Zidoo X9S (4K,HDR,3D,Blu ray Menu,HD Audio)
Εχουν κανει μεγαλη κοιλια στην κυκλοφορια νεου firmware και υπαρχουν πολλα θεματα και ο κοσμος κραζει στο φορουμ τους. Ελπιζω να συνεχισουν την υποστηριξη...
σε ενα mkv εχθες το βραδυ παλι ο ηχος με την εικονα ειχαν διαφορα στο zdmc.
στο δικο του ολα καλα αλλα καθε φορα εαν βλεπει και αλλον υποτιτλο,θα πρεπει να κανω browse τον δικο μου εξωτερικο για να φευγει ο Αγγλικος.
κατα τ`αλλα το mediacenter αψογο.
το αρχειο ειναι αυτο:
Video
Format : AVC
Format/Info : Advanced Video Codec
Format profile : [email protected]
Format settings, CABAC : Yes
Format settings, ReFrames : 4 frames
Codec ID : V_MPEG4/ISO/AVC
Duration : 1h 27mn
Nominal bit rate : 10.5 Mbps
Width : 1 920 pixels
Height : 1 080 pixels
Display aspect ratio : 16:9
Frame rate mode : Constant
Frame rate : 23.976 fps
Color space : YUV
Chroma subsampling : 4:2:0
Bit depth : 8 bits
Scan type : Progressive
Bits/(Pixel*Frame) : 0.211
Writing library : x264 core 148 r2744 b97ae06
Video
Format : AVC
Duration : 1h 27mn
Color space : YUV
Bit depth : 8 bits
Καλο Πάσχα Παιδια....Δημήτρη πιο firmware εχεις περασμένο?
Οσονουπω....
V1.4.2 for X9S
Updatelist
System:
1, Add 1080P25 resolution option
2,Fix the issue that virtual keyboard doesn't appear when airmouse connected
3,Fix a format error that occurs when you try to format a TF or Udisk or harddrive.
4,Fix the issue that no HDMI display after repetitious plug in and out HDMI.
5,Optimize the fluency of playback from the very begining of a online video in some certain APPs.
6,Fix the incorrectly display when switch between different live channels in some certain APPs.
7,Fix the issue that a playing episode interruptedly switch to the next one in some certain APPs.
8,Fix the issue that no respond occasionally in some certain APPs.
9,Fix the issue of USB audio switch.
10,Fix the issue that the status of Downmix 5.1 doesn't be save after restart.
11,Improve the compatibility of camera, support 1080P camera.
12,Improve the compatibility of bluetooth, support bluetooth mouse better.
13,Enable a new online player - nuplayer which will improve streaming media playback.
14,Fix the blurred display when enter some APPs.
Applications:
Player:
1,Fix the failure function of 'repeat all' in play mode.
2,Expand the time-shifting of subtitle to 10 mins.
3,Optimize the synchronicity of subtitle and audio.
4,Add a menu prompt when pause the playback.
5,Add the display of time when pauuse the playback.
6,Optimize the function of download of subtitles.
Blu-Ray:
1,Fix the issue that the movie no longer be played after quit by press home key.
2,Add the function that switch region code by press num-key 1,2,3.
3,Add autoswitching of frame rate for 23.976 and 24.
4,Add auto-downloading of subtitles function.
5,Add 3D function.
6,Add switching chapter by press page down & page up.
7,Optimize the effective and compatibility of Blu-Ray playback.
Quick settings:
1, Add a setting of Blu-Ray region code.
2,Add a wifi hotspot setting.
Filemanager:
1,Add a setting for manually refresh
2,Fix the issue that the ISO files don't appear in Videos column.
Theater:
1,Optimize the sharpness of poster.
2,Add category of 4K and 3D.
3,Improve the UI of the video manager and the movie's page.
4,Add a IMDB search function in the movie's page.
Weather:
1,Fix some Temp value don't follow the switch between Celsius and Fahrenheit.
2,Add cities list
Launcher:
1,Add a password comfirm when set the password of APP lock.
Αντε μπραβο επιτελους. Πολλες και καλες αλλαγες. Αν κανει οτι λεει σωστα θα ειναι σουπερ!
Είμαι κατά του rapid release σε θέματα f/w. Συνήθως υπάρχει λίγος χρόνος για testing και στο τέλος προκύπτουν περισσότερα προβλήματα. Καλύτερα ένα κάθε χ μήνες και όχι ένα την εβδομάδα που έβγαζαν σε κάποια φάση. Μπορούν έτσι να παίρνουν και το feedback από το forum τους και να ελέγχουν με την ησυχία τους και όχι να το αγνοούν προσπαθώντας ταυτόχρονα να βγάλουν νέο f/w εντός ημερών.
Ελπίζω να έχουμε νέα και για το ZDMC 17.
Το παρήγγειλα προχτές ,έχω το Tronsmart Vega S95 και γενικά είμαι ευχαριστημένος .
Βασική διαφορά βλέπω την είσοδο hdmi , εκεί εκτός από εγγραφές από άλλη συσκευή ,έχει άλλη χρησιμότητα ;
Το 10άρι το βρήκα 100 ευρώ περισσότερο , από ότι είδα η μόνη διαφορά είναι ότι παίρνει τον δίσκο εσωτερικά .
Νομίζω δεν αξίζει η διαφορά των χρημάτων μόνο για αυτό .Στο μέλλον ίσως μειωθεί η χρηματική διαφορά και να αξίζει .
συνεχιζουμε να εχουμε θεμα με το deepcolor.
ενεργοποιημενο ή καρφωτο 10bit,συνηθως χανεται η εικονα και συγχρονως εχω προβλημα με τα Hdr.
καποια τα διαβαζει καποια οχι..
Να ρωτησω κατι; Παω και επιλεγω αναλυση στην τηλεοραση για 4Κ. Ποια αναλυση πρεπει να επιλεξω; Στα ποσα hz; 25, 30, 50, 60; Τι βαζω; Παντως οτι και να βαλω, οταν παιζω αρχειο 4Κ μου το γυριζει σε 2160p 60hz. Αυτο γιατι γινεται;
το κουπονακι της πρωτης σελιδας λεει εληξε,εχουμε καποιο αλλο?
Εμένα με το deep color έχω θέμα με τον Pioneer όταν ξεκινάει το μηχάνημα. Το έχω γράψει στο forum της Zidoo αλλά δεν έχω δει κάτι. Δεν κλειδώνει σωστά to deep color και η εικόνα έχει έντονη κοκκινίλα/ροζίλα (media player με ΣΥΡΙΖΑ). Αν αλλάξω πηγή στον ενισχυτή και πάω ξανά στο x9s, το πρόβλημα φτιάχνει. Παρόμοιο θεματάκι είχα και με το 600x3D (με πρασινίλα τότε, media player με ΠΑΣΟΚ), αλλά προφανώς το εντόπισαν τα γατόνια της Mede8er (λογικά έχει να κάνει με συγκεκριμένους avr της Pioneer) και το έφτιαξαν. Οι κινέζοι δυστυχώς ΔΕΝ το έχουν.
Σε εμένα δεν υπάρχει TV με HDR αλλά σίγουρα υπάρχουν προβλήματα. Ελπίζω σιγά-σιγά να τα φτιάχνουν.
Άσχετο, προχθές έβαλα να δω την ταιβανέζικο 3D BD ISO του Rogue One και στα ίδια ακριβώς σημεία η εικόνα έκανε πηδηματάκια. Δεν μπορώ να πω ότι ήταν παρόμοιο με το seemless branching καθώς πάγωνε για λίγο η εικόνα και ο ήχος συνέχιζε να παίζει. Η mvc ματρόσκα δεν είχε κανένα θέμα. Είναι το πρώτο iso που μου κάνει νερά.
Έχουμε νέο λογισμικό και μάλιστα από το 1.4.2 που είχε ανακοινωθεί πήγαμε στο 1.4.4
Για να δούμε εάν άξιζε η αναμονή...
V1.4.4 for X9S
Updatelist
System:
1, Add 1080P25 resolution option.
2,Fix the issue that virtual keyboard doesn't appear when airmouse connected.
7,Fix the issue that a playing episode interruptedly switch to the next episode in some certain APPs.
15,Improve the algorithms of anti-aliasing, denosing and edge sharpening.
16,Improve the rendering effect, Enhenced the sharpness and clearness.
Applications:
Player:
1,Fix the failure function of 'Repeat all' in play mode.
2,Expand the time-shifting range of subtitle to 10 mins.
5,Add the display of time when pause the playback.
Blu-Ray function:
5,Add 3D Blu-Ray menu function.
7,Optimize the effective and compatibility of Blu-Ray playback with BD menu.
Quick settings:
Filemanager:
3,Fix the incorrectly display of progress bar when copying a large file.
4,Fix the error which occurs when you open a CUE file.
Theater:
Weather:
2,Add cities list
Launcher:
1,Add a password confirm when set the password of APP lock.
Full_OTA_Package:
http://www.mediafire.com/file/evastao4e1oy5z1/ZIDOO_X9S-ota-V1.4.4_20170427.zip
MD5:f55d8c2a9a01bf1853511720bd38f6d9
Ευχαριστούμε για την ενημέρωση.
Δεν πρόλαβα να το δοκιμάσω ακόμα. Ενδιαφέρον το μενού και στα 3d iso πλέον. Για να δούμε αν θα δουλεύει καλά όμως..
Για τα υπόλοιπα οψόμεθα... :operator:
