Panasonic S5 (ΙΙ) και S5 (IIX) , η πρώτη Panasonic μηχανή με PDAF
kbouk
8 January 2010
22,548
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Η εγγύηση Αμερική είναι πάντα ενός χρόνου υποψην. Ευρώπη διετης.
Ευρώπη αν αγοράσεις και δεν είναι παραεισαγωγη ισχύει κανονικά η εγγύηση.
Αν είναι παραεισαγωγη σε καλύπτει ο έμπορος θα πρέπει να τη στείλεις εκεί.
cacau
7 June 2008
20,413
Σε συνδυασμό με την "εξομάλυνση" των κινούμενων στοιχείων όπως κυματισμοί, φυλλωσιές κ.λπ. θα είναι πολύ ενδιαφέρον. Οκτώ δεύτερα χεράτα... απίστευτο!
evanfotis
26 March 2008
5,489
Την έχει φίλος την Χ, θα το δοκιμάσουμε και θα σας πούμε αποτελέσματα
kbouk
8 January 2010
22,548
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Αναμένω .... ειδικα το mode 2 αν θα δουλευει σε χεράτο (η γνωμη μου ειναι οτι θα το εχει μονο στο τριποδι )
isin
19 October 2011
464
Η S5.2 έσπρωξε την Panasonic στην 2η θέση πωλήσεων στην Γαλλία. Δείτε εδώ το άρθρο.
kbouk
8 January 2010
22,548
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Με το χεράτο Hires εγκαινιάζει και την πρωτιά στις FF στην λειτουργία αυτή , έτσι κάποιος μπορεί να έχει ταυτόχρονα καλό Lowlight λόγω λίγων Mpx FF αισθητήρα και αρχείο για στατικά θέματα υψηλής ανάλυσης έτοιμο RAW -JPEG on camera χωρίς να χρειαστει να αγορασει δεύτερο σώμα με αισθητήρα υψηλής ανάλυσης που δεν έχει και την καλυτερη απόδοση στα νυχτερινά.
Όπως και στην G9II όμως νομίζω οτι η λειτουργία αρχείου υψηλής ανάλυσης στο χερι θα αφορά μόνο στατικά θέματα δηλαδή στο χεράτο θα λείπει το καθάρισμα που μπορεί να κάνει πετυχημενα στην αντίστοιχη λειτουργία με το τριποδι στο mode 2. Αναμένουμε το νέο firmware για να το δοκιμάσουμε στην πράξη
kbouk
8 January 2010
22,548
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Για περάστε οι κάτοχοι τα νέα firmware να μας πείτε εντυπώσεις
New firmware available for the S5II and S5IIX!
https://av.jpn.support.panasonic.com/support/global/cs/dsc/download/index4.html
S5II :
Ver.2.2
  1. [AF-Point Scope] Function has been added- Added an AF point scope function that allows you to enlarge the focus position during AF.
  2. High resolution mode function has been enhanced- It is now possible to set the shutter speed up to 8 seconds in the High Resolution mode. In addition, [Long Exposure NR] can be used.- Thanks to the image stabilizer, [Handheld High-Res] mode has been added to enable recording pictures with higher resolution even without using a tripod.* During [Handheld High-Res] mode, the shutter speed can be set at max 1 second.
  3. MF Assist Magnification Setting has been added- It is now possible to magnify the full screen mode display in MF Assist up to approx. 20 times when recording pictures.
  4. Other performance improvements- Improved the switching speed between LCD and LVF.- Improved viewfinder visibility between continuous shooting frames.- Improved operational stability.
S5IIX :
Βλέπω max ταχύτητα κλείστρου σε HHHR το ένα δεύτερο , αυτό δεν έχει λογική , χαμηλότερη τιμή ως περιορισμό θα είχε για να μην ζορίζεται το Ibis , το να μην μπορείς να τραβήξεις χερατα αρχείο υψηλής ανάλυσης σε ταχύτητες πάνω από 1 δευτ. αχρηστεύει τη λειτουργία αν τελικά αυτό σημαίνει το αστεράκι επάνω
Εγιναν προσθήκες και στο manual , μπορειτε να τα κατεβάσετε από εδώ
π.χ.
evanfotis
26 March 2008
5,489
Ακούω καλά λόγια για την X από ιδιοκτήτη ιδίως το skope
& mf assist while recording ως βιντεάς που είναι. Ίσως βρεθούμε κάποια στιγμή να δούμε και το χερατο high res
Reactions: kbouk
kbouk
8 January 2010
22,548
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Κοιτώντας σε original size τις 4-5 φωτό εδώ διαπιστώνω οτι έπεσε και ο τελευταίος πύργος του κάστρου στη HHHR (χεράτο hires) φωτογράφηση
η Panasonic έχει καταφέρει να δίνει αρχείο hires στο χερι ακόμα και με κινούμενα αντικείμενα , στην πράξη το χεράτο της hires είναι το mode 2 του τριποδου hires κάτι που είχα δοκιμασει στο χερι με την S1R και δουλεύει μια χαρά με λίγο σταθερό χερι σε νορμαλ ταχύτητες κλείστρου και το είχα γράψει
προφανως οι νέες S5II με την καλύτερη σταθεροποίηση και ποιο ενημερωμένο αλγόριθμο απάλειψης artifacts το κάνουν πιο σωστά και ίσως πιο γρήγορα (η S1R λόγω μεγάλης ανάλυσης παράγει και γιγάντιο αρχείο hires και σε mode 1 και 3 αλλά μόνο σε RAW )
  • Love
Reactions: cacau
