Tο Καφενείο των Μαστόρων.
σε 3 ώρες πετάμε για Αθήνα. ελπίζω να δούμε λίγο χιόνι εκεί γιατί εδώ άσπρη δεν είδαμε ακόμα....
Απάντηση: Re: Tο Καφενείο των Μαστόρων.
Θεα από την κρεβατοκάμαρα μου με το φως της ημερας.
Re: Απάντηση: Tο Καφενείο των Μαστόρων.
Καλημερα και απο Τριπολη, εχει περιπου 5 ποντους χιονι μεσα στην πολη.
Καλημέρα σε όλους, μέχρι πριν λίγο ξεχιόνιζα τ αμάξι, και την αυλή, 5cm χιόνι φρέσκο φρέσκο και λαχταριστό !!
Παναγιώτη κάτσε εκεί που είσαι και μην το κουνάς ρούπι, απόλαυσε τη θέα και είναι ότι πρέπει για κανένα τσιπουράκι
Καλημερα και απο μενα απο την χιονισμενη (2 ποντους αν και παραθαλασια) νεα αρτακη .αδειουχος εως της 9 γεναρη .αυριο αν ο καιρος ρο επιτρεψει (απαγορευτικο) αναχωρηση για σαμο!
Αυτο ειναι εντελως λαθος. (που το διαβασες?)
Στο 30% και πανω υγρασια το ξυλο δεν εχει μεταβολες γιατι απλα δεν μπορει να φουσκωσει αλλο τις ινες του. Απο 30% εσωτερικη υγρασια και κατω το ξυλο συρικνωνεται σε σχεση με την χλωρη κοπη του που εχει περιπου 30% υγρασια. Και οταν ξεραθει, αναλογα με τις συνθηκες συστελεται οταν μπορει να τραβηξει υγρασια και διαστελεται οταν μπορει να διωξει. Δηλαδη στις εναλλαγες Χειμωνα-Καλοκαιρι.
Green wood refers to a condition in which the cell wall fibers are fully saturated with water and it starts about 30% MC for most wood species. This condition is usually seen in freshly sawn wood or wood that has been directly exposed to water. Any increase in MC over 30% will not affect wood dimensions. However, under the conditions in which wood is commonly used, its MC drops bellow 30%; as wood loses moisture bellow fiber saturation point it starts shrinking [SUP][1][/SUP].
The amount of shrinkage will vary according to the wood species and, due to wood's anisotropic behavior, direction. Basically, there are three main directions: perpendicular to the growth rings (radial direction), transverse to the growth rings (tangential direction) and parallel to the fiber orientation (axial or longitudinal direction). For longitudinal direction dimensional changes are very little, at most about 0.1% [SUP][1,2][/SUP], they are left out.
After a certain time wood will reach a state of equilibrium with its surroundings. In this situation wood is neither gaining or losing moisture to the environment [SUP][1][/SUP]. Nevertheless, this equilibrium is dynamic: whenever the weather condition changes wood will try to reach achieve a different equilibrium MC value. As a given piece of wood loses moisture it shrinks and as wood gains moisture back it swells.
Λόγω ταχύτητας έκανα λάθος με συγχωρείς.
Ωστόσο το φρεσκοκομμένο ξύλο σε καμία περίπτωση δεν έχει μόνο 30% υγρασία. Πρέπει να κοπεί, να αποφλοιωθεί και να αφεθεί να στεγνώσει στον δασικό τάπητα για να φτάσει το 30% (μέχρι 400% φτάνει).
Έπειτα αν μπει κάτω απο στέγη (σταδιακά πάντα και μετά από καιρό) θα πέσει κάτω από το 30% η υγρασία του. Συνήθως με ένα 10-15% δουλεύονται τα ξύλα αλλά και πάλι αυτό παίζει ανάλογα με το είδος του ξύλου και τις συνθήκες.
Καταρχην προτεινω τη μεταφορα/δημιουργια αναλογου τοπικ σχετικα με το ξυλο και την υγρασια του.
Λοιπον μετρησα σημερα μερικα ξυλα που εχω στη ξυλαποθηκη καυσιμης ξυλειας. Στεγασμενος χωρος, απροσιτος σε βροχη με ελαφρυ αερισμο.
Εχω αυτη τη στιγμη 5 διαφορετικα ηδη/χρονολογιες ξυλων.
Οξια 5ετιας, 3ετιας απο τη κοπη στο δασος. Υπολογιζω οτι κοπηκε τη προηγουμενη χρονια απο αυτη που τα αγορασα.
Πουρναρι 3ετιας, πευκο κομμενο το φθινοπωρο μετα απο ενα ξηρο καλοκαιρι και ελια κομμενη πριν δυο μηνες περιπου.
Πηρα μερικες διαφορετικες μετρησεις σε καθε ξυλο και ολες ηταν πανω κατω ιδιες.
Εδω εχω μολις σκισμενη οξια 5ετιας πουβομως βρισκοταν σε εξωτερικη συστοιχια εφαπτομενη σε εξωτερικο τοιχο εκτεθειμενο στις καιρικες συνθηκες καιμκυριως υγρασια.
Το πευκο που εκοψα το Σεπτεμβρη/Οκτωμβρη
Ελια κομμενη πριν δυο μηνες περιπου
Οξια τριετιας σε καλα προφυλαγμενο σημειο και αεριζομενο.
Το πουρναρι που μετρησα ειχε τιμες κοντα στο 0% αλλα δεν βγηκε η φωτογραφια.
Επισης μετρησα καδρονια πευκου που εχω και οξια πλανισμενη. Το πευκο εχει 0% υγρασια η οξια κατω απο 5% με τιμες να τεινουν στο 0%.
take a screenshot
