Επιχείρηση Atmos
Panoramix
31 January 2012
11,421
Βασικα γυψοσανιδα εννοουσα. Πανω απο δυο μεροκαματα δε θα ειναι. Και τα υλικα τι κοστος να εχουν; προετοιμασια καλωδιων κλπ και ενα δευτερο χερι βαφη το κανεις και μονος σου. Δλδ με τα ηχεια και την κατασκευη υπολογισε ενα 700αρι 800αρι; κανε και κανενα παζαρι (και στον pleo) και κανε το σωστα. Οταν βεβαιωθεις οτι θα κατσεις μια τριετια ακομα βεβαια. Και οταν εισαι ετοιμος οικονομικα.
Ps: οταν ειναι να φυγεις μαλλον θα χρειαστει να το ξηλωσεις και να κανεις μερεμετι στις τρυπες στηριξης που θα εχεις ανοιξει. Αν το κανεις απο mdf θα βγει πιο ακριβο αλλα θα μπορεις τα ιδια υλικα να τα βαλεις στο επομενο σπιτι.
Ξερω, με τα τελευταια το εμπλεξα :p
manmar
21 December 2015
1,194
Στο βίντεο τα Polk που πρότεινε ο pleo. Σου στέλνουν και τη διοπτροφορο κοπελιά για την εγκατάσταση.:flipout:
Αν δεν σου αρέσουν τα ηχεία τα στέλνεις πίσω και κρατάς την κοπέλα. :slapface:
Και αν πάρεις 4 σου στέλνουν δύο κοπέλες. Πάρε 4...:drool1:
K.ROMPOTIS
22 August 2009
10,924
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
Εκλεισε λεμε.
Pleo
14 March 2008
19,710
Προσωπικά δεν θα έβαζα για κανένα λόγο ηχεία all-weather/εξωτερικού χώρου σε σαλόνι.
Pleo
14 March 2008
19,710
Ο λόγος;
Ξοδεμένο RnD για να είναι optimized για εξωτερικό χώρο, δηλαδή να παίζει ως επί το πλείστον σε χώρο χωρίς ανάκλαση, ή με μία επιφάνεια ανάκλασης.
Επίσης είναι πανάσχημα για εσωτερικό χώρο με την πλαστική καμπίνα που είναι φτιαγμένη για να αντέχει τις καιρικές συνθήκες.
Αναλογικά είναι σαν να θες να πας βόλτα φορόντως μπότες... του σκι.
Stick to indoor speakers. Την κλίση που παίρνει το tweeter του RC60i την είδες στο βίντεο; Είναι γενναιόδωρη. Δύο τέτοια ζευγάρια θέλεις και έκλεισες από overhead ηχεία.
fotis1976
6 February 2014
812
Χανιά
Φίλε οπτικός είσαι ή οφθαλμίατρος; Είχα να τη δω τη λέξη διοπτροφόρος από τα τεί.
Pleo
14 March 2008
19,710
Αφού υπάρχει στον τιμοκατάλογο της Κινοτεχνικής που είναι η αντιπροσωπεία, τα φέρνουμε.
Είσαι σίγουρος όμως ότι θες αυτό; Lower and Upper -3dB Limits100 Hz → 22 Hz
Pleo
14 March 2008
19,710
Αν το -3dB είναι στα 100, τότε στα πόσο θα πρέπει να τα κόψει; Όχι στα 100 πάντως. Πιο ψηλά.
Panoramix
31 January 2012
11,421
Χμμμ απ οτι φαινεται το σημα atmos ειναι full range. Δλδ θεωρητικα χρειαζεται ηχειο για μεχρι 80hz ωστε να μη χανεται η κατευθυντικοτητα οταν οι υπολοιπες συχνοτητες πηγαινουν στο/στα sub(s). Στα 180 κοβεται το σημα οταν δηλωσει κανεις atmos enabled για να χρησιμοποιειται η κατευθυντικοτητα για το γκελ στην οροφη. Ακους που μου θες atmos enabled? Ειναι πολυ συμβιβασμος οτι και να λεμε. Τοσο που νομιζω θα χαλαει τζαμπα την ομοιογενεια που εχεις.
Μιλωντας για ομοιογενεια κανονικα για το τελειο χρειαζεσαι εντοιχισμενα ηχεια οροφης της b&w. Εχει πολλα.
Pleo
14 March 2008
19,710
Αυτό ισχύει στους pioneer (και onkyo προφανώς) όπου κατόπιν το σήμα πηγαίνει στο πιο οικείο σε αυτό ηχείο και από κει και πέρα από το ηχείο αυτό στο sub. Για τους υπόλοιπους δεν είναι σίγουρο.
Andrew: Yes, there is different bass management for ceiling speakers versus the Atmos enabled speakers. In the case of the Atmos enabled speakers, given that they are typically quite small and therefore restricted in bass output, and Dolby recognize this in their minimum performance requirements, the bass management in our receivers sets the enabled speakers to 180Hz. All frequencies below this are then channeled to their respective forward firing drivers. Thereafter, if that forward speaker is set to small, at some other crossover frequency, all the remaining signal is directed to the subwoofer, as normal. It is a two step re-direction.
If one is using ceiling speakers with their typically more extended low frequency response, then these will be bass managed in an identical manner to the main and surround speakers. Pioneer's MCACC keeps the same bass management crossover frequency for all channels in this configuration.
https://www.audioholics.com/loudspe...ion-speaker/dolby-atmos-elevation-speakers-p2
Σαν να λέμε δηλαδή ότι Atmos & Pioneer με overhead ηχεία σημαίνει ότι υποχρεωτικά κόβεις όλα τα ηχεία στο ίδιο σημείο.
:smash:
K.ROMPOTIS
22 August 2009
10,924
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
Η ψευδοροφη ανεβαζει το κοστος, να ξερα οτι μπορω να μεινω αρκετα χρονια να το κανα, ετσι οπως το βλεπω θελω δυο κουτια (ιδανικο υλικο;) να τα χωσω μεσα και να τα κρεμασω αλλα με ανησυχει πολυ το θεμα του δεξιου μη κανω ζημια σε εσωτερικη καλωδιωση.
B&W CCM-362 στα 220 ευρω, πειραζει που ειναι 80 watt; Ποσα δινει στα δυο καναλια ο 7013; Ειδες αμα εχεις τελικους; Ουτε την ισχυ του ενισχυτη σου δεν ξερεις. :flipout:
125 watt απ ο,τι ειδα κι αν υποθεσουμε οτι τα βγαζει πραγματι, δεν πιστευω να υπαρχει προβλημα, τα ηχεια καιγονται απο ελλειψη οχι απο περισσεια ισχυος.
leonkoum
20 December 2008
4,884
Η ψευδοροφη σιγουρα ειναι οτι το καλυτερο ειδικα εαν εισαι σε δικο σου σπιτι και εχεις στο προγραμμα να κανεις μερεμετια αρκετα...
Αλλα εγω δεν ημουν σε τετοια φαση και εκανα τα δικα μου κουτια.. :2thumb22sup:
Και τα καρφωσα στο ταβανι και ολα καλα.
Τα εβαψα και ασπρα και 'χαθηκαν' στο χωρο.
Για ηχεια εβαλα τα DALI PHANTOM E-50
Απο το αποτελεσμα ειναι πολυ ικανοποιημενος.
Οταν θα ξανασχοληθω ισως βαλω ακομα ενα ζευγαρι.
Το θεμα της ενδεχομενης ζημιας σε ταβανατο ή επιτοιχο καλωδιο μην σε ανησυχει.
Υπαρχουν στο εμποριο παμθφηνοι ανιχνευτες καλωδιων/σωληνωσεων οποτε και ξερεις ακριβως που θα τρυπησεις. :ears:
K.ROMPOTIS
22 August 2009
10,924
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
Ασε δυο εχω αγορασει και δεν. Ακριβως αυτο σκεφτομουν για κουτια αλλα τα βλεπω λιγο μεγαλα τα δικα σου ή με ξεγελαει η φωτο; Τι διατομη ειναι τα ηχεια σου;
Απο χαρακτηριστικα το βρισκω αριστο παντως.
