Panasonic G9 φωτογραφία
kbouk
8 January 2010
22,516
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Εξαιρετικη η αφαίρεση των κινουμένων αντικειμένων στο high ReS με το νέο mod2 που έβαλαν στο firmware v2.0, επιτέλους μπορείς εύκολα να αλλάξεις πρόσωπο στην αναγνώριση προσώπου (η ΕΜ1.2 δεν το έχει και γκρινιάζω γιαυτο καιρό τώρα), δεστε τα μαζί με τις άλλες βελτιώσεις στο βιντεάκι :
kbouk
8 January 2010
22,516
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Nέο firmware v2.2 για να δεχθεί το ειδικο πιστόλι grip της G100 ως blogging camera και για καλύτερη συμβατότητα με τον λιλιπούτειο 12-32 :
Improved compatibility with the Panasonic Tripod grip DMW-SHGR1
- Tripod grip DMW-SHGR1 can be used.
Improved operational stability with Panasonic digital interchangeable lens
- Improved operational stability with the Panasonic LUMIX G VARIO 12-32mm / F3.5-5.6 ASPH. /MEGA O.I.S.(H-FS12032).
kbouk
8 January 2010
22,516
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Δεν έχουμε ανοίξει νήμα για βίντεο για την μηχανή, κακώς γιατί με τo νέo firmware και την χαμηλή τιμή που την βρίσκεις σε προσφορές αποδυκνειεται μια πολύ αξίολογη και σχετικά φθηνή βιντεοκάμερα
kbouk
8 January 2010
22,516
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
G9 Firmware Version 2.4
  1. Improved AF performance
– It can detect the eyes / face at a 2x faster recognition cycle speed and human / animal at a 5x faster recognition cycle speed. These subjects can be detected even they appear in approximately half the size. *Comparison between before and after updating the firmware.
– Tracking and recognition performance of AF have been improved with an addition of head recognition.
– Human/Animal recognition can be set ON or OFF when the AF mode is set to [1-Area].
  1. Added video functions
– [Red REC Frame Indicator] function has been added.
– It is possible to play back vertical videos vertically. – Users can choose to add or not to add camera orientation information in [Vertical Position Info (Video)]
menu to prevent unintended image rotation in playback.
  1. Other added functions
– [Frame Maker] function has been added.
– [Power Save Mode] can be selectable while the camera is powered with an AC adaptor (DMW-AC10,
sold separately).
– The camera can be recognized when it is connected to the PC via the USB power supply port.
kbouk
8 January 2010
22,516
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Aπο χρήστη που φόρεσε το νεο firmware v 2.4, δειχνει βελτιωση σημαvτικη στο Animal Detect , γράφει στο dpreview
<<Took the G9 for a test this evening.
I had it set on Animal detect and AFC. See a BIF and the problem under the old system was that when you point at the bird the chances are that you aren't in focus and you can't see the bird and you rely on pressing the shutter to focus. Wow that is so different now. Point the viewfinder at the bird and immediately the bird is in focus/yellow box in your viewfinder. Providing the bird is in the frame the box will find it. Press the shutter and it changes to a green box and you have your bird. As the bird moves the box moves with it. This is even functioning at a distance beyond which I can get an OK picture.
Two people in wetsuits coming out of the water 200 yards away. Same as with the bird, by the time you have the subjects in your viewfinder, they are already in the yellow box. Press the shutter and take the shot. As they move a bit closer, not only does the box follow them but a smaller box appears around one of the subjects head increasing the focus accuracy.
Congrats Panasonic, this truly is an impressive upgrade>>.
Oι βελτιώσεις είναι :
Click here to the procedure for update.
Improvements
Date/VersionDescription
Jun. 9, 2021
Ver.2.4
    - Tracking and recognition performance of AF have been improved with an addition of head recognition.
    - Human/Animal recognition can be set ON or OFF when the AF mode is set to [1-Area].
  2. Added video functions
    - [Red REC Frame Indicator] function has been added.
    - It is possible to play back vertical videos vertically.
    - Users can choose to add or not to add camera orientation information in [Vertical Position Info (Video)] menu to prevent unintended image rotation in playback.
  3. Other added functions
    - [Frame Maker] function has been added.
    - [Power Save Mode] can be selectable while the camera is powered with an AC adaptor(DMW-AC10, sold separately).
    - The camera can be recognized when it is connected to the PC via the USB power supply port.
Reactions: cacau
cacau
7 June 2008
20,413
Και ένα συγκριτικό με την Canon R3, όπου δείχνουν περίπου ισάξιες με κάποιες μικροδιαφορές - η G9 πιο γρήγορη, η R3 με πιό ομαλή συμπεριφορά.
Kosh
7 September 2006
91,682
Εκεί ψηλά.....
Canon R 3ετιας οχι R3.
η R3 ακομα δεν εχει εμφανιστει και λογικα οταν γινει αυτο θαναι η καλυτερη επιδοση που θα εχει υλοποιηθει σε dual pixel
Reactions: evanfotis
kbouk
8 January 2010
22,516
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
kbouk
8 January 2010
22,516
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Ελάχιστα πράγματα φωτογραφικα με <χάλασαν> Γιάννη,
στην πράξη είχα δυο ισοδύναμες μηχανές (τοτε είχα την ΕΜ1.2) με τα συν τους και τα πλην τους. Και επειδή και οι δυο ήταν ακριβές μηχανές έπρεπε να δώσω την μια.
Και κράτησα με δυσκολία ανάμεσα στις δυο την ΕΜ1.2 γιατί είχα ακόμη ακριβούς και καλούς φακούς στα 4/3 (legacy) που υποχρεωτικά ήθελαν PDAF σωμα
Στην αρχή με δυσκόλεψε το οτΙ είχε μεγαλυτερο γκριπ αλλα το συνήθισα σε 1-2 βδομαδες. Η G9 σε σχέση με την ΕΜ1.2 είχε πιστευω ακόμη καλύτερη εργονομία, καλύτερο μενού με mymenu , είχε σε καίρια θέση trackpad, καλή ανάλυση στην πίσω LCD, εξαιρετικό σκόπευτρο για τα λ7 της (ήταν λίγο πιο αργό σε ταχύτητα οταν επεφτε το φως) , νομίζω είχε και πανόραμα, φόρτιση από USB θύρα και top LCD που μου έλειψε όταν την εδωσα. Η σταθεροποιηση της ήταν κορυφαία οτι καλυτερο σε Panasonic.
Menu , trackpad, Usb φόρτιση μπήκαν στην ΕΜ1.3 , 3 χρόνια μετά την ΕΜ1.2.
το αρχείο της hires σε τρίποδο ήταν εξαιρετικο , καλυτερο της ΕΜ1.2 και έριξε στα αυτιά και στην S1 που είχαμε κάνει συγκριτικό τεστ στο Γουδί. Μάλιστα είδα στην πορεία ψιλό καθάριζε εξυπνα έως ένα βαθμό καΙ τα κινούμένα αντικείμενα σε hires αρχείο.
Η εστίαση της σε SAF ήταν πύραυλος , στο CAF για φωτό για σύνηθες κινούμενο θέμα ήταν ικανοποιητική, δεν θα είχα κανενα πρόβλημα να την κρατήσω .
Υστερούσε σε γρήγορες ριπές με παρακολούθηση στο θέμα αλλά η χαμηλή ριπή της με συνεχή εκθεση / εστίαση ήταν ικανοποιητικη. Είχε βέβαια εναλλακτικά και το 6Κphoto που έπαιρνες αρχείο από καρέ λίγο χαμηλοτερης ανάλυσης.
Δυστυχώς την έδωσα πολύ πριν βγει το firmware v2.4 που της έδωσε Bird eye και έκανε το βίντεο της εφαμιλο σχεδόν της GH5 (λίγο πιο πάνω εδώ βλέπεις βελτιώσεις απο τη v 2.4)
Ένα μείον της για εμένα ήταν οτι τα 2 flash μου που ήταν Olympus δεν δούλευαν σωστά με ριπες (ήθελε ενα ακριβό φλας της Panasonic που ήταν συμβατό για ριπή )
kbouk
8 January 2010
22,516
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Δεν είχα κάποιο σοβαρό πρόβλημα με τους φακούς μου Olympus (με εξαιρεση τους 4/3), αν πας για φθηνό και VFM τηλεφακό κοιτάς τον Lumix 100-300ΙΙ που έχει γρηγορότερο μοτέρ από τον παλιό , στεγανοποίηση , IS και δουλεύει συνδιαστικα με την G9. Yπαρχει και ο καλύτερος LEICA 100-400 αλλά στα διπλά λ7
