Zidoo X9S (4K,HDR,3D,Blu ray Menu,HD Audio)
Έχετε να προτείνετε κάποιο μαγαζί ελληνικό ή όχι για αγορά σε καλή τιμή?
Στάλθηκε από το Redmi Note 3 μου χρησιμοποιώντας Tapatalk
Καλημερα. Δεν μπορω να δω 4Κ βιντεο. Εχω ξενερωσει. Χαζοι ειναι; Δεν μπορω να καταλαβω. Ειναι δυνατον να χαλασουν την 4Κ αναλυση; Μεχρι προχθες εβλεπα κανονικα...
Επισης, ποια αναλυση πρεπει να επιλεξω;
3840Χ2160p στα ποσα hz; 24,25,30,50 ή 60;
Απάντηση: Re: Zidoo X9S (4K,HDR,3D,Blu ray Menu,HD Audio)
Καλησπέρα παιδιά σε μένα το μηχάνημα έχει την 1.2.11
Πατώντας το update μου λέει πως αυτό που έχω ειναι το τελευταίο
Πως θα βάλω με πιο τρόπο την 1.4.4;
Μέσα από το ίδιο το μηχάνημα να κάνω περιήγηση στο Ίντερνετ η κάποιο άλλον τρόπο;
Με το που την βάλω θα χαθούν τα addon που έχω σε αυτό το zdmc που έχω τώρα στην έκδοση 16.1;
Θα πας στον ιστότοπό τους και στην ενότητα του X9S θα βρεις το νήμα για το fw, στο πρώτο μήνυμα είναι όλοι οι σύνδεσμοι. Θα πας μέσω του περιηγητή που έχει το μηχάνημα και με το που θα πατήσεις το σύνδεσμο, θα στο αποθηκεύσει με κατέβασμα στο φάκελο Download.
Όταν με το καλό τα κατεβάσει (άστο για αρκετή ώρα), πας από το update και επιλέγεις χειροκίνητη εγκατάσταση...κ.ο.κ
Εάν κάνεις αναβάθμιση χωρίς να επαναφέρεις τις εργοστασιακές ρυθμίσεις, θα στα αφήσει όπως τα είχες στο kodi, τουλάχιστον σε μένα που είχα την 1.3beta δεν μου χάλασε τίποτα.
Διαφορετικά είτε θα τα ξαναβάλεις χειροκίνητα είτε θα ψάξεις σε προηγούμενα μηνύματα σε αυτό το νήμα, για το πως αποθηκεύεις τα επιπρόσθετα του kodi και το πως τα επαναφέρεις μετά την εγκατάσταση.
Αν και δεν παίζω 4Κ υλικό, το υλικό σου στις ιδιότητες δεν περιγράφει ανάλυση και συχνότητα για να τα βάλεις χειροκίνητα;
και με το προηγουμενο firm Και με το τελευταιο αυτο το αρχειο "δεν υποστηριζεται".
στο pc και το Mediaplayerclassic παιζει κανονικα.
Video
Format : HEVC
Format/Info : High Efficiency Video Coding
Format profile : @L5@High
Codec ID : V_MPEGH/ISO/HEVC
Duration : 2 h 13 min
Bit rate : 39.8 Mb/s
Width : 3 840 pixels
Height : 1 608 pixels
Display aspect ratio : 2.40:1
Frame rate mode : Constant
Frame rate : 23.976 (24000/1001) FPS
Color space : YUV
Chroma subsampling : 4:2:2 (Type 2)
Bit depth : 10 bits
Bits/(Pixel*Frame) : 0.269
Stream size : 37.2 GiB (86%)
Δηλαδη σε καθε ταινια 4Κ πρεπει να αλλαζω την επιλογη hz;
Και ενα ακομα bug που υπαρχει και απο προηγουμενο firmware. Εχω παυσεις αυτοματες στα βιντεο που βλεπω στο πουθενα. Πρεπει να ξαναπατησω το play για να αρχισει παλι το βιντεο. Το εχει συναντησει κανεις αλλος;
Ρώτησες ποια συχνότητα πρέπει να επιλέξεις.
Σε αυτή την ερώτηση, η απάντηση είναι πάντα σε χειροκίνητη επιλογή η επιλογή σχετίζεται με τις ιδιότητες του αρχείου.
Αν λειτουργεί σωστά το auto ή όχι είναι άλλο θέμα...
Δεν παίζω 4Κ υλικό, το υλικό μου είναι κυρίως ματρόσκες και BR iso μέχρι 1080p, με audio αναπαραγωγή μέσω spdif σε δικάναλο σύστημα, προβλήματα αναπαραγωγής δεν έχω συναντήσει ακόμη.
Κάποια ιδιόμορφα .avi από παλιές κάμερες δεν αναπαράγονται από το media center, αλλά αναπαράγονται από το kodi, οπότε για μένα όλα καλά.
Ευχαριστω πολύ για την απάντηση φιλε μου,το έκανα οκ!!
Επίσης μια άλλη ερώτηση,αφού το αναβάθμισε στην τελευταία έκδοση ,το zdmc παραμένει στην έκδοση βασισμένη στο jarvis κ όχι στην krypton δεν θα έχω θέματα με διαφορά addons αφού όπως γνωρίζω πια θα γράφονται από τους developers των addon βασισμένα στην έκδοση krypton ;
Και μια άλλη ερώτηση αφού πχ βλέπω μια ταινία από κάποιο addon στο kodi,πως γίνετε να την βλέπω μέσω του player του zidoo που από ότι λενε είναι καλυτερος;
Τι κερδίζω κ τι χάνω με αυτόν τον τρόπο ,αν γίνεται
Αναμένουμε να βγάλουν έκδοση ZMDC βασισμένη στη 17.1. Το πότε είναι άγνωστο αλλά υποθέτω πως εφόσον έχουν βγάλει το f/w, να δουλεύουν πάνω σε αυτό τώρα.
Τα addons χρησιμοποιούν αποκλειστικά το engine του Kodi. Ο εξωτερικός player είναι για αναπαραγωγή αρχείων.
Σίγουρα αυτό γιατι γνωρίζω ότι γίνεται ,όχι πως ξέρω πως ν το κάνω
Εάν κατάλαβα σωστά τις εννοείς απλά δεν θα ανοίξεις το kodi (ZDMC) για να δεις την ταινία μέσω αυτού.
Στην αρχική οθόνη θα δεις την επιλογή browse για τα αρχεία σου, θα επιλέξεις από αριστερά είτε το SMB, είτε το NFS (αυτό είναι πιο γρήγορο), θα επιλέξεις την ταινία που σε ενδιαφέρει και ΟΚ.
Το τι κερδίζεις και το τι χάνεις θα το δεις στην πράξη.
Εναλλακτικά, μπορείς να επιλέξεις και το πρόγραμμα αναπαραγωγής βίντεο μέσω του kodi. Πάνω στο αρχείο της ταινίας που θέλεις να δεις, δεν θα πατήσεις ΟΚ αλλά δεξί κλικ (κάτω δεξιά του ΟΚ), θα σου ανοίξει πτυσσόμενο μενού και θα επιλέξεις το play using...
Επιλέγοντάς το, σε προτρέπει να επιλέξεις μεταξύ DVDPlayer (Default) που είναι ο kodi player και ZidooPlayer.
Έχω το med 600x3d από το οποίο είμαι πολύ ευχαριστημένος. Εδώ και 6 μήνες έχω αγοράσει μια 4Κ τηλεόραση και καιτάζω για ενα πιο καινούργιο player. Στο gearbest βλέπω αυτο http://www.gearbest.com/tv-box-mini-pc/pp_626907.html και αυτό http://www.gearbest.com/tv-box-mini-pc/pp_614562.html. Τι διαφορά έχουν και είναι πιο ακριβό το πρώτο? Στο πρώτο έχει στη φωτογραφία ενα τηλεκοντρόλ. Είναι κάτι αυτό που να δικαιολογεί την διαφορά στην τιμή? Επίσεις το βρήκα και εδω https://www.aliexpress.com/item/Ori...lgo_pvid=7212a9c0-f896-422a-92f9-2004dbf49510. Απο πού αξίζει η αγορά?
Είναι hardware decoder και μάλλον αυτό που εννοούν είναι πως έχουν κάποιον κομμένο και ραμμένο για το 1295. Αυτό πιθανόν να το πήραν από την Realtek κι εννοείται πως μόνο καλό είναι.
Από αύριο θα κάνω παιχνίδι εγώ. Αρχικά backup του φακέλου με τα settings και αλλαγή του advancedsettings.xml για να είναι συμβατό με το 17.
