skysound
Και ρωταω: Αν φορας πλαστικες σαγιοναρες και πατας επανω σε ενα ξυλο θα αναψει ή οχι το λαμπακι του δοκιμαστικου?και πρέπει να είσαι γειωμένος για να γίνει αυτό.
κοιτα την μουχλα και με σχολικη σβυστρα αμα ξυνεις ξυνεις, την βγαζεις....κοιτα να σου πω
δεν ειμαι επιστημονας
δεν μπορω να σου κανω μια βαθια επιστημονικη αναλυση για τον τροπο δρασης των υλικων και τα, αναμενομενα ή μη, αποτελεσματα
ισως καποιοι να μπορουν, ισως καποιοι να πιστευουν, ισως καποιοι να εχουν την βεβαιοτητα. Ολα αποδεκτα.
Εγω την εμπειρια μου αναφερω.Το ειδα στο βιντεο, το δοκιμασα και δουλεψε οπως το περιεγραψα παραπανω.
αν καποιος ξερει οτι συνεβει κατι αλλο, να μου το πει και εμενα να ξερω.
Απο εκει και μετα κανενας δεν υποχρεωνεται να το αποδεχθει ή να το εφαρμοσει
Αν καποιος θελει, μπορει να πειραματιστει οπως πειραματιστικα και εγω
Δεν σου ειπα να πιασεις την φαση με το χερι για να ρισκαρεις τη ζωη σου.για να το λενε 'may not', φανταζομαι οτι υπαρχουν καποιες συνθηκες που δε θα αναψει. το θεμα ειναι ρισκαρεις τη ζωη σου πανω σε αυτη την πιθανοτητα;
σκέψου ότι παλιότερα ο κανονισμος ηλεκτρολογικων εγκαστασεων έγραφε πως δε χρειαζεται γείωση στα δωματια που εχουν ξυλινο πατωμα και γιαυτο σε παλια διαμερισματα δεν υπαρχει γειωση στις πριζες του σαλονιου αλλα υπαρχει στην κουζινα. ακουμπας τη φαση;
σου απαντησα οτι μπορει να αναψει και μπορει να μην αναψει. αυτο λεει και ο κατασκευαστης: MAY NOT work. Και 0.1% να ειναι η πιθανοτητα να μην αναψει, εγω δεν το εμπιστευομαι να το θεωρησω οτι δεν εχει ρευμα.Δεν σου ειπα να πιασεις την φαση με το χερι για να ρισκαρεις τη ζωη σου.
Ξαναρωταω, πατας επανω σε ξυλο με πλαστικη σαγιοναρα - θα αναψει ή δεν θα αναψει το δοκιμαστικο?
Μια απλουστατη ερωτηση εκανα για την λειτουργια του δοκιμαστικου και απαντηση στην ουσια δεν πηρα.σου απαντησα οτι μπορει να αναψει και μπορει να μην αναψει. αυτο λεει και ο κατασκευαστης: MAY NOT work. Και 0.1% να ειναι η πιθανοτητα να μην αναψει, εγω δεν το εμπιστευομαι να το θεωρησω οτι δεν εχει ρευμα.
λες ότι δεν ισχύει αυτό που γράφουν επειδή σε ενα τεστ άναψε;The tester WILL NOT detect voltage it
• The operator is not grounded or is otheiwise isolated from an effective earth ground.
Άργησα να σου απαντήσω γιατί έψαχνα να βρω τις φωτό από το "πριν" και το "μετά.Δεν ηξερα οτι υπαρχουν εξειδικευμενα προιοντα οπως αυτο που αναφερεις εσυ και ο Sotiris παραπανω
Χωρις καμια διαθεση αντιπαραθεσης, εξυπνακιστικης λογικης ή οτιδηποτε αλλο, αλλα μονο απο καθαρη περιεργεια θελω να σε ρωτησω αν δοκιμασες το ξυδι με το λεμονι οπως λεει στο βιντεο.
Ρωταω τον τροπο επειδη εγω το εκανα με αυτες τισ αναλογιες.
το αφηνα λιγα λεπτα να μουλιασει και με ενα καλο σκουπισμα με ενα καθαρο πανι η μαυριλα (μυκητας) εξαφανιζοταν, χωρις να τριβω ατελειωτα.
Εχει περασει μονο ενας χρονος, οποτε το για παντα θα το δω οταν ερθει
Επειδή σκοπεύω να αγοράσω κι εγώ σε μαύρο χρώμα όπου δεν φαίνεται καθόλου η στάθμη με το μάτι, και είχα την ίδια απορία. Σου παραθέτω την απάντηση του μαγαζιού:Καλησπέρα
Πρόκειται να αγοράσω πετρέλαιο και το θεμα μου είναι ότι δεν μπορώ να μετρήσω το περιεχόμενο της δεξαμενής. Εχει μη κανονικό σχήμα και η ογκομέτρηση δεν μπορεί να γίνει μόνο με την μέτρηση του ύψους της στάθμης. Το μόνο που υπάρχει στην δεξαμενή είναι μια γραμμή μέγιστης στάθμης 1250 Lit στα 20cm από την τάπα πλήρωσης. Είναι όμοιου σχήματος με την παρακάτω φωτογραφία και πραγματικά δεν μπορώ να βρω έναν τρόπο πως να διαγραμμίσω κατά ύψος το περιεχόμενό της. Καμιά ιδέα?
Μαστόρια μου καλησπέρα,
μπήκε το πρωι η κυρά για ντουζ και διαμαρτυρήθηκε πως ο ηλιακός θερμοσιφωνας δεν έχει ζεστό νερό αν και είχε είχε σηκώσει την ασφάλεια αρκετή ώρα.
Δεν ξέρω και πολλά αλλά είπα ειτε ο θερμοστάτης είναι, είτε η αντίσταση, αλλά ας ανέβω να επιβεβαιώσω πως φτάνει ρεύμα.
Με ένα δοκιμαστικό κατσαβίδι που προφανώς τσέκαρα οτι δουλεύει και πριν και μετά τον έλεγχο που έκανα και με σηκωμένη την ασφάλεια, ανέβηκα πάνω να δω.
Εβγαλα το καπάκι και δοκίμαζα με το δοκιμαστικό και σε κανένα από τα 2 καλώδια που συνδέουν το δίκτυο με τον θερμοστάτη (μπλε ή καφέ) δεν μου αναψε το λαμπάκι. Δοκίμασα και στα δύο ( με αριθμό 1 & 4) που συνδέουν τον θερμοστάτη με την αντίσταση και εκεί πάλι δεν είδα να αναβει το δοκιμαστικό.
οπότε είπε "ΟΚ την πάτησες, δεν έρχεται ρευμα από κάτω από τον πίνακα" αλλά είπα να ξαναδοκιμάσω μια.
Με λιγότερη προσοχή αυτή την φορά αφου ρεύμα δεν φένεται να φτάνει πανω, έτσι όπως δοκίμαζα μου γλύστρησε λιγο το κατσαβίδι και έφερα σε επαφή το 1 με το 2 (που καταλαβαίνω από το σχεδιάγραμμα εφερα σε επαφή τάση με επιστροφή) οπότε έκανε ένα "τσαφ', πέταξε σπινθίρα, μαυρισε λίγο το καλώδιο και η ασφάλεια έπεσε.
Κατέβηκα κάτω, την ξανασήκωσα, και ξαναπήγα να δω και πάλι αν το δοκιμαστικό δεν έδειχνε ρεύμα (το οποίο εχω διπλοτσεκάρει οτι λειτουργεί) όπου και πάλι το λαμπάκί δεν ανάβει.
Δεν κατέχω το ρευματα αλλά εφόσον δεν έδειχνε να πηγαίνει ρεύμα γιατί έκανε τσαφ με σπινθύρα και μου καρβουνιασε και το καλώδιο?
..... πιθανό επίσης να μη φαινόταν καλά το φως από το λαμπάκι έξω στην ταράτσα που είχε ήλιο.
Μήπως εννοείς ανθυγρη και πυραντοχη...;Υπάρχει γυψοσανίδα 2 σε 1 να είναι και άνυδρη και πυράντοχη;
Μπαμπη, μιλάμε για την μισή πίεση φίλε. Είναι δυνατόν?Το ίδιο πρόβλημα έχω κι εγώ, σε καινούριο ηλιακό έχω πολύ μειωμένη πίεση σε σχέση με το κρύο.
Πρίν απ´τον καινούριο ηλιακό έπαιρνα ζεστό νερό με bay pass από έναν “ΜΑΛΤΕΖΟΣ» χωρίς κανένα πρόβλημα πίεσης.
Κάποιος μου είπε οτι φταίει η μικρή διατομή της βαλβίδας αλλά δεν είμαι σίγουρος, δεν του έχω και πολύ εμπιστοσύνη.
Κανονικά για έξω θες τσιμεντοσανιδα που θα πρεπει να μπει σε μεταλλικο σκελετο πολυ καλα και να μονωθει αφού θα είναιΝα κάνω ένα Γ να προστατέψω μια μικρή εξωτερική πλαστικη δεξαμενή πετρελαίου από βροχή + πολύ ζέστη (και για να μην βλέπω την πλαστική μαυρίλα)
Χρειάζεται έλεγχος.. Κατέχεις να κάνεις κάποιες δοκιμές μόνος σου;Μι
Μάλιστα. γι αυτό διαβάζω στο site ότι είναι για εσωτερική χρήση. Η τσιμεντοσαίνδα (όπως αυτές) όμως φαντάζομαι ότι δεν είναι και πυράντοχη.Κανονικά για έξω θες τσιμεντοσανιδα που θα πρεπει να μπει σε μεταλλικο σκελετο πολυ καλα και να μονωθει αφού θα είναι
εξω στα στοιχεία της φύσης αλλα κύριος για αντοχη..αν θες να κάνεις κάτι μόνιμο...
Η ανθυγρη η συγκεκριμενη ειναι φτιαγμενη ώστε να αντεχει στην ανερχόμενη υγρασία και όχι στην συνεχή ροή νερού...πρεπει να πας σε πολυ καλή ανθιγρη..
Αυτά τα 2 σε ένα δεν είναι εξωτερική χρήση..
