Επιχείρηση Atmos
ΔΗΜΗΤΡΗΣ.Π
25 October 2006
20,743
ΑΘΗΝΑ
βαλε κατι παραπανω και παρε τα alteco που εχουν και "σταυρο" πισω που θα σε βοηθησουν στην τοποθετηση
και ειναι και σοβαρα,οικονομικα και καλοκατασκευασμενα ηχειακια.
στην τελικη τα δοκιμαζεις πανω απο τα κυρια ηχεια σαν Dolby Enabled SP(ειδικα εαν εισαι χαμηλοταβανος,θα εισαι οκ) και αργοτερα τα τοποθετεις οπως θες με την ησυχια σου.
leonkoum
20 December 2008
4,884
Η διαμετρος των ηχειων ειναι 23cm και τα κουτια αν θυμαμαι καλα ειναι 30x30x10.
Σηκωνε και λιγο μικροτερο αλλα εαν μου την 'δωσει' καποια μερα μπορει να μεγαλωσω την τρυπα ευκολα και να βαλω πχ τα Ε60 που ειναι και λιγο μεγαλυτερα.:rolleyes:
Δημητρη τα Dolby Enabled SP δεν κανουν δουλεια, πιο πολυ ειναι ναχαμε να λεγαμε, σε πολυ λιγους και σε ειδικες περιπτωσεις θα δουλεψουν σωστα ΚΑΙ ΑΝ ...
Δουλεια κανεις μονο με τα ταβανατα.
ΔΗΜΗΤΡΗΣ.Π
25 October 2006
20,743
ΑΘΗΝΑ
Re: Απάντηση: Επιχείρηση Atmos
Δουλεια θα κανεις μονο με τα ταβανατα
κοιτα-εγω λογω χωρου τα εχω Dolby Enabled SP και λιγο παραπανω τσιμπημενα στην ενταση.δεν ειναι κακο.
σκεφτομαι να τα βαλω ψηλα μπροστα καποια στιγμη που θα μπορεσω.
ο Κωστης μπορει να τα βαλει προχειρα Dolby Enabled SP για να του περασει η καψα και μετα,με την ευελιξια που εχουν τα συγκεκριμενα,κανει οτι θελει.
ασε που βγαινουν και σε ασπρο..:ADFADF1:
gmirtzakis
29 March 2007
1,022
Κομοτηνή
Σαν να λέμε δηλαδή ότι Atmos & Pioneer με overhead ηχεία σημαίνει ότι υποχρεωτικά κόβεις όλα τα ηχεία στο ίδιο σημείο. [/FONT][/COLOR]:smash:[/QUOTE]
Καλημέρα. Pleo λέτε υποχρεωτικά κόβεις....μήπως εννοείτε το αυτόματο σύστημα παραμετροποίησης;
Pleo
14 March 2008
19,711
Δεν είναι φτιαγμένα για ταβάνι αυτά. Μια απ' τα ίδια με πολλές εταιρίες που προσπαθούν να πουν ότι κάνουν για όλες τις θέσεις, αλλά τελικά δεν κάνουν. Στη συγκεκριμένη περίπτωση μάλιστα η Dali λέει ότι δεν ακολουθεί την καμπύλη της Dolby αλλά τα δείχνει ότι μπορούν να μπουν upfiring, ενώ την ίδια στιγμή που δηλώνει ότι δεν ακολουθεί το HRTF και άρα μπορούν να μπουν στο ταβάνι, δεν τα δείχνει πουθενά να μπαίνουν στο ταβάνι.
Δεν υπάρχουν λύσεις one size fits all. Όπως δεν έχει σχέση ο ήχος από τα upfiring σε σχέση με τα overhead ηχεία. Καμία κάψα δεν φεύγει με τα upfiring. Στο event είχαμε σύστημα με upfiring και overhead. Καμία σχέση το δεύτερο με το πρώτο.
ΔΗΜΗΤΡΗΣ.Π
25 October 2006
20,743
ΑΘΗΝΑ
Λεω-εγω πηγα με βαση αυτα που αναφερει επισημως η ιστοσελιδα της.
δηλαδη τοποθετηση σε ολες τις θεσεις atmos.
τωρα για να το λες,κατι θα ξερεις παραπανω.
Pleo
14 March 2008
19,711
Μπα. Και manually το ίδιο γίνεται στους Pioneer. Έχεις ένα κοινό σημείο για όσα δηλώσεις small.
The receiver's measured distances and level settings were spot on, but its single one-size- fits-all crossover point proved troublesome with my speaker combination. I use a mix of different PSB models in my reference surround sound system, and while MCACC accurately set the little Alpha P3 height speakers with a 150-Hz crossover, MCACC's inability to use a different, lower crossover point for my Synchrony One tower, center, and surround speakers meant that they were all set for full-range output. That might be okay for the big towers, but the Synchrony center and surrounds are definitely not full-range speakers. As a compromise, I manually lowered the crossover point to 100 Hz, feeling that the little P3 height speakers could still handle that setting without any issues. Many higher-end receivers allow individual cross- over points to be set for each speaker position, which lets you better tailor the setup for the exact speakers being used.
https://www.soundandvision.com/content/pioneer-vsx-lx504-av-receiver-review-page-2
Όσο το έχω ψάξει, αυτό συμβαίνει με τη δικαιολογία από πλευράς Pioneer να μην υπάρχουν φασικές διαφορές στο μπάσο. Βέβαια αυτό δεν σε εμποδίζει να ορίσεις το ίδιο σημείο σε όλα τα ηχεία σε άλλους κατασκευαστές που όμως την ίδια στιγμή δίνουν την επιπλέον δυνατότητα να ορίσεις διαφορετικό σημείο crossover ανά ομάδα ηχείων.
Πολύ περιοριστικό είναι αυτό πάντως γιατί θα πρέπει να κάνεις συμβιβασμούς, όπως γράφει στη δοκιμή πιο πάνω.
Pleo
14 March 2008
19,711
Κατά τη γνώμη μου η Dali δεν κάνει σωστά, αλλά έτσι κι αλλιώς για να πετύχεις σωστά την ανάκλαση πρέπει να ισχύουν ακριβώς οι αποστάσεις. Κάτι που για να επιτευχθεί θέλει να ισαπέχουν από τη θέση ακρόασης όσα ηχεία έχουν add-on modules, δηλαδή στην περίπτωση του 5.1.4 μιλάμε για τα front και τα surround.
Ενώ στην περίπτωση των overhead αυτό δεν είναι το ίδιο περιοριστικό:
It is best to keep the overhead arrangement centered, front to back, over the listening area, even if the front speakers and screen are at a greater distance than the surround speakers.
Σελ. 7
https://www.dolby.com/us/en/technol...tmos-home-theater-installation-guidelines.pdf
ΔΗΜΗΤΡΗΣ.Π
25 October 2006
20,743
ΑΘΗΝΑ
Σελ. 7
στην δικια μου περιπτωση,η επομενη καλυτερη επιλογη,ειναι σαν Front/Rear Height.μεχρι εκει..
Pleo
14 March 2008
19,711
Καλησπέρα για δειτε και αυτά
Klipsch RP-500SA
KEF Q50a
τι γνωμη έχετε?
Τα Q50a τα έχω ακούσει εκτενώς. Θεωρητικά είναι πιο σωστό το KEF γιατί είναι ομοκεντρικό.
TeoAdam
11 December 2018
58
Πατρα
Απάντηση: Re: Απάντηση: Επιχείρηση Atmos
πιο σωστο εννοεις άναφορικα με την διασπορα που δίνει το ομοκεντρικο αν καταλαβαινω καλα.
Ευχαριστώ
Pleo
14 March 2008
19,711
Re: Απάντηση: Re: Απάντηση: Επιχείρηση Atmos
Ευχαριστώ
Σχετικά με την πολική του απόκριση που θα φανεί χρήσιμη σε όποιον το χρησιμοποιήσει τόσο σαν upfiring όσο και σαν Height. Και στις δύο περιπτώσεις υπερτερεί το KEF.
Κανένα από τα δύο (Klipsch-KEF) δεν είναι για ταβάνωμα.
Ένα μικρό πλεονέκτημα στην απόκριση -μόνο - έχει το Klipsch όταν χρησιμοποιηθεί ως Height Surround ενεργοποιόντας το διακόπτη τους στο πίσω μέρος.
Μέχρι στιγμής πάντως κερδίζουν και με διαφορά τα in-ceiling ηχεία. Με μικρότερο κόστος και με καλύτερα specs overall. Και μπαίνουν και ταβάνι που είναι το απόλυτο σε απόδοση.
K.ROMPOTIS
22 August 2009
10,924
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
Λεωνιδα απ ολα οσα εχουν προταθει εσυ ποια θεωρεις ιδανικα; Τα b&w που εβαλα πιο πανω πως τα βλεπεις;
Pleo
14 March 2008
19,711
Το C6R της sonance δέχεται 5 ακόμα Watt, έχει 6Ω ελάχιστη αντί γα 5Ω, έχει και ελαφρά περιστρεφόμενο tweeter, δεν ξοδεύει χώρο για την τρύπα στο ταβάνι πέρα από τις εξήμισι (αντί έξι) ίντσες διαμέτρου που έχει και... είναι και 10 ευρώ πιο οικονομικό.
Μειονεκτεί μόνο στο βάθος για δύο επιπλέον πόντους πάνω-κάτω.
Τα ξέρουμε τα αρχιτεκτονικά ηχεία Κώστα και ποιος έχει γκάμα και ποιος όχι. Αυτό έχω να πω μόνο....
manmar
21 December 2015
1,194
Κώστα, αποφάσισες αν θα κάνεις κάποια κατασκευή με γύψοσανίδα ή mdf για να μπουν χωνευτά ηχεία; ή θα τα βάλεις απευθείας στο ταβάνι; σε τιμή έχεις καταλήξει;
Πληροφοριακά και μονο, εγώ έχω τα JBL-Control-One τα απλά όχι τα pro, με αρκετά καλά αποτελέσματα. Όχι ότι ένα μεγαλύτερο ηχείο θα με χάλαγε....
Pleo
14 March 2008
19,711
Το μοντέλο με το flax παίζει ωραία πάντως και σε σχέση με το μοντέλο με το συμβατικό κώνο έχει διαφορά.
Απλά με τόσο που κοστίζουν, εγώ θα κοιτούσα κάτι μεγαλύτερο και πιο πλήρες.
K.ROMPOTIS
22 August 2009
10,924
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
Δεν εχω αποφασισει τιποτα, οπως ειπα επειδη των φρονιμων τα παιδια... κανω απο τωρα ερευνα ωστε με την ησυχια μου να καταληξω. Ολα θα κριθουν τον Σεπτεμβρη οταν και θα ξερω αν θα ανανεωθει το συμβολαιο του ενοικιου γιατι περαν του ατμου εχω να βαψω ολο το σπιτι οποτε επι τη ευκαιρια υπαρχει σκεψη και για ατμος. Θυμιζω παντα υπαρχει ο φοβος στο συγκεκριμενο χωρο μην τρυπησω καλωδιο του φωτος στο ταβανι.Γυψπσανιδα δεν συμφερει κοστιζει οσο ενα pb1000 οποτε θ αλλαζα προτεραιοτητες και θα τα κανα τρια.
Λεωνιδα ποιο ειναι το flux;
