Αγαπητοί φίλοι και φίλες,
Από αύριο θα κάνω παιχνίδι εγώ. Αρχικά backup του φακέλου με τα settings και αλλαγή του advancedsettings.xml για να είναι συμβατό με το 17.
απεγκατασταση του παλιου ή περασμα το apk οπως ειναι?
Αυτό με το avdance settings επειδή το έχω ξαναδεί κ ακούσει ,τι ακριβώς είναι κ πως το κάνουμε;
Μάλλον καλό είναι για να το κάνουν πολλοί
<advancedsettings>
<network>
<buffermode>1</buffermode>
<cachemembuffersize>104857600</cachemembuffersize>
<readbufferfactor>4.0</readbufferfactor>
</network>
</advancedsettings>
<advancedsettings>
<cache>
<memorysize>104857600</memorysize>
<readfactor>4.0</readfactor>
</cache>
</advancedsettings>
> αυτός νέος codec πως ενεργοποιητε; αυτόματα; μήπως πρέπει να γίνει με κάποιο τρόπο ενεργός ώστε να παίξει το γνωστό rip των τελευταίων ημερών; ενδεχωμενως να φταίει και το υψηλό bit rate max109Mb/s και να μην μπορεί να το υποστηρίξει η LAN θύρα και ναγινεται μόνο μέσω Sata...
Ήμουν ανυπόμονος και το πέρασα το ZDMC.
2 θεματάκια
α) Πλέον π φάκελος με τα settings δεν είναι ο com.zidoo.zdmc\files\.zdmc αλλά ο com.zidoo.zdmc\files\.kodi
β) Δεν θυμάμαι τι έκανε η 16, αλλά στην 17, πρέπει να αλλάξετε χειροκίνητα το frame rate.
Κατά τα άλλα, με εξέπληξε πολύ γιατί παίζει HD audio για πλάκα τη στιγμή που στο 16 είχαμε θέματα μέχρι και με την τελευταία version, μικρότερα μεν, αλλά υπήρχαν.
Zidoo is Leading Products Support 4K UHD Blu-ray Players
Zidoo released new information recently; users just need to install an APK on the machine. All of the products will perfectly supported 4K UHD Blu-ray play, which is the first time in the TV box industry to achieve the accomplishment. If you have device of x8\x9s\x10, you can download an APK through the published address, first time of using 4K UHD film γThe Smurfs 2γ
(Note: Please make sure you have firmware 1.4.4, not available to other version lower than 1.4.4)
APK download address: http://www.mediafire.com/file/tp2d1d30jvn72d9/zidoo_videoplay_1.1.40112.apk
Θα μας 'τρελανουν'?? :ADFADF1::award::music-smiley-005::worshippy:
Δεν καταλαβα, ισχυριζονται οτι απλα αναπαργει την ταινια η οτι παιζει και τα μενου?
