Z cam - eras
Kosh
7 September 2006
106,158
Εκεί ψηλά.....
Z cameras E2
Ενδιαφερουσα η προσπαθεια με το δευτερο μοντελο της κινεζικης Z cam την Ε2.
http://www.z-cam.com/e2/
Ισως αν μεινουν εστιασμενοι στο κινηματογραφικο κομματι να πετυχουν πολυ ανταγωνιστικα αποτελεσματα στο μελλον. Οχι οτι η Ε2 υπολειπεται σε κατι αλλα οταν ενταξει και raw στα μοντελα της θα αρχισει πλεον να απειλει τους κλασικους ανταγωνιστες της.
4K @120fps, 10-bit color
4/3" WDR CMOS sensor
13 stops dynamic range (16 stops with WDR enabled)
Gigabit Ethernet for data, control & live streaming*
iOS app for control setting & live preview
Multi-cam synchronization*
Απάντηση: Z cameras
Video Encoder
H.264 high profile / H.265 main 10 profile
$1,999.00
Δηλαδή ζητά σχεδόν διπλά απο τη Πόκετ 4K και δίνει αρχείο h265 το πολύ.
Να ήταν η Arri το καταλαβαίνω, αλλά δεν είναι..
Απλά είναι μινιατούρα και έχει καλά framerates 4K.
Re: Z cameras
Στα λεφτα της BMPCC4K δεν υπαρχει τιποτα ανταγωνιστικο πλεον.
Ακομα και στα διπλα λεφτα να ηταν.
Αν το BM raw ειναι ανταξιο των προσδοκιων θα κλεισει πολλα σπιτια ή θα ανοιξει πολλα αλλα οπως αυτη η μικρη εταιρεια που κανει αξιολογες προσπαθειες.
Για αυτο εγραψα οτι αναμενω με ιδιαιτερο ενδιαφερον τα επομενα μοντελα της. Δεν μπορει να εβγαζαν με την δευτερη τους καμερα τοσο καλη προσπαθεια. Ομως καλα πανε για αρχη.
Re: Z cameras
The new Z CAM E2C is a cost down product variant of the super powerful Z CAM E2. It’s set to start shipping out within the next few days already.
Highlights of Z CAM E2C:
– 4K 30fps / 1080p 60fps, 11.5 stops dynamic range
– H.265 10 bit color, H.264 8 bit color
– 4/3″ Sony CMOS sensor, MFT lens mount
– PoE (Power over Ethernet) is supported
– WiFi, Ethernet port, LANC remote, USB-C
– 4K HDMI output
– Recording: SD card or SSD (via USB-C)
– Power: Canon LP-E6 & LEMO port
– Button configuration (same as Z CAM E2)
– Shoulder LCD (same as Z CAM E2)
– Live streaming via Z CAM iOS app and PC software
– ProRes recording on SSD via USB-C (pending on license approval)
– RAW recording on SSD via USB-C (under development)
– Z-Log2/FLAT/sRGB
– Smaller form factor then Z CAM E2
MSRP: USD799.00
* shipping fee will be added
Target ship date: March 2019.
Early bird price is 699,-
Re: Z cameras
Aπό ότι έχω δει σε δείγματα στο διαδίκτυο, η εικόνα της "καλής" Ε2 δεν διαφέρει εκείνης ενός μέτριου κινητού. Φαντάζομαι σε αυτή.
Δεν ξέρω τι θα γίνει βέβαια αν γράφει Raw.
Απάντηση: Z cameras
Eνδιαφέρουσα συνένετυξη, με παρουσίαση του νεου μοντέλου Ζ Cam S6, Super 35 sensor, 6K/60p όπως και μελλοντικά FF 6Κ&8Κ σώματα.
αλλά και ανακοίνωση υλοποίησης νεου φορματ συμπιεσμένου Raw σε ένα μήνα...
The E2 S6 (Super-35 6K camera with a choice of MFT, EF or PL mounts) and two full frame models, with 6K and 8K sensors. (E2 F6 and E2 F8 with a choice of EF and PL mounts).
Other than the sensor upgrade, all the features are the same as can be found in the original Z CAM E2, including the same 10bit ProRes recording to CFast cards. Z CAM only published the spec sheet for the 6k S-35 version that you can check out below. On the recording format front, the company will support internal RAW recording via a firmware update soon. More details will be revealed at the end of April.
  • E2-F8 FF: $5995 available in PL or EF mounts.
  • E2-F6 FF: $4995 available in PL or EF mounts.
  • E2-S6 S35: $3995 available in PL, EF and M4/3 mounts.
https://www.youtube.com/watch?v=SSENDp8ufaU
Z cam E2C 4k
Νέο firmware v0.88 για την Z cam E2 με κύριο χαρακτηριστικό την εγγραφή εσωτερικά RAW και τις παρακάτω βελτιώσεις:
Features added:
  • ZRAW (partial debayer), supports up to 4096Γ—2160@30fps initially
  • Monitor preview LUT, x33 cube format
  • Pre-rolling
  • Still image capture (JPEG only)
  • VFR fine control, 1 frame per step
  • Native ISO toggle control
  • Parade view
Improvements:
  • Card formatting compatibility
  • AWB always use white priority in Z-Log2
  • Performance optimisation
Bugs fixed:
  • Time Code sync to external device
  • Other minor bug fixes
Remarks:
    • ZRAW VideoSuite is required to convert ZRAW
    • ZRAW 4K 60fps will be supported later
    • No proxy recording is allowed when ZRAW is selected. Use iOS
device or HDMI to record proxy file instead
Και δύο review των SAMYANG 50mm/T1.3και 12mm/T2.2 ΜFT στην μηχανή:
Θυμίζω ότι με 800$ πέρνεις το μαγικό κουτάκι στή φθηνή έκδοση Ε2C : https://www.bhphotovideo.com/explor...ema-camera-lineup/bi/19115/kbid/10779/kwid/ez με χαμηλότερα specs :
[TABLE="class: specTable, width: 535"]
[TR]
[TH="class: specHeader Header, colspan: 2"]Image Sensor[/TH]
[/TR]
[TR]
[TD="class: specTopic fs18"]Image Sensor Size[/TD]
[TD="class: specDetail fs18"]17.56 x 13.11 mm (4/3")[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: specTopic fs18"]Sensor Type[/TD]
[TD="class: specDetail fs18"]CMOS[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: specTopic fs18"]Effective Sensor Resolution[/TD]
[TD="class: specDetail fs18"]16.83 MP[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: specTopic fs18"]ISO[/TD]
[TD="class: specDetail fs18"]800 to 25,600[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
[TR]
[TH="class: specHeader Header, colspan: 2"]Camera[/TH]
[/TR]
[TR]
[TD="class: specTopic fs18"]Lens Mount[/TD]
[TD="class: specDetail fs18"]Micro Four Thirds[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: specTopic fs18"]Shutter Angle[/TD]
[TD="class: specDetail fs18"]1 to 360°[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: specTopic fs18"]Built-In ND Filter[/TD]
[TD="class: specDetail fs18"]None[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: specTopic fs18"]Built-In Microphone Type[/TD]
[TD="class: specDetail fs18"]Stereo[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: specTopic fs18"]Recording Media[/TD]
[TD="class: specDetail fs18"]1 x SDXC UHS-I Card Slot (U3 / V30 or faster cards recommended)[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
[TR]
[TH="class: specHeader Header, colspan: 2"]Internal Recording[/TH]
[/TR]
[TR]
[TD="class: specTopic fs18"]Recording Modes[/TD]
[TD="class: specDetail fs18"]H.265/MOV/MP4 10-Bit:
3840 x 2160p at 23.98/24/25/29.97 fps
2880 x 2880 at 23.98/24/25/29.97 fps
1920 x 1080 at 23.98/24/25/29.97/50/59.94 fps
H.264/MOV/MP4 8-Bit:
3840 x 2160p at 23.98/24/25/29.97 fps (230 Mb/s)
2880 x 2880p at 23.98/24/25/29.97 fps (230 Mb/s)
1920 x 1080p at 23.98/24/25/29.97/50/59.94 fps (200 Mb/s)[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
[TR]
[TH="class: specHeader Header, colspan: 2"]Interfaces[/TH]
[/TR]
[TR]
[TD="class: specTopic fs18"]Video Connectors[/TD]
[TD="class: specDetail fs18"]1 x HDMI (HDMI 2.0) Output[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: specTopic fs18"]Audio Connectors[/TD]
[TD="class: specDetail fs18"]1 x 1/8" / 3.5 mm Stereo Input
1 x 1/8" / 3.5 mm Stereo Output[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: specTopic fs18"]Other I/O[/TD]
[TD="class: specDetail fs18"]1 x USB Type-C
1 x 2.5 mm LANC Control
1 x RJ45 LAN[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: specTopic fs18"]Wireless Interfaces[/TD]
[TD="class: specDetail fs18"]2.4 GHz Wi-Fi[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
[TR]
[TH="class: specHeader Header, colspan: 2"]Display[/TH]
[/TR]
[TR]
[TD="class: specTopic fs18"]Display Type[/TD]
[TD="class: specDetail fs18"]Status Display[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
[TR]
[TH="class: specHeader Header, colspan: 2"]Power[/TH]
[/TR]
[TR]
[TD="class: specTopic fs18"]Battery Type[/TD]
[TD="class: specDetail fs18"]Canon LP-E6[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
[TR]
[TH="class: specHeader Header, colspan: 2"]Environmental[/TH]
[/TR]
[TR]
[TD="class: specTopic fs18"]Operating Temperature[/TD]
[TD="class: specDetail fs18"]32 to 104°F / 0 to 40°C[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: specTopic fs18"]Storage Temperature[/TD]
[TD="class: specDetail fs18"]-4 to 140°F / -20 to 60°C[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
[TR]
[TH="class: specHeader Header, colspan: 2"]General[/TH]
[/TR]
[TR]
[TD="class: specTopic fs18"]Accessory Mount[/TD]
[TD="class: specDetail fs18"]8 x 1/4"-20 Female[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: specTopic fs18"]Tripod Mounting Thread[/TD]
[TD="class: specDetail fs18"]1/4"-20 Female[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: specTopic fs18"]Material of Construction[/TD]
[TD="class: specDetail fs18"]Aluminum[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: specTopic fs18"]Dimensions[/TD]
[TD="class: specDetail fs18"]3.59 x 3.51 x 3.3" / 91.2 x 89.1 x 83.9 mm (Without Protrusions)[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: specTopic fs18"]Weight[/TD]
[TD="class: specDetail fs18"]1.47 lb / 668 g[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
[TR]
[TH="class: specHeader Header, colspan: 2"]Packaging Info[/TH]
[/TR]
[TR]
[TD="class: specTopic fs18"]Package Weight[/TD]
[TD="class: specDetail fs18"]2.37 lb[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: specTopic fs18"]Box Dimensions (LxWxH)[/TD]
[TD="class: specDetail fs18"]6.1 x 6.0 x 5.9"[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
Σε ενα μηνα αποστελλονται. Για να δουμε τι ψαρια πιανουν οι πολυαναμενομενες καμερες της κινεζικης εταιρειας.
