουν επάνω αναλόγου μεγέθους και χωριστά ανά νούμερο και όλα μαζί σε ένα παλιό ξύλινο κουτί από πούρα.
Θα ανεβάσω φωτό για να γίνει κατανοητό.
Ευγένιε πολύ καλή ιδέα.... αλλά αυτά τα σιδεράκια τι είναι και που τα βρίσκεις ???
Ενας άλλος χρησιμοποίησε ξυλάκια https://www.youtube.com/watch?v=zNXuYlwI8N0
Τι μηχανήματα και αυτός !!!!
Μαστορια το μελλον!
Η facom μας προτεινει τη βαλιτσα που τσεκαρει τα εργαλεια μας.
http://www.facom.com/uk/products/Detection-Bag-Description.html
καποιες πληροφοριες για τα κατσαβιδια. Προσωπικα δεν τις ηξερα.
Flat-Head Screwdriver
Also known as the straight screwdriver, the flat-head screwdriver is one of the most common types of screwdrivers available. The flat-head screwdriver has a straight flat blade that fits into various slotted screw heads. The flat blade can vary in thickness at the tip with larger screwdrivers having wider blade tip points and smaller screwdrivers having much narrower tips. The key when using a flat-head screwdriver is to match the blade width with the corresponding screw head slot size. This ensures proper fit and will prevent stripping the screw head.
Phillips Screwdriver
The Philips head screwdriver has four rounded tapered blades that meet in a 57 degree point. The point and the four blades are inserted into the Philips head screw and are designed to slip out (or "cam-out") of the screw head before any damage can be done to the materials by overtorque. The Philips head screwdriver comes in many different standardized sizes that can handle many different tasks from miniscule jewelry and watch repair to work on heavy-duty machinery.
Torx Screwdriver
The Torx screwdriver is a six pointed star-like pattern that fits snugly into the Torx head screw and allows for a greater amount of torque to be used because the design resists cam-out. Since the Torx screwdriver head is inserted deeply into the screw, the Torx screw is not easily stripped despite the higher torque. The main drawback to Torx screwdrivers is that the head will break off before it strips any part of the screw, and since the head is inserted deep into the screw, it can be difficult to extract.
Hex Screwdriver
The hex screwdriver is similar to the Torx tip in that it has six sides but instead of a star, the hex tip takes the form of a hexagon. The hex head is thicker than the Torx head and is capable of heavy torque applications while resisting breakage.
απο δω
http://www.ebay.com/gds/Screwdriver-Set-Buying-Guide-/10000000177630475/g.html
Καλησπερίζω τα μαστόρια!...θέλω βοήθεια!...ποιος ξέρει τη διαφορά ανάμεσα σε αυτά τα δύο?...
Bosch PC1BD424 και PC1BD079.
Πρόκειται γιά το 18V GDR.
Ποιό είναι πιό παλιό?...παίρνουν ίδιο τύπο μπαταρίας?
Ευχαριστώ!
Bosch part no. PC1BD079
No-load speed 0 – 2.800 rpm
Weight incl. battery 1,7 kg
Torque, max. (hard screwdriving applications) 160 Nm
Rated impact rate 0 – 3.200 bpm
Length 145,0 mm
Height 241,0 mm
Battery voltage 18 V
Toolholder 1/4" internal hexagon
Screw diameter
Screw diameter M 6 – M 14
Και PC1BD424
No-load speed 0 – 2.600rpm
Weight incl. battery 1,3kg
Max. torque (hard screwdriving application) 130Nm
Rated impact rate 0 – 3.000bpm
Length 138,0mm
Height 230,0mm
Battery voltage 18V
Bit holder 1/4" internal hexagon
Vibration emission value ah 9.5m/s²
Uncertainty K 1.5m/s²
Αυτά τα βρίσκω και εγώ. Αλλά, αν εξαιρέσεις τις διαστάσεις, το πρώτο είναι καλύτερο και το βρίσκω πιό φτηνό!
Γι'αυτό και η ερώτηση εξ αρχής.
Κιομως εκει ειναι η ουσια.
Το δευτερο ειναι το κοντυτερο σε μεγεθος παλμικο κατσαιδι.
Αυτο πληρωνεις.
Πιο δυνατο δεν ειναι αλλα ειναι μικροτερο, ελαφρυτερο και αρα ακριβοτερο.
