Yamaha RX-A810 / A-820 (Εντυπώσεις - Ερωτήσεις - Reviews...)
Re: Yamaha RX-A820
Μόλις ανακάλυψα πως δεν είχα κοιτάξει καλά από πίσω, έχει επιλογή για single
ρε παιδια μολις προσεξα κατι κουφο που δεν μου φαινετε φυσιολογικο. Προσθεσα εναν τελικο στο συστημα και μιας και η ενταση στα μπροστινα καναλια, ειπα να ξανατρεξω το ypao και μου βγαζει error μην βρησκοντας τα μπροστινα! δηλαδη για να δουλεψει το ypao πρεπει να ειναι ολα τα ηχεια συνδεδεμενα στις μπορνες του yamaha και αν ειναι σε αλλο τελικο μεσω των εξοδων προενισχυσης δεν τα βλεπει; μα αυτη ειναι απο τις πιο σημαντικες περιπτωσεις που χρειαζεται να ταιριαξουν οι σταθμες!
Το εχει κοιταξει κανενας;
Άκυρο αγνοήστε το παραπάνω μήνυμα είχα κάνει γκάφα :slapface: μια χαρά δουλεύει!
Για να ειμαι ακριβολογος συνδεθηκε στην Bypass εισοδο του Roksan Kandy K2.
Το αποτελεσμα ειναι φανταστικο! Περαν του οτι ο ηχος του K2 ειναι αυτο που εψαχνα για να οδηγησει τα ηχεια μου, πιστευω οτι ενας τελικος χρειαζεται για να οδηγησει τα main οταν υπαρχουν απαιτησεις (ηχος/ρευμα). Επι του θεματος στα αρνητικα του Yamaha το τραγικο phono stage του που ισως προφανως δεν ενδιαφερει πολλους. Στο κομματι του pro τωρα δεν τα παει καθολου ασχημα. Σε θεαση ταινιων ο ηχος εχει ζωηρεψει σε ολα τα ηχεια (εχω δαπεδου και πισω και προφανως τα μπροστα του ρουφαγαν ολο το ρευμα), ενω ως δικαναλος προ σε pure direct και αναπαραγωγη flac τα παει επισης πολυ καλα (με φανερα ακουστη διαφορα σε σχεση με τον ενσωματομενο power stage του). Γενικα ειμαι πολυ ευχαριστημενος και ειναι κατι που εψαχνα πολυ καιρο για να το κανω. Εχω αρχισει και ψαχνομαι στα καλωδια τωρα, νομιζω οτι οφειλω να τους συνδεσω με κατι καλουτσικο σε interconnect για καλυτερη συμβιωση!
yeap ισχύει σωστός. Όπως και να το κάνεις είχαν πέσει too much τόσο στον V671 που είχα, όσο και στον Α820 τώρα. Υπόψιν ότι μιλάμε για άνοιγμα του volume και όχι ψιθύρισμα...
Να σε ρωτήσω επειδή δεν έχω ασχοληθεί και πολύ με το συγκεκριμένο κομμάτι, αλλά με ενδιαφέρει.
Οκ ο τελικός που πήρες παίζει πιο σωστά, πιο ποιοτικά.
Όσον αφορά την ένταση τώρα, στα χαρτιά ο 671 βγάζει 90w, o 820 100w και ο Roksan Kandy K2 125w στα 8ohm που είναι τα ηχεία σου (πάντα σε 2καναλο πρόγραμμα).
Δηλαδή θεωρητικά δε θα έπρεπε να δεις μεγάλες διαφορές στην ένταση.
Για να παίζει αισθητά πιο δυνατά βλέπω 2 περιπτώσεις:
1. Οι Yamaha AV δεν βγάζουν όσα λένε ενώ ο Roksan Kandy K2 τα βγάζει.
2. Η εμπέδηση των ηχείων δεν είναι σταθερή στα 8ohm, αλλά πέφτει βλέπω μέχρι και τα 2.9ohm όπου ο Κ2 βγάζει αρκετά παραπάνω από τους Yamaha (200w στα 4ohm).
Τέλος, ήθελα να ρωτήσω, γιατί να πάρει κάποιος έναν τέτοιο τελικό και όχι έναν επαγγελματικό όπως ο Crown XLS 402 που έχω και που βγάζει 300w στα 8ohm και 450w στα 4ohm?
Θα του έρθει πιο φθηνά, αλλά θα παίζει και πιο δυνατά.
Υποθέτω ότι με τον επαγγελματικό δεν θα πάρεις την ίδια ποιότητα στον ήχο.
Edit: Και κάτι ακόμα... Γιατί να πάρεις RX-A820 + Roksan Kandy K2 και να μην πάρεις έναν RX-A2020?
Πολύ σωστά τα λες, έχεις απαντήσει ήδη σε όλα μόνος σου βασικά!
Η διαφορά στα Watt θεωρώ ότι είναι υπολογίσιμη ακόμα και αν στην πράξη αυτό που έχει να καυχηθεί ο Roksan δεν είναι το drive του (είχα δοκιμάζει και τον XTZ με ακόμα πιο εντυπωσιακά αποτελέσματα στο drive).
Δεν μιλάμε μόνο για αυτή καθεαυτή διαφορά στην ένταση, αλλά μεγαλύτερη άνεση στα δυναμικά που βγαίνουν αβίαστα και χαρά και καλύτερο σώμα. Η δε χροιά του στις υψηλές είναι αυτό που έψαχνα γιατί τα Focal δεν συγχωρούσαν σε αυτό το σημείο. Εδώ έρχεται λοιπόν και αυτό που ρωτάς για επαγγελματικό τελικό ή μεγαλύτερο μοντέλο AV. Τι θέλεις να διορθώσεις στον ήχο; Αν σου λείπει η ένταση τότε go for it. Αν σου λείπει ή ψάχνεις κάτι στο... αυτί τότε χρειάζεται παραπάνω ψάξιμο. Μη νομίζεις και εμένα κάποια στιγμή μου πέρασε από το μυαλό η σκέψη για έναν η δυο (!) Behringer A-500 αλλά η βόλτες μου στα μαγαζιά με έκαναν να νοιώθω ότι υπάρχει κάτι άλλο στη στερεοφωνία που το ζήλευα, το ψάχνω και θέλω να το έχω σπίτι μου. Όσο και αν τους βολεύομαι τους Yamaha ως media hub τόσο μου λείπει κάτι από τον ήχο τους (καλά δεν συζητάμε για την διαφορά όταν ξεσύνδεσα το πικαπ από τον A820 και το σύνδεσα στον Roksan όπως είπα και πιο πάνω αυτό μπορεί να ενδιαφέρει ίσως και κανέναν υποψήφιο πελάτη). Γενικότερα λοιπόν όλα είναι θέματα προσωπικών προτιμήσεων, ακόμα και στην παρέα μου εξάλλου που κανένας δε είναι audiophile κανένας δεν ασχολείται με τις διαφορές του ήχου των δυο μηχανημάτων, παρά δηλώνουν εντυπωσιασμένοι με τα γκατζετάκια και τον ήχο (τα μπαμ μπουμ δηλαδη τρομάρα τους) του Yamaha στις ταινίες.
Βγήκε νέο firmware update 1.39 , μου έβγαλε μήνυμα και έκανε μετά από αποδοχή μου με το enter την αναβάθμιση μέσα σε 15 περίπου λεπτά .
This firmware includes the following improvements.
1. Compatibility with the latest Napster network music streaming service (in Europe)
*Music service availability varies by region.
2. Improves SiriusXM Internet Radio connectivity (in USA/Canada)
3. Improves operation stability
Καλημέρα, από ποιότητα ήχου πως τον βρίσκετε ? , εμενα προς το παρόν το κεντρικό κανάλι μου ακούγεται πάντα σαν μπουκωμένο, ότι βγαίνει ο ήχος από κουτί ...
και μου κάνει εντύπωση πως ενώ έχω δοκιμάσει να παίξω το equalizer είναι σαν να μην ανταποκρίνεται στις αλλαγές ... έχω τον 820
Προσωπικά τον βρίσκω εξαιρετικό , όσο για το κεντρικό των roister HT4000 που το έχω κάτω ακριβώς από το πανί με κλίση προς τα επάνω (σ.σ. έτσι είναι κατασκευασμένο) οι διάλογοι είναι σαν να βγαίνουν από τα χείλη των ηθοποιών .
Καλησπέρα, έχω ένα θέμα με το lipsync, η εικόνα έρχεται πιο νωρίς από τον ήχο, αυτό όμως πως διορθώνεται ? η επιλογή είναι μονο για να καθυστέρησης τον ήχο ...
Και τι γίνετε όταν χρειάζονται άλλες ρύθμισις ανά πηγή ?
Thanks
Raf
Πάλι εγώ :) , έχω την εντύπωση πως όταν αλλάζω το treble η το bass δεν ανταποκρίνεται, παραμένει το ίδιο,
εσάς είναι αισθητή η διαφορα ?
ευχάριστο
raf
παιδιά θέλω την βοήθεια σας .είμαι και εγώ πριν μερικές μέρες κάτοχος το a-820
και έχω παιδευτεί πολύ με το pc!έχω σύνδεση ενα med3d ένα ps3 και αν pc !όλα δουλεύουν κανονικά εκτος από το pc!πάει να βρει σήμα και δε μπορεί!χάνεται, όταν το βάζο στην tv παίζεικανονικά ,μόλις το βάλω στον προβολέα ανοίγει για δευτερόλεπτα και μετά χάνι το σιμάτου!και ξανά το ίδιο συνεχεια!το pc είναι συνδεμένο με hdmi,οποιος ξέρει ας πει...
κάτι ακόμα έχω τα "klipsch" rf 82 για μπροστά και κεντρικο το rc 62 ,η αλήθεια είναι ότι δεν μου πολύ ακούγεται πολύ κρυστάλλινη η φωνή από το κεντρικό....καμια ιδέα κάτι να το πειράξω ,η σε κάποιο mode να το βάλω που να είναι καλύτερο?
Εχεις κάνει την αυτόματη ισοστάθμιση μέσω YPAO? Αν ναι τότε πήγαινε και πείραξε μόνος σου το κεντρικό κανάλι μέχρι να φτάσεις στο επιθυμητό για σένα αποτέλεσμα
Απάντηση: Re: Yamaha RX-A810 / A-820 (Εντυπώσεις - Ερωτήσεις - Reviews...)
Δεν την ξέρω αυτή τη μέτρηση που γράφει "TRUE 100 WPC RMS," αλλά δεν έχει σημασία. Είμαι περίεργος ν' ακούσω τις εντυπώσεις σου για το πώς θα "κουνήσει" τα bose με τα 85db τους.
Σε αναμονή λοιπόν :-)
Το έκανα προχθές (κάλιο αργά παρά ποτέ) , μόνο που τα σύνδεσα στην zone 2 όπου δεν είχα την δυνατότητα να τα ακούσω σε pure direct .
Δεν το θεώρησα στη συνέχεια απαραίτητο βέβαια , καθώς ακόμη και στην zone 2 τα ηχεία βροντούσαν , εάν δεν το έκαναν θα τα έβαζα main , έχει ψυχή ο Yamaha .
Βέβαια σε δικάναλη ακρόαση , απολαμβάνω καλύτερα την μουσική στο κατάστημά μου (όπου επέστρεψαν ελέω συζύγου τα BOSE) με τον kenwood KA88 , καθώς με τα 7 εξωτερικά χειριστήρια του equalizer , ρυθμίζω άμεσα την ήχο ανάλογα με την μουσική χωρίς ψάξιμο στα μενού του 810 , απλά πράματα και σίγουρα πιο πρακτικά καθώς τα έτοιμα προγράμματα του 810 , δεν μου έδωσαν το ακουστικό αποτέλεσμα που έχω συνηθίσει με τα συγκεκριμένα ηχεία πάνω στον ΚΑ88 .
Το σίγουρο , εάν είχε ο 810 hardware ρυθμιστικά , θα ήταν όνειρο η χρήση του . Δεν με πειράζει ιδιαίτερα όμως μιας και τον ανοίγω μόνο το βράδυ για ταινίες (μουσική δεν προλαβαίνω να ακούσω σπίτι αφού όλη μέρα λείπω) και εκεί είναι πραγματικά απόλαυση .
Αν και μετά από καιρό , για να ακούσεις διαφορά πρέπει να είσαι σε stereo mode , όταν έχεις επιλεγμένο κάποιο πρόγραμμα decoder του ενισχυτή , δεν επηρεάζεται ο ήχος από τα ρυθμιστικά treble/bass .
Επίσης αισίως από τον Απρίλιο , είμαστε στο 1.47 firmware version .
This firmware
1. Lets you continue using Rhapsody/Napster* service
2. Improves network function stability
*Music availability varies by regions
Υ.Γ. Όσοι έχετε android συσκευή , κατεβάστε το AV CONTROLLER και ανοίξτε τον 810 (αλλά και άλλα μοντέλα της Yamaha) από όποιο μέρος του σπιτιού και αν βρίσκεστε , διαλέξτε το μουσικό άλμπουμ από τα αποθηκευμένα στην android συσκευή σας , ή τον ραδιοφωνικό σταθμό της αρεσκείας σας ..........................και απολαύστε !!!
Προϋπόθεση να είναι συνδεδεμένος ο ενισχυτής με το ρούτερ του σπιτιού σας .
Ευχές για καλή χρονιά .
