AZBOX Me & Mini Me
DimAsi
25 July 2007
5,819
Αττικό βουνό
Απάντηση: Re: Απάντηση: Re: Απάντηση: Re: Απάντηση: AZBOX Me & MINI ME
Όχι δεν έχω με σένα. Έχω με τη νοοτροπία του να γράφουμε κάτι που δεν ισχύει στηριζόμενοι σε "πληροφορίες από μέσα", όταν μας ασκείται κριτική να λέμε "άσε μας τώρα, ξέρω εγώ, είναι από μέσα η πληροφορία" και όταν τελικά αποδειχτεί ότι αναμεταδίδαμε αρλούμπες να μη ζητάμε έστω ένα συγγνώμη.
Βασικά αν για μία φορά παραδεχόσουν ότι τότε αναπαρήγαγες αρλούμπες κάποιων στελεχών του ΟΤΕ που σε εξέθεσαν, θα σταματούσα να το σχολιάζω.
Πάω για μπάνιο τώρα ...
Το ποστ μου σε άλλο νήμα έλεγε :
"Εχω δώσει 100 φορές εξηγησεις και εγραψα συγκεριμένα το εξής
" Αν του τα ειπαν λάθος τότε λάθος τα γραφω " Αυτό το διάβασε κανείς ? "
Αυτό τα λέει ΟΛΑ .Και καλό μπανιο σε όλους .Και ας δουμε τι θα γινει με τους ME που ολοι περιμενουμε :ernaehrung004:
nakata
11 June 2007
2,231
var/etc/home
Re: AZBOX Me & MINI ME
Οι πληροφορίες πρέπει να φιλτράρονται και όχι απλώς να αναμεταδίδονται.
Τελικά ο δέκτης είναι πλέον στο τελικό στάδιο παραγωγής; Να τον αναμένουμε Σεπτέμβριο;
ναι οι πληροφοριες πρεπει να φιλτραρονται αλλα πες μου πως φιλτραρω μια πληροφορια που εχω για τον ΟΤΕ π.χ που λεει οτι τον αλλο μηνα θα ξεκινήσει κανονικα η εκπομπη την εχω διασταυρωσει και εχω παρει την διαβεβαιωσε οτι οντως ειναι αλήθεια αλλα την επομενη βδομαδα π.χ η νοβα καταφερνει με αποφαση δικαστηριου να μην ξεκινησει η αναμεταδοση με το σκεφτικο οτι εκκρεμει προσφυγή της στο ραδιοτηλεοπτικο συμβουλιο? (το παραδειγμα ειναι τυχαιο)
φιλτραρισμενη πληροφορια
πριν απο δεκα περιπου μερες ελαβαν τα samples τους τα μελη της ομαδος που μενουν σε διαφορες χωρες της δυτικης ευρωπης απο την πεμπτη αρχισαν τα τα λαμβανουν και μελη της ομαδας που μενου σε χωρες της ανατολικης ευρωπης
για το ποτε θα κυκλοφορησει ο δεκτης δεν μπορω να γραψω γιατι μου τελειωσαν τα φιλτρα
NICKMAN9271
22 August 2008
358
Ηρακλειο κρητης
οπως και να εχει εχουν καταφερει να διαφημιστεί το προιον τους εστω και με αρνητικο τροπο ...
πλεον ειμαι αρκετα περιεργος ωστε να σκέφτομαι την αγορα ενος Me πολυ σοβαρα . θα τον βαλω διπλα στον premium + ...
djgeo_gr
16 November 2007
1,536
Ηρακλειο Κρητης
καλησπέρα σε όλους τους φίλους
ποτε με το καλο θα τους δούμε τους δεκτες πιάνουμε κοντά τους 4 μήνες από την παρουσίασης τους στην γνωστη έκθεση τις γερμανίας
kyrliot
31 March 2008
3,913
Kαλα, αφου θα τον βγαλουν (ετσι οπως το πανε) τελη 2011,γιατι να βαλουν για chιpset το 8655 (που φοραει εδω και σχεδον 2 χρονια π.χ το wd livetv) και δεν βαζουν καποιο δυνατοτερο με καλυτερη εικονα, οπως το 8642 ή ενα απο την καινουργια σειρα της sigma :furious3:
nakata
11 June 2007
2,231
var/etc/home
Και εδω είναι το Neutrino ηδη σε Elite, premium κτλ .
Μπαμπη τι λες ? Λες να παιζει ?
http://www.youtube.com/watch?v=H9dWYIlkWbI&NR=1
λογικα πρεπει να παιζει και μαλιστα καλυτερα απο το Ε2 σαν ελαφρυτερο που ειναι σαν λογισμικο μην ξεχνας οτι το νιουτρινο γραφτηκε για τους dbox2 και τους υπαρχοντες τοτε μικρους σε ισχύ πεξεργαστες
totemos
7 September 2011
17
Tsakman πολύ καλές πληροφορίες και μακάρι το μηχανάκι να φυσάει . Εγώ πάντως έδωσα προπαραγγελία.Οπως και να χει καλύτερο θα είναι -χειρότερο οχι.
Μπορεις να μας πείς και εμας που έκανες παραγγελία?
Karmakoma
19 February 2007
206
Η ημερομηνία παράδοσης είναι η 15.11.2011 δηλαδή 2 μήνες από τώρα.
Όχι ότι λέει αυτό κάτι, πιστεύω πως το έβγαλαν από το κεφάλι τους. Αν πέσουν έξω θα κατηγορήσουν την opensat.
Αυτό που μου αρέσει είναι η τιμή στα 199. Το mini-me που έχω βάλει στο μάτι το έχει 149. Αν ισχύσουν αυτές οι τιμές πάω για το me αν και το android όπως διάβασα προς το παρόν έχει πρόβλημα με τα βαριά .mkv.
mv_best
11 September 2010
534
tsakman
http://www.youtube.com/watch?v=6_RRcjXLeEY
http://www.youtube.com/watch?v=9ywkrPtyx2Y
http://www.youtube.com/watch?v=oV4EijIss1U
Δε ξέρω τι ισχύει αλλά το tuner του azbox me λένε θα είναι ή το
Availink : AVL2108 for DVB-S2
Code:
●    Advanced demodulation technology achieves 120Mbps (45 MSps) 8PSK data rate which is 150% of similar products
●    Powerful LDPC/BCH FEC decoder for all-weather signal reception
●    Typical power consumption is less than 850mW. No exposed pad required.
●    Fast acquisition allows wide frequency uncertainty
●    Robust timing and frequency synchronization accommodates low-cost LNB
●    Robust symbol timing recovery loop and carrier tracking loop to handle the worst case phase noise
●    Compact 12x12mm LQFP 80-pin package.
●    Automatic identification of modulation mode and FEC code rate reduces workload of host software
● Fully compliant with DVB-S2 standard broadcast profile, supports QPSK and 8PSK demodulation
● Fully supports DVB-S legacy standard
● Symbol rates from 1MSps to 45MSps for all modes including 8PSK modes
● FEC decoder code rates: DVBS-2: 1/2, 3/5, 2/3,3/4, 4/5, 5/6, 8/9, 9/10, DVB-S: 1/2, 2/3, 3/4, 5/6,7/8
●Signal quality monitor and lock detector
●Automatic blind signal identification scan for all
supported modes
●Integrated dual ADC with DC component cancellers, IQ imbalance compensator, and phase imbalance compensator
● Built-in RF AGC circuit, directly interfaces with a variety of tuners
● DiSEqC™ 2.0 compatible LNB controller interface
● Parallel/serial output data interface, output bit stream retiming
● Standard two-wire serial bus with four selectable addresses
● Power saving mode
που απ'ότι διαβάζω έχουν οι δέκτες
et9000
qboxhd
coolstream hd1 ( neutrino hd )
ή το
Sony CXD2820R
http://www.sony.net/Products/SC-HP/cx_news/vol60/pdf/cxd2820r.pdf
Code:
CXD2820R - The World's First Demodulator LSI for "DVB-T2" Terrestrial Digital Broadcast Standard
The CXD2820R is a demodulator LSI for high-definition television use conforming to the "DVB-T2"
(Digital Video Broadcasting - Terrestrial 2) terrestrial digital broadcast standard adopted in the UK.
This LSI is the world's first*1 demodulator LSI for "DVB-T2"*2, compatible with three standards
("DVB-T2", "DVB-T"*3 and "DVB-C"*4) contributing to product miniaturization and reduction of components.
     Codice:
     *1 Based on Sony research (as of February, 2010)   *2 Second generation terrestrial digital broadcast standard. This is the improved version of the first generation "DVB-T".  Digital sound and video signals are transmitted using orthogonal frequency-division multiplexing (OFDM) digital modulation.  Using a time interleaver and LDPC code (a kind of error correction system) improves the transmission efficiency by approximately 50% compared with "DVB-T".   *3 First generation terrestrial digital broadcast standard. This standard is adopted in various countries and regions around the world including Europe.  Digital sound and video signals are transmitted using orthogonal frequency-division multiplexing (OFDM) digital modulation.   *4 Cable digital broadcast standard. This standard is adopted in various countries and regions around the world including Europe.  Digital sound and video signals are transmitted using quadrature amplitude modulation (QAM) digital modulation.
 [B]
* Supports reception of "DVB-T2" broadcasts
* Supports "DVB-T" and "DVB-C" demodulation
* Supports multiple-PLP
* Low power consumption
* Compact 64-pin LQFP package[/B]
Λέγεται ένας τρόπος αναβάθμισης του firmware θα είναι αυτός
The method of installing the firmware on the new receivers is quite simple:
Everything will be possible from web page (dreambox style) without the help of external programs (such azup).
then:
- Turn off the power
- Turn the receiver on the front of the receiver and press vol +
- Will see the ip address
- Open the preferred broswers (chrome, firefox, opera, ie)
- Type the ip and you will have the web page sections to install the new firmware (the web interface that draws a lot of dream)
- To install over the receiver will restart and you will have the new release date
Most likely, this mode of installation is also implemented for the old receivers, if so, the next firmware (rti core 1.3) will be installed with the latest firmware azup.
Επίσης
well, something that is not the most interesting .. but the receiver is designed to perform 3 different boot without risking brick and receiver. also use the latest mrua. There will be good news for those used with the dream as well as those who would not abandon Sigma.
Στο multimedia part και στο android menu φαίνονται ομοιότητες με αυτό
http://www.1e2.it/2011/08/hardware/dvico-tvix-xroid-a1-android-media-player-recensione-opinioni.html
πηγή:azboxhd.it
